测试设备结构四种类型 测试测量该考虑的问题
发布者:自由思想最新更新时间:2020-03-11 来源: elecfans关键字:测试设备  结构  测试测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
精度、分辨率和测量速度是一些重要因素,是工程师在决定如何收集和测量数据时必须考虑的。另一个重要因素是环境。测量是在电噪声很大的厂区中进行,还是在电噪声微小的实验室中进行。另外,传感器的位置是否离得很远,难以接近。在许多应用中,环境因素对结构可能起决定作用。
测量要求
1.灵敏度:可以检测到的被测信号的最小变化;
2.精度:测量值与一级标准间的一致程度;
3.分辨率:被观察信号的最小部分;
4.测量速度:最大采样率;
5.带宽:被采样信号的最高频率信号分量;
6.数据存储需求;所要测量的通道数;
7.I/O数:模拟和数字;
8.触发:定时控制和开关控制;
9.抗干扰度:正常噪声抑制比和其模拟抑制比;
10.信号调节;隔离;
11.网络/总线协议的需求,例如以太网和IEEE—488(GPIB);
12.显示;容易调定和使用;
13.所收集数据的计算和分析;
14.大小、重量和可携带性;
15.电源需求;系统集成问题;
16.系统成本和每个通道的成本。
考虑这些因素并标明你的需求以后,你就可以为你的应用考虑正确的系统结构。
仪器结构的选择
测试设备结构有四种主要类型:
1、独立仪器。最精度最灵敏的独立仪器是台式仪器。它们是传统的仪器加上许多新的改进的性能,例如图形显示、按键选择功能、菜单编程等。带自备电源的可携带式数字多用表供现场测量,但一般来说,它没有台式仪器那样的性能、灵敏度和精度。
2、计算机连接的仪器。它是独立仪器的一个子集。当测量的数量货类型超过独立仪器所能承受的能力时,需要一个终端显示器或者希望有灵活的软件控制时,就使用这类仪器。很多仪器提供独立工作能力,也提供计算机控制模式,供复杂的测式和测量系统使用。将仪器与PC控制器连接起来的外部数据通信总线可以使用若干种标准协议中的一种。
3、分布式仪器。当前由一些生产厂商提供。这类测试系统包含一些独立仪器,通过通信网络将它们连在一起。这种结构由一些小型化仪器组成,原则上可以放在厂区中的任何地方,通过通信网络将完全处理后的信号传送给计算机。很多仪器做到实验室测量等级的要求。因为它们位于测试信号附近,电缆感应噪声减到最小,因而降低了测量误差。分布式仪器网络布局最大的优点是消除了每一测试点到PC的电缆连接,简化了安装。
在仪器的附近可以有一个小的本地显示器,可以用来读出数据,查找故障。你也可以完全依靠控制计算机上的显示器。分布式仪器使用的数据通信协议类似于计算机连接的仪器所使用的协议。
4、基于PC的测试仪器。这里最主要的属性是测量速度和获取大量数据的能力。有两种基本配置。最常见的是模拟测试信号被连到一个PC插入板上,该板位于一个计算机总线插槽上,或者位于PC并行口上。另一种配置由许多装在机箱中的板组成,装在机架上的机箱与PC有相当距离。机箱含有测量板多路复用板A/D变换板和信号调节板等,将完全处理后的数字信号与PC联网。机箱系统有效地将测量系统的规模扩大,其通道数要比使用PC内提供数个可用用的板插槽的规模大得多。
检查参数
决定数字化仪器灵敏度的一个重要参数是分辩率和灵敏度,其中灵敏度等于量程被分辩率除。因此,对一个特定的仪器测量量程来说,分辩率愈大,灵敏度愈好。
采样率(或测量速度)是另一个参数,但这要以牺牲灵敏度为代价。
还要考虑所期望的仪器精度(被测值与一级标准的接近程度)。精度以几种方式来表示,这决定于特定的仪器。但有代表性的是以百分比、PPM或位数来表示。台式独立仪器提供最高的精度、灵敏度和分辩率。它们适合作为校准源用来传递标准。
关键字:测试设备  结构  测试测量 引用地址:测试设备结构四种类型 测试测量该考虑的问题
上一篇:如何正确选用数字多用表 9大方面需要考虑
下一篇:如何去测试“高频开关电源”噪声
