解析分体式电磁流量计的技术参数
分体式电磁流量计主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量。包括酸、碱、盐等强腐蚀性的液体。该产品广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理,水利建设等领域。
分体式电磁流量计技术参数
精度等级:±0.5%、±1%
衬里材质:聚氨脂、氯丁橡胶、聚四氟等
电极材质:不锈钢、哈氏合金、钛、铂铱合金等
连接方式:法兰夹装、法兰连接等
介质温度:0℃~70℃、0℃~130℃(0℃~180℃)
公称压力:1.0Mpa~32Mpa
防护等级:IP65、IP68
防爆标志:ExibBT4
工作电压:220VAC、24VDC
关键字:分体式 电磁流量计 技术参数
引用地址:解析分体式电磁流量计的技术参数
分体式电磁流量计技术参数
精度等级:±0.5%、±1%
衬里材质:聚氨脂、氯丁橡胶、聚四氟等
连接方式:法兰夹装、法兰连接等
公称压力:1.0Mpa~32Mpa
防护等级:IP65、IP68
防爆标志:ExibBT4
工作电压:220VAC、24VDC
上一篇:熔融指数测定仪概述及特点
下一篇:火花检测仪使用注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:08
插入式电磁流量计的优势
LDC插入式电磁流量计和管段式电磁流量计测量原理一样,主要是测量封闭管道中的导电液体和浆液的体积流量。较于管段式电磁流量计,插入式电磁流量计安装维护简单方便,且性价比极高,今天针对插入式电磁流量计的优势作出以下几点: 1、LDC插入式电磁流量计的测量不受流体密度、温度、压力、粘度和电导率变化影响测量精度; 2、测量管内无阻碍流动部件,无压损,直管段要求较低; 3、结构简单,电磁流量计测量管可不用内衬,可靠性高; 4、高可靠性的外插安装方式,传感器的安装、维护无需拆卸测量管,因此较适合于无法停水的现场使用,而且可以在老管道上现场开口安装; 5、公称通径范围宽,适用于DN100~DN3000之间的所有口径管道,
[测试测量]
电磁流量计在使用中的故障排除
电磁流量计在使用中发现仪表累计值小于实际值,首先要看看安装位置是否较高,不然则要修改管道; 2. 运行中无显示应检查电源部分、接触部分、保险丝等; 3. 运行一段时间后 发现瞬时值跳动幅度过大,而且累积量明显偏小,应检查电缆两端接地是否良好; 4. 运行一段时间,累积量偏小,但瞬时值平稳或为零,这时应查工艺 设备 问题,即是否因为 设备 故障导致流量偏小; 5. 有显示值但有误差,应在通电情况下关闭阀门,使流量等于零,测量“基准电压”,然后与仪表出厂时的数据相比较,若有问题,则断开电源,断开转换器,检查两电极分别对“地”(液体)的电阻,这两个值应该基本相等并在数千欧姆范围内,如电阻相差悬殊太大,则可能是一个
[测试测量]
电磁流量计的特点、局限性以及安装使用注意
概述 电磁流量计是利用电磁感应原理制成的流量测量仪表,可用来测量导电液体体积流量(流速)。变送器几乎没有压力损失,内部无活动部件,用涂层或衬里易解决腐蚀性介质流量的测量。检测过程中不受被测介质的温度、压力、密度、粘度及流动状态等变化的影响,没有测量滞后现象。 电磁流量计的特点和应用 电磁流量计有许多特点,在应用时对有些问题必须特别注意。 1.2.1 电磁流量计特点 ①测量导管内无可动部件和阻流体,因而无压损、无机械惯性,反应十分灵敏。 ② 测量范围宽,量程比一般为10 :1,最高可达100 :1。流速范围一般为1~6m/s,也可以扩展到0.5~10m/s。流量范围可测每小时几十毫升到十几万立方米。测量管
