MC34063 DC/DC转换控制电路测试方法概述
最新更新时间:2013-09-16来源: 21IC关键字:MC34063  DC/DC  转换  控制电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
目前,DC/DC转换器广泛应用于各行各业。其中,MC34063电路本身包含了DC/DC变换器所需要的主要功能,是一种双极型线性集成单片控制电路,由于价格便宜,开关峰值电流达1.5 A,电路简单且效率满足一般要求,所以广泛用于以微处理器(MPU)或单片机(MCU)为基础的系统里。本文就以MC34063电路为例,探讨一下DC/DC转换电路的测试方法。
2 MC34063电路简介
MC34063电路由具有温度自动补偿功能的基准电压发生器、比较器、占空比可控的振荡器,R-S触发器和大电流输出开关电路等组成。该器件可用于升压变换器、降压变换器、反向器的控制核心,由它构成的DC/DC变换器使用简单可靠,仅用少量的外部元器件。
主要特性:输入电压范围为2.5~40 V,输出电压可调范围为1.25~40 V,输出电流可达1.5 A,工作频率最高可达180 kHz,低静态电流,短路电流限制,可实现升压或降压电源变换器。
基本结构及引脚功能如图1:Pin1:开关管T1集电极引出端;Pin2:开关管T1发射极引出端;Pin3:定时电容CT接线端,调节CT可使工作频率在100~100 kHz范围内变化;Pin4:电源地;Pin5:
电压比较器反相输入端,同时也是输出电压取样端, 使用时应外接两个精度不低于1%的精密电阻;Pin6:电源端; Pin7:负载峰值电流(Ipk)取样端;6、7脚之间电压超过300 mV时,芯片将启动内部过流保护功能;Pin8:驱动管T2集电极引出端。
工作原理:振荡器通过恒流源对外接在CT管脚(3脚)上的定时电容不断地充电和放电,以产生振荡波形。充电和放电电流都是恒定的,所以振荡频率仅取决于外接定时电容的容量。与门的C输入端在振荡器对外充电时为高电平;D输入端在比较器的输入电平低于阈值电平时为高电平。当C和D输入端都变成高电平时,触发器被置为高电平,输出开关管导通。反之,当振荡器在放电期间,C输入端为低电平,触发器被复位,使得输出开关管处于关闭状态。电流限制检测端Pin7通过检测连接在VCC和Pin7之间电阻上的压降来完成功能。当检测到电阻上的电压降接近超过300 mV时,电流限制电路开始工作。这时通过CT管脚(Pin3)对定时电容进行快速充电,以减少充电时间和输出开关管的导通时间,结果是使得输出开关管的关闭时间延长。
3 MC34063电路电参数测试说明
对该电路的测试包含有振荡器部分、输出开关部分、比较器部分和器件总体,以及升压等应用部分进行测试。下面就各部分主要参数的测试方法做说明。
3.1 振荡器部分
对振荡器部分参数的测试包括振荡器频率(fosc)、 充电电流(Ichg)、放电电流(Idischg)、放电充电电流比(Idischg/Ichg)、电流限制检测电压(Vipk);按测试条件施加电压,输入定时电容会产生如图2的充放电三角波形,据此波形可知振荡器频率,根据公式I=C×ΔV/Δt,可计算出其充放电电流,置VCC=Vpin7=5 V,由图2可知,定时电容充电过程明显大于放电过程,往下微调VPin7电压,直到电流限制电路开始工作,这时通过CT管脚(Pin3)对定时电容进行快速充电,以减少充电时间和输出开关管的导通时间,结果使得放电时间和输出开关管的关闭时间延长,当充电时间和放电时间相等时,VCC和Vpin7的压差即为电流限制检测电压Vipk.
