变频器电路的EMC方案设计
发布者:tetsika最新更新时间:2023-08-28 来源: elecfans关键字:变频器电路  EMC  驱动电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
变频技术的应用非常广,例如变频空调、变频热泵、变频地暖、变频传送带等利用变频器技术的应用非常广泛。虽然变频技术的应用非常广,优点也非常多,但是,对于变频技术的设计与应用,国内还比较薄弱,特别是EMC电磁兼容、产品的可靠性,设计的稳定性,都很难设计到国际先进水平,特别是大功率以及超大功率变频器。曾工长期致力于电磁兼容技术,可以为大家提供专业的工业品电磁兼容技术支持,疑难杂症解惑,问题解决,可以为您提供一站式的检测、整改、认证,服务。
1、主回路吸收电路与di/dt & dIGBTv/dt抑制电路
整流电路在输入侧要接抗雷击过电压或操作过电压吸收电路,这种吸收电路由星形连接的高频、高压电容器(如470p/2Kv)和压敏电阻(如20k/1Kv)组成,具体电路见图1中R1、R2、R3 和C1、C2、C3。逆变器部分在高频开关状态时,产生电压尖脉冲,如果不加以处理将损坏IGBT模块、干扰驱动电路。采用吸收电路可以抑制电压尖脉冲,当前变频器中常用的吸收电路有三种形式,如下图所示,根据所用开关器件和功率等级来选择使用。
2、控制及驱动电路的电路板EMC设计
现代通用变频器的控制电路均已微处理器为核心的数字电路。性能完善、功能丰富、集成度高、运算速度高、体积紧凑。带来的问题是控制电路板设计的小体积、高密度、高速信号布线,解决干扰问题成为设计中的棘手问题,下面给出变频器用电路板EMC设计实践中的若干措施。
1)印制板(PCB)上存在的电磁干扰及产生原因
电磁干扰可分为两类:内部干扰和外部干扰。PCB上的电磁兼容问题有: 公共阻抗的耦合、线间串扰、高频载流导线的电磁辐射、印刷线路板对高频辐射的感应及波形在长线传输中的畸变等。导致变频器电气电路电磁干扰产生原因主要有以下几个方面:
● 封装措施的不当使用(金属与塑料封装);
● 完成质量不高,电缆与接头的接地不良;
● 时钟和周期信号走线设定不当;
● PCB分层排列及信号布线层的设置不当;
● 共模与差模滤波设计不当;
● 接地环路处置不当;
● 旁路和去耦不足;
2)布局与布线
在小功率的变频器中,主要采用PCB板完成电路元件和器件的支撑以及电器连接。PCB设计的好坏对系统抗干扰能力影响很大。其中布局作为布线前的准备工作,是一个重要的环节,结果的好坏将直接影响布线效果。
布局时考虑如下条件: PCB尺寸大小(过大、过小均存在缺点)、特殊元件位置、电路功能单元安排;在确定特殊元件的位置时应遵循以下原则:尽可能缩短高频元器件之间的连线;加大存在较高电位差的元件或导线之间的距离;重量大、发热多的元器件尽量不要安装在PCB上;电位器、可调线圈、微动开关放在方便调节的地方;预留足够的固定孔位。下图提供了两种布局方案供参考。
两种参考布局图
在整个PCB中,布线过程限定最高、技巧最细、工作量最大,布线不当会产生严重的电磁干扰。以变频器控制电路为例,布线中应遵循如下基本原则:电路板尽量采用四层板;印制导线的布设应尽可能短,拐弯成圆角;印制导线宽度最小不宜小于0.2mm,间距一般可取0.3mm,公共地线应尽可能的粗;布线顺序应遵循先布高频线(如PWM 信号线)、干扰线(如晶振走线), 后布普通线;数字区与模拟区尽可能隔离,并且数字地与模拟地要分离;多层线路板的电源和地线是由不蚀刻的铜箔板形成,这种大的接地平面形成了极低的电源阻抗。因此多层板的优点在于对公共耦合阻抗不太敏感,且提供了屏蔽。下图给出四层板布线示意图。
