全球领先的通信、工业、医疗和汽车领域模拟集成电路设计者及制造商奥地利微电子公司(SWX 股票代码:AMS)推出双路LDO AS1374,扩展了旗下的低压差稳压器产品线。AS1374的每路输出可提供高达200mA的连续负载电流。
奥地利微电子消费及通信部门市场总监Bruce Ulrich表示:“AS1374双路低压差稳压器,是RF、手机相机、无线基站和PA偏置电源等需要低噪声电源供电的理想选择。它在基于射频的设计中所展现的优越性能为工程师提供了所需的充分设计裕量,同时保持了整个系统的完整性。AS1374可提供低压差及低静态电流,这款双路超低电压噪声LDO理想适用于任何电池供电设备,并扩充了我们超低噪声LDO产品线。”
奥地利微电子的AS1374工作电压为2-5.5V,适合便携式电池供电应用。AS1374为匹配低成本、小容量陶瓷电容而优化和设计,每路输出为200mA负载电流时提供120mV的低电压降。AS1374可提供1.2V至3.6V的预编程输出电压(编程步长为50mV)。该器件采用先进的架构,以实现20μVRMS的超低输出电压噪声和优于85dB(在1kHz时)的电源抑制比。2个高电平有效使能引脚可以独立开启或关闭每路输出。
任何负载情况下,AS1374仅需要1μF输出电容即可稳定工作。该器件采用6焊球WLP封装。有关AS1374超低电压噪声、低压差稳压器的更多信息,请访问 http://www.austriamicrosystems.com/LDO/AS1374
关键字:奥地利微电子 LDO 稳压器
编辑:于丽娜 引用地址:奥地利微电子推出新型双路、超低电压噪声LDO
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:50
德州仪器推出超低静态电流高电压 LDO
近日,德州仪器 (TI) 宣布面向汽车及工业应用推出 17 款符合 AEC-Q100 标准的最新高电压低压降稳压器 (LDO),进一步壮大其庞大的 LDO 产品阵营。最新超低静态电流 LDO 包括 TPS7A16xx-Q1(60V 输入)、TPS7A66xx-Q1 与 TPS7B67xx 系列以及 TPS7B4250-Q1 LDO,支持众多直接连接至汽车或卡车电池的应用,如集簇、动力转向与信息娱乐系统以及车门控制模块和照明控制等。
最新 LDO 的主要特性与优势:
超低静态电流可延长电池使用寿命:最新 LDO 在待机模式可实现低至 10 uA 的静态电流,从而可降低功耗,延长电池使用寿命;
内部等效串联电阻 (ES
[嵌入式]
低压差线性稳压器的选用技术
低压差线性稳压器相对常用的三端稳压器具有更高的性能,PCB面积占用和功耗更低,在手机等便携产品中得到广泛应用。本文介绍了LDO器件的结构和性能特点,并提出了可借鉴的参考设计。
低压差线性稳压器(LDO)是新一代的集成电路稳压器,它与三端稳压器最大的不同点是,LDO是一个自功耗很低的微型片上系统(SOC)。LDO按其静态耗电流来分,可分为OmniPower、MicroPower 、NanoPower三种产品,OmniPower LDO的静态电流在100uA~1mA之间,MicroPower LDO的静态电流在10uA~100uA之间,NanoPower LDO的静态电流小于10uA,通常只有1uA。
[电源管理]
意法半导体推出适合车载娱乐系统多路输出稳压器
意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)的新系列高集成度汽车级电源管理芯片在单片上集成多个稳压器,有助于汽车系统厂商降低车载信息娱乐产品的成本和尺寸。作为该系列的首款产品,L5963集成两个降压DC-DC转换开关稳压器、低压降(low-dropout)线性稳压器和高边驱动器(high-side driver)。
L5963采用意法半导体最先进的BCD8s汽车级半导体制造工艺和深沟道隔离(DTI, Deep Trench Isolation)技术。BCD(Bipolar-CMOS-DMOS)技术是意法半导体的独创技术,可在同一颗芯片上集成各种高低压器件,这意味着片
[电源管理]
100V、600mA、同步降压型稳压器提供高于 93% 的效率
