Cortex-M内核是一种广泛应用于嵌入式系统中的32位微处理器内核,常常用于实现低功耗、高性能和高可靠性的应用程序。在某些应用场景中,需要对程序进行精确的延时控制,例如控制电机的启动时间、PWM波形的频率和占空比等。本文将介绍一种基于Cortex-M内核的精确延时方法,可以实现纳秒级别的精度。
1. 原理
Cortex-M内核中的SysTick定时器是一个24位的倒计时器,可以实现从1ms到2^24-1即16,777,215个时钟周期的定时。使用SysTick定时器可以实现微秒级别的延时控制,但是要实现纳秒级别的延时控制,则需要进行更高精度的计时方案。
通过测量实际的时钟周期数来精确计算时间,可以获得更高精度的计时结果。在Cortex-M内核中,我们可以使用DWT(Data Watchpoint and Trace)寄存器中的CYCCNT寄存器来实现对时钟周期数的精确计数。该寄存器可以指示芯片从上电以来经过的CPU周期数。为了实现ns级别的计时,需要将CPU的主频设置为较高的值。
2. 编程实现
代码实现方面,我们需要注意以下几个方面:
2.1 初始化SysTick定时器和DWT寄存器
首先,需要初始化SysTick定时器和DWT寄存器。SysTick定时器可由操作系统配置,以实现按周期运行的任务调度。需要将DWT寄存器使能,并设置其最高位表示1个时钟周期为1ns。
2.2 实现延时函数
对于精确的延时函数,可以采用以下步骤:
1. 获取当前的计数器值,并加上延时的时钟周期数,得到目标值。
2. 循环检测当前计数器值是否达到目标值。
3. 如果未到达目标值,则继续循环。
其中,第1步可以通过读取DWT寄存器中的CYCCNT寄存器来实现,得到当前的时钟周期数。由于计数器是无符号的,超出24位的部分会自动回卷,因此需要正确处理计数器溢出的情况。第2步可以通过判断当前的计数器值是否小于目标值来实现。由于循环次数非常多,需要优化循环判断条件,充分利用CPU的分支预测能力,避免分支预测失败的情况。
下面是基于CMSIS库的C语言实现样例代码:
```c
#include "stm32f4xx.h"
#include "cmsis_os.h"
#define CPU_FREQUENCY (SystemCoreClock / 1000000)
#define DELAY_UNIT_US 1000 // 1ms
#define DELAY_UNIT_NS (DELAY_UNIT_US * 1000)
volatile uint32_t *DWT_CYCCNT = (uint32_t *)0xE0001004;
volatile uint32_t *DWT_CONTROL = (uint32_t *)0xE0001000;
volatile uint32_t *SCB_DEMCR = (uint32_t *)0xE000EDFC;
void delay_ns(uint32_t ns) {
uint32_t start_time = *DWT_CYCCNT;
uint32_t target_time = start_time + ns;
while (*DWT_CYCCNT < target_time);
void SysTick_Init(void) {
SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000);
NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, osPriorityIdle);
int main(void) {
// Enable DWT trace
*SCB_DEMCR |= CoreDebug_DEMCR_TRCENA_Msk;
*DWT_CONTROL |= DWT_CTRL_CYCCNTENA_Msk;
// Initialize peripherals
SystemCoreClockUpdate();
SysTick_Init();
// Main loop
while (1) {
delay_ns(1000); // Delay for 1us
GPIO_ToggleBits(GPIOD, GPIO_Pin_12);
3. 总结
本文介绍了一种基于Cortex-M内核的精确延时方法,可实现纳秒级别的精度。该方法基于DWT寄存器中的CYCCNT寄存器,通过测量实际的时钟周期数来实现高精度的计时。需要注意的是,该方法只适用于要求精确控制时序的嵌入式系统中,对于普通的应用程序开发,使用其他延时函数即可。
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- HS402-PRO Oscilloscope 微型示波器
- 扩展板stm32
- #第六届立创电赛#功放
- MIKROE-3491,用于 TIVA TM4C129XNCZAD 的 MCU 卡
- DS51932B、MCP47X6 PICtail Plus 子板
- LT3095EUDD 双通道低噪声偏置发生器的典型应用电路
- 大电流双路直流电机驱动 H桥 MOS管 【低创】 【高性价比】
- KIT10XS6325EKEVB: 评估套件 - MC10XS6325,三通道高边开关
- DS61166A,使用 PIC32MX440F512H MCU 的 PIC32 以太网入门套件
- MIC2177,评估板是用于便携式的单片同步降压开关稳压器
