ZDS2022示波器的模板触发是什么原理?
发布者:幸福的老农最新更新时间:2021-10-13 来源: eefocus关键字:ZDS2022  示波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
当模板触发打开之后,模板其实是作为一个图层来的,它会不断地检测是否有波形会碰触到模板的区域,当有波形触碰到模板时,就会检测到一个信号,进而就会把它过滤,显示出来。
关键字:ZDS2022  示波器 引用地址:ZDS2022示波器的模板触发是什么原理?
上一篇:用ZDS2022示波器测量波形,为何有时显示较慢?
下一篇:波形轨迹为何有时显示较粗?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 11:21
眼图测量的区别
之前与大家分享了关于XXK示波器测量眼图速度特别特别慢之后收到一位热心朋友的邮件,他说他刚用XXK示波器试了一下,发现其测量眼图的速度没有我说的那么慢。 我 于是问他测量的眼图中包括了多少个比特位(UI),遗憾的是他不太明白UI是指什么意思,也不明白为什么眼图测量要关注UI。我的美国同事告诉我一个故 事,他曾经 去拜访一个客户,指出了客户用XXK示波器测试出的所有眼图都只有8000个比特位,客户的研发经理明白这个情况后下令重复过去三个月的测 试,要求对捕获到的1百万UI的数据全部测量出眼图。XXK示波器的眼图测量界面上通常会显示:  UIs:8000:1000000,Total:8000:1000000 ,在正确的设置后测量的样本数
[测试测量]
眼图测量的区别
VP-5565D示波器运用办法
1 .笔直有些的运用办法 ( 1 )笔直办法开关 CH1 , CH2 —— CHl 或 CH2 的独自作业及闪现。 双踪作业时,把信号接到两通道的 INPUT 插座上,挑选下面的 CHOP 或 ALT 。 CHOP ——通常用于比 0.5ms / div 还慢的扫描时的多踪作业,以及被用于多踪的单扫描作业。通道间的改换与扫描无关,以 300kHz 的重复频率进行改换。 ALT ——在扫描完毕时进行 CHl , CH2 的切换。比 0.5ms / div 还慢的扫描观测时,用 CHOP 办法观测更有用。 ADD ——闪现 CHl 和 CH2 信号的代数和或差。 这个操作有必要留神以下几点。 (a) 不能跨过最大输入电压。 (b) 不
[测试测量]
示波器的自动设置和自动量程介绍
示波器的自动功能主要是指示波器的自动设置和自动量程,注意和触发当中的自动触发不是一回事,不要搞混淆了。有些示波器使用很熟练的人也许会说,自动功能只适合示波器小白用,自己从来不用。诚然,示波器自动功能的所有效果,都可以通过手动调节示波器达到,因此熟练使用示波器的人从来不用自动功能也确实不会有任何影响,而且因为有些老式型号的示波器自动一下可能需要好几秒的时间,可能还不如自己调节来的快。但是,如果我们的示波器自动的反应很快,那么熟练掌握自动也是可以大大帮我们提高示波器使用的效率的,自动功能也不是示波器小白专用,熟练使用示波器的人在合适的场景下使用自动也可以起到事半功倍的效果。 下面我们就分自动设置和自动量程两部分来详细讲下示波器的自
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>的自动设置和自动量程介绍
基于示波器的D类功放喇叭功率测量
1)什么是D类功放 D类功放也可以称之为数字功放,D类功放将音频信号转变为宽度随信号幅度变化的高频脉冲,控制功率管以相应的频率饱和导通或截止,功率管工作在开关状态,并非工作在线性状态,热损耗小,可靠性非常好,因为热损耗小,所以D类功放可以做到功率大并且体积小,重量轻。如果用示波器测量D类功放会发现功放输出都是方波信号,类似于脉宽调试。如下图所示: D类功放数字脉冲实现原理如下图所示,使用三角波和模拟音频信号相比较输出,转换为数字脉冲信号。 2)D类功放喇叭功率测量 D类功放数字脉冲信号很难观测出是否产生失真,因此要转换为模拟音频信号使用示波器观察失真情况,采用如下图所示电路,即,低通滤波器,滤波后连接示波器,连接方法见下图
[测试测量]
基于<font color='red'>示波器</font>的D类功放喇叭功率测量
示波器CAN总线数据解码方法
采用示波器侦测串口总线的通信是比较常用的一种解码技术。以Pico示波器为例,Pico示波器具有串行解码的功能,能够对CAN、FlexRay、 I2C、I2S、SPI、LIN或UART等串行总线进行解码。Pico示波器比较适合做串行解码,因为它们的深度存储器可以让软件采集较长时间、不间断的数据,尤其是6000系列能够在几秒内采集数千个数据帧存入到512M的样本存储器。下面将介绍如何用一个款Pico示波器进行CAN总线数据解码。 一、CAN总线解码概述 1、 CAN总线概念 数据通信时,物理线路上传输的信号是由一系列高低电平组成的,这些高低电平携带了我们所需要的信息,在数据接收端,我们需要将这些物理电平按照原始的编码规则进行解析,
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>CAN总线数据解码方法
是德科技推出Infiniium V 系列示波器,增强调试功能
