SEW-movifit变频器的调试-电机接线
发布者:心怀感恩最新更新时间:2023-10-10 来源: elecfans关键字:变频器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
MOVIFIT FC变频器初始化StartUp(电机整定)
电机启动
电机启动必须在专家模式下进行。
要激活“专家模式”,必须将DIP开关S10 / 1切换到ON。这是默认设置。该信息也可在MotionStudio中获得.
开关位于EBOX的底部
电机数据在电机附带的铭牌上列出。
确保检查电机是星形连接还是三角形连接。
该屏幕仅显示数据
此步为只读信息,显示变频器基本信息,缺省设置及缺省匹配电机。
如果为easymode 则只能进行至此步。
该AMX通过参数设置1
MOVIFIT FC支持2套独立的参数,可一一进行配置,点击NEXT下一步
始终选择此设置
仅当ABOX具有以下标识时,AMX才能用于单电机运行:
当ABOX具有以下标识时,可以使用多电机操作:
所有SEW电机均设计为矢量控制运行,因此请确保选择此类型的运行
选择控制方式:FluxVectorControl矢量控制;v/f变压变频控制;推荐使用矢量控制!
AMX仅可在“速度控制”操作模式下使用
选择运行模式:Speed速度控制;Hoist提升;DC brake直流制动;FlyingStart飞速再启动;
您可以在此处打开电机列表。然后,您必须选择正确的电动机
选择电机制动器型号及电压(SEW);如驱动非SEW电机制动器则可输入所需电压(MOVIFIT FC可输出一定范围的制动电压);或使用DB00开关量输出点控制制动器(此时制动器需整流块供电)
速度驱动必须激活
P303电流极限,P500速度监控,P501速度监控报警延迟时间。点击Accept按钮则接受SEW软件建议值
SEW建议,或使用项目计划值
P301最小速度限制,P302最大速度限制,P130加速时间,P131减速时间,P136快速停车时间(断开Enable停车)根据实际需要分别设定
配置完毕,下载到变频器,下载完成会提示下载成功(注意下载时需变频器处于非使能工作状态,安全第一!)
启动已经开始,整个过程是不言自明的。
配置完StartUp,则可手动试车,点击进入ManualMode,注意:手动试车后要记得关闭,即Deactivate Manual Mode再退出!
对电机进行相应的接线
X81PE电机 PE 接线端
2U电机相 U 输出端
3V电机相 V 输出端
4W电机相 W 输出端
515SEW 制动器端子 15(蓝色)直流电压制动器接线端 (+)
614SEW  制动器端子 14(白色)无功能
713SEW 制动器端子 13(红色)直流电压制动器接线端 (-)
MOVIFIT‑FC 连接端子混合电缆
导线颜色/标记
X8/1  接地绿色‑黄色
X8/2 电机三相电源黑色/U1
X8/3 电机三相电黑色/V1
X8/4 电机三相电源黑色/W1
X8/5 电机抱闸蓝色/15
X8/6 电机抱闸白色/14
X8/7 电机抱闸红色/13
X81/1  温度传感器+黑色/1
X81/2  温度传感器-黑色/2
电机布线提示
•为获得需要的电机转向,电机相U、V、W 须与 ABOX 的端子 X8/X81 正确连接。电机和温度传感器必须与 ABOX的端子 X8和 X81连接。
电机制动抱闸的蓝白红三根线直接接在变频器ABOX里X8的5,6,7上
制动器布线提示
•电压低于 40V的制动器不能和 MOVIFIT‑FC连接使用。
•对于 SEW 电机,您必须在不采取其他措施的情况下(无制动整流块)将制动器与ABOX的制动器连接端子连接。前提条件是必须连接一个电压为 110V、120V、230V或 400V的 SEW制动器。
•对于其他的带制动器的非SEW电机,您可以通过二进制输出端DB00以及相应附加措施(例如使用制动整流块)实现对非 SEW制动器的控制。
完成调试后,保存变频器参数备份至电脑,可使用导出Export,同理,将备份下载至新变频器可使用Import
关键字:变频器 引用地址:SEW-movifit变频器的调试-电机接线
上一篇:75例经典电气控制接线图、电子元件工作原理图
下一篇:PLC中的三大量分别是什么?有什么关系?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 15:26
变频器在电梯控制系统中的应用
  一、系统概述   电梯行业是一个特种行业,国家对电梯的设计、制造、安装以及使用都有详细的国家标准。电梯的主要部分有土建、机械和电气等组成,机械部分有导轨、轿厢、对重、钢丝绳以及其他机械部分。电气部分有主控制板,变频器、曳引机等部分构成。电梯的运行在主控制板的指令控制变频器,有变频器驱动曳引机带动轿厢运行。变频器作为电梯中系统的核心部件,对电梯的安全可靠的运行是非常重要的。同时系统也对变频器有一些特殊的要求。许多公司针对电梯的特殊要求,推出了电梯专用变频器来满足电梯的特殊要求。而西门子的通用多功能变频器MM440采用具有现代先进技术水平的绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为功率输出器件,具有很高的运行可靠性和功能的多样性,采用脉
[电源管理]
<font color='red'>变频器</font>在电梯控制系统中的应用
中达VFD-B型22kW变频器电流检测与保护电路
