描述:
LT®3580 是一款 PWM DC/DC 转换器,包含一个内部 2A、42V 开关。可以通过配置使 LT3580 成为一个升压、SEPIC 或负输出转换器。由于能够从一个 5V 输入产生 12V/550mA 或 -12V/350mA 输出,因而使得 LT3580 成为许多局部电源设计的理想选择。
LT3580 具有一个可调的振荡器,由一个连接在 RT 引脚和地之间的电阻器来设定。此外,也可使 LT3580 与一个外部时钟同步。该器件的自由运行或同步开关频率范围可以设定在 200kHz 至 2.5MHz 之间。
LT3580 还具有创新的 SHDN 引脚电路,因而可接受缓慢变化的输入信号,并提供了一种可调的欠压闭锁功能。
另外还集成了诸如频率折返和软起动等附加功能。LT3580 采用纤巧型 3mm x 3mm 8 引脚 DFN 封装和 8 引脚 MSOP 封装。
特点:
·2A 内部电源开关
·可调开关频率
·用单个反馈电阻器设定VOUT
·可同步至外部时钟
·高增益SHDN引脚可接受缓慢变化的输入信号
·宽输入电压范围:2.5V 至 32V
·低VCESAT 开关:在 1.5A 时为 300mV (典型值)
·集成软起动功能
·可以容易地配置成一个升压或负输出转换器
·可由用户进行配置的欠压闭锁 (UVLO)
·纤巧型 8 引脚 3mm x 3mm DFN 封装和 8 引脚 MSOP 封装
封装:
典型应用:
应用:
VFD 偏置电源
TFT-LCD 偏置电源
GPS 接收机
DSL 调制解调器
局部电源
关键字:LT3580 DC/DC 转换器
编辑:探路者 引用地址:LT3580 - 升压/负输出 DC/DC 转换器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:08
采用超低功耗、降压DC-DC稳压器ADP5300/ADP5301/ADP5302/ADP5303
某些应用,例如双极性放大器、光模块、电荷耦合器件(CCD)偏置等,通常需要通过正输入电压来提供负输出电压。电源管理系统的设计人员需要多功能开关控制器和稳压器,以便解决这些电源管理挑战。ADI公司的超低功耗、降压DC-DC稳压器ADP5300/ADP5301/ADP5302/ADP5303,提供超低静态电流、同步降压功能。这些稳压器的输入电源电压范围为2.15 V至6.50 V,可降压至0.8 V,并提供最高500 mA的输出电流。
虽然ADP5300/ADP5301/ADP5302/ADP5303是针对同步降压应用而设计,但这些器件的多功能性使得它们能够在不增加成本、外部元件数量和解决方案尺寸的情况下实现反相降压/升压拓
[电源管理]
LLC谐振转换器可提升DC-DC效率
近年来,日益增长的电源需求已直接使得用数字控制实现AC-DC和DC-DC电源转换成为最新趋势。数字控制具备了设计灵活性、高性能和高可靠性。为了实现更高效的电源,人们正在考虑使用不同的拓扑结构实现DC-DC转换。本文将讨论电感、电感、电容(LLC)谐振转换器的数字控制、谐振转换器的优势以及数字控制的整体优势。 数字控制解决对电源的需求
由于许多电源在大部分时间内工作负载远低于最大负载或是工作效率最高时的负载,在正常模式和低功耗模式下,经常要求提高效率。例如,80 PLUS计划要求115V电源在20%、50%和100%的额定负载下至少达到80%的效率。在这些工作点实现更高效率可获得铜级、银级、黄金级或白金级的评级。对于230
[电源管理]
MSP430F42X系列单片机16位ADC通用程序库
这个msp430单片机的16位ADC库文件的调用方法可先下载完整代码然后找到(例4.1.6)这一节,里面有调用方法 ADC16.c文件: /* MSP430F42X系列单片机16位ADC通用程序库 说明:该驱动程序库包含了常用的16位ADC操作与控制功能函数,如选择通道、设置信号放大倍数、设置数据格式、基准源输出开关等,以及常用采样函数,包括单通道采样、平均采样、多通道同时采样等。可以作为各种程序的底层驱动使用。 要使用该库函数,需要将本文件(ADC16.c)添加进工程,并在需要调用ADC函数的文件开头处包含 ADC16.h */ // MSP430FE425 // +------
