示波器基本触发模式
基本且使用广泛的触发模式是标准边沿触发。该触发使您能够在上升沿、下降沿或两个边沿进行触发。虽然边沿触发的使用和设置都较为简单,但它极易受到噪声的影响,尤其是在处理等于或大于10Gbit信号(电压电平比标准TTL信号小的多)的情况下,这种影响尤为显著。该触发还极易受到振荡的影响,从而造成假触发。
边沿触发的一个变体被称为边沿过渡触发。这种模式可在一个特定的边沿(上升沿、下降沿、或两个边沿)进行触发,它可能需要耗费比规定时间更短或更长的时间,以便从指定的低电压阈值转换到高电压阈值。这对查找非常缓慢的边沿或者非常快速的边沿非常有用,脉冲序列中非常缓慢的边沿会对脉冲定时造成影响,而非常快速的边沿会造成过冲或其他假象波形。它与基本边沿触发具有相同的限制条件。
另一种边沿触发是边沿到边沿触发(也称为延迟触发)。示波器在第一个边沿事件时做好准备并延迟规定的时间,然后在下一个边沿事件发生时进行触发。这种模式适用于使用通道1至通道2类型定时(假设两个通道拥有独立的电压控制)的情况。
毛刺信号触发的功能非常强盛,它支持您检测(正尝试测试的)额定数据速率中的额定变化。它使用一个时间限定符,来指定脉冲宽度的时间必需小于开始触发的时间。在这种触发模式下,您需要理解两种技术指标:用户可选择的毛刺信号定时和硬件毛刺信号定时。用户可选择的毛刺信号定时是一个可确保的毛刺信号前提,也是您在触发图形用户界面(GUI)中答应设置的小时间。不外,硬件通常能够发现比这个时间更短的毛刺信号。例如,Agilent90000A系列示波用具有一个用户可选择的低于250ps的定时,但其硬件能够检测低至100ps的毛刺信号。
矮脉冲触发模式可使您定义“更高”的时间限定符和电压电平阈值。该模式可用于检测低于额定幅度阈值的逻辑信号、数字信号或模拟信号。信号之所以低于额定阈值,一个典型原因是I/O路径打开之后情况不确定,所以在某种程度上可能导致电流从数据探针上溢出,从而产生幅度不够成为逻辑高或逻辑低信号的毛刺型脉冲。
脉宽触发可以使用脉宽“上限”和“下限”阈值来确定当某个事件发生时是否进行触发,并且还有一个单独的电压电平来确定电平的高低。也就是说,当通过指定的触发电压的波形脉冲太长或太短时(两次),示波器就会进行触发。这种触发模式常常用于长期事件(例如总线上闭锁状态,此时没有脉冲发送,或者PCI-Express总线的空闲时间加快了开关的切换速度)。
超时触发使您能够设置一个电压电平,当信号持续高于或低于这个电压电平达到指定时间长度时进行触发。您可以设置示波器在波形长时间处于过高、过低或不变状态时进行触发。这种触发模式可用于对电气空闲、包收发距离和USB双向总线等进行触发。
建立和保持触发模式是并行互连的测试要求,但是其他接口根据其自身的技术指标也具有建立和保持触发的要求。通常,这些接口包括PCI-Express总线和其他一些并行接口。例如,您可以在一个通道上使用时钟信号,在另一通道上使用数据信号,因此,需要建立时间和保持时间,以确保数据被时钟边缘锁住之前,您能够在数据线上设置一个有效的逻辑前提。然后,您便可以设置这个触发,以便对违背技术指标的前提进行触发。
窗口触发可使您在示波器上定义一个窗口,窗口边界由低电压阈值和高电压阈值以及“长”时间或“短”时间进行定义。之后,当波形进入这个窗口、在这个窗口泛起或者在这个窗口的内部和外部停留的时间太长或太短时,您都可使示波器进行触发。这种触发能够滤除总线上的任何噪声,从而使您能够查看长期的瞬态效应。
示波器高级触发
通常,示波器基本触发模式并不足以应对设计验证或设计调试等需求。使用示波器基本触发模式处理这些事件以及用于其他更高级的目的时,通常,您必需使用那些会耗费大量时间的试验和误差方法。试验和误差方法是必要的,其原因在于示波器基本触发模式会严峻受到噪声和复杂/异步信号的限制。示波器基本触发可以消除这些题目并极大地减少调试或验证设计的时间。
一种典型的示波器基本触发是使用软件触发,以便进一步限定硬件触发。AgilentInfiniium 90000A系列示波器的软件触发被称为InfiniiScan。这种触发通过使用搜索算法,可具体检查波形记实并找出特定事件,以便于您轻松地限定复杂的波形,从而进行深入分析。例如,您可以先设置硬件触发来进行边缘触发,然后再设置InfiniiScan触发对非单调边缘进行触发。因此,示波器将首先查找符合边缘触发前提的边缘,然后使用软件搜索这些边缘,再确认这些边缘是否含有非单调边缘。
另一种示波器基本触发是多级触发。Agilent90000A系列示波器使用序列(A->B)触发,该触发使您能够指定两个单独的触发事件和延迟时间(事件A之后,查谋事件B之前应等待的触发时间)以及复位时间(示波器在重启查谋事件A之前,事件A和事件B之间的时间)。此外,您还可以使用InfiniiScan触发和序列触发为您提供业内独一的3级触发系统。这个触发系统的功能极其强盛,几乎可以对您能想到的任何事件进行触发。序列触发为您提供创造性地捕捉复杂信号或罕见信号的机会。