3.2 输出开关部分
为了满足开关峰值电流1.5 A的要求,通常采用达林顿接法。由Pin5到T1管的CE两极输出,涉及振荡器、与门、R-S触发器,如果要T1管处于导通状态,振荡器输出信号就必须保持在逻辑1的状态,图3为达林顿两种接法的典型值。
3.3 比较器部分
当Pin5输入电压低于内部Vref时,Pin2会输出24~42 kHz的方波,VOL=0 V,VOH为VCC/2; Pin5输入电压高于内部Vref时,Pin2输出为0 V.由此得出Vref值即为Vth.本测试连同振荡器充放电频率一同检测完毕。Vth电参数表制定规格为1.21~1.29 V(工作温度为 0~70 ℃),量产测试通常为常温,考虑到测试中的误差,可以将其规格定为1.225~1.275 V.
4 用MC34063搭建升压电路的测试研究
DC/DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器。其通常分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及反向型DC/DC转换器。下面就以MC34063构成的升压电路的测试方法进行介绍。
关键字:MC34063  DC/DC  转换  控制电路 编辑:探路者 引用地址:MC34063 DC/DC转换控制电路测试方法概述
上一篇:基于脉冲序列控制技术的降压型开关电源
下一篇:基于开关电源的模块的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:26
微电子所在超高速ADC/DAC芯片研制方面取得突破性进展
近日,中科院微电子研究所微波器件与集成电路研究室(四室)超高速电路课题组在超高速ADC/DAC芯片研制上取得突破性进展,成功研制出8GS/s 4bit ADC和10GS/s 8bit DAC芯片。   ADC芯片采用带插值平均的Flash结构,集成约1250只晶体管。测试结果表明,芯片可以在8GHz时钟频率下稳定工作,最高采样频率可达9GHz。超高速DAC芯片采用基于R-2R的电流开关结构,同时集成了10Gbps自测试码流发生电路,共包含1045只晶体管。测试结果表明,该芯片可以在10GHz时钟频率下正常工作。   超高速ADC/DAC芯片在光通讯及无线宽带通信领域有广阔的应用前景。这两款芯片的研制成功,大大提升了国内单片
[模拟电子]
微电子所在超高速A<font color='red'>DC</font>/DAC芯片研制方面取得突破性进展
ADI推出高速模数转换器简化FPGA应用设计
新型双通道14位250 MSPS ADC AD9250通过JESD204B兼容输出与高速FPGA无缝连接,并支持精密多通道转换器同步。 中国,北京—通信基础设施、成像设备、工业仪器仪表、防务电子和其它多通道、需要大量数据的系统要求数据转换级提供越来越宽的分辨率和越来越高的采样率。并行接口的物理布局限制和串行LVDS(低压差分信号)方法的比特率限制目前给设计人员带来了技术障碍。 为解决这一需求,Analog Devices, Inc. (ADI: NASDAQ),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商和数据转换技术领导者*,最近推出采用JEDEC JESD204B串行输出数据接口标准的双通道14位250 MS
[模拟电子]
ADI推出高速模数<font color='red'>转换</font>器简化FPGA应用设计
DC/DC转换器效能提高,使降低移动处理器效能有望
行动装置处理器功耗过高问题,可望藉由提升直流对直流(DC-DC)电源转换器效能获得改善。具有更低暂态响应的DC-DC电源转换晶片,由于输出电压不易产生波动,有助行动装置处理器能在稳定的低电压下运作,进而达到省电的目的。 因此,为保证处理器所能达到的效能,直流对直流电源转换器通常需要在较高的电压状况下运作,而不是如理想状况那般,尽可能以最低的电压状况下运作。 有鉴于此,在开发处理器时,为延长宝贵的电池寿命而耗费许多人力完成的设计,可能会因为驱动处理器的是一个不合标准的直流对直流电源转换器而白白浪费,这个直流对直流电源转换器的暂态效能,及精确性可能都有不足之处。 透过本文的描述,将可看到一个内建暂态效能很好的直流对直流电源转换器,
[电源管理]
<font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC</font><font color='red'>转换</font>器效能提高,使降低移动处理器效能有望
LT3580 - 升压/负输出 DC/DC 转换