3)旁路和去耦
旁路和去耦可防止能量从一个电路传到另一个电路,近而提高配电系统的质量。通过合理布置去耦电容可以为器件提供局部化的DC电源,减少跨板浪涌电流以及进入到电路板的高频能量。通过增加旁路电容产生AC通路来消除无意义能量进入敏感部分,另外还可以提供带宽受限滤波。去耦电容引线尽可能短才能减小寄生参数、达到很好的去耦效果。
4)PCB接地
接地是使不希望的噪声干扰极小化并对电路进行划分的一个重要方法。适当应用PCB的接地方法及电缆屏蔽将避免许多噪声问题。设计变频器时,在设计期间考虑接地是最经济的,不仅从PCB,而且能从系统的角度防止辐射和进行敏感度防护,具体考虑如下几方面:
●对PCB系统分区时,使高带宽的噪声电路与低频电路分开;
●设计PCB时,使干扰电流不通过公共的接地回路影响其它电路;
●仔细选择接地点以使环路电流、接地阻抗及电路的转移阻抗最小;
●把非常敏感(低噪声容限)的电路连接到稳定的接地参考源上;
变频器系统设计中,按照安全地、数字信号地、模拟信号地来考虑。安全地采用黄绿相间标识的铜线或铜排将变频器内的导电部分连接到接地端子,主要防止故障情况下系统带电威胁人体安全。信号地是一个低阻抗的路径,信号电流经此路径返回其源。对于变频器系统中所应用的高速数字信号电路,优先采用多点接地(即多个低阻抗路径并联),目的在于建立一个统一电位共模参考系统。
C点电位:
V=I3R3+(I2+I3)R2+(I1+I2+I3)R1
可见串联接地容易引起干扰。对于模拟电路,具有工作与低频状态、灵敏度高的特点,采用单点接地(即接地路线与单独一个参考点相连,图6有需要整改的朋友可以联系我们:https://docs.qq.com/doc/DVGtUWm1nZE94UFhS给出了正确与错误单点接地方式对照)可防止来自其它噪声元件(如数字逻辑器件、电源、继电器、电动机)的大接地电流争用敏感的模拟地线。同时系统采用光耦将数字地与模拟地隔离,抑制地点平摆动带来的影响;采用铁氧体垫片来防止寄生电容形成接地环路。在实际设计中应注意采用多点接地时的谐振问题,在每个电源与接地之间的地连接中应使用高质量的去耦电容。
5)抗串扰
各子系统,各电路回路,分级进行滤波退耦处理。保证信号回流最短路径,且为回路到信号源端。
3、电源电路设计中抗干扰措施
当前变频器电源大多采用开关电源来实现,具有体积小、工作电压范围宽、功率密度大、损耗小、带载能力强的特点。但是采用高频开关管、二极管、变压器等带来的大di/dt干扰问题值得慎重考虑。变频器系统开关电源输入侧取电的方法目前有两种:一种是直接从直流母线上取;另一种是采用独立的220v整流电源提供,两种方法各有其优点及应用范围。
直接从直流母线取电开关电源抗干扰设计示意图
第一种方法的抗干扰设计考虑如上图所示,图中的高频电容C1用来吸收高频脉冲,二极管D2用来抑制线路寄生电感与电容C1振荡。
220V独立供电开关电源抗干扰设计
第二种方法的抗干扰设计考虑如上图所示,图中在交流输入通道上设计线路滤波器对系统抗干扰具有很好的作用。其中CX为差模滤波电容(又称X电容)跨接在输入端之间,对差模电流起旁路作用,容值一般为0.1-1uF,LY为共模电感,用来抑制共模干扰电流。CY为共模电容(又称Y电容),跨接在线路与机壳之间,对共模电流起旁路作用,但电容值不能过大,否则会超过安全标准中对漏电流的限制要求,一般在4700PF以下。
关键字:变频器电路  EMC  驱动电路 引用地址:变频器电路的EMC方案设计
上一篇:机器视觉是实现流畅的打印与应用工作流程的关键所在
下一篇:传感器与PLC的接线方法和原理
