近日,德州仪器 (TI) 宣布面向汽车及工业应用推出 17 款符合 AEC-Q100 标准的最新高电压低压降稳压器 (LDO),进一步壮大其庞大的 LDO 产品阵营。最新超低静态电流 LDO 包括 TPS7A16xx-Q1(60V 输入)、TPS7A66xx-Q1 与 TPS7B67xx 系列以及 TPS7B4250-Q1 LDO,支持众多直接连接至汽车或卡车电池的应用,如集簇、动力转向与信息娱乐系统以及车门控制模块和照明控制等。
最新 LDO 的主要特性与优势:
- 超低静态电流可延长电池使用寿命:最新 LDO 在待机模式可实现低至 10 uA 的静态电流,从而可降低功耗,延长电池使用寿命;
- 内部等效串联电阻 (ESR) 补偿可帮助优化系统成本与稳定性:设计人员可高度灵活地选择包括陶瓷电容器在内的各种广泛输出电容器,从而可降低系统成本,提高稳定性;
- 高输入电压有助于汽车子系统与汽车电池直连:在汽车设计过程中,LDO 支持高达 40V 的正常工作输入电压以及高达 45V 的瞬态峰值。此外,TPS7A1601-Q1 还可支持高达 60V 的正常工作电压,满足卡车与重型设备的应用需求;
- 跟踪功能可支持从板外传感器获得更准确的数据:跟踪功能可在板载与板外电源之间实现接近零的差异,并可帮助客户通过板外传感器获得更准确的数据;
- 集成型车窗看门狗支持功能安全性:集成型车窗看门狗有助于客户满足系统级功能安全要求。
工具与支持
设计人员可使用几款专用评估板及 SPICE 仿真模型测试驱动符合 AEC-Q100 标准的最新 LDO,其可简化评估与设计。
供货情况与封装
采用 8 引脚 MSOP-PowerPad 封装的 TPS7A16xx-Q1 LDO、采用 8 引脚 MSOP-PowerPad 封装的 TPS7A66xx-Q1 LDO 以及采用 20 引脚 HTSSOP 封装的 TPS7B67xx-Q1LDO 目前均已开始供货。
德州仪器推动汽车创新发展
TI 业界一流的半导体产品可帮助制造商及系统供应商为汽车市场提供世界级特性。我们广泛的汽车产品系列不但包括模拟电源管理、接口与信号链解决方案,而且还包括 DLP® 显示器、ADAS 及信息娱乐处理器、HerculesTMS570 微控制器以及无线连接解决方案。TI 不仅提供有助于 OEM 厂商满足 ISO 26262 要求的 SafeTI 器件,而且还提供符合 AEC-Q100 和 TS16949 标准所必须的部件,所有这一切都提供优异的产品文档。欢迎访问 TI 汽车网页或德州仪器在线支持社区《车轮上的 TI 技术》 (Behind the Wheel) 博客,进一步了解我们对汽车创新的一贯承诺。
关键字:TPS7A1601-Q1 TI 超低静态电流高电压 LDO
引用地址:
德州仪器推出超低静态电流高电压 LDO
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:09
微型技术,TI BAW谐振器让你牢牢抓住时间的尾巴
—— 翻译自 TI Blog TI首席技术官Ahmad Bahai解释了TI BAW谐振器技术是如何为高速连接铺平道路 每个射频、混合信号和数字系统都需要一个定时和时钟子系统来同步数据的生成和传输。有线网络或FPGA上的数据传输速率已上升到每秒几百兆。同样,Wi-Fi®和蓝牙®低功耗等通信标准支持的无线网络的数据速率也呈指数级增长。 在电子系统中,石英晶体谐振器被用作时间和频率的参考物,其频率范围从几千赫到几兆赫不等。 颠覆性新体声波(BAW)技术,为有线和无线通信系统提供了一个更清晰的时钟参考。谐振频率高达2.4 GHz——可以为无线电系统或高性能时钟分布提供更多的帮助。 基于TIBAW技术的产品可为设计
[物联网]
TI推出首款电感数字转换器 降低设计难度
“对现在已有的传感技术,不管是高端灵敏度、高精度的超声传感器,或者是低端、低成本的开关式传感器,这些工作LDC1000都可以胜任。”德州仪器传感器信号路径产品线经理Jon Baldwin表示。 Baldwin介绍的这款LDC1000,就是TI发布的业界首款电感数字转换器。 电感数字转换器的优势 Baldwin表示,目前市面上常用的传感器或多或少都存在种种弊端,比如开关传感器不善于粉尘污染较大的环境中、压力传感器不适合远距离传感、超声波传感器不能检测很近或者恶劣环境、电容式传感器对于物体的选择性不高、HALL传感器则需要磁体、磁场以及校准问题等等。 而业界另外一种传感器电感传感器同样被广泛应用于工业领域,电感式传感器具有结构
[模拟电子]
如何提高低静态电流LDO负载瞬变响应性能
