最大限度减少功率电感的 EMC 干扰
发布者:EE小广播最新更新时间:2022-11-14 来源: EEWORLD作者: Ranjith Bramanpalli,伍尔特电子产品应用工程师关键字:功率电感  EMC  干扰  伍尔特电子 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
通常,开关型稳压电源没有功率电感就不能工作。但是,如果您想改善它们对EMC的性能,可以从几个方面入手,包括屏蔽效率、绕组起绕点和开关转换。
DC/DC 开关电源在电源管理中至关重要,因为它们可以实现高效的电源供应。在这种情况下,功率电感是电源电路的关键元件,尽管开发过程中通常只会关注它的电气特性,例如 RDC、RAC和损耗,电磁辐射特性经常被忽视。图 1 展示的是典型的带有开关 S1 和 S2 的开关 DC/DC 电源电路。
图 1:典型的具有开关 S1 和 S2 的 DC/DC 电路
开关电源中的功率电感
在开关电源中,功率电感可以使用各种不同的磁芯材料和绕组类型来来设计和组装。此外,功率电感器可分为非屏蔽、半屏蔽或屏蔽三种。每种类型的屏蔽都有不同的优点和缺点,这决定了其应用领域。
开关电源的开关过程在电感两端产生交流电压。从实际角度来看,电感可以作为环形天线,电磁辐射取决于许多参数,包括磁芯、屏蔽材料以及绕组的起绕点。
功率电感的开关频率及其谐波在100kHz至30MHz较低频率范围内所发出的电磁辐射不仅取决于电感的屏蔽,还取决于绕组的特性。相比之下,电磁辐射在较高的频率范围(30 MHz 至 1 GHz )的电磁辐射是由高频振荡及其谐波引起的,它更多是由磁芯材料的屏蔽特性、开关频率和基本设计所决定的。
线圈辐射特性
如前所述,DC/DC 电路中功率电感产生的电磁辐射是不可以忽略的,还需要考虑相邻元件的类型和间距,以及它们对磁耦合的敏感性,这尤其重要。随着工程师对这一潜在 EMC 问题的认识不断增强,元件制造商也通过推出新产品系列做出了回应。除了常规的非屏蔽电感外,还推出了屏蔽和半屏蔽器件。屏蔽电感将绕组完全密封在磁屏蔽材料制成的结构中。在非屏蔽线圈中,绕组通常是暴露在外,没有磁屏蔽。电磁场的传播不受限制,它们通常是电磁干扰中最强大的干扰源。通常,半屏蔽电感会将磁屏蔽材料通过环氧树脂固定在的外露绕组上。用于测量 DC/DC 开关电源 (DUT) 中的电磁场的测试设置如图 2 所示。
图2:用于测量 DC/DC 电源中电磁场的测试装置
与半屏蔽和非屏蔽电感相比,屏蔽电感的主要优势是其电磁辐射相对较弱。图 3 展示了这三种屏蔽类型的基本发射特性。
图3:非屏蔽、半屏蔽和屏蔽电感的磁场测量结果
一般而言,工程设计的限制因素之一是尺寸。与同等尺寸的非屏蔽电感相比,屏蔽电感具有较低的电感量和饱和电流,以及较高的制造成本。初级工程师可能倾向于使用非屏蔽电感,因为其尺寸更小、成本更低、饱和电流更高。然而,这种选择可能会导致一系列在设计阶段后期难以解决的 EMC 问题。
伍尔特电子是少数几家提供半屏蔽电感的制造商之一,这类电感能够成功地填补在空间要求、电气特性和 EMC 之间的差距,尤其适用于电感周边元件对辐射不会特别敏感的场景。
如图 4 所示,尺寸为 8040 的 WE-LQS 半屏蔽功率电感器(744 040 841 00)与尺寸为 7345 的 WE-PD 系列的屏蔽电感(744 777 10)和尺寸为 7850 的 WE PD2 系列的非屏蔽电感(744 775 10)相比,具有出色的饱和特性。
图4:屏蔽(灰色)、半屏蔽(黑色)和非屏蔽(红色)电感的饱和特性对比
绕组起绕点的影响
一个经常被忽视的 EMC 关键特性是绕组的起绕方向,它由电感上的“点”来标识(图 5)。将电感标有点的一侧尽可能靠近开关节点来连接非常重要,因为这一侧的 dU/dt 值最高,因此干扰也最大。外部绕组会屏蔽开关节点在开关时电流切换引起的噪音。如果将未标记的一端连接到开关节点,则交流正向电压会出现在外层绕组。这可能会导致强烈的噪音耦合。
