植物株高测量仪的功能特点及技术参数
发布者:心若水仙最新更新时间:2023-09-06 关键字:功能特点  技术参数 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
植物株高测量仪【恒美 HM-ZWZG】是一种便携、快捷的农作物株高测量设备。植物株高测量仪【恒美 HM-ZWZG】基于机器视觉技术,利用摄像头获取玉米株高测量尺图像,通过算法现场分析,实时获取玉米株高数据。
植物株高测量仪【恒美 HM-ZWZG】功能特点
1. 实时测量出农作物高度,算法计算时间≤1s
2.测量的数据可通过无线网络传输至服务器
3.自动调节白平衡,测量不受天气、光照等环境条件的影响
4. 便携式设计,方便田间测量使用
5.32G存储容量,可同时存储数据和刻度图像
6.最高测量高达3.1m,满足大部分农作物株高测量需求
植物株高测量仪【恒美 HM-ZWZG】技术参数
1. 测量高度:最高3m
2. 测量精度: ≤1%
3. 图像分辨率:1280×720
4. 工作时间:连续工作5h以上
关键字:功能特点  技术参数 引用地址:植物株高测量仪的功能特点及技术参数
上一篇:气体检测仪的保养方法及注意事项
下一篇:植物冠层测量仪的功能特点及技术参数
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 16:55
鲁尔圆锥接头多功能测试仪的技术参数介绍
6%鲁尔圆锥接头多功能测试仪采用7英寸多彩液晶触摸显示屏,中文菜单显示。并由键盘进行选择注射器的公称容量,并在测试过程中显示装配施加的轴向力、扭矩,保持时间、内部水压、分离力、泄漏率值,可由机载打印机打印出测试结果。 符合GB/T 1962.1《注射器、注射针及其他医疗器械6%(鲁尔)圆锥接头*部分:通用要求》、GB/T 1962. 2《注射器、注射针及其他医疗器械6%(鲁尔)圆锥接头第2部分:锁定接头》标准中相关条款设计制造。上海诚卫仪器科技有限公司也可测试注射器、注射针、及输液器、输血器、输液针、导管、麻醉过滤器等医疗器械(鲁尔)圆锥接头(锁定和非锁定)的漏液、漏气、分离力、旋开扭矩、易装配性、抗滑丝性、应力开裂等多项性能
[测试测量]
电机控制器的工作原理、主要类型和功能特点
电机控制器是一种用于控制电动机的电子设备。它们能够对单相或三相电动机进行控制,以控制其速度、方向、转矩等特性。电机控制器有多种类型和规格,可以根据不同的应用场合进行选择。 电机控制器通常包括以下几个组成部分: 1. 电源部分:电机控制器通常需要提供电源来给电机供电。 2. 控制部分:控制部分是电机控制器的核心部分,包括控制台、触发器、计时器和计数器等电子设备,用于控制电机的速度、方向、转矩等。 3. 保护装置:保护装置用于保护电机免受温度过高、过载、短路、电压波动等因素的损害。 4. 通信接口:现代电机控制器通常具备通信接口,可以通过网络连接到其他设备,实现联网控制和集中管理。 在电机控制器应用方面,通常可以应用于以下场合
[嵌入式]
电子防盗报警锁的功能特点介绍
  1、遇撬锁等暴力行为时会触发报警;   2、180高分贝警笛报警;有效阻吓不法分子;   3、在用钥匙旋转锁头二圈之时自动布防;   4、锁头采用三芯钥匙,密匙量大,互开率低,安全性高;   5、无需遥控只用钥匙布撤防;   6、机电一体化控制,全方位防护;   7、与普通锁相同的安装方法。   功能:   当您外出关门,用钥匙旋转锁头二圈,门锁关闭,锁体进入布防状态,此时若有人撬门时会触发报警;现场报警声高达180分贝。将日常的开锁和上锁与防盗报警系统的撤防和设防成为一个动作,使报警系统操作更加简单方便。   特点:   1、遇撬锁等暴力行为时会触发报警;   2、180高分贝警笛报警;有效阻吓不法
[安防电子]
电子防盗报警锁的<font color='red'>功能</font>和<font color='red'>特点</font>介绍