[测试测量]
电磁流量计在钢厂工业水计量中的应用
电磁流量计能够排除钢厂粉尘、高温等因素的影响,保障工业水计量的准确度,营造可靠的计量环境,充分发挥电磁流量计的应用优势。钢厂工业水计量的难度比较大,必须合理控制电磁流量计的使用,才能优化水计量的过程,促使计量结果能够达到最佳的状态。 1 钢厂工业水计量中的电磁流量计分析 钢厂工业水计量的实用性强,电磁流量计仪器,符合钢厂工业水的计量标准,积极投入到水计量的过程中 。 电磁流量计 的原理是电磁感应,计量的对象是导电液体,当钢厂工业水在管道内流动时,侧向安装的电磁流量计,经过传感器检测到工业水对磁力线的切割状态,此时工业水会产生感应电势,形成一定的电势差,而电磁流量计利用电势差,分析出管道内工业水的实际情况,按照电磁流量的公式,计算
[测试测量]
基于ARM处理器和Linux操作系统的电磁流量计设计方案
0 引 言 电磁流量计是一种测量导电介质体积流量的计量仪表,具有测量精度高、稳定性好、可靠性高等特点。电磁流量计除可测量一般导电液体的流量外,还可测量液固两相液体、高粘度液体及盐类、强酸、强碱液体的体积流量,可广泛应用于水泥、化工、轻纺、冶金、矿山、造纸、医药、给排水、食品饮料、环保等工业技术部门,其产品的性能、质量和可靠性对上述企业的经济效益有着重要的影响。 传统电磁流量计一般采用8 位或16 位的单片机,由于单片机性能较弱和外围接口少,无法完成复杂算法或者多项并行任务; 在显示方式上一般采用LED 或段式LCD,只能显示数字、字母、汉字和一些粗糙的图案;在数据存储方面一般采用小容量的EPROM 存储器,流量数据
[单片机]
电缆故障测试仪技术参数
电缆故障测试仪技术参数与测量功能 1. 可测试35KV以下电压等级各种型号的铜铝芯电力电缆、同轴通信电缆和市话电缆的各类故障,如开路、短路故障、低阻故障、高阻闪络性故障和高阻泄漏性故障。 2.测试方法,低压脉冲法、冲击高压电流取样法、直流高压闪络法。 3. 由于笔记本电脑是电池供电,而数据采集器使用的是电脑的电源,再配以先进的电流取样技术,使该系统真正做到操作人员和测试仪完全与高压隔离,抗干扰能力强,同时保证了测试可靠性和人机的安全。 4. 前置采样测量单元采用先进的信号处理技术,全汉化大屏幕显示,测试波形特征清晰易辩,使得电缆故障波形分析更容易掌握。 5. 采用基于Windows平台的软件,更具人性化设计,操作简便。 6. 公司
[测试测量]
电磁流量计测量不准的原因
在电磁流量计现场应用中,如果出现测量不准或示值波动,可以从以下几个方面进行检修与排查: 1、液体中含有气泡。 2、非满管导致测量不准确。 3、电极腐蚀导致测量不准。 4、电导率过低导致测量不准确。 5、电极结垢及电极短路导致测量不准确。 6、衬里变形导致测量不准确。 7、外部强电场导致测量不准。
[测试测量]
智能电磁流量计的转换器在炎热夏季防止遭雷击的措施
夏季来临,雷电气候也越来越频繁, 智能电磁流量计 作为一种高精密电子化的数字型仪表,在使用过程中如何防止遭受雷击而使设备损坏,甚至造成重大损失是需要设备管理人员密切关注的问题,针对这个情况,我们特地撰写此文,提出几点注意事项,各位用户可以据此作参照对本企业的各类仪表设备作出相应的防护措施。 大家知道,电磁流量计是一种精密仪表,是一种依靠电磁感应工作的流量仪表,主要是通过转换器向电磁流量传感器励磁线圈提供稳定的励磁电流,前置放大器将传感器感应的电动势放大、转换成标准的电流信号或频率信号,便于流量的显示、控制与调节。雷电经过电源部分侵入烧坏仪表。雷电产生的同时伴随强大磁场仪表电子元件产生磁感应,瞬间生成强电压和电流,击穿绝缘烧坏仪表
[测试测量]
