LOTO示波器_差分电流模块 i01 实测mA电流波形
发布者:DelightfulGaze最新更新时间:2022-04-28 来源: eefocus关键字:LOTO  示波器  电流波形 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
我们来介绍一下隔离差分模块,这些都是严格意义上的隔离差分模块。都是让被测电路和示波器做电路隔离,输入都是可以反向的,做差分输入。最早推出的是IDM01,一个测高压的隔离差分模块,适合高压和热地的情况,最大可以测正负800伏。
IDM02和03是最近推出的,唯一的区别是01的带宽是50K,02的带宽是100K,03的是300K,后面还会出更高带宽的,不同的差分模块。
在这里插入图片描述
从IDM01的基础的推出的IDU02和他的原理是一样的,唯一的区别是IDU02测小电压的,而IDM01是测高压的。因为很多场景是测量小电压的,此时使用IDM01是不可以的,直接用示波器测的话,最少有20毫伏的档位,其实可以测个几毫伏的波形,再小就没有办法了,并且精度也不够。他是共地的,不是隔离,也不是差分的。有时候你需要测一个中间电阻的电压,那你是没有办法接地的,因为会对电阻的回路产生影响,这个时候就需要隔离差分模块。
IDU02的侧边有4个档位,正负20毫伏到正负80毫伏的量程,i01是针对另一种应用的电流模块,正负25毫安到正负125毫安的4档量程,测毫安级小电流波形的,他们的带宽都是100K。电流模块是串联式的,串进电路的,有0.8欧的内阻 它是通过内阻产生的压降串入电阻产生的一个压降,测他两端电压,然后转换成电流。
所有的模块,都不能单独使用,是给LOTO示波器配的,直接插在扩展口的。不通用,所以没有办法接到别的示波器,但是LOTO示波器后期可以单独购买这种模块。买的时候示波器会带上×1,×10可选的标准探头,因为模块是没有配线的,所以可以直接用示波器的探头来做。
在这里插入图片描述
例如,测高压的模块,就可以直接打到×1档,就是一个直连线,通过侧面选定档位就可以了。而i01是没有办法用示波器探头的,即便是×1档,也不是直连线,不是导通的,直连线是有一定内阻的,所以如果是串联使用,是需要串联使用他0.8欧的内阻。但他的内阻不止0.8欧,所以基本上导致他没法用,即他的探头必须是直连线。
电路的接法如图,是一个串联电路,再把万用表串到整个回路里,电源可以读数,万用表也可以读数。
在这里插入图片描述
软件这边探头是扩展在B通道上的,选中自定义探头,在下拉列表内选中i01,打到125毫安档,软件已经标定好,显示出来。
开始拧电压,电流会上升。你会看到测的电源输出是34毫安,万用表是39毫安,我们这边是37毫安。其实应该是以万用表为准的,软件峰峰值在跳。平均值是37毫安,因为它会有一些噪声,造成这个情况。
在这里插入图片描述
继续加大,此时电源是94毫安,万用表是99毫安,平均是在96毫安。看起来电源是不太精准的,那我们是介于他两之间的,因为示波器测直流电压或者电流时绝对比不过万用表的精度的。因为示波器本身不是做这个的,测动态波形示波器会更有优势。
在这里插入图片描述
继续加大,电源加大到126毫安,万用表是131毫安,模块已经超量程了,他最大是125毫安。
在这里插入图片描述
如果继续加大,加大到200多毫安,你会发现万用表也超量程了,软件固定在136毫安,超量程饱和了,他就不往上变了。所以我们在使用的时候注意,不要超过他的量程。
在这里插入图片描述
现在我们讲到量程以内,70几毫安。
在这里插入图片描述
如果说不希望听到噪声,可以选择高分辨率模式,会把那些毛刺都消除,就 比较精细的一条线,大概在77左右。
测一个很小的电流,比如说11.9毫安,那此时电源的显示器已经不准了。
在这里插入图片描述
那我们打到25毫安的档位,同时,软件上也要选取25毫安的档位。可以把B继续放大,11.7左右,万用表是12点多。所以可以放的更大测更小的电压。电源的数据没有办法更小了,软件最小的就是11了,这就是他的整个测试过程和精度的情况。
接下来我们做一个动态波形的测量。接线还是一个示波器带了一个i01的模块,右下角是一个电阻,然后是信号源信号发生器输出的一个电压波形,这个电压波型串了一个电阻,相当于这个电阻和i01的0.8欧的内阻串联,加在电压的两端。这样的话,信号发生器产生了一个带波形的电压。在80几欧姆的电阻和0.8欧姆的内阻上面形成一个电压,于是在他们的回路里产生了一个电流。因为i01是串在回路里,所以他里面就是电流的情况。那我们直接看这边波形就好了。
