气密性测试仪不同测试方法优缺点之间的对比
发布者:Qingfang最新更新时间:2022-01-15 来源: eefocus关键字:测试方法  优缺点 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
目前各生产线上的产品大多数有了防水的要求,因此运用气密性测试仪进行气密性防水测试也越来越广泛,气密性测试仪又称为气密性检测仪,防水测试仪,防水检测仪,密封性测试仪,密封性检测仪。根据测试方法的不同,目前市场上气密性测试仪的测试方法主要有以下几种:
1.直压式(也称压降式)气密性测试仪:
气密性测试仪往产品进行充入气压,看气体压力的变化。这里也分为两种情况:
1)是产品自身带有充气孔的,气密性测试仪就直接对产品进行充入气压,然后切断气源,观察气体压力的变化,如果压力下降,则说明这个产品漏气,不下降就是好的。
2)是产品不带充气孔的,我们就用容积直压式气密性测试仪,需要做一个和产品形状规格一样大小的密封腔,也就是一个模具,尽量做到贴合产品,因为这样做出来的检测结果更加精确,然后气密性测试仪往产品和模具之间的空间充入气压,再切断气源,检测气体压力是否有下降,如果有就是产品漏气,气体就漏到产品里面去了,没有下降就是好的。
2.差压式(也称对比式)气密性测试仪:
气密性测试仪后有两个接口,一个连接标准产品(合格的产品),一个连接检测产品。
1)气密性测试仪同时往标准品和检测品充入相等的气压,再然后切断气源,观察标准品中的气压减去检测品中的气压的差值,如果差值为零,说明检测品跟标准品一样是合格的;否则检测品就是不合格的。
2)如果产品是不带充气孔的,我们就用容积差压式气密性测试仪,需要做两个和产品形状规格一样大小的密封腔,也就是一个模具,尽量做到贴合产品,因为这样做出来的检测结果更加精确,然后仪器分别往标准品和检测品跟模具之间的空间充入气压,再切断气源,观察标准品中的气压减去检测品中的气压的差值,如果差值为零,说明检品跟标准品一样是合格的;否则检测品就是不合格的。
根据检测方式不同,气密性测试仪可分为直压式和差压式两大类。那么两都之间到底有什么区别呢?
差压式气密性测试仪和直压式都是采用气体作为检测介质,两者之间明显的的区别在于差压式需要标准品, 而直压式不需要标准品。差压式气密性测试仪的基本工作原理与天平称是相似的,一端是基准参考物(标准品),另一端是被检测品。
标准品与检测品同时充入相同压力的气体,使差压传感器两端平衡,气密性测试仪将根据差压的变化测出产品的具体泄漏量,然后判断检测品是否合格,因为标准品与检测品形状,大小都相同,并且检测过程中,两端的外部环境状况完全一样,所以这种测试方法可以消除温度,振动等环境因素的影响,得到准确度很高的测量结果。
关键字:测试方法  优缺点 引用地址:气密性测试仪不同测试方法优缺点之间的对比
上一篇:继电保护测试仪的发展历程_继电保护测试仪的分类有哪些
下一篇:网线测试仪如何使用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 11:22
STM32 MCU的工作原理、基本结构及优缺点
STM32 MCU是STMicroelectronics公司生产的一款基于ARM Cortex-M内核的32位微控制器,广泛应用于汽车电子、工业控制、消费电子等领域。本文将介绍STM32 MCU的工作原理、基本结构以及优缺点。 一、STM32 MCU的工作原理 STM32 MCU采用基于ARM Cortex-M内核的32位RISC处理器,具有高性能、低功耗等特点。其工作原理如下: 1.启动过程:当STM32 MCU上电时,首先进行启动过程,包括复位电路和系统时钟初始化。 2.中断处理:在运行过程中,STM32 MCU会响应外部中断请求,进入中断处理程序进行处理。 3.外设驱动:STM32 MCU需要与各种外部设备进行通信,因此
[单片机]
石墨烯作为锂离子电池负极材料的优缺点
随着研究的不断发展,高性能 锂电 电极 材料 层出不穷。石墨烯的高导电性、高导热性、高比表面积、等诸多优良特性,一定程度上对解决该问题有着非常重要的理论和工程价值。 石墨烯直接储锂的优点: 1) 高比容量:锂离子在石墨烯中具有非化学计量比的嵌入?脱嵌,比容量可达700~2000 mAh/g; 2) 高充放电速率:多层石墨烯材料的层间距离要明显大于石墨的层间距,更有利于锂离子的快速嵌入和脱嵌。大多研究也表明,石墨烯负极的容量有540 mA·h/g左右,但由于其表面大量的含氧基团充放电过程中分解或与Li+发生反应造成 电池 容量的衰减,其倍率性能也受到较大影响。 杂原子的掺杂带来的缺陷会改变石墨烯负极材料的表面形貌,进
