变频器维修过程中的基本经验技巧
发布者:敬亭山人最新更新时间:2021-10-18 来源: elecfans关键字:变频器  维修过程 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着工业自动化电子产品的不断发展、应用中的各种电子器件越来越多,生产厂家都不配备电路图,维修起来很困难,而电子产品故障的原因是由于电路中电子元件损坏所引起,对于高价值的电子产品,常用的方法是独个查出损坏元件后进行更换来排除故障。
各种电子产品由于研发的原因,容易产生故障通病,即电子产品在设计时由于对其中某只元件参数计算不足而产生损坏,产品批量生产应用后,都会出现同一故障,因此只要检查出第一块维修线路板的元件,以后同类型的线路板都极有可能损坏同一种元件,掌握好对元件的快速检查方法,就能快速且高质量维修好各种电子产品。
变频器维修过程中的基本经验技巧
学习变频器维修技术经常会犯哪种错误
1、多年没有优化,采用元件己落后几十年、针对范围太广、内容落后没有专业性和针对性,学习内容有一半以上在工作中跟本末用到,浪费学习时间和精力。
2、太过理论化,缺乏测量内容和实际经验,学习后不能对电子器件进行极准确的测量。
3、经验实例少,学习后停留在理论阶段,要在实际岗位上工作,还必须要投入大量时间去接触研究和规范化习惯。
4、只讲究结果,没有习惯规范化流程、研发和维修后的质量不能达到要求,更不用说专注性。
变频器维修过程中的基本经验技巧
1、有人没有给变频器的电源输入端安装空气开关,一当模块损坏,则电路板烧毁严重!甚至无法维修!特别是变频器里面不带熔断器的几个品牌更是这样!熔断器的电流也不能选太大!质量要好一点!别因为这些而造成变频器二次损坏。
2、富士G9变频器3.7KW-7.5KW有一个共同的问题:其散热风扇功率大转速在尘多的工作环境中寿命会比较短!当风扇坏了以后变频器也不会马上跳“过热”保护(可能是保护温度值设置太高)这时整个变频器的内部温度很高,使到驱动电路及电源电路的小电容容易老化,通常是开关电源最先停止工作!变频器没有显示!!这时候应把风扇及电源电路的二个小电容换掉就可以使变频器恢复正常!最好也把驱动电路的电容也换掉!!变频器发热量还是很大的。
3、有的人在调试变频器时没有顾及变频器的“感受”!只根据生产需要把加减速时间调至很快,变频器经常坏当加速太快时,电机电流大,性能好的变频器会自动限制输出电流,延长加速时间,性能差的变频器会因为电流大而减小寿命!当减速太快时,变频器在停车时会受电机反电动势冲击,模块也容易损坏!电机要急停的最好用上刹车单元,不然就延长减速时间或采用自由停车方式,特别是惯性非常大的大风机,减速时间一般要适当延长!
4、经常发现有的人买模块回去自己修变频器时没有在模块底面涂上散热硅胶,这样模块的热量不能很好传给散热器,会因温度太高而烧毁!更不能涂麦乳胶(有的人是这样做),其作用相反,这和没有把螺丝打紧是差不多的道理。
5、在维修大量变频器后发现变频器一个共同的特点,就是如果变频器的开关电源供电不是直接从主回路的滤波电容供给,而是从输入端就与主回路分开独立供给,如果电源是380V的则最好变压成220V(整流)再供给开关电源,虽然这样变频器会复杂点,但其故障率会大大降低!因为很大部分变频器故障与开关电源有关系!当变频器在运行时其主回路直流电压很多时候是不稳定的,如果开关电源供电是从主回路的滤波电容供给时,开关电源就容易坏!
