随着科技的不断发展,嵌入式系统在各个领域中得到了广泛的应用。而STM32是一款在嵌入式系统中应用较为广泛的芯片。它的主频高、功耗低、性能稳定,以及强大的外设功能都使得它成为了许多开发者的首选。本文将介绍如何基于STM32搭建一个OLED菜单界面框架。
首先,我们需要准备以下材料:
1. STM32F103C8T6主控制板
2. 0.96寸OLED显示屏模块
3. dupont线若干
接下来就可以开始搭建了。
步骤1:连接硬件
先将OLED模块通过dupont线连接至STM32主控制板。具体连接方式可以参考如下:
OLED模块 | STM32主控制板
VCC | 3.3V
GND | GND
SCL | B6
SDA | B7
步骤2:安装必要的软件库
我们需要安装u8glib和STemWin这两个软件库。u8glib是一款轻量级的图形库,用于驱动OLED显示屏。STemWin是一款跨平台的GUI软件库,具有高度的可移植性。它支持多种操作系统和嵌入式平台,并且提供了大量的GUI组件。
步骤3:设计GUI菜单界面
接下来我们需要设计OLED菜单界面。
首先,在Keil中新建一个工程。选择相应的芯片型号,然后添加u8glib和STemWin这两个软件库。
然后在工程中新建一个.c文件,命名为Menu.c。在Menu.c中,我们可以自定义多层菜单的数据结构。每一个菜单项都包括菜单名称、菜单项编号、与之关联的事件函数等。例如:
typedef struct menuitem
char *itemname;
uint16_t itemid;
void (*eventfunction)(void);
struct menuitem *parentmenu;
struct menuitem *childmenu;
} MenuItem;
接下来,在main函数中,我们可以初始化OLED显示屏和STemWin库,然后将菜单的根节点设置为当前选项。例如:
int main()
// 初始化OLED显示屏和STemWin库
OLED_Init();
GUI_Init();
// 创建菜单项
MenuItem mainmenu = {"Main Menu", 0, NULL, NULL, NULL};
MenuItem submenu1 = {"Submenu 1", 1, eventhandler1, &mainmenu, NULL};
MenuItem submenu2 = {"Submenu 2", 2, eventhandler2, &mainmenu, NULL};
MenuItem submenu3 = {"Submenu 3", 3, eventhandler3, &mainmenu, NULL};
MenuItem subsubmenu1 = {"Sub-submenu 1", 4, eventhandler4, &submenu1, NULL};
MenuItem subsubmenu2 = {"Sub-submenu 2", 5, eventhandler5, &submenu1, NULL};
submenu1.childmenu = &subsubmenu1;
subsubmenu1.parentmenu = &submenu1;
submenu2.childmenu = &subsubmenu2;
subsubmenu2.parentmenu = &submenu2;
mainmenu.childmenu = &submenu1;
subsubmenu1.childmenu = &subsubmenu2;
// 设置当前选项为根节点
MenuItem *currentmenu = &mainmenu;
// 循环执行菜单项事件
while(1)
currentmenu->eventfunction(currentmenu);
步骤4:添加事件处理函数
在上述代码中,我们定义了多个菜单项,并将它们组织成了菜单树。还需要为每个菜单项添加事件处理函数。当用户选择某个菜单项时,该菜单项关联的事件处理函数将会被执行。例如:
void eventhandler1(MenuItem *menuitem)
uint16_t selecteditemid = 0;
while(1)
selecteditemid = ShowSubMenu(menuitem);
if(selecteditemid == 4)
eventhandler4(&menuitem->childmenu[subsubmenu1]);
else if(selecteditemid == 5)
eventhandler5(&menuitem->childmenu[subsubmenu2]);
else
break;
步骤5:实现菜单界面交互
最后,我们需要实现菜单界面的交互。用户可以通过按键来选择菜单项,并且可以在菜单项之间进行上下滚动。例如:
uint16_t ShowMenu(MenuItem *menuitem)
uint16_t menuindex = 0;
uint16_t numentries = GetNumEntries(menuitem->childmenu);
while(1)
DrawMenu(menuitem, menuindex);
uint8_t key = GetKey();
if(key == KEY_UP && menuindex > 0)
menuindex--;
else if(key == KEY_DOWN && menuindex < numentries - 1)
menuindex++;
