采用超低功耗、降压DC-DC稳压器ADP5300/ADP5301/ADP5302/ADP5303
最新更新时间:2016-09-19来源: 互联网关键字:静态电流  输入电压  电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
某些应用,例如双极性放大器、光模块、电荷耦合器件(CCD)偏置等,通常需要通过正输入电压来提供负输出电压。电源管理系统的设计人员需要多功能开关控制器和稳压器,以便解决这些电源管理挑战。ADI公司的超低功耗、降压DC-DC稳压器ADP5300/ADP5301/ADP5302/ADP5303,提供超低静态电流、同步降压功能。这些稳压器的输入电源电压范围为2.15 V至6.50 V,可降压至0.8 V,并提供最高500 mA的输出电流。
虽然ADP5300/ADP5301/ADP5302/ADP5303是针对同步降压应用而设计,但这些器件的多功能性使得它们能够在不增加成本、外部元件数量和解决方案尺寸的情况下实现反相降压/升压拓扑结构,进而通过正输入电压产生负输出电压。
超低功耗技术使得ADP5300/ADP5301/ADP5302/ADP5303能够在轻负载工作条件下采用迟滞模式实现高效率。这些器件还可在脉宽调制(PWM)模式下工作,实现低噪声性能和重负载操作。
本应用笔记介绍如何在同步反相降压/升压拓扑结构中实施ADP5300/ADP5301/ADP5302/ADP5303,以便从正输入电源产生负输出电压。本应用笔记还讨论了降压/升压拓扑结构的一些限制和可能的解决方案。
降压/升压拓扑结构基本原理
图1显示了简化的降压/升压拓扑结构。它由一个电感、两个彼此错相的电源开关、一个输入电容和一个输出电容组成。
图2和图3分别是S1接通时和S1断开时的电流流向图。接通时,开关S1导通,开关S2断开,电流从输入电容流出,给电感充电,输出电容则向负载提供能量。断开时,开关S1断开,开关S2导通,电流从电感流向负载,同时给输出电容充电。
注意,电流从接地端流向VOUT,从而产生负输出电压。
通过对该拓扑结构应用电感伏秒平衡和电容电荷平衡原理,可写出稳态转换比,如方程1所示。方程2指定了PWM模式下的直流电感电流值IL。方程3给出了电感纹波电流ΔIL。
其中:
VOUT为输出电压。
VIN为输入电压。
D为占空比:
IOUT为输出电流。
L为电感值。
fSW为开关频率。
利用ADP5300至ADP5303实现降压/升压拓扑结构
利用同步降压稳压器ADP5300/ADP5301/ADP5302/ADP5303实现降压/升压拓扑结构反相电源应用时,应考虑表1所列的设计限制。
表1.利用ADP5300/ADP5301/ADP5302/ADP5303实现降压/升压拓扑结构的设计限制
降压/升压电路的最低输入电压必须高于ADP5300/ADP5301/ADP5302/ADP5303的UVLO电压,稳压器工作的典型UVLO值为2.06 V。最大输入电压与输出电压绝对值之和必须小于稳压器的最大工作输入电压,其典型值为6.50 V。为使电路正常工作,确保电感峰值电流小于稳压器的最低限流触发点。
图4.利用ADP5300/ADP5301/ADP5302/ADP5303实现反相降压/升压拓扑结构
为了将同步降压稳压器转换为降压/升压拓扑结构,电感和输出电容须按照在降压拓扑结构中的方式连接。注意,接地点和输出电压点反相(参见图4)。输出电压与降压拓扑结构相同,由外部VID电阻设置。电阻值参见表2。
表2.通过VID引脚选择输出电压(VOUT)
电感选择
