如何去测试“高频开关电源”噪声
发布者:幸福自由最新更新时间:2020-03-11 来源: elecfans关键字:高频开关电源  噪声  电源纹波 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
这篇文章以实际测试案例说明了测量电源纹波和测量电源噪声在示波器带宽要求上的不同及不同带宽所引起的测量结果的巨大差异。文章给出了坚硬的结论和测量结果。
项目描述
硬件电路的很多问题都和电源相关,好的电源设计对于整个硬件电路至关重要;这篇文章是从一个实际的案例来谈一谈如何使用示波器较准确的测量电源的噪声。
测量对象是在市场上购买的一款IPAD扩容外设。此设备是通过在IPAD上安装对应的APP,在充电口加入外围模块来实现对IPAD的扩容。
这一款设备所用的存储介质是MicroSD卡。我们对其中MicroSD卡存储部分的信号进行检测,检测这一部分回路是否符合SD规范。在使用示波器检测SDVCC电压的时候,根据对电源纹波的测量经验,测量电源纹波一般应限制20MHZ带宽。但使用20MHZ带宽限制与全带宽500MHZ测量的值差别很大。那么,在此处测量SDVCC的电压,是否应该把带宽限制在20MHZ?
问题解决
此电路非常简单,就是通过IPAD的供电口以及数据传输线对产品进行扩容;首先来测量产品给SD供电的电压波形。按照存储芯片MicroSD卡供电要求的范围:2.7V-3.6V;不允许超出此范围,否则,芯片在不稳定的电压下工作会有比较大的风险,甚至会对卡片的正常工作带来影响。
首先需要考虑的是示波器的设置,究竟是否需要进行20MHZ的带宽限制?详细的使用环境如下图所示:
如何去测试“高频开关电源”噪声
IPAD刚引出来的那个端口可以当做电源的源端,而通过后端的外围模块后在末端进行测试的时候,电源通过了一段PCB走线,包括一些芯片回路,应该存在高频的噪声,如果采用20MHZ的带宽限制,实际上是将原本属于模块的噪声给滤掉了,为此,我们进行了对比测试进行验证:
第一步,我先验证IPAD的供电端在工作时的输出,如下图:
如何去测试“高频开关电源”噪声
通过直接验证IPAD的输出口的电压,保证源端的供电是正常的;通过测试,我们发现在源端测量的电压值在3.4V(500MHZ带宽测量)左右,峰峰值最大29mV,是非常稳定的供电;
如何去测试“高频开关电源”噪声
因此,可以排除源端供电的问题,接下来,我们直接在通过整个模块后在MicroSD卡的供电脚SDVCC对电压进行测量,如下图:
如何去测试“高频开关电源”噪声
当我们在图片上的点进行测试的时候,发现在高频开关电源上有相当大的噪声,使得电压超出了规范要求的范围,最大值达到了3.814V,峰峰值最大达854mV;
但当我们将示波器设置为20MHZ带宽的时候,高频开关电源变的非常好,完全在供电要求的范围内;
正如在本文开头描述的,在本次高频开关电源测试过程中,已经不是高频开关电源纹波测量,而应该是噪声。类似这类高频开关电源电压的测量,如按照限制20MHZ带宽进行测试,会给测量分析带来误判(因为确实存在比较大的噪声/电压波动),示波器的前端滤波会将产品本身所存在的噪声给滤掉了;因此,我们采用了500MHZ的满带宽进行测试;
但是,通过以上的测试方式是否真实反映了产品的噪声大小?另外,采用标配的无源探头进行测试会对测量结果带来多大的偏差?是否在可接受的范围内?还需要进一步的验证;