在这里插入图片描述
这边波形就出来了。
在这里插入图片描述
那我们来看一下峰峰值,是28毫安。这是一个28毫安的波形。
在这里插入图片描述
我们可以通过将电压,降一下电压。现在是4伏,先2伏,降了一半,这是14毫安的。
在这里插入图片描述
我们再降一个,降他的偏置吧,把他的偏置设为0,幅度降到1伏,大约在7毫安左右。
在这里插入图片描述
然后我们可以加大波形,这是一个7毫安的波形。
在这里插入图片描述
我们继续降到100毫伏,这是一个0.7毫安的波形,应该是最小的了。
在这里插入图片描述
0.1伏的一个电压加在接受物的电阻上,产生一个电流,然后通过模块把电流波形测出来,大概是这个样子。此时峰值是1.2毫安,频率是1K。
在这里插入图片描述
增加频率到100K,大概在0.707基本上,达到带宽范围了。
在提高一下电压,这是一个3.7毫安的波形,100K的样子。
完整视频参见B站视频:https://www.bilibili.com/video/BV15z4y1k7M7
关键字:LOTO  示波器  电流波形 引用地址:LOTO示波器_差分电流模块 i01 实测mA电流波形
上一篇:Loto实践干货(8)loto示波器在LED台灯调光问题维修中的应用案例
下一篇:LOTO课6:一只三极管的输出特性曲线的测绘
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 10:20
如何利用示波器精确测量电源完整性,有哪些技巧
在测试测量工作中我们会遇到这样的问题,电源轨电压(rail voltage)和容差越来越小,对电源完整性进行精确测量也变得越来越困难。过去,任何示波器都能够测量5V电源轨上10%容差的涟波(ripple),因为500mV要求远高于示波器的噪声位准(noise level);但现在,无论使用何种示波器都难以测量1V电源轨上2%容差的涟波电压。这种情况下我们该怎么测量呢,安泰告诉你一些小技巧让你利用示波器精确测量电源完整性。 图1:电源轨直流电压及其容差。 技巧1:调整显示特性波形强度(waveformintensity) 测量电源轨直流电压容差需要测出最坏情况下的电压峰-峰值(Vpp),这可透过自动化测量完美实现;有时目测判定也
[测试测量]
如何利用<font color='red'>示波器</font>精确测量电源完整性,有哪些技巧
示波器电流探头在测试直流和低频交流时的工作原理
   示波器电流探头 测量电子在导线内运动时生成的磁场。在电流探头的量程规范内,导线周围的磁通场被转换成线性电压输出,可以在示波器或其它测量仪器上显示和分析线性电压输出。通过把导线*绕在探头磁芯上(分芯和实芯)上,可以地测量磁通场。分芯探头非常方便,它们可以夹在导线上,而不必断开连接。实芯电流变压器(ct)是为*安装或半*安装而设计的,它们体积小,提供了非常高的频响,可以测量超快速、低振幅电流脉冲和ac信号。   示波器电流探头在测试直流和低频交流时的工作原理   当电流钳闭合,把一通有电流的导体围在中心时,响应地会出现一个磁场。这些磁场使霍尔传感器内的电子发生偏转,在霍尔传感器的输出产生一个电动势。电流探头根据这个电动势产生
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font><font color='red'>电流</font>探头在测试直流和低频交流时的工作原理
如何自制示波器探头
上升/下降时间为30ns至60ns的传统平面或沟槽MOSFET开关,逐渐被超结MOSFET等开关时间小于5ns的功率开关所取代。要查看这种快速转换,通常需要使用至少1GHz带宽的示波器,但目前市售的示波器探头带宽一般小于300MHz。此外,高频电压和电流探头通常价格昂贵。因此,对于中型企业的电源工程师来说,最好的办法是自己制作示波器探头。 为了观察快速变化的波形,示波器的带宽至少要达到1GHz。遗憾的是,大多数商用电压和电流探头都无法在这么高的频率下工作。 随着现代电源的工作频率越来越高,工程师们已经开始采用高频功率开关和整流器技术。上升/下降时间为30ns到60ns的传统平面或沟槽MOSFET开关逐渐被超结MOSFET、
[测试测量]
如何自制<font color='red'>示波器</font>探头
示波器并非千篇一律:ADC 和低本底噪声为何至关重要