上一篇:使用数字示波器需要注意的问题
下一篇:使用泰克TDS3000C 系列示波器调试电路
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 10:25
推荐帖子
- 【求助】正弦波峰值保持(检测)电路
- 本人要用一个正弦波峰值保持(检测)电路,即输入为一小于10V的正弦波,要求输出为此波的峰值或有效值.有哪为XDJM知道的告诉我啊,小弟不胜感激!!【求助】正弦波峰值保持(检测)电路1、将欲测正弦波进行半波整流,经过连续多次ADC后,求其平均值,再利用V××er=0.673*Vpeak/2的关系,即可求出Vpeak。2、将欲测正弦波进行半波整流,滤波,经过ADC后,再利用所得值与Vpeak的线性常数(试验吧),即可求出Vpeak。我现在想只用硬件电路来实现峰值输出
- cc1 微控制器 MCU
- 74ls138驱动13个共阳极数码管显示c语言程序
- 此部分为独立的一块面板,完成对本系统所有的显示数据的显示。其中包括两路2位有效数字的温度信号(格式为**)、一路3位有效数字的油压信号(格式为**.*)、一路3位有效数字的真空度信号(格式为**.*)、一路3位有效数字的电机电压信号(格式为**.*)、一路3位有效数字的电机电流信号(格式为**.*)。另外还有4位用于报警显示的LED二极管,分别对应于油压、真空度、电压、电流。也就是说,总共要显示6组数据,需要13个数码管。本设计是通过74ls138作为显示芯片,由
- 魅影穿眸 单片机
- 安防监控、监控工程(深圳市鑫达莱科技有限公司网络监控部)
- 深圳市鑫达莱科技有限公司网络工程部是由在台湾著名的CCTV厂商杰士安(JSA-CCTV)电子股份和鑫达莱公司注资支持下而成立的智能化系统集成公司,是一家专业提供视频监控系统、防盗报警系统、停车场系统、网络工程等智能化系统集成为一体的高科技企业。鑫达莱科技网络工程部在公司总部强大的资金支持及杰士安先进的技术优势,吸收了一批从事安防系统、防盗报警系统、车牌识别系统、防雷系统等智能工程的优秀人才,具备了雄厚的工程设计规划、实施和维护的技术力量。在工程设计规划、实施及售后服务等方面
- nihayer 安防电子
- 【主题月】一说你就懂的电源知识——从Buck-Boost到Flyback
- 电源的拓扑有很多种,但是其实我们能够理解一种拓扑,就可以理解其他拓扑结构。因为组成各种拓扑的基本元素是一样的。对于隔离电源。大家接触最多的电路拓扑应该是flyback。但是大家一开始做电源的时候,不会设计,连分析也不懂,唯一能做的是模仿(额,难听点就是抄袭了)。这样子的状态持续了一段时间后,才开始慢慢的有一些了解。但对于新手来说,如果能从基本拓扑结构BUCK、BOOST进行演变成更复杂的拓扑结构,那么我们融会贯通的理解各种拓扑结构,就变得非常容易。其实理解隔离电源,相
- 念慈菴 电源技术
- 请教:Win CE 5.0或Win Mobile 5.0开发
- 各位老师,大家好:我是基于WindowsCE嵌入式开发的初学者,主要使用C#,通过VisualStadio2005.Net中带的“智能设备”中WindowsCE5.0或WindowsMobile5.0PocketPC进行嵌入式开发。求教:1、通过选择WindowsMobile5.0PocketPC建立一个项目,在界面中有两个按钮(确定、取消),在选择WindowsMobile5.0PocketPCEmulator进行模拟时,按钮上的汉字(确定、取消
- zhouhongsen 嵌入式系统
- 荧光灯常用灯丝预热电路
- 本帖最后由jameswangsynnex于2015-3-319:58编辑荧光灯常用灯丝预热电路荧光灯常用灯丝预热电路
- zbz0529 移动便携
- 用于射频应用的稳定、闭环自动功率控制
- 基于VIPER38LE的12V、15W(峰值20W)隔离式反激转换器
- L7818C 带温度补偿的可调输出电压的典型应用
- 用于 LCD 显示器的 6-LED 白光 LED 驱动器
- 基于STSPIN32F0601的3分流拓扑的EVSPIN32F0601S3三相逆变器
- OP484FSZ-REEL7 缓冲网络补偿容性负载的典型应用
- 用于三相电机驱动的 1500W、440V 交流转直流单输出电源
- 玉桂狗挂牌(装饰)
- 使用 LTC2370IMS-16、16 位、2Msps、伪差分单极 SAR ADC 的典型应用
- LTM8053EY 2.5Vout 4 至 15Vin 降压转换器的典型应用电路