图5:WE-XHMI 和 WE-PD2 电感上标示了绕组起绕点
磁屏蔽电感有效屏蔽了磁场辐射,但并不总能屏蔽电场辐射。电场的屏蔽效率取决于磁芯材料的特性和磁导率:磁芯材料越强、导磁性越好,电感的电场屏蔽效率就越高。
题为“电源管理中功率电感的电磁辐射特性”的应用文档中提供了对开关转换引起的电磁干扰信号以及近场和远场中各种材料的屏蔽效应的详细讲
关键字:功率电感  EMC  干扰  伍尔特电子 引用地址:最大限度减少功率电感的 EMC 干扰
上一篇:Littelfuse eFuse集成保护IC应用在便携终端产品的优势
下一篇:Bourns新一代 GDT 系列产品,先进体现具独特共面性性能
推荐阅读最新更新时间:2024-10-31 18:04
电源的干扰分析及其抑制措施
电源的干扰分析及其抑制措施 开关电源作为电子设备的供电装置,具有体积小、重量轻、效率高等优点,在数字电路中得到了广泛的应用,然而由于工作在高频开关状态,属于强干扰源,其本身 产生的干扰直接危害着电子设备的正常工作。因此,抑制开关电源本身的电磁噪声,同时提高其对电磁干扰的抗扰性,以保证电子设备能够长期安全可靠地工作,是 开发和设计开关电源的一个重要课题。 1 开关电源干扰的产生 开关电源的干扰一般分为两大类:一是开关电源内部元器件形成的干扰;二是由于外界因素影响而使开关电源产生的干扰。两者都涉及到人为因素和自然因素。 1.1 开关电源内部干扰 开关电源产生的EMI主要是由基本整流器产生的高次谐波电流
[电源管理]
解决高频开关电源的电磁兼容问题
随着高频开关电源技术的不断完善和日趋成熟,其在铁路信号供电系统中的应用也在迅速增加。与此同时,高频开关电源自身存在的电磁骚扰(EMI)问题如果处理不好,不仅容易对电网造成污染,直接影响其他用电设备的正常工作,而且传入空间也易形成电磁污染,由此产生了高频开关电源的电磁兼容(EMC)问题。 本文重点对铁路信号电源屏使用的1200W(24V/50A)高频开关电源模块所存在的电磁骚扰超标问题进行分析,并提出改进措施。高频开关电源产生的电磁骚扰可分为传导骚扰和辐射骚扰两大类。传导骚扰通过交流电源传播,频率低于30MHz;辐射骚扰通过空间传播,频率在30~1000MHz。 1  高频开关电源的电路结构 高频开关电源的主拓扑电路原理,如图1
[电源管理]
解决高频开关电源的电磁兼容问题
单片机系统抗干扰措施应从哪些方面设计
  1 引言   目前,开关电源模块单片机系统在星载仪器中担负着非常重要的任务,星载仪器往往处于复杂的空间环境之中,存在着大量的干扰源,如高能带电粒子主要通过单粒子效应对单片机系统构成影响,使其发生单粒子翻转事件,将导致程序走向混乱,使系统无法正常工作。因此,在系统设计上充分考虑MTD2002抗干扰设计,提高系统的可靠性尤为重要。对于单片机系统而言,干扰有两种,一是来源于系统外部环境和其它电气设备产生的干扰,通过传导和辐射等途径影响单片机系统正常工作;二是来源于系统内部,由系统结构、制造工艺等决定以及内部元器件在工作时产生干扰,通过地址、电源线、信号线、分布电容等传输,影响开关电源模块系统工作状态。MTD2002单片机系统抗干扰
[单片机]
WR-NTYPE——电子同轴产品线再添新品
专为严苛工况研发的高品质天线连接器 瓦尔登堡(德国),2023 年 10月 10日 — 为进一步丰富同轴线缆及连接器产品线,伍尔特电子(Würth Elektronik)全新推出了N type线缆连接器系列。该系列产品满足 MIL-STD-348 标准要求,特征阻抗 50 Ω。THT款的板端连接器拥有直插型和弯针型两种类型。另有带4孔法兰的面板型连接器,中心Pin焊杯型或圆柱型Pin针两种可选。除预制成品电缆,还提供用于现场组装的线端接头。 伍尔特电子同轴连接器适合户外应用或严苛工况,如无线电基站、信号分配器、GPS 系统或船舶天线。N 型连接器正是专为这些应用而研发的。螺纹连接的N-type连接器系列有 IP67 防护等
