一文解析测试测量的微波信号源技术
发布者:山宝宝最新更新时间:2023-09-13 来源: elecfans关键字:测试测量  频率合成器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
市场趋势
信号发生器(又名频率合成器)是几乎所有射频/微波测试测量系统的关键设备。它产生一个刺激信号或被用作接收器侧的本振子。信号发生器广泛应用于各种电子设备和系统的测试、维修和故障排除。根据市场咨询公司Frost & Sullivan的预测,信号发生器将是未来几年全球测试测量市场增长最快的领域之一。需求将受到无线通信、航空航天和国防、汽车以及5G等新技术的推动。微波信号发生器的总市场预计约为3亿美元,年增长率约为7%。信号发生器市场的高频部分(大于26.5 GHz)的增长将是最高的。这代表着信号发生器市场的一个重大变化,因为目前大部分销售收入是由低于6 GHz频率段产生的。 总的来说,业界一直面临着设计出更高性能的信号发生器的压力。理想的发生器应该是具有良好频率分辨率的宽带,允许处理更广泛的潜在应用。除了频率覆盖范围和分辨率外,相位噪声和杂散性能也是限制系统分辨小振幅信号能力的关键参数。影响整个系统性能的另一个关键参数是频率切换速度。在频率之间转换的时间越来越宝贵。例如,在100µs内切换频率的发生器比在1ms内切换频率的发生器具有更高的测量容量。与使用较慢的发生器进行单次测量相比,更快的切换发生器可提供十倍的吞吐量和更高的产品产量。然而,今天的系统要求快速的开关速度和低相位噪声的性能,历史上与较慢的频率开关发生器有关。 此外,从传统的模拟信号调制到如今的复杂矢量调制,都需要复杂的波形。由于如新一代无线蜂窝技术5G等新技术出现,预计市场需求将向更高的工作频率和更宽的调制带宽转变。
体系架构
微波信号发生器是最具挑战性的高频设计之一。发生器的特性很大程度上取决于一个特定的体系结构,该体系结构可以分为几个主要的组别,如图1所示。直接结构旨在直接从可用基频创建输出信号,通过在频域中操纵和组合这些基频(直接模拟合成)或通过在时域中构造输出波形(直接数字合成)。间接方法假设输出信号在发生器内以输出频率与输入参考信号相关(例如,锁相)的方式再生。类似地,间接合成可以用模拟和数字技术来实现。然而,一个实用的发生器通常是一种混合设计,它结合了各种技术,以充分利用每种技术的优点。
直接模拟发生器是通过混合一些固定频率的基频信号,然后用开关滤波器实现的,如图2所示。直接模拟发生器的主要优点是开关速度极快,从微秒到纳秒不等。另一个显著的优点是能够产生低相位噪声,这是由于使用了与基频源相比可以忽略的低残留噪声的组件。因此,直接模拟发生器的相位噪声主要取决于可用固定频率源的噪声,并且可能非常低。该拓扑的主要缺点是频率覆盖范围有限,步长小,成本高。可以通过使用更多的基频和/或混频器级来增加输出频率的数量。然而,这会迅速增加设计复杂性和整体组件数量。另一个严重的问题是混频器级产生大量不希望的杂散产物。这些杂散必须被彻底过滤,这对于特定发生器频率计划开发来说是一个严重的挑战。
图2 直接模拟发生器概念
另一种有希望的方法是基于发生器工作频率带宽的连续扩展的概念。如图3所示,这种发生器结构包括几个级联,包括可编程分频器、混频器和带通滤波器(或开关滤波器组)。利用可编程分频器产生的几个本振频率。输入频率带宽和分频系数的选择方式为∆
关键字:测试测量  频率合成器 引用地址:一文解析测试测量的微波信号源技术
上一篇:2225任意函数信号发生器使用方法
下一篇:浅谈函数发生器输出阻抗与输出振幅的关系
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 00:31
可快速测试手机及RFIC的低成本测量套件
  日前,Aeroflex 推出 PXI 3030 TD-SCDMA 测量套件,用于对手机及基于 ETSI 3GPP TS 34-122 的 RFIC 进行快速、低成本的生产测试。   PXI 3000 系列产品经理 Tim Carey 说:“凭借我们的新型测试套件,Aeroflex 正在瞄准 TD-SCDMA 手机需求的快速增长。随着中国手机总数超过 3 亿部,高吞吐量测试仪的需求对需要与中国的增长保持同步的制造商至关重要。”   PXI 3000 系列为 TD-SCDMA 测试市场带来了速度与模块化。其支持所有主要蜂窝标准,其中包括 3GPP LTE、CDMA2000、1xEVDO、GSM、W-CDMA 及移动 WiM