领先业界的测量精度确保在深度分析和调试时更好地揭示真相 2015 年 3 月 25 日,北京 是德科技公司(NYSE:KEYS)对外公开宣布 Infiniium V系列示波器,将原本用在63GHz带宽的磷化铟半导体工艺应用到8GHz带宽,全面更新了业界的8GHz~33GHz带宽的示波器,使得该领域的示波器测量精度大幅提升,提升了芯片和整机研发测试的效率,同步推出的探头系统和分析软件则填补了业内特定领域的空白。 所有新产品型号都支持深达4G点的存储深度,遥遥领先业界,标配至少100M点的存储深度,而且在产品推出的前半年,即2015年9月30日之前,限期标配1G点的存储深度,再加上业内最深的串行信号硬件触发能力,可以说是德科技在高端
[测试测量]
存储示波器与存储记录仪的不同之处
存储示波器和存储记录仪都是一种常用的电子测量仪器,被广泛的应用于多个行业当中。存储示波器是通过输入信号A/D,将数据存于内存然后再显示成波形,与存储记录仪有一定的区别。今天小编主要来为大家介绍一下存储示波器与存储记录仪的不同之处有哪些吧,希望可以帮助到大家。 1、绝缘隔离 与存储示波器的最大不同点在于输入的绝缘隔离。 存储示波器的各输入GND是共同且内部相连的,而存储记录仪的任一通道的输入(H输入、L输入)和其他通道的输入绝缘隔离的。为此,在测量多个的不同回路的电压时,存储示波器需要各种各样的技术方法和特殊的放大器等,存储记录仪则不必考虑这些,直接将H、L端子连接到想要测量的回路即可进行测量。 2、输入分辨率 历来存储示波器
[测试测量]
示波器小信号测量
1 引言 本文主要讨论使用示波器进行小信号测量相关的性能参数,如:垂直灵敏度、本底噪声等,并结合相关测试进行说明。 2 小信号测量 工程师在使用示波器时经常会遇到测量小信号的应用,其中最关心的可能就是测量精度问题,那么如何才能进行精确的小信号测量,特别是在信噪比小的情况下。我们今天就讨论与小信号测量的相关示波器参数,并进行相关测试。 首先,需要对信号进行测量肯定需要一个稳定的触发,尤其是对于小信号。因为在信噪比小的时候噪声或干扰较大,往往不能形成稳定的触发,这就需要一个稳定的能抗噪声干扰的触发系统。目前,数字触发与广泛使用的传统模拟触发系统相比,在这方面就具有极大的优势。关于数字触发,本文不作详细介绍。在稳定触发之后,
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>小信号测量
推荐帖子
怎样理解嵌入式系统的嵌入式?
我是小菜一个,现在想对嵌入式有一个整体的把握,不知道这个“嵌入式”各位大虾有何见解阿?说的越通俗越好,能形象的比喻更好!谢谢各位百忙之中解答疑问!!怎样理解嵌入式系统的嵌入式?我个人觉得嵌入式是相对于PC机而言的。不知道这种说法同不同意回复:怎样理解嵌入式系统的嵌入式?单片机系统就是嵌入式系统,确实是相对于PC系统而言的回复:怎样理解嵌入式系统的嵌入式?呵呵,好象都讲不到重点上去呀,嵌入式的意思,就是把一个系统都放进一个心片当中,象单片机也算是吧,你看它,具有CPU,ROM,RAM等
cencen 嵌入式系统
《Zigbee深入浅出》视频教程,强烈推荐!!!!!!
手把手教你学Zigbee第一讲:http://www.56.com/u98/v_MTEyOTE4Njk1.html手把手教你学Zigbee第二讲:http://www.56.com/u36/v_MTEzNDMxMDU3.html手把手教你学Zigbee第三讲:http://www.56.com/u54/v_MTEzNDMxNTE1.html手把手教你学Zigbee第四讲:http://www.56.com/u34/v_MTEzNTAxMTAz.html手把手教你学Zigb
倒戈人生 RF/无线
硕士论文-马达驱动功率电路设计应用
马达驱动功率电路设计应用硕士论文-马达驱动功率电路设计应用
lorant 工控电子
LicheePi 4A 基于Yolov5的姿态识别模型的细节修改
在上面进行hhb转换后在荔枝派上运行姿态识别错误后,发现需要在yolov5n/inference.py下coco.names中进行修改复制```shellfalldetectedwalkingsitting```在标注框的标注便能正确的进行姿态的标注。但是遗憾的是,模型转换成可执行文件后,对于姿态的识别率很低,测试图片一百张中大约只有十张能够被标注(测试图片来源于https://universe.roboflow.com/roboflow-universe-proj
ccccccc@ 玄铁RISC-V活动专区
测量SiC MOSFET栅-源电压时的注意事项:一般测量方法
电源产品中使用的功率开关器件大多都配有用来冷却的散热器,在测量器件引脚间的电压时,通常是无法将电压探头等直接安装到器件引脚上的。因此,有时会将延长电缆焊接到器件的引脚上,并在产品外壳外部连接电压探头进行测量。图1为在安装散热器并将电压探头与延长电缆连接进行测量时的示例。其中,将连接电压探头用的延长电缆(长约12cm)焊接到被测器件(DUT)的引脚上,并将延长电缆绞合以抑制辐射噪声的影响。使用这种测量方法,实施图2所示的桥式结构下的双脉冲测试,并观察波形。来测量栅-源电压
qwqwqw2088 电源技术
康佳电喷产品面临极限测试挑战
康佳汽车电子总经理常京透露,该公司电喷控制系统目前正式启动高原环境实验。据悉,汽车电喷控制系统的系列测试是推向市场前的一项必做科目,其目的是针对不同的环境条件进行发动机性能和排放等方面的测试,以保证电喷控制系统能承受高寒、高温、高海拔等一系列的极限环境考验。康佳发动机电喷控制系统的高原、高温测试于6月份正式开始。由于之前康佳已经完成高寒实验、实验室测试和相关性能指标方面的道路测试,所以常京表示,作为发动机电喷系统开发的一个关键环节,针对装配电喷系统车辆的环境极限测试将围绕着高寒、高温、高海
frozenviolet 汽车电子
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