低压差稳压器在便携电子系统中应用十分广泛,比如手机、笔记本电脑和PDA等。而移动设备的低功耗和高可靠性要求使得LDO设计任务十分艰巨。 当LDO输出供电的数字电路从一种运行模式切换到另一种运行模式时, LDO的负载需求会快速变化。负载的这种快速变化将使LDO的输出电压产生短暂的尖峰脉冲。大部分的数字电路都会对很大的电压变化产生不良反应。因此,改善LDO的负载瞬变性能十分重要。 传统的LDO结构包括一个 误差放大器 和一个传递器件,如图1所示。从这种结构可以很容易看出负载变化对LDO运行的影响。 图1:传统LDO的结构简图。 LDO的负载电流变化会改变LDO的输出电压电平
[电源管理]
TI宣布单芯片手机路线图,65nm新方案即将出炉
为了能够领先于其他公司,Texas Instruments(德州仪器)日前推出一条新的65nm产品线,并宣布了其单芯片手机路线图。 TI基于90nm工艺的单芯片手机产品LoCosto已经付运一段时间。这个GSM产品专门针对超低成本手机市场。 TI目前正在开发基于65nm工艺的LoCosto产品。据该公司透露,这个产品目前尚在实验室阶段,预期“马上”即将开始付运。另一个版本eCosto将于本季度提供样品。新的eCosto平台的首个产品将是OMAPV1035单芯片解决方案,该产品将采用65nm工艺制造,并支持GSM、GPRS和EDGE标准。 TI在这一领域的竞争对手为Infineon和其它竞争公司。
[焦点新闻]
德州仪器推出业界首款片上电容式数字隔离器
德州仪器(TI)宣布推出系列高性能数字隔离器,该产品集成的片上电容可实现更快速的数据传输和更高的信号完整性。这些电容式隔离器凭借其高度的可靠性和最快的数据传输速率居业界领先水平,其抗磁干扰能力比现有电感器器件至少提高六倍,且功耗较高性能光学耦合器降低了60%。新型的隔离器拥有极高的性价比,非常适用于工厂自动化、过程控制以及数据采集系统等有干扰的高电压应用领域。 TI负责高性能线性的副总裁Art George指出:“ISO721与ISO721M利用固有的电容器特性并充分发挥TI技术的优势,实现了强大的抗磁干扰(magnetic noise source)能力。这使我们能将高速数据传输与工业级可靠性要求进行完美结合,充分满足工业隔离
[新品]
TL1963A替代已量产上市,共模推出快速动态响应低噪声1.5A LDO—GM12043
『共模半导体』推出快速动态响应低噪声1.5A LDO稳压器GM12043,GM12043是一款低压差稳压器,专为快速瞬态响应而优化。GM12043该装置能够提供1.5A的输出电流,典型压降为160mV。工作静态电流为1mA,关机时降至1μA以下,同时压差模式下静态电流控制良好。除了快速动态响应外,GM12043还具有20μVRMS的低输出电压噪声和高达68dB的电源纹波抑制比,这使得该器件非常适合敏感的射频电源和医学影像应用。 GM12043系列产品介绍 该款芯片输出电压范围为 1.21V 至 20V。GM12043 稳压器稳定,输出电容低至 10μF。内部保护电路包括电流限制和热限制。该器件有 1.5V、1.8V、
[电源管理]
德州仪器推出新款 PMBus™ 服务器电源管理及保护 IC
2012 年 9 月 24 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款提供片上 PMBus 支持的最新服务器监控、保护及控制 IC。该 LM25066IA 支持 Intel® Node Manager 2.0,为服务器设计人员提供一款直接连接 Intel 管理引擎的系统电源管理及保护解决方案。LM25066IA 在服务器工作温度范围内支持 1% 的电流测量误差精度以及 2% 的电源测量误差精度,可帮助动态服务器平台实施用电控制 (power capping),最大限度地降低运营成本,提高数据中心可靠性。如欲了解更多详情或订购样片,敬请访问:www.ti.com.cn/lm25066IA-pr-cn。 TI LM25066
[电源管理]
『共模半导体』推出20V/300mA低功耗低噪声LDO稳压器GM1207
『共模半导体』推出20V/300mA低功耗低噪声LDO稳压器GM1207,可替代ADI的ADP7118、LT1761,SGMICRO的SGM2211等系列产品 GM1207是一款CMOS、低压差(LDO)线性稳压器,采用 1.9V 至 20V 电源供电,最大输出电流为 300 mA。这款高输入电压 LDO 适用于调节 20V 至 1.2V 供电的高性能模拟和混合信号电路。该器件采用先进的专有架构,在提供高电源抑制、低噪声特性的同时保持低静态电流,仅需一个 2.2μF 小型陶瓷输出电容,便可实现出色的线路与负载瞬态响应性能。GM1207稳压器输出噪声为 8.5μVRMS,与 5V 及以下的固定选项输出电压无关。 GM1207
[电源管理]