[测试测量]
2.0GHzPLL频率合成器
Motorola MC145202-1是一款20GHz PLL频率合成器。它具有单端电流源/变换器相位检测器A输出和双端相位检测器B输出。两个相位检测器都具有线性传递函数(无死区)。单端相位检测器输出的最大电流由连接到Rx引脚至地的外部电阻器确定。通过串行端可改变此电流。 此器件包含差分RF输入,它可工作在单端模式。它也具有外部晶振片上支持和可编程基准输出特性。R、A和N计数器(见图1)是完全可编程的。C寄存器(配置寄存器)可配置器件满足不同应用。为了有一致的同步时间和避免计数器输入时错误数据,片上电路同步A或N计数器正在输入时的A寄存器更新。同样,R计数器输入时片上电路同步R寄存器更新。双缓冲R寄存器使新的分频比能同时呈现在
[应用]
测试设备结构四种类型 测试测量该考虑的问题
精度、分辨率和测量速度是一些重要因素,是工程师在决定如何收集和测量数据时必须考虑的。另一个重要因素是环境。测量是在电噪声很大的厂区中进行,还是在电噪声微小的实验室中进行。另外,传感器的位置是否离得很远,难以接近。在许多应用中,环境因素对结构可能起决定作用。 测量要求 1.灵敏度:可以检测到的被测信号的最小变化; 2.精度:测量值与一级标准间的一致程度; 3.分辨率:被观察信号的最小部分; 4.测量速度:最大采样率; 5.带宽:被采样信号的最高频率信号分量; 6.数据存储需求;所要测量的通道数; 7.I/O数:模拟和数字; 8.触发:定时控制和开关控制; 9.抗干扰度:正常噪声抑制比和其模拟抑制比; 10.信号调节;隔离; 1
[测试测量]
测试设备结构四种类型 <font color='red'>测试测量</font>该考虑的问题
ADI推出SPDT开关为测试测量应用提供快速建立时间
   Inc.(ADI)推出了一款专门用于9 KHz至13 GHz频段的吸收式单刀双掷(SPDT)开关HMC1118LP3DE,它具有48dB的高隔离度,在8 GHz条件下运行时仅有0.6dB的低插入损耗。 HMC1118LP3DE是ADI公司的新型RF和微波控制产品组合中的第一款产品,展现了硅工艺技术的固有优势,与传统的GaAs(砷化镓)RF 开关相比具有重大明显优势。 这些优势包括:建立时间比GaAs快100倍;提供强大的ESD(静电放电)保护(达到2000V,而GaAs仅为250V);能够扩展开关的低频端,比GaAs低1000倍,同时保持高线性度。   HMC1118LP3DE还提供4W的业界领先RF功率处理能力,在热切换工作
[测试测量]
有效隔离为测试测量设备提供更高的保护能力
为得到更高精密度的数据采集能力,对测试和量测设备设计人员工程师而言,在高共模电压影响系统的情况下测量小信号变化是一个挑战。这些高电压主要是由两个接地面之间的电势差,或是由于雷击或马达/交换设备的功率浪涌引起的突变瞬间过压所产生的。这些电压不仅会影响到测量精度,而且又可能破坏系统本身以及造成使用者的触电危险。 因此需要隔离器来为两系统提供物理隔离和电气隔离以避免受到两系统或两个电路之间的突变电压浪涌的破坏。它们需要提供同时在两信号引线和公共接地间出现的更高的共模电压范围,这对测量串联电池组之间电压的实例相当重要。接地环路是电气系统中使用公共路径的两点间的多余电流,而隔离器对于切断它们来说是很重要的,并已广泛应用在探测系统的差分电压测量
[测试测量]
有效隔离为<font color='red'>测试测量</font>设备提供更高的保护能力
频率步进雷达系统的仿真与测试其实那么复杂
任何雷达接收机接收到的回波信号都包含目标回波和背景杂波。要在包含背景杂波的环境中探测目标,雷达系统必须具有远距离和宽范围的分辨能力。过去一般使用短脉冲波形和宽带调频脉冲来实现这一目标。不过,这种方法需要采用非常复杂的系统体系结构,而且由于用到宽带接收机,所以实施成本较高。另一种方法是采用频率步进雷达(SFR),它能够在不增加系统复杂程度的同时分辨远距离目标,在无损测试和地面搜索应用中表现出色。 SFR可以在频域中合成频率步进脉冲回波,以获得更宽的信号带宽;使用跳频实现高分辨率和高信噪比。凭借高分辨率和低成本的优势,频率步进雷达现已广泛应用于商业与航空航天/国防(A/D)领域。不过,受地面、建筑物和植物等物体反射的背景杂波的影响,