[单片机]
SR-半桥式转换器
SR-半桥式转换器的主电路如图1(a)所示,次级为中点抽头全波整流。当主开关管V1导通V2关断时,变压器同名端为正,SR3导通,SR4关断;当V1关断,V2导通时,变压器的同名端为负,SR3关断,SR4导通;当V1和V2都关断时,变压器端电压为零,SR3和SR4都导通、续流,控制信号的时序如图1(b)所示。分别以Uv1、Uv2、USR3和USR4代表MOS管V1、V2、SR3和SR4的控制信号逻辑电平,因此
图1 SR-半桥式转换器
不对称半桥(Asyπunetrical Half Bridge,AHB)转换器的主电路有图1(a)和图2(a)两种形式。对于SR-AHB转换器,式(-9(a))、式(7-
[电源管理]
沃赛斯推出第二代eDCT变速箱 传动效率提升15%
英国变速箱及传动控制公司沃赛斯(Vocis)近期推出了其第二代eDCT变速箱,并在奔驰Vito小型客车上进行了实测。 这款4速双电机架构的eDCT变速箱理念同双离合变速箱器(DCT)相似,提供无缝的换挡体验,此外,同样搭载于电动车上,第二代eDCT相比第一代产品在传动效率上提升了15%。 不同于一般电动车动力总成只采用单个电机驱动车辆,eDCT采用双电机动力总成设计,每个电机驱动单独的输入轴。可以这样理解,eDCT变速箱就是将DCT变速箱中的双离合器替换成了双电机。eDCT变速箱的优势在于省去了离合器与同步器,从而使结构更加紧凑与精简。 第一代eDCT的设计首先出现在电动赛车上,其中两个电动机采用相对排布的方式,并且变速箱的整体布
[汽车电子]
ADC0832数码管显示电压表汇编程序
;*********************************************************** ;* * ;* 数字电压表演示程序 * ;* * ;*********************************************************** ;功能: 数码管显示ADC0832采样值 ;适用于 MCS-51 开发板 ;创作人: Jihao ;===================================================== AD_CLK EQU P1.5 AD_DAT EQU P1.6 AD_CS EQU P1.4 DISSTART EQU 30H ;显示单
[单片机]
N76E003 看门狗定时器 WDCON
一、复位功能配置 N76E003 提供一个看门狗定时器(WDT),它可以配置成一个超时复位定时器用于复位整个设备。一旦由于外界干扰设备进入非正常状态或挂起,看门狗可以复位恢复系统。 WDTEN (CONFIG4 )初始化WDT工作在超时复位定时器或通用定时器模式。 二、通用定时器配置 WDT带一个独立的分频器用于分频10K LIRC时钟。分频器的时钟分频可选,来决定超时间间隔。当达到超时间隔,系统会被从空闲或掉电模式唤醒,且如果WDT中断使能会产生一个中断事件。如果WDT初始化为一个超时复位定时器,在经过一个延时周期而软件没有任何动作后会产生系统复位。 超时复位定时器 当配置 CONFIG 位 WDTEN (CON
[单片机]
高性能、高鲁棒性的ADC如何应对现代工业应用的设计挑战
本文介绍 新一代多路复用模数转换器(ADC)如何提供更多通道、更深入的信号链集成、灵活性和鲁棒性优势 ,以简化复杂系统设计,从而支持在先进工厂和生产设施中实现自动化和过程控制。 简介 在现代生产设施中,适当的模拟前端(AFE)对于实现稳定可靠、精密准确的模数转换至关重要。由于不同系统和机器之间存在差异,通常情况下,可以使用可编程逻辑控制器(PLC)来控制许多复杂的参数。为此,将通过模拟输入模块来利用不同的传感器和信号。许多传感器(例如压力、流量、温度和称重量传感器)提供代表所测参数量的模拟输出。因此,需要许多精密准确的模拟信号输入来生成数字输出。然而,模数转换只是工作任务的一部分。生产设施中的节点、传感器、模拟输入模块和
[模拟电子]
