示波器的安全衔接及浮地丈量
发布者:TranquilSilence最新更新时间:2022-04-19 来源: eefocus关键字:示波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
作为电源工程师,咱们作业中不行防止的要常常同电有密切触摸。安全榜首是一句陈词滥调的话,可是人总会有麻木懈怠的时分。这就恳求咱们不光要有安全的认识,试验台的仪器设置也要尽量以安全的办法来防止触电的发作。示波器是咱们试验台上首要的一个仪器,怎样安全并精确的运用与咱们的作业息息有关。
首要一点,双线触电,一同触摸两个带电点老是风险的,不能被牢靠的维护。 而单线触电,即作业中无意中碰到带电有些,经过咱们的安全设置,是能够确保安全的。这儿还有一个条件是咱们和大地是相连的 (不要依托大地的绝缘,由于不是每处每刻都一样的)。
1 试验室的电气设备
这儿咱们对试验室的设备和电源做一些简化模型,以利咱们后边的剖析。人体咱们视作与大地相连的电阻。
台式万用表,功率剖析仪等
图1. 电气丈量设备简化模型
示波器
图2. 示波器简化模型
被测样品
图3.被测线路简化模型
由于咱们只作安全衔接性的剖析,因而设备模型只看输入输出,简化了别的有些。大大都的电气丈量设备都是与输入电源隔绝的,而咱们的被测样品或许是直接整流,也或许有隔绝电源,这儿为了便当剖析,咱们一同视作从输入电源直接整流而来。别的值得留心的一点是示波器的无源探头的地是和输入线的地是连通的。
2 试验室的电气设备的衔接
首要咱们来看最不安全的状况
图4. 不安全的衔接1
这种状况是最不安全的衔接,悉数设备,包含被测样品都直接衔接到市电上,这么的状况下,不光人体触摸到被测样品会有风险,乃至被测样品自个都会有短路风险。因而咱们需求一个隔绝的电源来给被测验品供电。下面两个图示的被测验样品选用了隔绝电源,但仍然是不安全的。
图5. 不安全的衔接2
尽管被测验品选用了隔绝电源,可是由于示波器的地衔接到了大地,被测验品的输出电压仍能经过人体构成回路构成触电的风险。
图6. 不安全的衔接3
上图许多人以为是安全的衔接了,这即是咱们常看到的示波器接地线被断开的状况。但实习上仍是存在安全风险,假定电源衔接的示波器过多,就会构成流过Y电容的电流累积超越安全电流的风险。因而咱们需求把示波器都衔接到隔绝电源上。
图7. 安全的衔接3
上图即是咱们引荐的安全衔接设置,此刻人体单点触摸到被测验品的任何一点都不会有触电风险。有人会问,假定示波器悉数选用隔绝探头不是就不必断开示波器的电源接地线了吗。的确是这么,可是由于隔绝探头的带宽束缚,以及不适用于丈量小信号,咱们不或许只运用隔绝探头。
3 示波器浮地丈量
咱们都知道任何丈量都要依据一个参亮点。之所以示波器的探头地要衔接到大地,即是由于大地是一个参看零电平。地球上的任何一个点都对大地有一个相对电位,都会有寄生电容衔接到大地。而咱们将示波器浮地往后,不行防止的会引进一个共模信号。实习上丈量中仍是存在各种散布电容和电感,就算衔接到大地,线上的电阻和寄生参数也是存在的。在咱们往常的丈量中示波器浮地往后带来的差错在能够疏忽的状况下,是不会影响咱们的丈量效果的。思考到安全要素,咱们仍是尽量将示波器输入电源的地线断开的。
关键字:示波器 引用地址:示波器的安全衔接及浮地丈量
上一篇:示波器的原理和运用办法
下一篇:示波器频域分析电源噪声讲解
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 10:35
采样模拟示波器与实时模拟示波器有什么区别呢
