存储示波器与存储记录仪的不同之处
发布者:leader4最新更新时间:2015-09-22 来源: eefocus关键字:存储示波器  存储记录仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
存储示波器和存储记录仪都是一种常用的电子测量仪器,被广泛的应用于多个行业当中。存储示波器是通过输入信号A/D,将数据存于内存然后再显示成波形,与存储记录仪有一定的区别。今天小编主要来为大家介绍一下存储示波器与存储记录仪的不同之处有哪些吧,希望可以帮助到大家。
1、绝缘隔离
与存储示波器的最大不同点在于输入的绝缘隔离。
存储示波器的各输入GND是共同且内部相连的,而存储记录仪的任一通道的输入(H输入、L输入)和其他通道的输入绝缘隔离的。为此,在测量多个的不同回路的电压时,存储示波器需要各种各样的技术方法和特殊的放大器等,存储记录仪则不必考虑这些,直接将H、L端子连接到想要测量的回路即可进行测量。
2、输入分辨率
历来存储示波器是按照可进行高速估样的要求设计的,输入分辨率只具备在显示器上观测时的最低限的分辨率(8位)。相反,存储记录仪却可进行低速现象的高分辨率(12位甚至16位)测量。因为可进行高分辨率的测量,所以,不仅可以正确测量信号的最大值、有效值等数据,还可以根据这些数值进行高精度的演算(如流量、瞬时电力等)。
3、安全性
与绝缘隔离相关,在使用存储示波器的情况下,如果忘记了GND是相同的,测量了不同的回路,通过GND会使被测回路短路,结果被测回路被烧毁,大电流流出引起事故;而存储记录仪因各通道是绝缘隔离的,非常安全。
4、内存容量
存储示波器是100KW以下和内存容量较小的比较多,而存储记录仪为其10—100倍以上和内存聜大的比较多。为了测量某一现象,在规定的时间内,如果内存容量小,就必须放慢采样,不然就有可能不能测量。
5、干扰
测量汽车各零部件时,存储示波器受到相邻通道的影响,GND电位的若干不同等,会相互产生干扰。对此,存储记录仪因为各输入通道绝缘隔离的,碰到的干扰很少
关键字:存储示波器  存储记录仪 引用地址:存储示波器与存储记录仪的不同之处
上一篇:示波器的术语有哪些
下一篇:示波器使用中的2个要点
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:05
教您利用数字存储示波器对特殊信号进行测量的方法
数字示波器适用于测量快速脉冲信号,同时配有高增益放大器,所以灵敏度高,可观测微弱信号。在航空、航天、电子工业产品调试、测试中,数字示波器的应用也越来越普遍。现在数字示波器不再仅限于测量波形的脉冲参数,通过FFT的时/频变换可测试频谱,通过时钟可获得信号抖动图。 数字示波器适用于测量快速脉冲信号,同时配有高增益放大器,所以灵敏度高,可观测微弱信号。在航空、航天、电子工业产品调试、测试中,数字示波器的应用也越来越普遍。现在数字示波器不再仅限于测量波形的脉冲参数,通过FFT的时/频变换可测试频谱,通过时钟可获得信号抖动图。因此它是测试人员首选的多用途测量仪器。 1 捕获单脉冲随机信号 有些信号在系统启动时间才会出现,启动完
[测试测量]
教您利用数字<font color='red'>存储</font><font color='red'>示波器</font>对特殊信号进行测量的方法
通用数字存储示波器的基本功能及技术参数
这套课程首先给大家介绍一下通用示波器的一些基本功能,由我们的工程师来做实际的操作演示,全面了解构成一款示波器最基本的功能以及相应的参数,并在我们自己的DIY示波器中实现相应的一些最基本、最核心的相应的功能。 参照的是Tektronix的TBS1202B,这是一款经济型的通用数字存储示波器。其它的通用数字示波器在指标、功能以及操作界面方面有些许的差别,但它们的主要功能、控制机制以及接口方式基本上都是类似的。 实物图片 官网图片 先来看看示波器最主要的功能及指标: 从仪器的面板上可以看出它是一款双通道200MHz、2Gsps的数字示波器,200MHz(Hz为频率的单位)表示这款示波器能够观察的模拟信号的带宽(3dB)为20
[测试测量]
通用数字<font color='red'>存储</font><font color='red'>示波器</font>的基本功能及技术参数
简易数字存储示波器的设计
传统意义上的模拟示波器虽然功能较全,但是价格昂贵,体积大、重量重、成本高、等一系列问题使应用受到了限制。对于大多数学生以及教学组织来说,利用示波器主要是进行一些理论性的测试与实验,高精度高成本示波器的作用不是很必要,为此,笔者提出了一种便携式数字存储示波器的设计,它采用了LCD显示、高速A/D采集与转换、FIFO以及单片机等技术,具有较强的实用性以及发展的市场潜力,前景可观。 1 简易数字示波器的工作原理以及总体框架 本设计硬件电路部分由单片机控制系统电路,前向输入调理电路,模数转换和存储电路,以及按键显示电路组成。其工作的基本思路就是以单片机为控制核心,让AD芯片完成数据的离散化,采集数据经过缓冲暂存于存储器里面,当波形显示时,
[测试测量]
简易数字<font color='red'>存储</font><font color='red'>示波器</font>的设计
基于TFT 彩屏液晶的便携数字存储示波器
  在电子技术领域中, 通常需要借助于一些辅助的仪器来观察电路中信号的相互关系, 这些仪器的种类很多, 比如万用表、信号源、示波器、频谱仪等。其中, 示波器可以观察到信号的全貌, 它可以在显示屏幕上直接观察到被测信号的波形, 并测量信号的幅度、频率、周期等基本参量。除此之外, 其他的非电量也可以转化为电量, 使用示波器进行观测。因此, 示波器得到了广泛的应用。随着电子设备复杂程度的增加, 对于示波器这样的测量仪器也提出了更多的要求, 除了成本的限制以外, 在体积、性能以及使用的灵活性方面也有了新的要求。目前常用的示波器一般都是体积比较大, 成本高,这就使它的应用受到了一些限制, 在这种情况下, 开发低成本便携的手持示波器, 将会大大
[测试测量]
基于TFT 彩屏液晶的便携数字<font color='red'>存储</font><font color='red'>示波器</font>
基于DSP的数字存储示波器显示控制系统的设计
摘要:一种基于DSP的数字存储示波器显示控制系统的设计方案。该系统主要由主机接口电路、数据处理电路及显示控制电路三个部分构成。介绍了系统的总体结构,并分析了其主要模块的工作原理,介绍了软件设计思想和程序流程图。该系统具有图形、字符、汉字的显示功能,可广泛用于智能代仪表和工业控制等领域中,用作终端显示。 关键词:DSP高级显示控制器 数字存储示波器 图形显示 数字存储示波器(DSO)是近年来发展起来的一种先进的测量仪器,与传统的模拟示波器相比,它具有很多的优点。DSO的基本思想就是通过先进的数字化测试技术实现传统的示波器所不具备的功能,如长期存储波形、显示大量的预触发信息、根据程序进行全自动的测量、将波形输出到打印机或绘图仪上
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