总结:维修变频器还是要多接触,多维修,多注意自身安全。
关键字:变频器  维修过程 引用地址:变频器维修过程中的基本经验技巧
上一篇:PLC的输入端,输出端常见的接线
下一篇:发电机的冷却方式有哪些
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 14:30
变频器的工作原理和功能特点
变频器是一种电力转换设备,主要用于调节交流电源的输出频率和电压,以调节和控制电动机的速度和啮合力。在工业领域中,变频器被广泛应用于动力传输、流体控制、制造、照明等方面。它可以提高设备的效率,延长设备的寿命,降低维护成本,实现能源节约和环境保护等目的。它还可以提供电流保护、过载保护、短路保护、隔离保护等多种保护功能,确保设备运行的安全性和稳定性。 变频器是将工频交流电源变换为频率和电压可调的三相交流电源的电气装置,用以驱动交流异步电动机实现变频调速,如图所示。 变频器的工作原理是利用电力电子器件将固定频率交流电变成可调变频的交流电,通过调整输出电压、电流频率,可以实现对机械设备的速度精确控制。其主要核心部件是三相桥式整流电路
[嵌入式]
<font color='red'>变频器</font>的工作原理和功能特点
基于DSP控制的数字移相器—变压变频器模块的设计
移相器简介 两个同频信号,特别是工频信号之间的移相,在电力行业的继电保护领域中是一个模拟、分析事故的重要手段。传统的移相方式都是通过三相供电用特殊变压器抽头,以跨相的方法进行移相,可统称为电工式移相。还有一种方法就是在信号衰减后,经模拟电路或数字电路实现移相,再由功放进行放大输出,一般称为电子式移相。工频信号经倍频电路(一般为3600或36000倍频)产生倍频信号送至微CPU,由其经过D/A转换器进行波形重新合成,同时微CPU改变合成波形的起始点时间,再经功放放大输出实现移相,一般称为程控式移相。 现在常用的数字移相器由以下几个功能模块组成:变频单元(变压变频器),变流单元(升流器),移相单元(数字相位表),数字电压电流表及辅助
[电源管理]
基于DSP控制的数字移相器—变压<font color='red'>变频器</font>模块的设计
变频器调试的步骤
      变频器能够成功的应用到各种负载中,得到长期稳定的运行,现场调试很关键,必须按照相应的步骤进行。       1.1 变频器的空载通电前的检验       (1)将变频器的电源输入端子经过漏电保护开关接到电源上;       (2)将变频器的接地端子接地;       (3)确认变频器名牌标签的电压频率等级与电网的是否相吻合,无误后送电;       (4)主接触器吸合,风扇运转,用万用表ac档测试输入电源电压是否在标准规范内;       (5)熟悉变频器的操作键盘键;       以普传为例:fwd(正向运行键:令驱动器正向运行)、rev(反向运行键:令驱动器反向运行)、esc/displ(退出/显示键:退出功能项的数
[嵌入式]
变频器电路的EMC方案设计
变频技术的应用非常广,例如变频空调、变频热泵、变频地暖、变频传送带等利用变频器技术的应用非常广泛。虽然变频技术的应用非常广,优点也非常多,但是,对于变频技术的设计与应用,国内还比较薄弱,特别是EMC电磁兼容、产品的可靠性,设计的稳定性,都很难设计到国际先进水平,特别是大功率以及超大功率变频器。曾工长期致力于电磁兼容技术,可以为大家提供专业的工业品电磁兼容技术支持,疑难杂症解惑,问题解决,可以为您提供一站式的检测、整改、认证,服务。 1、主回路吸收电路与di/dt & dIGBTv/dt抑制电路 整流电路在输入侧要接抗雷击过电压或操作过电压吸收电路,这种吸收电路由星形连接的高频、高压电容器(如470p/2Kv)和压敏电阻(如20
[嵌入式]
<font color='red'>变频器</font>电路的EMC方案设计
卫星电视下变频器(高频头)的工作原理
1 卫星电视下变频器(高频头)的作用   卫星电视低噪声下变频器又称为高频头(也称卫星电视的室外单元),它是由微波低噪声放大器,微波混频器,第一本振和第一中频前置放大器组成,其框图如图1所示。 图1 高频头的原理框图   一般的卫星电视接收系统主要包括:(1)天线;(2)馈源;(3)低噪声下变频器,也称为高频头(是由低噪声放大器与下变频器集成的组件),用LNB表示;(4)电缆线;(5)端子接头;(6)卫星接收机;(7)电视接收机。   卫星电视接收系统框图如图2所示。 图2 卫星电视接收系统框图   由于卫星电视接收系统中的地面天线接收到的卫星下行微波信号经过约40 000 km左右的远距离传输已是非常微
[模拟电子]
卫星电视下<font color='red'>变频器</font>(高频头)的工作原理
数字正交上变频器AD9857在高频雷达系统中的应用
    摘要: 介绍了数字正交上变频器AD9857结构、原理、功能,并给出了其在高频雷达系统发射通道中的具体应用。     关键词: 上变频 AD9857 并口 随着数字技术的发展、短波通信的实现已从模拟电路向数字电路转变,由中小规模向超大规模集成电路转变,进而向软件无线电(Software Radio)的概念发展。数字化是现代通信发展的总趋势。因此,与短波通信联系紧密的高频雷达也必然要向数字化方向发展。一般来讲,在雷达设备或系统中,通用发射通道的电路有两种实现方法:一种是传统的锁相环(PLL)电路;另一种就是直接数字合成(DDS)。与锁相环相比,DDS具有频率分辨率高、频率变化速度快、线性相位变化