[汽车电子]
燃料电池汽车有哪些_燃料电池汽车分类_燃料电池汽车优缺点
  一、燃料电池汽车简介   燃料电池汽车(FCV)是一种用车载燃料电池装置产生的电力作为动力的汽车。车载燃料电池装置所使用的燃料为高纯度氢气或含氢燃料经重整所得到的高含氢重整气。与通常的电动汽车比较,其动力方面的不同在于FCV用的电力来自车载燃料电池装置,电动汽车所用的电力来自由电网充电的蓄电池。因此,FCV的关键是燃料电池。   燃料电池是一种不燃烧燃料而直接以电化学反应方式将燃料的化学能转变为电能的高效发电装置。发电的基本原理是:电池的阳极(燃料极)输入氢气(燃料),氢分子(H2)在阳极催化剂作用下被离解成为氢离子(H+)和电子(e-),H+穿过燃料电池的电解质层向阴极(氧化极)方向运动,e-因通不过电解质层而由一个外部
[嵌入式]
燃料电池汽车有哪些_燃料电池汽车分类_燃料电池汽车<font color='red'>优缺点</font>
骨传导耳机优缺点
骨传导耳机是一种利用骨骼传递声音的耳机,其原理是将声音转化为不同的机械振动,通过人的颅骨、骨迷路、内耳淋巴液、螺旋器、听觉中枢等传递声波。相比传统的入耳式耳机,骨传导耳机具有很多独特的特点和优势。 骨传导耳机能够保护听力。传统的耳机直接将声音传递到耳朵鼓膜上,长期使用可能会对听力造成损害。而骨传导耳机通过骨骼传递声音,避免了对耳膜的直接冲击,因此能够更加有效地保护人的听力。骨传导耳机佩戴起来更加舒适。传统的耳机需要入耳或者包住整个耳朵,长时间佩戴可能会产生不适感和压迫感。而骨传导耳机则无需塞入耳朵,不会对耳朵产生压迫感,佩戴起来更加舒适,减少了耳机对耳朵带来的挤压感。 骨传导耳机还能保持对周围环境的感知。传统的入耳式耳机会将很大一
[嵌入式]
工频电机和变频电机的区别及优缺点
  工频电机和变频电机的区别   工频电机和变频电机的区别主要在以下几个方面:   工作原理:工频电机是通过交流电源的频率为50Hz或60Hz来驱动的,其转速是恒定的;而变频电机则通过变频器将电源的频率调节为可调节范围内的频率,从而实现电机的调速。   转速范围:工频电机的转速范围相对较窄,只能在额定转速附近调整;而变频电机则可以通过变频器在广泛的转速范围内进行调节,从而实现更灵活的控制。   运行效率:变频电机在低速运行时的效率相对更高,能够实现更好的能源利用效率;而工频电机在低速运行时可能会存在效率低的问题。   控制精度:变频电机的控制精度更高,可以实现更精准的转速控制和位置控制等功能;而工频电机在这方面的控制精度相对较
[嵌入式]
几种常用的单片机系统RAM测试方法
在各种单片机应用系统中,存储器的正常与否直接关系到该系统的正常工作。为了提高系统的可靠性,对系统的可靠性进行测试是十分必要的。通过测试可以有效地发现并解决因存储器发生故障对系统带来的破坏问题。本文针对性地介绍了几种常用的单片机系统 RAM 测试方法,并在其基础上提出了一种基于种子和逐位倒转的RAM故障测试方法。 1 RAM测试方法回顾 (1)方法1 参考文献中给出了一种测试系统RAM的方法。该方法是分两步来检查,先后向整个数据区送入#00H和#FFH,再先后读出进行比较,若不一样,则说明出错。 (2)方法2 方法1并不能完全检查出RAM的错误,在参考文献中分析介绍了一种进行RAM检测的标准算法MARCH—G。MARC
[单片机]
液晶电视在3D领域应用的优缺点分析
优点: 1、 液晶电视 更加轻薄时尚。 液晶电视是通过电极控制 液晶 分子的状态来达到 显示 目的,即使屏幕加大,厚度也不会增加,在重量上相比 等离子电视 也要轻得多。目前市面上的3D液晶电视普遍采用 LED背光源 ,相比普通液晶电视,可以更加超薄。   2、液晶电视拥有更高的分辨率和清晰度。   液晶电视从刚一面世就以高分辨率和清晰度占领市场,目前市场上的3D液晶电视产品,都采用FULL HD级别高清晰 面板 ,物理分辨率都已达到1920*1080全高清分辨率,可以欣赏到真正的全高清画面。 3、液晶电视耗电量更低,使用寿命较长。 在耗电量和使用寿命上,液晶电
[电源管理]
MC34063 DC/DC转换控制电路测试方法概述