电感值取决于工作频率、输入电压和电感纹波电流。考虑到电感峰值电流,建议采用比降压拓扑结构所用电感更大的电感。然而,电感值不能过大,以免影响环路稳定性。为避免过早产生电流限制,应确保电感峰值电流不超过最低峰值限流阈值(PWM模式下为ILIM_PWM,迟滞模式下为ILIM_HYS)。
电感峰值电流等于电感平均电流与峰峰值电感纹波电流的一半之和。
考虑到电感峰值电流,对于PWM模式和迟滞模式下的常用输入电压,反相降压/升压拓扑结构中ADP5300/ADP5301/ADP5302/ADP5303的负载电流能力分别如图5和图6所示,假设电感值为4.7 μH,开关频率为2 MHz。
图5.针对PWM模式下的常用输入电压的负载电流能力
图6.针对迟滞模式下的常用输入电压的负载电流能力
电感的饱和电流必须大于电感峰值电流。对于具有快速饱和特性的铁氧体磁芯电感,电感饱和电流额定值必须大于开关的限流阈值,以防止电感在正常工作时发生饱和。
输出电容选择
注意,输出电流在反相降压/升压拓扑结构中是非连续的。在接通时,随着电感中储存的能量增加,输出电容向负载提供能量。在断开时,电感同时向负载和输出电容提供能量。
输出电容值的一个主要问题是容许的输出电压纹波,它取决于输出电容的两个参数。一个是电容值,另一个是输出电容的等效串联电阻(ESR)。以下方程提供了让输出电压纹波保持在容许范围内所需的最小电容估算值(COUT):
其中:
ΔVRIPPLE为容许的输出纹波电压。
ESR为输出电容的总等效串联电阻。
IPEAK为电感峰值电流。
为了实现尽可能低的输出纹波电压,建议使用ESR值非常低的多层陶瓷电容(MLCC)。所选输出电容的均方根电流额定值必须大于下式计算值:
输入电容选择
在反相降压/升压拓扑结构中,输入电流也是非连续的。假设在电源接通时输入电容能量损耗所引起的输入电压偏差小于输入电压的5%,则通过下式可计算满足此要求所需的最小输入电容(CIN):
其中:
IAVG为电感平均电流。
为输入电容的等效串联电阻。
建议至少使用一个10 µF陶瓷电容,而且其必须尽可能靠近PVIN引脚放置。所选输入电容的电流均方根值必须大于下式计算值:
虽然输入电压轨上的大多数电容都以系统接地为基准,但在输入电压与ADP5300/ADP5301/ADP5302/ADP5303的PGND引脚之间再放置一个输入去耦电容可以减小输出电压纹波,并改善瞬态响应性能,如图7所示。
图7.PVIN与PGND引脚之间连接输入去耦电容的反相降压/升压拓扑结构
使能信号电平转换
ADP5300/ADP5301/ADP5302/ADP5303有一个EN引脚,用于使能和禁用稳压器。然而,在反相降压/升压应用中,IC以负输出电压(而不是系统接地)为基准。如果试图禁用稳压器而将EN引脚连接至系统接地点,结果有可能是ADP5300/ADP5301/ADP5302/ADP5303仍在工作。
为此,可能的解决方案之一是使用超低功耗反相器、P型金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)和电阻,并通过合理连接形成EN电平转换电路,如图8所示。
图8.反相降压/升压拓扑结构的EN电平转换电路
注意,使用电平转换电路时,ADP5300/ADP5301/ADP5302/ADP5303的精确使能特性不复存在。如果不需要使能功能,只需将EN引脚连接到输入电压,如图8所示。
启动前降低VOUT斜升
利用同步降压稳压器实现反相降压/升压拓扑结构时,一个常见问题是输出电压可能斜升,并在稳压器开始工作前变为正电压(参见图9)。
图9.启动前VOUT斜升