作者:是德科技产品营销经理 Michelle Tate 在工程领域,精度是核心要素。无论是对先进电子设备执行质量和性能检测,还是对复杂系统进行调试,测量精度的高低都直接关系到项目的成功与否。这时,示波器中的垂直精度概念就显得尤为重要,它衡量的是电压与实际被测信号电压之间的一致性。而要实现高垂直精度,关键在于两个因素:一是模数转换器 (ADC) 的位数,二是示波器的本底噪声。 ADC 位数的作用 示波器的横轴代表时间基准,通常以s/div来表示,而纵轴则表示电压,以V/div为单位。垂直精度关乎示波器所显示的信号电压的精确程度,这对于直观地显示电信号的波形和特征以及实现精确的测量都至关重要。简而言之,示波器屏幕上读取
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>并非千篇一律:ADC 和低本底噪声为何至关重要
示波器探头的各种功能和工作原理
任何使用示波器的人都会接触到探头。 通常,我们所说的示波器用于测量电压信号(也有光或电流,它们首先通过相应的传感器转换成电压测量)。 探头的主要功能是将测量的电压信号从测量点引入示波器进行测量   大多数人会更加关注示波器本身的使用,但忽略了探头的选择。事实上,探头介于被测信号和示波器之间的中间环节。如果信号在探头处失真,那么无论示波器做得多好,它都是无用的。事实上,探头的设计比示波器要困难得多,因为示波器内部可以很好地屏蔽,不需要经常拆卸。除了满足检测方便的要求外,探头还应确保至少与示波器相同的带宽要困难得多。因此,当**个高带宽的实时示波器**次出现时,没有相应的探头,一段时间。   要选择合适的探头,首先要了解探
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>探头的各种功能和工作原理
Multisim中虚拟双踪示波器的使用
本节介绍Multisim虚拟双踪示波器使用 1)将示波器放置在工作平台 将鼠标放在工作台右边边框上万用表图标下方,选择图标,直至显示“Oscilloscope”,此为虚拟双踪示波器。 操作步骤与万用表相同。 单击此图标,拾取该仪器。 在工作平台合适位置再次单击鼠标左键,则可将双踪示波器放置在此位置。 双踪示波器使用 示波器图标下方标识有A、B两个通道。 选择A通道的“+”与信号源“+”端相连接,另一端与地相连接,如图1所示。 图1示波器测信号波形 点击“运行”按钮后,双击示波器图标“XSC1”,出现“Oscilloscope—XSC1”对话框,此为示波器面板,如图2所示。 图2 双踪示波器面板 如果波形抖动得厉害,可以
[测试测量]
Multisim中虚拟双踪<font color='red'>示波器</font>的使用
使用数字示波器DS6104测量交流信号的幅值和相位
使用普通的万用表测量交流信号的时候,通常会遇到 万用表的频率响应 的问题。使用可以联网的示波器可以获得它采集到的数据,进而可以计算出所测量的交流信号的有效值和相位。 这里通过实验来确定使用示波器测量交流信号的参数方法中的以下问题: ● 测量的精度有多高?测量的频率范围有多宽? ● 获得高精度的测量参数,对于示波器参数如何设置? ▲ 实验所使用的示波器:ds6104 实验所使用的DS6104是一款可以通过联网读取各通道采集数据的示波器,为自动化测量提供了很好的支持。对它的 DS6104局域网络编成接口 可以从网络中下载相关的文档。 DS6104对于每个通道采样数据点个数 ,采样的有效位数为8bit。下面显示了D
[测试测量]
使用数字<font color='red'>示波器</font>DS6104测量交流信号的幅值和相位
横河发布 DLM5000HD 系列高清示波器
支持汽车与其他应用领域下一代电力电子产品的开发 横河宣布推出 DLM5000HD 系列高分辨率示波器 。作为 DLM5000 系列的高性能版本,DLM5000HD 系列扩展了横河的示波器阵容,使500 MHz 和 350 MHz 频率带宽机型具有更高的分辨率,可进行更精确的波形分析,提升了可用性与设置的便捷性。 DLM5000HD 系列高分辨率示波器 (上图为 500 MHz 8通道 DLM5058HD 型号) 开发背景 横河公司于 2012 年发布的 DLM4000 系列8通道混合信号示波器和 2020 年推出的后续 DLM5000 系列示波器深受电子和机电一体化设备开发人员的喜爱与好评。然而,鉴于近年来人
[测试测量]
横河发布 DLM5000HD 系列高清<font color='red'>示波器</font>
推荐帖子
嵌入式真的这么好吗?