PIC系列单片机数据存储器的特点功能
PIC系列单片机品种虽多,但各产品内部硬件资源的数据存储器设置仍是很有规律的。笔者以PIC16C71A和PIC16C63/65/65A两个品种为实例,查看它们片内数据存储器的结构,找出它们的特点并说明某些寄存器的主要功能,以供用户快速编程。表1和表2分别是PIC16C71A和PIC16C63/65/65A产品片内数据存储器的资源表,其它系列产品的片内数据存储器结构的资源与表1、表2资源都很相似,其差别仅仅是片内功能部件的种类和数量不同(PIC16C57/58单片机有4个存储体)。笔者从下述几个方面介绍表1和表2的特点和主要功能。   1统一编址 PIC系列单片机各类数据存储器都是以寄存器方式工作和寻址的。专用寄存器包括了定时
[单片机]
PIC系列单片机数据存储器的<font color='red'>特点</font>和<font color='red'>功能</font>
DMM7510触摸屏万用表的功能特点及应用范围
DMM7510是集高精度数字万用表、图形触摸显示屏、高速高分辨率数字化仪优势于一体的业界第一款图形采样万用表。数字化仪使得DMM7510具有前有未有的信号分析灵活性;5英寸电容触摸显示屏使得它易于观察、交互和测量,具有双指缩放的简洁性。这个高性能和高易用性组合可以使用户对测试结果进行更深入的洞察。 利用DMM7510的电压或电流数字化函数,波形和瞬态事件的捕捉和显示将变得更加容易。内建采样速率高达1MS/s的18位数字化仪使得无需使用单独仪器就可以采集波形。数字化函数与直流电压和电流函数使用同一量程,提供出众的动态测量范围。此外,电压数字化函数使用相同的直流电压输入阻抗((10GΩ或10MΩ)电平,从而大幅降低待测器件的负担。
[测试测量]
DMM7510触摸屏万用表的<font color='red'>功能</font><font color='red'>特点</font>及应用范围
液体涡轮流量计的主要特点技术参数
液体涡轮流量计的主要特点和技术参数 一、液体涡轮流量计特点: 1、压力损失小。 2、具有较高的抗电磁干扰和抗震动能力,性能可靠工作寿命长。 3、采用先进的超低功耗单片微机技术,整机功能强,功耗低,性能优越。具有非线性精度补偿功能的智能流量显示器。修正公式精度优于 0.02%。 4、仪表系数可由按键在线设置,并可显示在液晶屏上,液晶屏直观清晰,可靠性高。 5、采用EEPROM对累积流量、仪表系数进行掉电保护。保护时间大于10年。 二、液体涡轮流量计主要技术参数: 1、流量计规格,基本参数和性能指标 2、准确度:0.5级、1.0级; 液体涡轮流量计使用条件: 1、 环境温度-20℃~50℃; 3、 被测介质温度
[测试测量]
解析分体式电磁流量计的技术参数
  解析分体式电磁流量计的技术参数   分体式电磁流量计主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。包括酸、碱、盐等强腐蚀性的液体。该产品广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理,水利建设等领域。   分体式电磁流量计技术参数   精度等级: 0.5%、 1%   衬里材质:聚氨脂、氯丁橡胶、聚四氟等   电极材质:不锈钢、哈氏合金、钛、铂铱合金等   连接方式:法兰夹装、法兰连接等   介质温度:0℃~70℃、0℃~130℃(0℃~180℃)   公称压力:1.0Mpa~32Mpa   防护等级:IP65、IP68   防爆标志:ExibBT4   工作电压:220VAC、24VDC
[测试测量]
WT1800E系列功率分析仪的功能特点及应用