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 14:21
单相6A至30A EMC 滤波器提供简单的安装方案
TDK 公司宣布推出额定电压为 250Vac/250Vdc 的 RSEV 系列 6A、10A、16A、20A 和 30A EMC 滤波器。这款滤波器产品集成了带有防脱系紧螺钉的端子排,简化了安装,而且硬件不会丢失或掉进最终系统。 通用 型RSEV 适用于各种工业和通信应用。 这款小巧的滤波器系列在所有电流范围内采用相同尺寸,长 x 宽 x 高仅有 85mm x 39 mm x 30mm,最大重量为 150g。我们为您提供可选的 DIN 导轨安装套件,配有安装螺钉和说明书。 RSEV 可在 -25 至 +85°C 的环境温度下工作,温度超过 55°C 时需要降额使用。所有型号均通过 UL1283、CSAC22.2No.8
[工业控制]
在ROS学习平台中常常使用到的直流电机控制原理与驱动电路
在使用ROS机器人构建地图的过程中,需要在房间内自主运行,采集地图信息。这个过程中需要控制电机的正反转,电机的转速,以适应机器人直行,转弯等动作。 正反转控制原理有刷电机的正反转非常简单,只需要交换电机供电线正负极,便可以实现电机正反转控制。在自动控制系统中,我们不可能手动去不停交换电机正负极供电顺序,需要使用程序配合硬件电路去实现。 如下图所示,使用4个功率管(可以为MOS管或者IGBT)搭建成桥式电路,在桥臂中心引出两根导线,连接到电机的供电引脚上。 当使用单片机控制Q2,Q3导通,Q1,Q4截止时。电流经过过电源正极,经过Q3,电机线圈,Q2流到GND。假设这种状态时电机正转。 当使用单片机控制Q1,Q4导通
[嵌入式]
在ROS学习平台中常常使用到的直流电机控制原理与<font color='red'>驱动电路</font>
最大限度减少功率电感的 EMC 干扰
通常,开关型稳压电源没有功率电感就不能工作。但是,如果您想改善它们对EMC的性能,可以从几个方面入手,包括屏蔽效率、绕组起绕点和开关转换。 DC/DC 开关电源在电源管理中至关重要,因为它们可以实现高效的电源供应。在这种情况下,功率电感是电源电路的关键元件,尽管开发过程中通常只会关注它的电气特性,例如 RDC、RAC和损耗,电磁辐射特性经常被忽视。图 1 展示的是典型的带有开关 S1 和 S2 的开关 DC/DC 电源电路。 图 1:典型的具有开关 S1 和 S2 的 DC/DC 电路 开关电源中的功率电感 在开关电源中,功率电感可以使用各种不同的磁芯材料和绕组类型来来设计和组装。此外,功率电感器可分为非屏蔽、半
[电源管理]
最大限度减少功率电感的 <font color='red'>EMC</font> 干扰
如何应对车规级运算放大器和比较器的EMC挑战?
随着全球物联网的发展以及汽车电子智能化的普及,传感器的应用范围变得越来越广。从信号链的角度来讲,传感器、运算放大器和比较器是相伴而生的,传感器负责前端环境信号的采集,而运算放大器和比较器则用来将信号进行转换。 图 | 运算放大器和比较器的作用 具体来讲,传感器接采集的信号有两种方式可以传输到MCU进行控制,一种是通过运算放大器把传感器的小信号进行放大,最终传输到MCU;另一种是通过比较器设定的阈值来判断传感器信号的高低,然后再传输给MCU。运算放大器和比较器,作为信号的中间使者,要做到的就是准确传递的工作,这也就要求其具有低误差、高精度的特性。 那么,又有哪些因素或者说参数,将影响运算放大器和比较器的精度呢?它们包括输入
[嵌入式]
如何应对车规级运算放大器和比较器的<font color='red'>EMC</font>挑战?