造成这种正输出电压斜升的原因是稳压器的关断电流,此电流从IC的PGND引脚经过低端MOSFET的体二极管,再回到系统接地点,如图10所示。低端MOSFET的体二极管将VOUT箝位在体二极管的正向电压水平,其典型值通常在180 mV左右,因为ADP5300/ADP5301/ADP5302/ADP5303关断电流非常小。
图10.电流经过低端MOSFET的体二极管
VOUT连接至稳压器的PGND引脚,该引脚实际上是UVLO等内部电路的基准点,因此PGND引脚上的正电压会降低UVLO阈值电压。输入电压非常接近稳压器的UVLO阈值电压(典型值为2.06 V)时,稳压器可能无法启动。
当用于实施本应用笔记所述的反相降压/升压拓扑结构时,几乎所有同步降压稳压器都会出现此问题,很难彻底消除。
结论
在反相降压/升压拓扑结构中实施ADP5300/ADP5301/ADP5302/ADP5303的方案可以像降压方案一样简单、经济、小巧。当需要使能/禁用功能时,本应用笔记提供了一个简单的EN电平转换电路。本应用笔记还探讨了在反相降压/升压拓扑结构中应用同步降压稳压器时出现的VOUT斜升至正电压的问题。
系统设计人员遵循本应用笔记中的设计方程和建议,就能确保设计出稳健且满足所有要求的方案。
关键字:静态电流  输入电压  电源 编辑:王凯 引用地址:采用超低功耗、降压DC-DC稳压器ADP5300/ADP5301/ADP5302/ADP5303
上一篇:凌力尔特公司推出双输出25A或单输出50A µModule® 稳压器
下一篇:100V 无光耦合反激式稳压器 在 TSOT-23 封装中提供高达 5W 功率
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:56
基于ARM7和DSP的逆变电源设计研究
在电气智能化发展无处不在的今天, 无数用电场合离不开逆变 电源 系统( Inverted Pow er Supply System,IPS) 为现场设备提供稳定的高质量电源,特别在如通信机房、服务器工作站、交通枢纽调度中心、医院、 电力 、工矿企业等对电源保障有苛刻要求的场合。许多IPS产品因遵循传统设计而不符合或落后于现代电源理念,突出表现为控制模块的单一复杂化,控制器 芯片 落后且控制任务繁重, 模拟闭环控制而得不到理想的监控和反馈调节效果, 并由此带来单个控制设备软硬件设计上的隐患, 这对IPS 电源输出造成不利影响, 甚至对用电设备因为供电故障而导致灾难性后果。数字化控制技术日趋成熟,而且在某些领先理念的电源设备控制应用场
[电源管理]
基于ARM7和DSP的逆变<font color='red'>电源</font>设计研究
工程师该如何选择电源
由于电子产品的风靡,能够用多种电源供电的设备已经屡见不鲜了。例如,工业手持式仪表或便携式医疗诊断设备大部分时间用电池供电,但一旦插入交流适配器或USB端口,就从交流适配器或USB端口吸取功率了,这时既为电池充电,又为系统供电。在移动系统的另一端,大型高可用性服务器机架内至少有两个电源,以在任何一个电源出故障时,保持服务器正常运行。存储服务器则用超级电容器做备份电源,以在主电源断开时,干净利落地实现无差错停机,当然,也有些服务器采用大电流主电源和小电流辅助电源。所有这些系统都面临着一项重要任务,即在各种不同的可用电源中,选择一个为系统负载供电。 电源多路复用中隐藏的问题 在给定环境中选择合适电源这一任务,听起来简单轻松,但是如果
[电源管理]
工程师该如何选择<font color='red'>电源</font>?