  高性能功率分析仪 WT1800E系列产品介绍:   精度 – 在同类功率分析仪器中, WT1800E是唯一能保证功率精度达到“ 读数的0.05% + 量程的0.05%” 的仪器, 它可以执行多达500次谐波分析(50/60Hz基波频率)。   可靠 – 测量需要重复执行并需要追求准确性。WT1800E稳定性极高, 无论现在还是将来, 都可以确保完成精准的测量。   灵活 – WT1800E不但拥有最多6输入通道、 宽量程显示和分析功能, 还可以和电脑相连接,能在功率效率和谐波分析领域为客户提供广泛的测量解决方案。   高分辨率显示6输入通道   可以以2MS/s(16位)的速度执行多达6输入通道的同步测量。 WT1
[测试测量]
推荐帖子
帮忙推荐一款继电器
使用max038函数信号发生芯片时需要一组电容网络对这个电容进行选段有103102101三个电容现在我想通过IO口控制继电器来选择电容3.3V的控制电压继电器由ULN2003驱动麻烦帮忙推荐一款继电器谢谢~帮忙推荐一款继电器好像没有3.3V的继电器,只有DC5V的,你就用DC5V的继电器就可以了。ULN2003外接5V。搜信号继电器TQ3的体积比较小。
Rain_ning 51单片机
IAR开发lm3s全系列教程 四
IAR开发lm3s全系列教程四IAR开发lm3s全系列教程四只能支持你了。。提倡楼主开放免费下载
yuhua8688 微控制器 MCU
单片机中的学习板,开发板,实验板,这三个是什么关系呀。我是初学单片机,请各位高手指点一下,谢谢。
如题单片机中的学习板,开发板,实验板,这三个是什么关系呀。我是初学单片机,请各位高手指点一下,谢谢。基本没多大区别,叫法不一样而已,硬要说区别,一般来说学习板比较简单,便宜,资源相对较少,开发板,实验板资源相对较多,价格稍贵。总体来说,单片机不存在什么开发板,只能说都叫实验板,在做单片机开发的时候,最终情况是在实验板上作做简单的功能测试,由于实验板的器件和功能的限制,在做单片机项目的时候,还是要自己用protel99画电路图,制作PCB板子然后焊元器件,来满足你的需求。我听说要学习单片
shangyl 嵌入式系统
【瑞萨RA8D1开发板,基于M85内核的图形MCU测评】2.扩展板设计
CPKCOR-RA8D1B板上使用224BGA封装的RA8D1,它集成了高性能CM85内核和大内存,以及丰富的外设集,包括带并行RGB和MIPI-DSI接口的高分辨率TFT-LCD控制器、2D绘图引擎、16位摄像头接口和多个外部内存接口。CPKCOR-RA8D1B板上有两个80管脚的高密度板对板连接器,可根据客户要求进行不同功能的扩展。本次体验为了方便后面的图形测试等,需要进行扩展板的设计。板子的资料中已经给出扩展板设计样例,本次扩展板主要参考样例进行设计。
镜花水月000 瑞萨电子MCU
如何使用运放振荡电路产生1KHz正弦波
如何使用运放振荡电路产生1KHz正弦波如何使用运放振荡电路产生1KHz正弦波1KHZ桥式正弦波振荡器电路的设计与制作https://wenku.baidu.com/view/07486527f705cc1754270974.html741运放制作1KHz正弦波振荡器http://www.360doc.com/content/14/0520/12/12109864_379303499.shtml1kHz是比较低的频率,宜采用RC正弦波振荡电路。常用的RC正弦波振荡电路有文氏电桥振荡
liunixy 模拟电子
通讯企业国际化
·国家现在要求中国公司走出去,也就意味这企业的运行方式,运行战略都在发生非常巨大的变化。在这个变革过程当中不是说你说走就能走出去的,你要有所准备,而我感觉现在我们大多数的企业是准备不足,机制上有先天性缺陷,对国际市场的认知还不是非常充分,特别是对大国,对中国的这种封杀战略还过于乐观,所以我说我们要考虑中国的高技术产业走出去,是不是将会遇到冬天。·格兰仕是中国制造业走出去的代表,但是今天高技术产业的华为再走出去,它确实遇到了类似格兰仕曾经遇到的问题。凡是成功的高科技产业走出去它是靠在标准
ehk RF/无线
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