——故障报警代码解密之一 本例机型的电流检测与保护电路,其电路结构与信号处理方式分为: 1)前级电流检测信号处理电路,用电流互感器取得输出电流信号; 2)电流检测电路的模拟信号处理电路,将前级电流检测信号进行模拟放大后,输入MCU引脚; 3)接地故障信号处理电路,用比较器电路取得开关量故障报警信号; 4)过流故障信号处理电路,用比较器电路取得开关量故障报警信号。 为了检修上的方便,电流检测信号的输入端、输出端和运算放大器的输入、输出脚,标注了静态电压值,读者也可由标注电压值的不同,比较处于线性放大器区的模拟信号处理电路,和处于非线性放大区的电压比较器电路,两者的特点和不同。由之“推测”出变频器运行中对动态信号的处理过程,和故障
[嵌入式]
中达VFD-B型22kW<font color='red'>变频器</font>电流检测与保护电路
变频器在生活中的应用实例
变频器是一种广泛应用于电动机驱动控制方面的电子器件,通过调整电机的转速和转矩来实现对电机运动的控制。它在现代社会的各个领域中发挥着重要的作用,为能源的节约和高效利用提供了有力的支持。本文将详细介绍变频器在生活中的应用实例,展示其在提升生活品质、提高工作效率和保护环境方面所起到的积极作用。 第1部分:家庭用电领域 1.1 空调 空调是家庭生活中必不可少的电器之一,而变频器使得空调的运行更加智能且更加省电。传统的空调只有常速运行,而变频器通过控制电机的转速,能够根据室内温度的变化实时调整制冷或制热的能力,达到更节能、更舒适的效果。 1.2 洗衣机 洗衣机是家庭中经常使用的家电之一,而变频器的应用使得洗衣机在运行时更加静音、更加平稳。传
[嵌入式]
变频器维修电源的设计与制作
因变频器使用电源电压等级的不同,所以在维修变频器时需要提供不同等级的电压。但在板级维修甚至芯片级维修工作时,并非一定需要真正的三相200v交流电压或三相400v交流电压(带负载试机时另当别论)。所需要的是200v和400v等级的交流电压以及相应的300v和500v等级的直流电压。市面上虽有多种款式的可调直流电源销售,但其价格不菲并且保护功能不够理想。作者在多年的维修工作中,以自己的经验自制了一台兼有以上交、直流四种规格电压输出,并且保护功能完善的变频器芯片级维修专用电源。 变频器维修电源制作方法一: 材料清单: 1交流接触器220V 32A 数量2个 2变压器220V变380V 500W单相 数量1个 3自锁按钮 (位置SB
[嵌入式]
<font color='red'>变频器</font>维修电源的设计与制作
高压变频器的调速方式与技术特征
高压 变频器 的调速方式主要有以下几种:   1液力耦合器方式。即在电机和负载之间串入一个液力耦合装置,通过液面的高低调节电机和负载之间耦合力的大小,实现负载的速度调节;   2串级调速。串级调速必需采用绕线式异步电动机,将转子绕组的一局部能量通过整流、逆变再送回到电网,这样相当于调节了转子的内阻,从而改变了电动机的滑差;由于转子的电压和电网的电压一般不相等,所以向电网逆变需要一台变压器,为了节省这台变压器,现在国内市场应用中普遍采用内馈电机的形式,即在定子上再做一个三相的辅助绕组,专门接受转子的反馈能量,辅助绕组也参与做功,这样主绕组从电网吸收的能量就会减少,达到调速节能的目的   3高低方式。由于当时高压变频技术没有解决
[嵌入式]
变频器不接地线的影响
如果变频器没接地线的话当然会有影响,而且带来的影响还不小。肯定有影响,因为变频器本身就是一个干扰源,如果不接地将会造成其它电子设备误动作及设备无法正常工作,所以变频器必须接地,而且接地线必须按照说明书上的要求进行规范接线,不然将会产生一些稀奇古怪的故障。另外,变频器的接地系统与设备的弱电接地系统分开。这种情况下,变频器工作时,会对外部产生干扰,这个干扰不仅仅会带来一些,诸如:模拟量信号不准,开关量误动作,等等。严重的,还会使其他一些电子设备不能正常工作。所以,变频器必须接地线,而且,一定是规范接地线,将变频器的PE接地端子和电机的PE接地端子,最好还有变压器的PE接地端子,采用最短、最近、足够粗的接地线接在一起,然后统一去接地。
[嵌入式]
变频器常用参数设置方法
变频器基本参数的设置 1)按“MENU”键,控制盘显示屏出现“-99-”字样。 2)按“ENTER”键,控制盘显示屏出现“-9902-”字样。再按“ENTER”键,显示屏显示SET、LWD闪烁,同时显示控制参数控9902的数值,反复按“UP/DOWN”键(上/下),找到需要的控制参数的数值,同时显示屏SET闪烁。再按“ENTER”键,参数设置完毕。再按两次“MENU”键,控制盘显示输出电压的频率。 3)在控制盘出现参数“9902”后,反复按“UP/DOWN”键,从控制参数集找到需要设置的参数, (参数从0102~9908,每个参数表示的意义参看用户手册)按照前面介绍的方法设置每个参数数值。 2.完整参数的设置 完整参数提供变频
[嵌入式]
<font color='red'>变频器</font>常用参数设置方法
变频器主要的用途及变频器故障诊断与维修
一、变频器主要的用途是什么? 变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。 具体而言,变频器包含且不至于以下用途: 1、空调负载类 写字楼、商场和一些超市、厂房都有中央空调,在夏季的用电高峰,空调的用电量很大。在炎热天气,北京、上海、深圳空调的用电量均占峰电40%以上。 因而用变频装置,拖动空调系统的冷冻泵、冷水泵、风机是一项非
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