工程师实战经验:PSR开关电源设计之EMC设计技巧
  本文是作者多年从事PSR原边反馈 开关电源 设计总结出的经验,上一章介绍了PSR原边反馈开关 电源 设计中 变压器 的“独特”设计方法,本章将继续为大家分享PSR原边反馈开关电源中的EMC设计技巧,希望能给大家的实际设计带来帮助。   先谈谈PCBLAYOUT注意点:   大家都知道,EMC对地线走线毕竟有讲究,针对PSR的初级地线,可以分为4个地线,如图中所标示的三角地符号。这4个地线需采用“一点接地”的布局。   先上电路图:   1.C8的地线为电源输入地。   2.R5的地为功率地。   3.C2的地为小信号地。   4.变压器PIN3的地为屏蔽地。   这4个地的交接点为C8的负端,即:输入电压经整流桥后
[电源管理]
工程师实战经验:PSR开关电源设计之<font color='red'>EMC</font>设计技巧
直流电机驱动电路性能指标
对于PWM调速的直流电机驱动电路,主要有以下性能指标: 1)输出电流和电压范围,它决定着电路能驱动多大功率的电机; 2)效率,高的效率不仅意味着节省电源,也会减少驱动电路的发热。要提高电路的效率,可以从保证功率器件的开关工作状态和防止共态导通(H桥或推挽电路可能出现的一个问题,即两个功率器件同时导通使电源短路入手; 3)对控制输入端的影响。功率电路对其输入端应有良好的信号隔离,防止有高电压大电流进入主控电路,这可以用高的输入阻抗或者光电耦合器实现隔离; 4)对电源的影响。共态导通可以引起电源电压的瞬间下降造成高频电源污染;大的电流可能导致地线电位浮动; 5)可靠性。直流电机驱动电路应该尽可能做到,无论加上何种控制信号
[嵌入式]
MOSFET驱动电路类型的研究与测试
高频开关电源因采用脉冲宽度调制(PWM)技术,脉冲波形呈矩形,开关管上升沿与下降沿均包含大量的谐波成分;另外,输出整流管的反向恢复也会产生电磁干扰。开关频率的提高减小了电源的体积和重量,但同时也导致了更为严重的电磁干扰问题,这是影响系统可靠性的不利因素,因而电磁兼容性(EMC)设计日益受到重视。本文就雷达用高频开关电源设计中的电磁兼容性问题进行了探讨。 开关电源产生电磁干扰的机理 开关电源之所以是一个很强的电磁干扰源,来源于高频通断的开关器件和输出整流二极管,以及高频变压器及滤波电感等。 1 开关管与整流管 开关管、整流管高频通断时所产生的di/dt和dv/dt是具有较大辐度的脉冲,频带较宽且谐波丰富,是一个很强的
[电源管理]
如何选择一款合适的EMC 测试仪器? 了解EMI测试类型
EMC测试就是电磁兼容测试,EMC是电气设备与其所处电磁环境及其他设备的相互作用。主要是对电磁干扰大小(EMI)和抗干扰能力(EMS)的综合评定,是产品质量最重要的指标之一,产品想要上市,必须要符合EMC规范要求。 下面将主要介绍做EMI电磁干扰测试的相关设备。 EMI 的测试类型可以概括为3大类: 全兼容测试 经过认证的国家测试机构,具有全兼容测试能力,会执行各种 EMI 测试,以确定您的产品的发射性能是否适当。您在销售自己的器件之前必须要对其进行严格的EMC一致性测试。电子产品需要在这些机构做认证,满足EMC标准,产品可以得到EMC的认证,这样才能发布销售。 认证机构会选择全兼容的EMI 接收机。 全兼容测试方案
[测试测量]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