else if(key == KEY_ENTER)
selecteditemid = menuitem->childmenu[menuindex].itemid;
break;
return selecteditemid;
通过以上步骤,我们就可以基于STM32搭建一个完整的OLED菜单界面框架了。该菜单界面框架可以作为嵌入式系统的用户交互界面,提供更加友好的操作体验。
上一篇:【STM32】一种基于Cortex-M内核的精确延时方法
下一篇:如何利用PCB设计stm32单片机
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 10:38
推荐帖子
- 【跟TI学电源】系列------TI电源DC-DC基础知识课件
- “电源基础培训系列课程——DC-DC基础知识”课件2012TI“电源基础培训系列课程——DC-DC基础知识”讲不错,有的网友早已经学完了,有的想收藏课件,总共5个课件,那就到这里下载吧,, 【跟TI学电源】系列------TI电源DC-DC基础知识课件学习了xiexie`````````````````````这个就是那个TI老师的课件,尽快拿走,,不客气回复6楼内洛的帖子太感谢了。不知道视频可以下载不当然只用于学习现在好像没有发现讲课的视频
- qwqwqw2088 模拟与混合信号
- 嵌入式java
- 我现在学习了javase,并有javame的一些基础。现在想学嵌入式开发,请高手们指点一下,应该怎么学啊???希望与java联系起来嵌入式javawince下用java?应该不会很好用,不合适。可以学习Linux下的Java应用。建议了解一下Android楼上正解,建议在andriod下去做JAVA不懂的顶上!要再wince上用java,首先得搭建java的运行环境,--、---wince下的java应用肯定是有市场的CE下,可以考虑使用Phone
- wdzywl 嵌入式系统
- 电路常识性概念四 --VCC、VDD和VSS三种标号的区别
- 在电子电路中,常可以看到VCC、VDD和VSS三种不同的符号,它们有什么区别呢?一、解释VCC:C=circuit表示电路的意思,即接入电路的电压;VDD:D=device表示器件的意思,即器件内部的工作电压;VSS:S=series表示公共连接的意思,通常指电路公共接地端电压。二、说明1、对于数字电路来说,VCC是电路的供电电压,VDD是芯片的工作电压(通常VccVdd),VSS是接地点。(例如,对于ARM单片机电路,其供电电压
- qinkaiabc 电源技术
- 【转帖】电容的分类、用途及图片识别
- 电容器,通常简称其容纳电荷的本领为电容,用字母C表示。定义1:电容器,顾名思义,是‘装电的容器’,是一种容纳电荷的器件。英文名称:capacitor。电容器是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用于电路中的隔直通交,耦合,旁路,滤波,调谐回路,能量转换,控制等方面。定义2:电容器,任何两个彼此绝缘且相隔很近的导体(包括导线)间都构成一个电容器。电容与电容器不同。电容为基本物理量,符号C,单位为F(法拉)。通用公式C=Q/U平行板电容器专用公式:板间电场强度E=U/
- Ameya360皇华 综合技术交流
- IO口模拟串口、PWM、IIC功能和芯片本身硬件自带的串口、PWM、IIC有哪些异同?
- IO口模拟串口、PWM、IIC功能和芯片本身硬件自带的串口、PWM、IIC有哪些异同?IO口模拟串口、PWM、IIC功能和芯片本身硬件自带的串口、PWM、IIC有哪些异同?软件缺点:没有中断,不能使用DMA,时序有误差,不好配置;软件优点:能非常清晰读懂通信的时序!你把它们当作专业时序发生器就好了,配置完了就能统一处理。IO模拟的时序加深理解可以,用起来总会有比如中断打乱等问题。最大的优点就是时序可控,个人习惯都是IO先模拟,判断通路,再转换成自带的功能据说
- QWE4562009 单片机
- [X-NUCLEO-53L4A3 TOF评估板]1.测试和代码移植
- 首先感谢EEWORLD以及得捷电子给予这次测评的机会。先了解一下VL53L4ED官方参数特性首先运行一下官方例程,让传感器先工作起来,打开STM32CUBEMX,安装TOF扩展包安装完成后在本地磁盘找到软件包后打开VL53L4A3的例程例程有3个分别为多传感器测距、单传感器测距、阈值检测,由于本次测评的硬件只有1个中间传感器,所以打开第二个例程编译下载即可体验简单的测距功能。需要注意例程的波特率是460800接下来体验一下官方的VL53L4ED_GUI软件,软
- 镜花水月000 传感器
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 电竞1-1
- NCP301LSN27T1 2.7V 窗口电压检测器的典型应用
- 用于 MCU 系统负载感应的 NCP300LSN185T1 1.85V 电压检测器的典型应用
- 使用 ON Semiconductor 的 NCP5331 的参考设计
- 16 位、333KSPS、4 通道便携式 DAC
- 具有集成升压和捕捉二极管的 LT3470HDDB 微功率降压稳压器的典型应用电路
- type-C-edp一线通测试
- 适用于 ±10 V 输入的 12 位、300 kSPS、单电源、完全隔离的数据采集系统
- STM32L100R8T6核心板_IO顺序引出
- LT1634AIS8-1.25 超准确 ±4.096V 输出电压基准的典型应用