    描述:   LT ® 3580 是一款 PWM DC/DC 转换器,包含一个内部 2A、42V 开关。可以通过配置使 LT3580 成为一个升压、SEPIC 或负输出转换器。由于能够从一个 5V 输入产生 12V/550mA 或 -12V/350mA 输出,因而使得 LT3580 成为许多局部电源设计的理想选择。   LT3580 具有一个可调的振荡器,由一个连接在 RT 引脚和地之间的电阻器来设定。此外,也可使 LT3580 与一个外部时钟同步。该器件的自由运行或同步开关频率范围可以设定在 200kHz 至 2.5MHz 之间。   LT3580 还具有创新的 SHDN 引脚电路,因而可接受缓慢变化的输入信号
[电源管理]
LT3580 - 升压/负输出 <font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC</font> <font color='red'>转换</font>器
一种升压型PFM控制DC/DC转换
引言   各种由电池供电的电子产品,如手提电脑、手机、数码相机、PDA等的电源管理系统都需要DC/DC转换器,因此,DC/DC转换器的应用越来越广泛。它的实现及控制方式也多种多样,但输出精度、转换效率、启动电压等是DC/DC转换器中的核心问题。本文介绍了一款结构简单、功能完备、输出精度高、功耗低的升压型PFM控制DC/DC转换器。   升压型DC/DC转换器结构   a.功能框图和工作原理   从传统升压型DC/DC转换器的结构和工作原理可以看出,其核心问题是驱动电路对开关晶体管M的控制,本文提出了一种升压型PFM控制DC/DC转换器,采用内置的MOSFET作为开关管,包括基准电压源、误差比较器、运放、PFM
[工业控制]
一种升压型PFM控制<font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC</font><font color='red'>转换</font>器
STM32H实现8通道ADC采集(连续转换序列+轮询)
使用HAL_ADC_PollForConversion可以进行一次转换,但是会根据设置的EOC类型决定是完成单通道转换还是Rank序列转换。 主函数逻辑代码如下: #include sys.h #include delay.h #include usart.h #include adc.h int main(void) { u16 adcx; //Cache_Enable(); //打开L1-Cache HAL_Init(); //初始化HAL库 Stm32_Clock_Init(200, 2, 2, 2); //设置时钟,400Mhz delay_i
[单片机]
STM32H实现8通道A<font color='red'>DC</font>采集(连续<font color='red'>转换</font>序列+轮询)
中美矽晶单晶硅光伏电池转换效率达19.4%
中美矽晶于日前法说会中宣布,结合中美矽晶新一代高转换效率太阳能单晶矽晶圆以及转投资公司旭泓全球光电先进电池制程,日前成功突破瓶颈,将转换效率推升至19.4%的超高水准,另外,采用中美矽晶类单晶太阳能晶圆量产之电池,转换效率亦高达18.3%~18.6%,此一水准堪称目前全球首屈一指。 中美矽晶表示,旭泓目前采用中美矽晶高效单晶片制作之60片组成标准电池模组,已可量产出270watt以上电力输出表现,在技术团队不断努力下,可望短期内一举再将电力输出水准推升至280watt,更难能可贵的是,中美矽晶在义大利投资的Silfab公司团队,正在开发电力输出高达300watt以上的超高效能模组,将大幅领先目前市场随处可见的230~240watt
[新能源]
基于Honeywell DCS的锅炉燃烧稳态优化控制
摘要:介绍了采用Homeywell系统构建集散控制系统,完成对锅炉、汽机和电网、热网主要参数的实时监测,并对主要的过程变量实现自动控制的方案。在此基础上对节能影响很大的锅炉燃烧系统建立了稳态参数优化模型,并获得锅炉燃烧系统稳态参数优化模型参数。在这个优化模型结果的指导下,热电厂的能源利用率提高4%左右。 关键词:锅炉 燃烧控制 Honeywell DCS 稳态优化控制 热电厂提供的能源主要是以电能和热能的形式出现的,通常是利用锅炉生成蒸汽,然后将其中一部分提供给汽机发电,提供电力能源,另一部分作为热源直接供给用户。无论最后提供的能源形式是何种方式,锅炉负荷总是变化的。负荷既包含电力负荷也包含热能负苛。近年来,为解决锅炉燃烧过程
[工业控制]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