现在好多人都想搞嵌入式开发,我也有这个想法,想请在搞嵌入式的朋友给点看法,以正视听!!!嵌入式真的这么好吗?在搞,痛苦并快乐着。X86如果能完成你想要的功能,并且价钱跟嵌入式相当的话,我想很多嵌入式产品都会改用X86方案来做了。
GZCYGS 嵌入式系统
请问一下,水表开关阀用的电机 和 减速机构 的主要参数指标有哪些
请问一下,水表开关阀用的电机和减速机构的主要参数指标有哪些请问一下,水表开关阀用的电机和减速机构的主要参数指标有哪些『水表开关阀用的电机和减速机构的主要参数指标有哪些』你关心哪项,哪项就是主要参数指标。额度工作电压、功率,空载、带载和堵转等条件下电流,转速,转矩,尺寸,防水等级表示向大家学习,这方面不懂呀! 谢谢,我关心跟输出扭力相关的参数 那你就看电动机在额定电压下的最大扭矩以及齿轮减速的传动比好了。
一沙一世 stm32/stm8
关于单片机的IO口一般可以设置为三种状态
关于单片机的IO口一般可以设置为三种状态高或者低或者高组态一般的输入/输出高操作寄存器写入0XFF输入/输出低操作寄存器写入0X00,那么疑问来了要是输入输出高阻应该写入什么值呢?输入输出高或者低或者高阻,这样组合起来有2^3=8种情况输入输出有哪些不一样的地方?关于单片机的IO口一般可以设置为三种状态 图中是51单片机。51单片机I/O口只有两个状态:为1(高电平)或者为0(低电平)。对51单片机的P0口来说,不能输出为1(高电平),因为P0口作为I/O口使
QWE4562009 综合技术交流
哪位朋友愿意出一套LM3S8962评估开发板
前几天申请LM3S8962评估开发板没有申请到,心里确实很痒痒,希望哪位朋友真心愿意出一套开发板给我的话,可以和我联系,大家可以交个朋友~~我这里有一些C8051FXXX芯片,一块STM32小型的开发板,真心出货的朋友,我可以送忘了留QQ了:709218572,加我的时候请说明啊 哪位朋友愿意出一套LM3S8962评估开发板原帖由drjloveyou于2010-7-3021:15发表前几天申请LM3S8962评估开发板没有申请到,心里确实很痒
drjloveyou 微控制器 MCU
TI的ZigBee协议栈不同版本的区别
TIZigBee协议栈Z-Stack从最开始的Z-Stack0.1到大家熟悉的Z-Stack2.5.1a,以及到现在Z-StackHome1.2.1,Z-StackLghting1.0.2,Z-StackEnergy1.0.1,Z-StackMesh1.0.0.在协议栈的升级过程TI主要对协议栈做了两方面的工作,1)根据ZigBeeAlliance的ZigBeeSpecification进行一些新的Feature添加,比方说ZigBee2007是树形
灞波儿奔 无线连接
【读书】《RISC-V开放架构设计之道》2.基础指令集RV32I,RV32M
RISC-V可以根据不同的应用需求,通过模块化的方式组合不同的指令集扩展。RISC-V架构的主要类别包括以下几种: 基础指令集(BaseISA): RV32I:32位基础整数指令集。RV64I:64位基础整数指令集。RV128I:128位基础整数指令集(目前还在开发中)。 标准扩展(StandardExtensions): M:乘法和除法扩展。A:原子操作扩展。F:单精度浮点扩展。D:双精度浮点扩展。Q:四精度浮点扩展
电子烂人 编程基础
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