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2016 年 11 月 21 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 600mA、能接受 100V 输入的同步降压型开关稳压器 LT8630。该器件的同步整流能够提供高达 93% 的效率,同时在无负载备用情况下采用突发模式 (Burst Mode®) 运行可保持静态电流低于 7µA。其 3V 至 100V 输入电压范围使该器件非常适合 48V 汽车系统、双电池交通运输、工业和 36V 至 72V 电信应用。该器件的内部高效率开关可在电压低至 0.8V 时提供高达 600mA 的连续输出电流。LT8630 的突发模式运行可实
[电源管理]
宽负载汽车电子系统降压稳压器满足待机需要
早期的汽车只有 电子 时钟是属于必须长期开启的电予零件。但多年来,汽车不断添加新的电于装置并引进新的技术,因此,必须长期开启的电子系统不断增加。目前,先进的驾驶员信息系统以及娱乐、远程信息系统已成为豪华轿车的标准配置。这些系统必须长期开启,以确保汽车闲置不用时,其中的数据不会丢失。
设计 汽车电子 系统的工程师必须留意汽车电子系统的功耗,尤其是负载极低但必须长期开启的电子系统,并确保这类系统的累加功耗可以减至最少。
长期开启的电子系统
虽然本文主要讨论汽车电子系统,但市场上许多其他电子装置也需要配备长期开启的功能,例如利用电池供电的电子装置,其中包括便携式医疗设备(例如胰岛素输送泵)或配备后备电池的 机顶盒
[嵌入式]
Linear新推三通道2.25MHz同步降压型稳压器LTC3545
凌力尔特公司(LinearTechnology Corporation)推出三通道、高效率、2.25MHz、同步降压型稳压器LTC3545,该器件采用 3mm×3mm QFN 封装,每个通道提供高达 800mA 的输出电流。LTC3545 采用恒定频率、电流模式架构,在 2.25V 至 5.5V 的输入电压范围内工作,非常适用于单节锂离子/聚合物或多节碱性/镍镉/镍氢金属电池应用。该器件能产生低至 0.6V 的输出电压,使其能够为最新一代低压 DSP 和微控制器供电。LTC3545 的 2.25MHz 开关频率允许采用高度低于 1mm 的纤巧、低成本陶瓷电容器和电感器。结合采用3mm×3mm QFN 封装,该器件可为手持式应用
[手机便携]
麦瑞半导体推出新型6A/3A同步降压稳压器
麦瑞半导体新型6A/3A同步降压稳压器采用HyperLight Load® 技术,提供高达93%的峰值效率和最小电路板空间
美国加利福尼亚州圣何塞-2013年2月25日-高性能线性和电源解决方案、局域网以及时钟管理和通信解决方案领域的行业领导者麦瑞半导体公司(Micrel Inc.)(纳斯达克股票代码:MCRL)今天推出了采用HyperLight Load®技术的4MHz PWM 6A/3A同步降压稳压器系列产品MIC23603/303。MIC23603/303采用的专利架构提供了最高水准的瞬态性能,在全脉宽调制(PWM)模式下输出纹波仅有5mV。MIC23603/303将低损耗的专利功率MOSFET与麦瑞半导体拥有专利的恒
[电源管理]
Diodes 公司推出具备电源正常指示且符合汽车规格的 300mA 输出 LDO,支持电池断电负载点
【2023 年 9 月 28 日美国德州普拉诺讯】 Diodes 公司 (Diodes) 扩大符合汽车规格的低压差 (LDO) 稳压器产品组合,推出了两个产品系列 。AP7583AQ 与 AP7583Q 系列均具备 300mA 最大输出电流和 320mV 压差,这些 LDO 非常适合电池连接的汽车产品应用。本产品支持车身控制模块、车载网络收发器、电动车 (EV) 电池管理系统、外部照明基础架构和仪表板中使用的微电子硬件。 每个 AP7583AQ 系列装置都具备电源正常 (power-good) 指示器输出,这是本产品的重要差异,可以实现持续的电源供应监控,也提供故障报告功能并有助于电源开关时序。 AP7583AQ 和
[汽车电子]
