气体检测仪的保养方法及注意事项
发布者:中华古风最新更新时间:2023-09-06 来源: elecfans关键字:气体检测仪  保养方法  注意事项 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
现在各行各业都安装着气体检测仪,但是大家是否知道气体检测仪的保养工作该如何进行呢?气体检测仪在保养维护的时候需要注意什么呢?接下来给大家简单介绍下气体检测仪的保养方法及注意事项。
一、气体检测仪保养方法
1、要定期检查,不要忘记标定和冲击测试。
2、 对潮湿,雨水和腐蚀性液体远离,保证仪表的表面整洁和干燥。
3、不要进行击打或者强烈地晃动机器,也不要摔落或者粗暴的使用。
4、要定期进行滤纸更换。
二、气体检测仪保养注意事项
1、检查气体流量,数值不能过大也不能过小。
2、检查气路系统中有无漏气现象。
3、取样探头清洗,取样孔管路疏通。
4、检查冷凝器工作是否正常,通常温度调整在3摄氏度范围内。
5、检查测量器室看是否脏污,及时清洗。
气体检测仪的保养方法及注意事项就先介绍到里,气体检测仪的保养工作还有很多需要注意的地方,要知道好的保养维护可以确保检测结果的正确也能延长使用的寿命。
关键字:气体检测仪  保养方法  注意事项 引用地址:气体检测仪的保养方法及注意事项
上一篇:食堂蔬菜农药残留检测仪用处
下一篇:植物株高测量仪的功能特点及技术参数
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 15:38
泰克示波器工作原理以及使用注意事项有哪些
工程师在使用测试仪器的时候首先应该要了解测量仪器的基本原理才能正确的使用仪器,那么示波器的基本工作原理是什么呢?使用中需要注意的事项又有哪些呢?下面由西安安泰维修为大家介筛一些示波器的基本原理以及使用中的注意事项: 一、示波器--原理简介 模拟示波器:在本质上,模拟示波器工作方式是直接测量信号电压,并通过从左到右穿过示波器屏幕的电子束在垂直方向描绘电压。 二、示波器--原理简介 与模拟示波器不同,数字示波器通过模数转换器(ADC)把被测电压转换为数字信息。它捕获的是波形的一系列样值(采样定理),并对样值进行存储,处理。随后,数字示波器在显示屏上重构波形。 泰克示波器工作原理以及使用注意事项有哪些 三、示波器--原理简介
[测试测量]
泰克示波器工作原理以及使用<font color='red'>注意事项</font>有哪些
NPN和PNP型传感器与PLC的接线及注意事项
  在本文分享NPN和PNP型与PLC的接线及注意事项,教大家NPN和PNP型传感器类型选择混淆时的处理方法,干货技术文章,值得收藏。   和PNP型传感器在和PLC连接时如何接线?需要注意些什么?      型传感器和PLC的接线方式   图1 NPN型传感器和PLC的接线方式   类传感器在有信号触发的时候,信号输出线和V0线相连,相当于输出0V(5V/24V-)。NPN型传感器和PLC连接的时候,只能接漏型接法。   型传感器和PLC的接线方式      图2 NPN型传感器和PLC的接线方式   类传感器在有信号触发的时候,信号输出线和VCC线相连,相当于输出VCC(5V/24V )。PNP型传感器和PLC连接的时候
[嵌入式]
NPN和PNP型传感器与PLC的接线及<font color='red'>注意事项</font>
基于C8051F350单片机的气体流量计检测仪硬件设计
气体流量计是较为常用的仪表设备。钟罩式气体流量标准装置是以空气作为介质,对气体流量计进行检定、校准和检测的计量标准装置。主要适用于速度式、容积式和差压式等气体流量计的检定、校准和型式评价工作,也可用于气体流量测量的研究工作。本文基于C8051F350单片机,改造现有的钟罩装置,设计一种气体流量计检测仪。 气体流量计检定技术概述 目前,气体流量计的检定方法广义上可分为直接测量和间接测量两种。 直接测量法的是用实际流体进行计量检定,其具体定义为用标准装置(标准流量计或计量器具)与被测流量计串联,通过比较两者测得流体的累积流量值,得出被测流量计测量误差的方法。实流检测法具有检定环境与工况环境一致、流量值准确可靠和真实反映被测流量计计
[单片机]
基于C8051F350单片机的<font color='red'>气体</font>流量计<font color='red'>检测仪</font>硬件设计
电阻测试仪的使用注意事项与解决办法
一、注意事项 1、直流电阻测试仪可室内室外使用,但应避免阳光直射、雨淋、腐蚀气体、尘埃过浓等场所使用; 2、使用前,仪器的接地端子必须良好接地; 3、测试过程中如遇到突然断电,请不要立即拆除测试线,待仪器放电完毕后方可拆除; 4、在测试过程中,禁止移动测试夹和供电线路。 5、测量无载调压变压器,某一分接测试完成后,需按取消或复位键使系统放电,一定要等放电指示停止后,切换档位,进行下一次测量。 6、测量有载调压变压器,可一次供电完成,仪器程序设计允许在某一分接测完后,把分接开关导至下一分接,仪器将进入下一分接的测量 7、测试完毕后需先关闭电源,再拆除测试线; 二、常见故障解决方法 故障一、开机无显示 1)电源插座保险管损坏 2)
[测试测量]
有毒有害气体检测仪主要作用于哪些情况?