1 引言 目前,DC/DC转换器广泛应用于各行各业。其中,MC34063电路本身包含了DC/DC变换器所需要的主要功能,是一种双极型线性集成单片控制电路,由于价格便宜,开关峰值电流达1.5 A,电路简单且效率满足一般要求,所以广泛用于以微处理器(MPU)或单片机(MCU)为基础的系统里。本文就以MC34063电路为例,探讨一下DC/DC转换电路的测试方法。 2 MC34063电路简介 MC34063电路由具有温度自动补偿功能的基准电压发生器、比较器、占空比可控的振荡器,R-S触发器和大电流输出开关电路等组成。该器件可用于升压变换器、降压变换器、反向器的控制核心,由它构成的DC/DC变换器使用简单可靠,仅用少量的外部元器件。 主要特
[电源管理]
MC34063 DC/DC转换控制电路<font color='red'>测试方法</font>概述
推荐帖子
求救?我在PB定制WINCE内核的时候出现了一个错误
我在PB4.2下定制WINCE,build时出现1个错误,系统提示参考WINCE420目录下的build.err文件,文件的内容如下:Startingsysgenphaseforproject(common)FoundlocalizedresourcesforLanguages(04040407040C04100411041204130416041D08040C0A)Microsoft(R)ProgramMaintenanceUti
chenzep WindowsCE
FPGA如何连接路由器模块
各位大神求助哦,我的问题是这样的:如何通过一根网线让FPGA连接上一个具有路由器模式且在路由器模式下工作的模块(RM04模块),即FPGA要分配到ip地址,并且最终要实现在局域网内,另一台连接路由器模块的无线设备(手机)可以与FPGA通信。。现在已有的条件是,能够实现基于Winpcap的PC与FPGA的信息传输,能否在此基础上有所借鉴呢?我现在卡在FPGA连接路由器模块上了,特别着急,各位大神朋友求助啊!!!FPGA如何连接路由器模块非常棒,讲的太高了,价值非常高,收获很多啊
派大星123 FPGA/CPLD
高频软开关技术应用及发展
1引言20世纪60年代开始得到发展和应用的DC-DCPWM“硬开关”功率变换技术,功率开关管导通或关断时,器件上的电压和电流不等于零。因此,功率管的导通和关断都会有较大的功率损耗,而且,开关频率越高,开关损耗越大,变换器效率大为降低。然而,提高开关频率是现代开关变换技术的重要发展方向之一。开关变换器的高频化可以使变换器的体积、重量大为减小,从而提高开关变换器的功率密度,提高设备的集成化程度。此外,提高开关频率也有利于降低开关电源的音频噪声和改善动态效应。高频软开关技术在这种要求下应运而生
simamy 电源技术
FPGA学习过程
回想起自己学FPGA,已经有一段时间了,从开始的茫然,到后来的疯狂看书,设计开发板,调电路,练习各种FPGA实例,到最后能独立完成项目,一路走来,感受颇多,拿出来和大家分享,顺便介绍下自己的一点经验所得,希望对初学者有所帮助。  废话不说了,下面进入正题,学习FPGA我主要经历了这么几个阶段:①、Verilog语言的学习,熟悉Verilog语言的各种语法。②、FPGA的学习,熟悉QuartusII软件的各种功能,各种逻辑算法设计,接口模块(RS232,LCD,VGA,SP
eeleader FPGA/CPLD
Altium Designer:看FPGA如何连结上PCB!FPGA与PCB的协同设计方案
FPGA与PCB的协同设计方案:我们知道在FPGA功\\能开发完成后还须开发对应的功\\能电路板。在PCB设计中常常为了减少绕线、脚位互换并且能够与FPGA讯号脚位重新配置的相互配合而花费不少重复工作。到底要如何降低开发成本,减少设计时间与流程呢?使用AltiumDesigner的整合式开发环境进行FPGA设计并与PCB同步整合。让工程师从FPGA设计、嵌入处理器开发、线路图绘制、PCB电路制作与相关的设计模拟(SPICE/SI),皆可在AltiumDe
wanggq FPGA/CPLD
【晒样片】+ TI 参考设计
本帖最后由ylsj123456于2014-7-2417:15编辑 TI参考设计的芯片,已送达【晒样片】+TI参考设计申请的样片是活动指定款吗?申请样片的流程与心得写的不够详细哦,有时间细化一下吧。maylove发表于2014-7-2316:00申请的样片是活动指定款吗?申请样片的流程与心得写的不够详细哦,有时间细化一下吧。 是的,我回头再细化一下
ylsj123456 TI技术论坛
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
