EMC测试就是电磁兼容测试,EMC是电气设备与其所处电磁环境及其他设备的相互作用。主要是对电磁干扰大小(EMI)和抗干扰能力(EMS)的综合评定,是产品质量最重要的指标之一,产品想要上市,必须要符合EMC规范要求。 下面将主要介绍做EMI电磁干扰测试的相关设备。
EMI 的测试类型可以概括为3大类:
全兼容测试
经过认证的国家测试机构,具有全兼容测试能力,会执行各种 EMI 测试,以确定您的产品的发射性能是否适当。您在销售自己的器件之前必须要对其进行严格的EMC一致性测试。电子产品需要在这些机构做认证,满足EMC标准,产品可以得到EMC的认证,这样才能发布销售。
认证机构会选择全兼容的EMI 接收机。
全兼容测试方案:Keysight EMI 接收机,配置相应的EMI测试软件N6141系列,该软件内置了多种规范要求。EMI接收机具有EMC 全兼容测试要求的预选器。
预兼容测试
相对于全兼容测试来说,预兼容测试是客户的自测的一项工作。 在将要发布的电子产品送去EMC认证机构之前,先对产品做摸底测试,看是否符合EMC 标准,如果测试没有通过,客户会检查产品,做故障分析,定位,改良等,以保证产品符合EMC 规范要求。
预兼容一致性测试方案:Keysight 信号分析仪+N6141系列EMI软件
低成本的EMI测试
预算有限,只是打算做频谱测试,自行设置Limit Line进行比较。解决方案:N9320B-EMF,N9322C-EMC,EMF添加了EMC的滤波器(6dB带宽);EMC选件是包含EMC滤波器(6dB带宽),以及准峰值检波器。
N9000B-EMC,基础EMC测试功能,包含 CISPR 16-1-1 带宽要求和相应的检波器(峰值,准峰,EMI平均,RMS平均),以及MIL-STD 461带宽。而N6141系列的软件包含了EMC基础功能。
最后,我们来说下相关的附件,是德科技有近场探头N9311X-100,可以做近场测试,远场的辐射测试要用到天线,这就根据您的测试需求来选择合适的天线了。
N9311X 射频和微波附件套件是是德科技低成本手持式和台式解决方案的有力补充。当您使用是德科技手持式和低成本台式解决方案进行测量时,这些附件可为您提供完整的解决方案。
关键字:EMC 测试仪器
引用地址:
如何选择一款合适的EMC 测试仪器? 了解EMI测试类型
推荐阅读最新更新时间:2024-11-01 21:14
分析仪器的日常维护和测试
分析仪器的日常维护和对主要技术指标的简易测试方法,经常对仪器进行维护和测试,以保证仪器工作在最佳状态。 一、温度和湿度是影响仪器性能的重要因素,这些因素可以引起机械部件的锈蚀,使金属镜面的光洁度下降,引起仪器机械部分的误差或性能下降;造成光学部件如光栅、反射镜、聚焦镜等的铝膜锈蚀,产生光能不足、杂散光、噪声等,甚至仪器停止工作,从而影响仪器寿命。维护保养时应定期加以校正。应具备四季恒湿的仪器室,配置恒温设备,特别是地处南方地区的实验室。 二、仪器使用一定周期后,内部会积累一定量的尘埃,最好由维修工程师或在工程师指导下定期开启仪器外罩对内部进行除尘工作,同时将各发热元件的散热器重新紧固,对光学盒的密封窗口进行清洁,必要时
[测试测量]
电子测试仪器的分类和操作使用指南
电子测量仪器按其工作原理与用途,大致划为以下几类。 多用电表: 模拟式电压表、模拟多用表(即指针式万用表VOM)、数字电压表、数字多用表(即数字万用表DMM)都属此类。这是经常使用仪表。它可以用来测量交流/直流电压、交流/直流电流、电阻阻值、电容器容量、电感量、音频电平、频率、晶体管NPN或PNP电流放大倍数 值等。 示波器: 是一种测量电压波形的电子仪器,它可以把被测电压信号随时间变化的规律,用图形显示出来。使用示波器不仅可以直观而形象地观察被测物理量的变化全貌,而且可以通过它显示的波形,测量电压和电流,进行频率和相位的比较,以及描绘特性曲线等。 信号发生器: 信号发生器(包括函数发生器)为检修、调试电子设备和仪器时提供信
[测试测量]
虚拟仪器卡在雷达性能测试中的应用
摘要: 本文以军用工控机为平台,采用通用和自行研制的专用PC虚拟仪器卡,构成一个集成化的雷达性能测试仪器,完成雷达发射机功率,接收机灵敏度等性能的测试,并给出了实现自动测试的软件表达。
关键词: 虚拟仪器卡 雷达 性能测试
雷达性能指标是雷达是否处于最佳工作状态的主要手段,它的标准如何将直接影响到雷达效能的发挥。为此,对雷达的主要性能指标应进行必要的测试。