有毒有害气体检测仪、可燃气体检测仪是专用的安全卫生检测仪,用来检测化学品等危险作业场所或设备内部空气中可能存在的可燃或有毒气体含量超限报警的仪器。 有毒有害气体检测仪主要作用于以下几种情况: 1、检修检测:设备检修置换后检测残留有害气体或液体,特别是动火前检测更为重要。 2、泄漏检测:设备管道有害气体或液体现场所泄漏检测报警,设备管道运行检漏。 3、巡回检测:安全卫生检查时,要检测有害气体或液体。 4、应急检测:生产现场出现异常情况或者处理事故时,为了安全和卫生要对有害气体或液体进行检测。 5、进入检测:工作人员进入有害物质隔离操作间,进入危险场所的下水沟、电缆沟或设备内操作时,要检测有害气体或液体。
[测试测量]
兆欧表的使用方法和使用注意事项
首先说下的选用,对于额定电压500伏一下的设备,选用500伏或1000伏的兆欧表,额定电压在500伏以上的选用1000伏~2500伏的兆欧表。 兆欧表的使用方法 兆欧表有三个测量端钮,一个线路端钮(l),另一个是接地端钮(e),还有一个为屏蔽端钮(g)。一般测量照片或线路对地的绝缘电阻时,只用l和e端,接线如下左图所示。“l”端接到被测设备的“火”或“相端”,“e”端接到被测设备的“地”端。在测量电缆对地绝缘电阻时或被测设备的漏电流严重时,使用“g”端钮。如下右图所示为测量电缆绝缘电阻接线图。 线路接好后,可按顺时针方向转动兆欧表的发电机摇把,使发电机转子发出的电压供测量使用。摇把的转速应由慢而快,当转速达到一定值时,要
[测试测量]
兆欧表的使用<font color='red'>方法</font>和使用<font color='red'>注意事项</font>
在线纸张水分测试仪参数介绍和注意事项
在线纸张水分测试仪此款产品广泛应用于纸张,煤炭,奶粉,人造板等行业,对生产线上的产品进行实时检测,由于生产流程和工艺需要,在线监测产品的水分含量成为重要的环节。在线纸张水分测试仪利用红外光漫反射原理对产品进行水分检测,并将水分实时数据传输到先视频上,为技术部门提供检测参数指导。纸张含水量约为5%或6%而如果要求保存的话纸张含水量需要控制在3%-4%,在线纸张水分测试仪测量精度准确,产品质量和稳定性好。得到广大行业客户的认可和好评,以亲民的价格征服众多企业。 红外在线纸张水分测试仪使用注意事项: 在线水分仪红外灯直径 8cm 光源照射厚度:5mm 3cm 管子挂光圈(绝缘) 3、检测如有安装玻璃罩:玻璃选取普通透光、与光源有2
[测试测量]
TI的Sitara AM625用于2级交流电动汽车充电站的三个设计注意事项
用于商业和住宅用途的典型电动汽车 (EV) 充电站设计包括电能计量、剩余电流检测(交流和直流)、隔离安全合规性、继电器和接触器,还具有驱动功能、双向通信以及服务和用户界面。虽然充电站的目标是高效地将电力传输到车辆,但实现电力传输是其最初的功能。 根据 IHS Markit 的最新报告,到 2030 年,估计有 2000 万个公共电动汽车充电站将连接到电网,小区充电站规模预计将大幅扩展以满足需求。电动汽车充电站设计包含独特的挑战。电动汽车供应设备 (EVSE) 必须结合通信、功能安全和信息安全功能,同时提供简单的升级路径,以便适应未来的电网集成。 在本文中,我们将在可扩展硬件和软件案例中简要介绍将 TI 的 Sitara A
[嵌入式]
TI的Sitara AM625用于2级交流电动汽车充电站的三个设计<font color='red'>注意事项</font>
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