我们采用了不同接地环路对相同的测试点进行了测量。带弹簧地的测试回路减少了信号的回流路径,测试结果会比直接用原来标配的6英寸的效果要好些,但二者的差别较小,而测出来的3.8V的最大值似乎不够准确(经验判断);之前在示波器操作培训时也了解到示波器标配的10:1的无源探头会对信号测量带来较大的偏差,10:1的衰减会将示波器的底噪提高10倍;因此,我们将采用1:1衰减,50欧姆的同轴线缆对产品再次进行测量,以保证准确的反映产品的真实状况,以便于对测试结果进行分析,如下图:
如何去测试“高频开关电源”噪声
采用1:1的同轴电缆可以将信号传输的路径减小,另外,示波器直接设置为1:1衰减,避免了软件算法对示波器底噪的放大,因此带来最准确的测量结果;
采用同轴线缆测试的结果,最大值为3.645V,比使用无源探头3.814V的测量值相差0.169V。可见在需要做非常精准的测量的时候,应选择同轴线缆来测量,尽量减小测量误差。
总结
本文主要是从测试的角度来分析讨论应该如何去测试“高频开关电源”噪声。通过以上分析可以得出以下结论:
1.如果按照以往高频开关电源纹波的测试方法,直接选择20MHZ的带宽进行测试,将无法正确地反映出高频开关电源的真实状况。在诸如此类的高频开关电源电压的监控测量中,应考虑到其他高频噪声的干扰,不能把示波器带宽限制在20MHZ。测试一个高频开关电源电压波动应选择怎么样的带宽,要具体问题具体分析,要正确判断是测量纹波还是噪声,对应地选择如何设置示波器。
2.如需要更加精准地测量,需要减小示波器10:1无源探头带来的误差影响,应使用1:1衰减的同轴线缆进行测量。
关键字:高频开关电源  噪声  电源纹波 引用地址:如何去测试“高频开关电源”噪声
上一篇:测试设备结构四种类型 测试测量该考虑的问题
下一篇:浅谈电磁流量计三种连接方式
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 17:06
三管齐下降低开关电源纹波
  三管齐下降低开关电源纹波   1、储能电感。储能电感在工作频率下的Q值越大越好,很多人只注意到电感量,其实Q值的影响要大得多,电感量只要满足要求允许在很大范围内波动。   2、滤波电容。滤波电容的ESR和ESL是非常重要的参数,越低越好,仅追求容量是远远不够的,当然在满足足够低的ESR和ESL的前提下,容量大些较好。开关电源的滤波电容优选X7R或X5R电容与钽电解的组合,纹波稍放宽可用Y5V电容和瘦高外观的铝电解(低ESL型)配合。   3、 PCB设计 。开关电源的PCB设计非常重要,在前两个条件都满足时如果纹波参数还是达不到手册中载明的数值,问题就可以肯定是出在PCB上,开关电源芯片的取样及滤波回路的设计非常讲究,PCB
[电源管理]
示波器的垂直噪声可能影响数字信号的显示质量。怎么办?
本文还提供了一些实用技巧,使您可以在测量系统噪声(示波器噪声)相对较高的条件下,更精确地测量低电平信号的噪声和干扰。 所有示波器都有一个缺点:在示波器的模拟前端和数字转换过程中存在垂直噪声。测量系统噪声将降低您的实际信号测量精度,特别是在测量低电平信号和噪声时。由于示波器是一种宽带测量仪器,因此在大多数情况下,示波器带宽越宽,垂直噪声就越高。工程师在购买示波器时往往会忽视示波器的垂直噪声特征,但其实我们需要对垂直噪声指标进行仔细的评估,因为它们能够从以下几个方面影响信号的完整性测量。 引入幅度测量误差 在进行 sin(x)/x 波形重建时会增加不确定度 引入时间误差(抖动) 产生看起来很不好的“胖”波形 问题在于并非
[测试测量]
示波器的垂直<font color='red'>噪声</font>可能影响数字信号的显示质量。怎么办?