采样模拟示波器,即等效电路時间采样的方式选用从可重复性数据信号的不一样的周期时间获得采样点来复建这一可重复性数据信号的波型,它仅精确测量采样一瞬间波型的瞬时速度力度,那样就提升了模拟示波器的時间屏幕分辨率。与实时模拟示波器不一样,采样模拟示波器的一次开启只对键入数据信号采样一次,下一次开启进会提升一个小小延迟时间,随后开展采样。为了更好地铺满一个详细的波型纪录,就必须开展数次开启。精确测量网络带宽由采样器的相频特性决策,精确测量网络带宽能够做到很高。 采样模拟示波器的开启和接着的采样与实时模拟示波器拥有显著的区别。最重要的是,采样模拟示波器为了更好地实行实际操作必须一个显式开启,这一开启必须与键入数据库同步。显式开启一般由客户
[测试测量]
采样模拟<font color='red'>示波器</font>与实时模拟<font color='red'>示波器</font>有什么区别呢
浅析示波器波形粗细属性以及噪声对波形粗细的影响
示波器波形展示了真实的电子信号。在评估示波器性能时,可以考察它显示与目标信号形状相同的波形的能力。假设示波器具备足够的基本技术指标——例如带宽、采样率和等频率响应,示波器应当显示粗波形还是细波形更好一些?这个问题的答案与大部分工程学问题一样:“视具体情况而定”。 现在我们研究一下示波器和信号的属性,这些属性有助于用户确定是粗波形还是细波形。两个关键属性可使用户了解他们的示波器显示目标信号的能力,分别是更新速率和噪声。 更新速率对波形粗细的影响 更新速率表示示波器在 1 秒钟内采集、处理与显示的波形数目。更新速率越高,示波器就能更迅速地显示被测信号。更新速率越低,示波器就会花费更长时间显示与特定波形相关的细节。目前,示波器的
[测试测量]
浅析<font color='red'>示波器</font>波形粗细属性以及噪声对波形粗细的影响
MDO3000 系列混合域示波器的 101 种用途
六台仪器合一MDO3000 覆盖了您的大多数日常需求,同时融合下述仪器的功能: 行业领先的示波器、频谱分析仪、任意波形/ 函数发生器、逻辑分析仪、协议分析仪、数字电压表和频率计数器,通过融合示波器和频谱分析仪的功能,混合域示波器可以使用一台仪器,同时在时域和频域中工作。毫无疑问,一旦到位,您可以通过各种方式使用MDO3000,而下面则列出了您可以考虑完成的101 项任务。 MDO3000 系列混合域示波器的101 种用途 1. 检查开机时间 2. 解码SPI 业务,查看信号质量 3. 查看开机期间的时钟及第一次I2C 业务 4. 检查并行总线定时 5. 测量相邻引脚上的串扰 6. 测量I2C 和USB2.0 总线数据之间的
[测试测量]
常见的示波器均衡问题解答
1. 为什么需要均衡? 数据速率越高,信号质量就越差, 也就是说在更高频率上有更多的损耗。损耗越多,眼图就越差。高数据速率和有损耗的通道将导致在发射机上打开的眼图在接收机端关闭。接收机需要能够区分 1 或 0; 但是闭合的眼图将导致接收的错误和数据损坏。均衡技术使用数据的其他位的电压电平来校正当前位的电压电平,它将闭合眼图变为打开的眼图,显著降低接收机的错误。 2. 判定反馈均衡 (DFE) 和前向馈送均衡 (FFE)有何不同? 前向馈送均衡 FFE通常只查看当前位和前一位来打开眼图,而判定反馈均衡 DFE 在理论上可以查看无限数量的位。FFE在硬件中实施,对所有器件都使用相同的算法。DFE具有自适应能力,可根据不同器件而变化
[测试测量]
Pico示波器应用之二——电力谐波的测量
由于交流电网有效分量为工频单一频率,因此任何与工频频率不同的成分都可以称之为谐波。由于正弦电压加压于非线性负载,基波电流发生畸变产生谐波。主要非线性负载有UPS、开关电源、整流器、变频器、逆变器等。 谐波的危害十分严重。谐波使电能的生产、传输和利用的效率降低,使电气设备过热,产生振动和噪声,并使绝缘老化,使用寿命缩短,甚至发生故障和烧毁。谐波可引起电力系统局部并联谐振或串联谐振,使谐波含量放大,造成电容器等设备烧毁。谐波还引起继电保护和自动装置误动作,使电能计量出现混乱。对于电力系统外部,谐波对通信设备和电子设备会产生严重干扰。 但由于电力系统的谐波受到随机性、非平稳性、分布性等多方面因素影响,要进行实时准确
[测试测量]
示波器无法正常开机该如何处理?