欧胜推出全新的电源管理芯片系列
欧胜微电子(伦敦股票交易所:WLF.L)日前宣布在其现有的、成功的电源管理产品组合基础上,推出一个全新的、市场领先的电源管理集成电路(PMICs)产品系列。与处理器无关的和独立应用的全新WM83XX系列(包括WM8310、WM8311以及WM8312)PMIC可提供前所未有的可编程性和优良无比的性能,为产品制造商提供一个不折不扣缩短上市时间、改善终端用户体验和降低总体拥有成本的产品组合。 PMIC被设置在诸如移动电话、导航设备以及媒体播放器等消费电子产品的中心部分应用处理器旁边,它们智能化地管理和优化系统内电源的使用,从而延长电池寿命。WM83XX系列的独特设计确保其无限的配置选项能与所有应用和移动图形处理器兼容
[电源管理]
高频开关电源的带死区的PID
    在数字控制系统中,由于固有的数值量化误差,反馈量的采样值与数字给定量之间的偏差(即控制误差)e(n)一般不可能为零。当控制误差e(m)落在允许误差带△以内,即                  就可以认定为e(t)已经为零,不再改变控制量u(n),也就是说,以△为控制误差死区。控制算法如图所示。   图 带死区的PID算法   如果不加人控制死区,则当误差e(n)已经落在误差带以内,但始终大于或小于零时,根据式(9-18),误差积分项的数值会随着时间不断地累计增大,容易引起控制系统的振荡。
[电源管理]
高频开关<font color='red'>电源</font>的带死区的PID
中国LED驱动电源市场规模逐步壮大
  作为LED的配套产业,LED驱动 电源 的行业动态和LED产品的需求有着紧密的关系。随着LED照明的逐渐普及,LED行业的景气度的提升,给LED驱动电源行业带来很好的增长机会。   就目前技术而言,由于民用标准电压值与LED器件较低工作电压的不匹配,LED驱动电源就成为了LED产品的不可缺少的部分。LED驱动电源的稳定性是决定LED产品性能和寿命的重要因素,特别是环境恶劣的室外LED照明领域(如LED路灯、LED隧道灯),需要能够抵抗风雨、雷电、高温等等对LED产品的干扰。业内人士表明LED路灯坏死六成是由于驱动电源的问题。   LED驱动电源设计并不难,但一定要心中有数。只要做到调试前计算,调试时测量,调试后老化,相信谁都可
[电源管理]
德州仪器推出一站式在线模拟 eLabTM 设计中心
新增 SwitcherPro DC/DC 电源设计与 TINA-TI 7.0 仿真工具, 使简化设计与节省设计时间一举两得 2007 年 2月 1 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出更新后的模拟 eLab 设计中心网站( www.ti.com/analogelab ).新网站增加了最新 SwitcherPro 电源设计工具(TI Pro 系列中的最新产品)以及新版本的 TINA-TI 7.0 仿真环境,其中包括具备加速功能的开关模式电源 (SMPS) 仿真。模拟 eLab 设计中心为工程师提供了“一站式”便捷服务,从概念构想、逐渐接触学习熟悉、进而根据应用作出选择,最后完成设计与仿真,该网站提供全流程
[焦点新闻]
以数字电源技术打造客户自定义的移动电源SoC
 数字电源技术已经开始加速应用于工业类电源,但在消费类电子领域,数字电源鲜有作为。易能微电子创新的数字电源芯片架构将助力数字电源技术在消费类电子领域的应用。本文以移动电源产品为例,阐释其数字移动电源SoC芯片为设计者所带来的灵活性、可扩展性、易于升级、高集成度、高性能、新功能和设计保密性等优势。   据统计,2013年,中国移动电源市场整体销量超过3000万台,但该市场产品存在同质化严重的现状,各厂商开始寻求差异化竞争,力图在细分市场取得突破。但具体来说,移动电源对芯片功能需求非常复杂,目前的方案鲜有能够完全实现这些需求,这些需求包括:   1 安全性强。因为涉及锂电池,电池的过充、过放、过温、短路等保护要求极其严格。   2 效
[电源管理]
以数字<font color='red'>电源</font>技术打造客户自定义的移动<font color='red'>电源</font>SoC
应对ADAS电源挑战
摄像头、传感器、复杂的算法和微处理器正在联手成为驾驶员的第二双眼睛,提醒他们注意道路障碍物和盲点,在必要时为他们刹车,甚至帮助他们停放车辆。这些组件对于启用高级驾驶辅助系统 (ADAS) 以帮助提高我们的道路安全性至关重要。为了使ADAS应用正常运行,它们需要满足某些电压精度、负载瞬变和故障保护要求的电源。 在ADAS应用中平衡功率需求和功率限制并非易事。一方面,这些类型的应用及其先进的算法正在增加对车载处理能力的需求。同时,电源必须与系统性能目标保持一致。所有这些都发生在由多个电子子系统组成的嘈杂环境中。 许多汽车工程师选择使用多个电源轨为其ADAS模块中的每个组件供电,通常具有特定的电压调节精度要求。为了满足严格的系统
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