电源设计中如何抑制纹波噪声
纹波噪声是衡量电源的一个重要指标,一个好的电源必须要把输出纹波噪声控制在一个合理的范围内。但一般有哪些行之有效的降低纹波噪声的对策呢?下面我们抛砖引玉,简单讨论常用的八个方法。 1、电源PCB走线和布局 反馈线路应避开磁性元件、开关管及功率二极管。 输出滤波电容放置及走线对纹波噪声至关重要,如图1所示,传统设计中由于到达每个电容的阻抗不一样,所以高频电流在三个电容中分配不均匀,改进设计中可以看出每个回路长度相当即高频电流会均匀分配到每个电容中。 图1 电源PCB走线优化 如果PCB是多层板,可以选择和主电流回路层最近一层覆地,覆地可以有效的解决噪声问题,注意,尽量保证覆地的完整性。 2、场效应管D级与输入正之
[电源管理]
<font color='red'>电源</font>设计中如何抑制<font color='red'>纹波</font><font color='red'>噪声</font>
奥地利微电子推出新型双路、超低电压噪声LDO
      全球领先的通信、工业、医疗和汽车领域模拟集成电路设计者及制造商奥地利微电子公司(SWX 股票代码:AMS)推出双路LDO AS1374,扩展了旗下的低压差稳压器产品线。AS1374的每路输出可提供高达200mA的连续负载电流。       奥地利微电子消费及通信部门市场总监Bruce Ulrich表示:“AS1374双路低压差稳压器,是RF、手机相机、无线基站和PA偏置电源等需要低噪声电源供电的理想选择。它在基于射频的设计中所展现的优越性能为工程师提供了所需的充分设计裕量,同时保持了整个系统的完整性。AS1374可提供低压差及低静态电流,这款双路超低电压噪声LDO理想适用于任何电池供电设备,并扩充了我们超低噪
[电源管理]
奥地利微电子推出新型双路、超低电压<font color='red'>噪声</font>LDO
噪声对策基础(三):噪声滤波器的原理
在上次的第二讲中,我们向大家说明了数字信号中的高频成分是影响数字设备性能的主要原因,容易形成噪声。 因此,如果使用低通滤波器,就可以让低频信号通过,阻止高频信号,从而去除噪声。   低通滤波器的组成元件有电感(线圈)和电容。电感特性如第一种所示,相对于低频部分(类似电阻:阻抗越高信号越难通过)阻抗也较低,频率越高阻抗也越高。   式1 |Z|=2π?f?L (Z:阻抗 f:频率 L:电感値)   因此,如果将电感串联插入噪声通道,频率较低的信号成分将容易通过,频率较高的噪声成分将不易通过。      另一方面,电容的特性与电感恰恰相反,频率越低阻抗越高,频率越高阻抗越低。   式2 |Z|=1/(2π?f?C) (Z:
[模拟电子]
<font color='red'>噪声</font>对策基础(三):<font color='red'>噪声</font>滤波器的原理
高频开关电源的并联均流系统
摘要:介绍了高频开关电源的控制电路和并联均流系统。控制电路采用TL494脉宽调制控制器来产生PWM脉冲,用软件的方式实现多电源并联运行时达到均流的方法。 关键词:开关电源;脉宽调制;均流 引言 模块化是开关电源的发展趋势,并联运行是电源产品大容量化的一个有效方案,可以通过设计N+l冗余电源系统,实现容量扩展。本系统是多台高频开关电源(1000A/15V)智能模块并联,电源单元和监控单元均以AT89C51单片机为核心,电源单元的均流由监控单元来协调,监控单元既可以与各电源单元通信,也可以与PC通信,实现远程监控。 1 PWM控制电路 TL494是一种性能优良的脉宽调制控制器,TL494由5V基准电压、振荡器、误差放大器、比
[电源管理]
ADI推出4 GHz PLL频率合成器提供领先相位噪声性能
中国,北京– Analog Devices, Inc.(ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商和RF IC(射频集成电路)领先者,最近发布了一款提供领先相位噪声性能的PLL频率合成器ADF4153A。这款全新的引脚和软件兼容的ADF4153A PLL频率合成器是广泛应用的4 GHz ADF4153小数N分频PLL的升级版,在各种应用中均具有更出色的积分相位噪声,这些应用包括:通信基础设施、脉冲多普勒和FMCW(频率调制连续波)雷达应用、测试和仪表设备、微波点到点系统、PMR(专业移动无线电)、VSAT(甚小孔径终端)以及航空航天系统。该新款PLL本周在ADI公司的221号展位展出(欧洲微波通讯周)。 • 下载ADF
[模拟电子]
ADI推出4 GHz PLL频率合成器提供领先相位<font color='red'>噪声</font>性能
电源纹波噪声的测试测量和分析
为什么电源纹波和噪声测试测量很重要? 电源纹波指标是开关电源模块或者 DC/DC 的一项很重要的参数。电源纹波可以理解为电源模块包括 VRM 的输出电压的波动,和复杂的供电网络无关,或者说是电源输出的源端的电压的波动。电源噪声则是指电源模块工作在实际产品系统中,经过供电分布网络将电源能量输送到芯片管脚处,在芯片管脚处的电压的波动,或者简单说是电源输出的末端的电压的波动。电源噪声从输出端经过供电网路 (PDN) 传输后到芯片管脚除了电源本身的纹波之外可能增加或者耦合进了其它电路部件的干扰比如时钟的串扰,以及电路本身工作过程中带来的其他噪声,典型的比如DDR 总线工作时的 SSN 噪声 ( Simultaneous Switching
[测试测量]
<font color='red'>电源</font><font color='red'>纹波</font>和<font color='red'>噪声</font>的测试测量和分析
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
