采用EPC新型车规级GaN FET设计更高分辨率激光雷达系统 以实现更先进的自主式系统
发布者:创意小巨人最新更新时间:2023-07-24 来源: 汽车电子应用网 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
EPC推出 80 V、通过AEC-Q101 认证的氮化镓场效应晶体管(GaN FET)EPC2252,为设计人员提供比硅 MOSFET 更小和更高效的解决方案,用于车规级激光雷达、48 V/12 V DC/DC转换和低电感电机驱动器。
作为增强型氮化镓 (eGaN®) FET 和 IC 的全球领导者,宜普电源转换公司(EPC)进一步扩大已有现货供应的车规级氮化镓晶体管系列,推出80 V、11 mΩ、在 1.5 mm x 1.5 mm 封装内提供 75 A 脉冲电流的EPC2252,比硅MOSFET更小和更高效,适用于自动驾驶和其他先进驾驶辅助系统应用中的车规级激光雷达、48 V/12 V DC/DC转换和低电感电机驱动器。
在高频工作时,氮化镓晶体管具有更低的开关损耗、更低的传导损耗、零反向恢复损耗和更低的驱动功率,可实现高效率。结合极小的占板面积,这些优势可实现最高功率密度。
氮化镓晶体管具备快速开关、亚纳秒级转换和在短于3 ns 时间内可生成大电流脉冲的优势,使激光雷达在自动驾驶、停泊车辆和防撞方面看得更远和分辨率更高。
EPC联合创始人兼首席执行官 Alex Lidow 说:“EPC2252是车规级激光雷达、低电感电机驱动器和 48 V DC/DC转换的理想开关。我们致力于为汽车市场扩大氮化镓产品系列,以实现高效、低成本的汽车电气化和自动驾驶。”
引用地址:采用EPC新型车规级GaN FET设计更高分辨率激光雷达系统 以实现更先进的自主式系统
上一篇:千亿智能座舱市场,需要怎样的芯片?
下一篇:毫末将基于J3打造单芯片行泊一体方案,国产自动驾驶芯片加速上车
推荐帖子
关于vs2005的wince5.0中文模拟器
我下了个wince5.0的中文模拟器,也按照网上的说法建立的vs2005与该模拟器的连接(已经显示连接成功),编译程序时,编译成功了,部署也成功了,但是为什么会弹出无法启动程序\\.exe的对话框呢,不知道有没有人遇到过这种情况呢关于vs2005的wince5.0中文模拟器1、cpu类型选择正确没有,vs2005使用的模拟器应该是arm类型的。2、还有其它需要的dll没有下载到模拟器上3、sdk和模拟器的相符合吗?连接成功会出现桌面对话框的,如果出现桌面对话框,那就是你程序问题其
kkhtkkht WindowsCE
平头哥RVB2601板子-ADC采集与CSI
依据有限的资料知道CH2601的内部是有ADC的。但是引脚通过ARDUINO接口引出来的。CH2601的adc驱动是在YOC开发包中提供的既CSI接口,CSI是针对嵌入式系统,定义了CPU内核移植接口、外围设备操作接口统一软件接口规范,消除不同芯片的差异,简化软件的使用及提高软件的移植性。通过CSI接口规范,可以快速实现芯片对接到YoC平台。CSI有CSI1和CSI2两种,CSI2的功能较CSI1的代码密度要高,CSI2的抽象要好一些。CH2601的ADC可提供支持单次转
bigbat 国产芯片交流
UTC4432用stm32控制
UTC4432用stm32控制,但是连基本的参数配置都实现不了。。用串口2发送配置参数,应该返回一定的数值。UTC4432用stm32控制什么问题?请先检查硬件连接,看看单片机串口收发是否正常。仔细阅读芯片资料。遇到问题一定要先找到问题,别人才有可能帮忙。先短接RX和TX,看数据发送的对不对.回复楼主wangbigboss的帖子不是有USB转串口工具吗!可以直接配置参数!杭州威步的模块啊!回复楼主wangbigboss的帖子怎样实现stm32对UTC4432的控制
wangbigboss RF/无线
请问,终端或者协调器使用多次串口打印后容易挂掉,这是怎么回事?
我用的是cc2530,目前在用协议栈的sample例程做广播和点播的实验,先是协调器周期性发送(有用软件里定时触发事件,也有用串口定时发送指令触发事件),终端接收后执行HalUARTWrite(0,Success3!,10);,发现打印次数多了之后要么协调器挂了要么终端就挂了。我对终端掉线有做软重启的处理,可以看到如果协调器不挂的话,终端是不会执行到这一步的。所以现在我有两个问题:1)为毛串口这样打印或接收次数多了之后会挂掉?2)协议栈里有自带心跳包吗?如果有,能关闭吗?
喵星人の马甲 无线连接
送几块USB转TTL空PCB板
送usb转TTL空PCB小板,每人最多3块,附带原理图。送几块USB转TTL空PCB板
eydz 淘e淘
【Follow me第二季第2期】任务汇总
【Followme第二季第2期】任务汇总1、写在前面大家好我是Ject,很高兴可以入围并参加这次Followme第二季第2期的活动,感谢EEWorld、感谢得捷能给这个机会完成所有的任务,其实任务早就做完了,但是这个合集的帖子没弄完,一直拖到今天。视频介绍确实对于我这么一个对剪辑视频有恐惧的人来说有点难,最后还是硬着头皮录完了,(环境声音太吵,录音和录屏分开了,导致视频里面又加了一些别的片段,所以把整件事情都弄复杂了)第一次做这种任务。2、物料介绍主控:这次
JectXie DigiKey得捷技术专区
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