[应用]
SEW-movifit变频器的调试-电机接线
MOVIFIT FC变频器初始化StartUp(电机整定) 电机启动 电机启动必须在专家模式下进行。 要激活“专家模式”,必须将DIP开关S10 / 1切换到ON。这是默认设置。该信息也可在MotionStudio中获得. 开关位于EBOX的底部 电机数据在电机附带的铭牌上列出。 确保检查电机是星形连接还是三角形连接。 该屏幕仅显示数据 此步为只读信息,显示变频器基本信息,缺省设置及缺省匹配电机。 如果为easymode 则只能进行至此步。 该AMX通过参数设置1 MOVIFIT FC支持2套独立的参数,可一一进行配置,点击NEXT下一步 始终选择此设置 仅当ABOX具有以下标识时,AMX才能用于单电机运行:
[嵌入式]
SEW-movifit<font color='red'>变频器</font>的调试-电机接线
交-直变频器内部主体电路分析
不同系列交-直-交变频器内部的主体电路基本相同,变频调速过程中出现的许多现象都可通过主体电路来进行分析。 一、交-直变换电路 交-直-交变频器的交-直变换电路部分由整流电路、滤波电路、限流电路和电源指示电路组成。 交-直变换电路就是整流和滤波电路,其任务是把电源的三相(或单相)交流电变换成平稳的直流电。由于整流后的直流电压较高,且不允许再降低,因此在电路结构上具有其特殊性。 1、全波整流电路 在SPWM变频器中大多采用桥式全波整流电路,在中、小容量的变频器中整流器件采用不可控的整流二极管或二极管模块,如下图所示变频器交-直变换电路中的VD1~ VD6。当三相线电压为380V时,整流后的峰值电压为537V,平均电压为515V。
[嵌入式]
交-直<font color='red'>变频器</font>内部主体电路分析
推荐帖子
破解大学寝室智能限电
这学期学校把电表换了,多了什么智能限电,洗完澡开吹风就跳闸,烧壶水也跳闸,很是郁闷,又不甘心花钱去买小功率的吹风和电热壶。不知大伙寝室是不是也有这样的限电,呵呵。开始把壶插在走廊的消防应急灯插座上煮板栗,被逮个正着,更是郁闷。于是就来研究下这东东。。。。仔细发现用电热壶测试下跳闸条件,这玩意好像不是通过功率大小来判断是否断电,在插上电热壶1~2秒内是不会跳闸的,但是超过3秒的样子肯定跳。可能破绽就在这里吧。我想如果整个大功率的开关电源应该不会跳。自己做了个弱爆了的东西,但是在我们寝室还是很
subo19920716 模拟电子
基于电容数字转换器 AD7746的物位测量系统 电容采集完成
现阶段已基本把AD7746采集到的电容量能发送给PC工具监视!下阶段想办法提高采集电容量的稳定性及采集范围!基于电容数字转换器AD7746的物位测量系统电容采集完成现在用2块铜泊,做电容2电极,然后改变2平板之间的面积继续! 继续本来把演示的视频弄上来的,不过IPAD2里的视频不会弄出来!没办法了! 上位机原码采用delphi7显示基本功能是把采集到的电容量,AD7746温度的原码进行计算后显示出来,然后电流输出校准没在程序里再做校准,直
蓝雨夜 ADI参考电路
nRF52840D的MicroPython最新固件
今天拿到nRF52840DK开发板,正好MicroPython升级到v1.10,就顺便更新了开发板的MicroPython固件。https://github.com/micropython-C...e/master/nRF52840DKnRF52840D的MicroPython最新固件
dcexpert MicroPython开源版块
急事请斑竹帮忙
我有台TOP2000BS烧录器,但写89S52时烧出来的程序用不了.我用的HEX文件烧录,烧录时文件采用HEX16进制文件.不知道怎么写芯片才有用.有没有这方面教程啊!!谢谢拉!!!急事请斑竹帮忙2000bS的,看是哪年的硬件,2003年以前的是不能烧89S系列的,你看看你那个是不是V5的硬件???如果是V5的,你可以试试这个烧录软件~~~~回复:急事请斑竹帮忙
greylove 单片机
5G关键技术之毫米波技术
我发现射频技术研习社好多内容很不错,下面是这里面分享的5G关键技术之毫米波技术,这里只给大家分享了一部分,喜欢的可以自己去看啦。在频谱资源越来越紧缺的情况下,开发利用使用在卫星和雷达军用系统上的毫米波频谱资源成为了第五代移动通信技术的重点,因毫米波段拥有巨大的频谱资源开发空间所以成为MassiveMIMO通信系统的首要选择。毫米波的波长较短,在MassiveMIMO系统中可以在系统基站端实现大规模天线阵列的设计,从而使毫米波应用结合在波束成形技术上,这
alan000345 RF/无线
重载的问题
在一个动态连接库的.h文件里,有个结构体#ifdefinedDLL_EXPORT#defineFVFIXED_API__declspec(dllexport)#else#defineFVFIXED_API__declspec(dllimport)#endifstructFVFIXED_APICFvFixed{public:CStringm_str;public:friendconstCFvFixedoperator+(cons
sy_ocean 嵌入式系统
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