传统的测试方法是利用随机配发的测试仪器进行,由于这些仪器是相互独立的台式仪器,且功能单一,通用性较差,在测试过程中对信号的处理主要是以模拟信号为主,测试步骤复杂,人为因素影响较大。随着计算机和集成电路的发展,一些智能测试仪器在雷达性能测试
[应用]
基于CAN总线和虚拟仪器技术的汽车CAN节点测试仪设计
引 言 Controller Area Network(控制器局域网,缩写为CAN),是为解决汽车电子控制单元间的信息通信而由德国Bosch公司提出的一种总线标准,以其卓越的性能、极高的可靠性和低廉的价格,现在已经在汽车领域获得广泛应用。
为了保证汽车CAN总线节点安全、稳定运转,同时为了提高大批量生产的效率,必须在生产过程中对CAN节点产品进行测试,开发基于CAN总线的汽车CAN节点测试仪显得十分重要。本文通过选择高速处理器和采用虚拟仪器技术保证测试仪的通用性,使其只需通过软件更新便可测试多个CAN节点。
CAN协议简介
CAN协议建立在ISO/OSI 7层开放互连参考模型基础之上,为了方便应用,
[嵌入式]
单片机EMC测试详解
这里讲解EMC的定义,EMC在单片机应用系统的测试方法,EMC新器件新材料的应用以及故障排除技术。只要从事电子产品的研发、生产或者供应,就必须进行EMC电磁兼容的检测工作。 引言 所谓EMC就是:设备或系统在其电磁环境中能正常工作,且不对该环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。EMC测试包括两大方面内容:对其向外界发送的电磁骚扰强度进行测试,以便确认是否符合有关标准规定的限制值要求;对其在规定电磁骚扰强度的电磁环境条件下进行敏感度测试,以便确认是否符合有关标准规定的抗扰度要求。 对于从事单片机应用系统设计的工程技术人员来说,掌握一定的EMC测试技术是十分必要的。EMC是电磁兼容(Electro-MagneTIc
[单片机]
消除对电气系统和设备的干扰
通过SCHURTER (硕特) 的 EMC 专业知识与技术,为您的特定应用找到最配合的 EMC 解决方案消除对电气系统和设备的干扰。 除了是EMC元件制造商,SCHURTER (硕特) 也有一群EMC工程支持团队,提供专业的EMC 测试, 以便建议您如何调整以消除您应用设备的干扰。利用标准或制定EMC产品,为您提供最配合及个性化并通过任何测试的 EMC 解决方案。从研发阶段到大规模生产的产品周期,SCHURTER将能全程提供支持。 配备了测量传导发射所需的测试设备和 EMC 室, 进行对电气系统或设备进行初步测试以确定抗扰度和发射都在SCHURTER 深圳的 EMC 能力中心和实验室里。此外,SCHURTER 与世界
[电源管理]
罗德与施瓦茨展出多种射频测试测量仪器
在2008年11月13至14日苏州举办的2008测试仪器与生产设备共同展览会上,R&S公司展示了其全面领先的测试及测量解决方案。 此次展会上,R&S公司展出了多种射频测试测量仪器。其中包括全新一代面向未来的宽带无线综合测试仪CMW500,它内置40M的测量带宽,支持包括LTE、WiMAX、WCDMA等未来及现在,全部主流的无线通信技术;以及已被广大用户所接收,“辛苦”工作在手机生产测试第一线的综合测试仪器CMU200,射频性能优越的矢量信号源SMU200A和矢量信号分析仪FSQ。除此之外,还展示了R&S的EMI测试接收机ESCI,它采用全新的设计理念,集频谱分析仪和EMI测试接收机为一体,在工作频率为9 kHz - 3
[测试测量]
利用低价位数字测试仪器对高速时钟进行有效测试
当你需要测量高速时钟频率时,可能选择价位昂贵的台面仪器。而实际上,使用低价位数字测试仪器的数字捕获能力,再加上一些DSP软件函数即可测试高速时钟。下文介绍了具体的实现办法。 奈奎斯特定律的混叠 我们都相信,取样原理称,取样频率必须比被测最高频率高两倍。例如,当捕获160MHz的时钟,就要用320MHz以上的频率。如果使用33.333MHz取样器捕捉160MHz时钟,例如NextestMarerick公司的数字捕捉仪,则时钟信号必然会出现混叠,或者可能得到另一个较低的频率。 一个160MHz时钟会混叠成为6.666MHz,因为160MHz正好比33.333MHz*5=166.666MHz低6.666MHz。用33.33333
[测试测量]