泰克示波器不能正常开机不一定是故障,可以按照以下方法进行处理: 请检查示波器电源线是否接好,供电插板是否打开; 2.检查示波器电源线接入口是否有开关,开关是否打开; 3.如果是带有操作系统的示波器,请将示波器连接好电源,并处于待机状态,放置1天后再打开,有可能是BIOS 电池长时间没有充电导致; 4.请检查示波器电源保险,如果示波器加电后只启动一下,有可能是电源部分故障; 5.如果示波器启动后开机画面一闪而过,就进入黑屏,或者驻留启动画面,有可能是内部系统自检发现故障,此时就需要维修; 6.如果检查完毕后,黑屏,有可能是电源故障,但是也不排除由于其它故障引起的问题,需要维修工程师帮您进一步免费排查;
[测试测量]
Pico Technology推出业界首款USB3.0示波器
赛普拉斯半导体公司日前宣布,Pico Technology公司推出的PicoScope 3207A 和 3207B全球首款USB3.0示波器,采用了赛普拉斯的EZ-USB® FX3™ USB 3.0控制器。该款双通道USB示波器拥有250MHz带宽,1GS/s采样率,512MS缓存和一个内置函数发生器和任意波形发生器。该款示波器可从USB端口供电,因而无需外部电源适配器。 Pico Technology公司的执行董事Alan Tong说:“大多数新型台式电脑和笔记本电脑中都配备了USB3.0端口,因此购买USB示波器的客户将受益于高数据传输率。采用新型USB3.0 PicoScope示波器,能更快地采集大量数据并传输大数据组。赛
[测试测量]
示波器电压探头电路原理
随着宽禁带半导体器件的发展,电力电子器件的开关速度越来越快,工作电压逐渐升高,也使电压探头的性能对电力电子器件暂态电压测量结果的影响程度增大。下面PRBTEK为您分享典型示波器电压探头电路原理: 高阻无源探头 无源探头具有价格便宜、机械结构坚固、动态范围宽、输入电阻高等优势,因此广泛应用于通用测试场合。常用的无源探头为10倍衰减的高阻无源探头,主要包括探头前端、有损传输线和补偿器,其典型电路模型如图1所示。 图1 10倍衰减的高阻无源探头典型电路模型 探头前端用以连接探测点,其中信号端提供高阻值电阻Rt 以减小负载效应,并存在寄生电容Ct中;地线端一般为拖尾的鳄鱼夹,具有寄生电感Lg。 传输线用以提供测量距离,长度一般
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>电压探头电路原理
推荐帖子
keil学习(四)
三、断点设置图3在线汇编窗口程序调试时,一些程序行必须满足一定的条件才能被执行到(如程序中某变量达到一定的值、按键被按下、串口接收到数据、有中断产生等),这些条件往往是异步发生或难以预先设定的,这类问题使用单步执行的方法是很难调试的,这时就要使用到程序调试中的另一种非常重要的方法——断点设置。断点设置的方法有多种,常用的是在某一程序行设置断点,设置好断点后可以全速运行程序,一旦执行到该程序行即停止,可在此观察有关变量值,以确定问题所在。在程序行设置/移除断点的方法是将光标定位于需要
yuandayuan6999 单片机
【2024DigiKey创意大赛】基于AIOT的智能家居设备开发,作品提交贴
【2024DigiKey创意大赛】基于AIOT的智能家居设备开发作者:cszzlsw一、作品简介本项目为基于AIOT的智能家居设备开发,其中系统一个主控板为RaspberryPi5,作为整个系统的网关,同时兼具家用智能门锁的用途,支持用语音指令开门。ESP32-S3-DEVKITC-1-N8R8作为智能灯光,门锁设备的主控,充当家用电器的角色,可以接收树莓派主控发出的命令,达到开门和开灯的效果。本作品发布前有两篇文档在本站,可移步观看:
cszzlsw DigiKey得捷技术专区
麻烦各位大神帮忙一下好吗,对你们来说不难的
1、里程脉冲信号由外部0(INT0)输入,每来一个脉冲信号系统加0.1km,记录里程数;2、采用定时器Tx的中断方式实现10s的定时(但是开发板的最大定时时间为66ms左右);4、当里程数达到保养里程数或时间达到10s时,系统进行声光报警,用于提示“保养”时间到了;5、数码管4位显示。里程数最大值为999.9,最小值为000.0;6、按键控制功能。系统设有4个按键:1号键(P3.3)用于模拟里程脉冲信号(采用中断方式),2号键(P3.3):当报警后,按此键将停止声光报警并重新记录“保养
919202089 51单片机
求推荐型号!!!急急急!!!谢谢大家
之前一直弄的430单片机,近期要用到一个arm片子,需要16位的AD采集,和12或者16位的DA采集,采集实际速度至少为8K,且带有网口。之前对ARM基本不大了解,所以恳请大家推荐型号啊!!!很急的,谢谢大家!!!PS:如果可能的话尽量推荐常用的片子,这样做好板子了好写程序!!!谢谢大家!!!求推荐型号!!!急急急!!!谢谢大家http://www.st.com/cn/mcu/subclass/1605.jsp16bitADC12bitDAC属于M4系列中端TI的M4系列
万手11 ARM技术
请大家推荐:隔离I2C总线的器件。
请大家推荐:隔离I2C总线的器件。我在做ADC转换电路时,遇到干扰,希望可以隔离I2C总线的SDA,SCK信号,请大家帮忙推荐双向隔离器件。请大家推荐:隔离I2C总线的器件。很多啊,可以用磁隔离,比如ADI网站就用;再或者看看TI网站,很多的!
量子阱 模拟电子
LPC54102使用32.768KHz,PLL后,SPI通信异常
LPC54102使用IRC,SPI通信没有问题;但使用32.768KHz,PLL到12MHz,程序运行一段时间,异常出错。LPC54102使用32.768KHz,PLL后,SPI通信异常说明的详细一点,SPI是怎么通信有问题的,有时序输出么? 有的。我调用的是官方SPI库,出现的问题是,有时会死机在官方库里,有时SPI通信,读取数据错误。但是换成IRC-12MHz,就没有任何问题。所以我怀疑是32.768KHz,PLL到12MHz,长时间工作是否会出问题。请问各位,是否有人,使用32
zhan8g NXP MCU
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