推荐阅读最新更新时间:2024-10-17 11:27
精度、分辨率和测量速度是一些重要因素,是工程师在决定如何收集和测量数据时必须考虑的。另一个重要因素是环境。测量是在电噪声很大的厂区中进行,还是在电噪声微小的实验室中进行。另外,传感器的位置是否离得很远,难以接近。在许多应用中,环境因素对结构可能起决定作用。 测量要求 1.灵敏度:可以检测到的被测信号的最小变化; 2.精度:测量值与一级标准间的一致程度; 3.分辨率:被观察信号的最小部分; 4.测量速度:最大采样率; 5.带宽:被采样信号的最高频率信号分量; 6.数据存储需求;所要测量的通道数; 7.I/O数:模拟和数字; 8.触发:定时控制和开关控制; 9.抗干扰度:正常噪声抑制比和其模拟抑制比; 10.信号调节;隔离; 1
[测试测量]
<font color='red'>测试设备</font><font color='red'>结构</font>四种类型 <font color='red'>测试测量</font>该考虑的问题
科普文章:什么是测试测量设备结构
本文将对测试测量设备的结构类型、测试测量设备应具备的特性以及物位开关控制器测量方法中的物位测量予以简单介绍。如果你对本文内容具有兴趣,不妨继续往下阅读。 一、测试测量设备结构类型有哪些? 1、计算机连接的仪器。当测量的数量货类型超过独立仪器所能承受的能力时,需要一个终端显示器或者希望有灵活的软件控制时,就使用这类仪器。 2、独立仪器。最精度最灵敏的独立仪器是台式仪器。带自备电源的可携带式数字多用表供现场测量,一般来说,它没有台式仪器那样的性能、灵敏度和精度。 3、基于PC的测试仪器。这里最主要的属性是测量速度和获取大量数据的能力。 4、分布式仪器。这类测试系统包
[测试测量]
科普文章:什么是<font color='red'>测试测量</font>设备<font color='red'>结构</font>
【租赁向左 购买向右】 按需租用测试设备,不确定时期的灵活解决方案
美国经济分析局的最新报告显示,2020年是疫情以来企业设备投资降幅最大的一年,年降幅为7.3%。这意味着什么?为什么会发生这种情况? 从本质上讲,企业减少了在库存和设备上的支出,以节省资本并减少债务,以对冲挑战时期的风险。与此形成对比的是,过去几年,企业利用低利率和巨额现金储备用于库存中心、技术升级和资本设备。 《华尔街日报》预计,随着企业减少资本支出以抵消价格上涨、借贷成本上升和不确定时期的影响,这一趋势将继续下去。 我们投资,而你不必 许多公司发现,租赁有很多好处。它增加了项目的灵活性,减少了延迟,并适应了不断变化的技术、规范和遵从性需求。 上市时间至关重要,但在资金受限或无法获得的不确定时期,
[测试测量]
【租赁向左 购买向右】  按需租用<font color='red'>测试设备</font>,不确定时期的灵活解决方案
东芝推出适用于半导体测试设备中高频信号开关的小型光继电器
— 降低 插入损耗,改善高频信号传输特性 — 中国上海, 2023 年 10 月 1 7 日 ——东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出采用小巧纤薄的WSON4封装的光继电器“ TLP3475W ”。它可以降低高频信号中的插入损耗,并抑制功率衰减 ,适用于使用大量继电器且需要实现高速信号传输的半导体测试设备的引脚电子器件。该产品于近日开始支持批量出货。 TLP3475W采用了东芝经过优化的封装设计,这有助于降低新型光继电器的寄生电容和电感。降低插入损耗的同时还可将高频信号的传输特性提高到20GHz(典型值) ——与东芝现有产品TLP3475S相比,插入损耗降低了约1/3 。
[电源管理]
东芝推出适用于半导体<font color='red'>测试设备</font>中高频信号开关的小型光继电器
不再有那些挥之不去的烦扰,益莱储ICDIA 2023分享测试设备租赁与资产优化管理方案