[电源管理]
推荐帖子
PCB布线的电磁兼容问题【资料分享~】
我对PCB布线有些问题搞不清,希望大家能讨论一下,说说自己的经验,指导一下~。PCB布线要考虑的问题有线路的阻抗、电容、电感等问题,不同类型的走线最好利用底线来分割,以减少线路间的耦合。看了一些资料,提到PCB一般的布线方针:*增大走线的间距以减少电容耦合的串扰*平行的布电源线和底线有利于PCB的电容达到最佳*敏感的高频线要原理高噪声的电源线*加宽电源线和地线以减少阻抗*3W准则:相邻走线间局达到线宽的两倍以上......其它还有很多就不提了。但我有一些疑问:看到一
Kicker PCB设计
当前可用于一次性锂电池的供电的低功耗低成本的蓝牙模块请大家推荐一下。谢谢大家
当前可用于一次性锂电池的供电的低功耗低成本的蓝牙模块请大家推荐一下。谢谢大家当前可用于一次性锂电池的供电的低功耗低成本的蓝牙模块请大家推荐一下。谢谢大家为了大家给楼主推荐的,更有可比性,或适合楼主的要求请楼主列一两个自用的稍微高功耗、高成本的蓝牙模块型号MS1656是一款单模超低功耗蓝牙芯片,射频采用2.4GHzISM频段的频率,2MHz信道间隔 DB809S 什么价位,请问 一沙一世发表于2023-7-3105:42DB809S
一沙一世 stm32/stm8
高质量代码精品资源推荐(一)---代码阅读与实践(中文+英文+源代码)
本帖最后由tiankai001于2015-2-2717:05编辑 代码阅读与实践中文+英文+源代码阅读代码是程序员的基本技能,同时也是软件开发、维护、演进和重用过程中不可或缺的组成部分。名气不是很大的一本书,本来觉得看看电子版就ok了,读了一半觉得值得收藏,以后再翻几遍。幸好没有绝版,得以买了一本新的。翻阅圈点了一遍,发现最后附录B的格言汇总部分包括了我圈点的多数内容,作者还是挺用心的。    其中的C语言部分,本来觉得翻
tiankai001 下载中心专版
ucos 消息队列 取消息数据的问题
问题是将消息数据填入队列,经查询消息得出的结果也对,但是等待消息函数得到的结果却总是最后一条消息数据,很纳闷,不知怎么解?请大侠们赐教我的目标是假如我将消息数据取出来之后,可以通过对不同的数据做判断而进行不同的函数调用。例如:见【红色部分】voidmsgSend(void*pdata)//消息队列发送添加任务{INT8Umsg=SYS_RECV0;//需要发出消息SYS_RECV0=15【消息数据初始】OS_Q_DATAqueue_data;//保存从消息队列事件控
eleis 实时操作系统RTOS
FPGA 版块分类的一点想法
各位XDJM:目前FPGA版块采用的是一个粥的论坛方式,我个人觉得这种方式不能快速满足到FPGA版块来的获取或交流信息的坛友.我建议FPGA版块下面应该分设几个分堂口,Forexample,帮助人版块(初学者),疑难杂症版块,应用技巧版块,名师指点版块,共享源代码版块.不知我的想法对否?请各位XDJM砖头!FPGA版块掌门eeleaderFPGA版块分类的一点想法支持斑竹!
eeleader FPGA/CPLD
开关电源仿真 PSPICE和SPICE 3应用-2007.pdf
寒假回家前人品爆发第九帖。书名:开关电源仿真PSPICE和SPICE3应用作者:StevenM.Sandler译者:尹华杰等译版权:人民邮电出版社版次:2007年10月第一版总页数:226文件格式:PDF文件大小:21.8M压缩包数:5解压码:Timson,如果您要查看本帖隐藏内容请回复内容简介:本书完整阐释了建模的基础及SPICE仿真的方法,内容涵盖了电路仿真技术的各个方面,包括磁性器件的SPICE建模、EMI滤波器设计、Buck拓扑变换器、
wangjiafu1985 Microchip MCU
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