[网络通信]
WR-NTYPE——<font color='red'>伍</font><font color='red'>尔</font><font color='red'>特</font><font color='red'>电子</font>同轴产品线再添新品
中移动拟引入5GHz新频率:WLAN覆盖频段干扰严重
目前,国内运营商正在进行大规模的WLAN网络建设,针对其建设过程中遇到的干扰、容量等一系列问题,中国移动方面透露拟引入5GHz新频率。 WLAN热点覆盖数量超10万个 WLAN网络作为中国移2G/3G数据业务分流,及无线城市建设的重要手段,截至今年7月份,全网WLAN注册用户数近2000万户;在网络建设方面,全网AP数量逾百万;全网AC数量超千个;WLAN热点覆盖数量超10万个。 据介绍,截至目前,中国移动WLAN网络实现了重点地区的覆盖,如高校,医疗机构、商务写字楼;类高校区域(产业园区、厂区集中宿舍、公共图书光);集团客户(包括连锁企业、中小企业);以及车站、地铁等交通枢纽的人流等待区和住宅区;广场、商业街区等室外
[工业控制]
助航灯调光器的抗干扰实用检测电路
  机场助航灯是为飞机提供跑道方位、爬升、下滑角度等信息,保证飞机安全起降,保障乘客生命财产安全的重要助航设备。机场助航灯调光器是根据机场天气情况与起降需要,调节灯的亮度的控制装置,它一方面在电网和负载阻抗允许范围内变化时能维持主电路电流恒定不变,另一方面能够切换助航灯亮度级别并在规定时间内调节稳定。航空运输安全特殊性要求调光器抗干扰能力强,工作稳定可靠,同时具有开路、过流、短路保护以及开路保护措施。    1  调光器的基本结构   调光器是一个以80196 单片机为核心的典型闭环控制系统,系统采用控制强电回路电流的办法来实现对灯具亮度的控制。系统采用模块式结构,其中,80196 单片机为系统的核心模块,其兼负数字调节
[电源管理]
助航灯调光器的抗<font color='red'>干扰</font>实用检测电路
汽车液晶显示器干扰的解决方法
  汽车显示器很容易产生干扰,不管是液晶显示器或者是CRT显像管显示器都有这种现象,其实这不是机器故障,这是因为在汽车上的信号源(VCD、DVD、TV、摄像头等)与监视器公用一个电源无法避免的环路干扰和滤波不良的原因造成的。甚至有一些主机或外挂多碟机声音有“VV”的声音,也是这个原因。这与设计、安装方面有很大关系。   监视器、功放在发动机没发动时这些现象并不很严重,如果监视器在这时还有干扰的话一般是监视器使用了开关电源,而这个开关电源即使做得很好也不一定能解决这个问题。由于开关电源的频率超出了人耳的听音阀值此时功放受的影响并不是很大。在发动机启动时问题马上就来。   解决这些问题有很多方法:   一、滤波: 这是很多人在用的一
[汽车电子]
开关电源的电磁干扰防制技术——传导篇
1前言 电源产品在做验证时,经常会遭遇到电磁干扰(EMI)的问题,有时处理起来需花费非常多的时间,许多工程师在对策电磁干扰时也是经验重于理论,知道哪个频段要对策那些组件,但对于理论上的分析却很欠缺。笔者从事开关电源设计多年,希望能藉由之前对策的经验与相关理论基础做个整理,让目前正从事或未来想从事开关电源设计的人员对电磁干扰防制技术能有初步的认识。 开关电源的电磁干扰测试可分为传导测试与辐射测试,一般开关电源的传导测试频段是指150K~30MHz之间,而辐射干扰的频段是指30M~300MHz,300MHz之后的频段一般皆不是电源所产生,因此大都可以给予忽略。 下面内容章节包括开关电源的传导测试法规,测试与量测方式,基本概念,抑制
[电源管理]
开关电源的电磁<font color='red'>干扰</font>防制技术——传导篇
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