中国北京,2023年7月14日 —— 第三届中国集成电路设计创新应用大会(ICDIA 2023)于2023年7月13-14日在无锡举行。 作为全球领先的测试和技术解决方案供应商,益莱储再次参展此次盛会,展位号B1-A15,与业界代表进行了深入交流。 ICDIA 2023大会以“应用引领集成电路产业高质量发展”为主题,围绕 EDA/IP与IC设计创 新、RISC-V 与开源芯片、ChatGPT与高算力芯片、汽车电子应用、ADAS 与自动驾驶、 AIoT、射频与无线通信技术、5G+工业互联网、云端半导体、智能工业控制等内容,探讨IC创新与未来产业应用。以整机升级推动 IC 设计创新,以系统应用驱动集成电路产业高质量发展。
[半导体设计/制造]
不再有那些挥之不去的烦扰,益莱储ICDIA 2023分享<font color='red'>测试设备</font>租赁与资产优化管理方案
存储器测试解决方案的开发和测试设备功能分析
便携式技术的发展使人们越来越依赖蜂窝电话、PDA和导航系统这类便携式装置。随着处理器技术的不断进步,过去几年中大容量存储器件的设计和开发呈指数级增长。例如,从苹果公司的iPod Mini到尺寸更小的iPod Nano产品,重新设计的关键部件不是速度更快的处理器,而是采用闪存取代了硬盘。这些装置的可靠性取决于存储器的正确设计和测试。 在开发和测试存储器件方面,工程师面临着许多挑战。要获得更低的消费价格,就要不断削减测试成本和时间。一直以来,设计团队不得不为每个设计购买或租赁昂贵的高端存储器测试设备。而PC的普及和FPGA技术的发展则催生出一种用于验证存储器件的新型、低成本测试设备。基于PC的混合信号平台,诸如图1所示的PXI(用
[测试测量]
存储器测试解决方案的开发和<font color='red'>测试设备</font>功能分析
基于PC104总线和数据采集板实现综合测试设备故障监测系统的设计
故障监测系统的方案设计 对于测试设备和某控制系统,它们之间由电缆相连,测试设备向控制系统发出控制信号、发送数据及接收控制系统返回的状态信号均通过电缆传输,因此,综合测试设备和控制系统在各测试步骤中的工作状态均在这些电缆中有所反映。为此,本文提出了如图1所示的总体设计方案。 在设备连接关系上,故障监测诊断系统通过信号转接箱与控制系统以及综合测试设备相连,当测试设备对控制系统进行综合测试时,信号转接箱将控制系统及其综合测试设备所产生的各种信号转接后送至信号调理单元,由信号调理单元完成对信号的滤波、限幅、整形、放大、隔离等处理。同时,PC104计算机通过PC总线向数据采集板发出控制指令,控制相应的继电器组和模拟开关工作,接通需要采集
[测试测量]
基于PC104总线和数据采集板实现综合<font color='red'>测试设备</font>故障监测系统的设计
东芝推出小型光继电器,高速导通有助于缩短半导体测试设备的测试时间
中国上海,2023年5月25日—— 东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出采用S-VSON4T封装的光继电器——“TLP3476S”,其导通时间与东芝当前产品TLP3475S相比缩短了一半 。该产品于今日开始支持批量出货。 与东芝当前的产品TLP3475S相比,TLP3476S运行速度更快、结构更紧凑。该产品通过提高红外LED的光输出并优化光电探测器件(光电二极管阵列)的设计,可实现高效的光耦合,也提高了运行速度,将导通时间最大值缩短至0.25ms,时间为TLP3475S的一半。此外,由于采用了尺寸更小、外形更纤薄的S-VSON4T封装(最大厚度为1.4mm),TLP3476S的厚度比当前产品减小了20
[电源管理]
东芝推出小型光继电器,高速导通有助于缩短半导体<font color='red'>测试设备</font>的测试时间
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
