示波器探头的各种功能和工作原理
发布者:静逸闲云最新更新时间:2023-01-05 来源: jdzj关键字:示波器  探头  电压信号 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
任何使用示波器的人都会接触到探头。
通常,我们所说的示波器用于测量电压信号(也有光或电流,它们首先通过相应的传感器转换成电压测量)。
探头的主要功能是将测量的电压信号从测量点引入示波器进行测量
  大多数人会更加关注示波器本身的使用,但忽略了探头的选择。事实上,探头介于被测信号和示波器之间的中间环节。如果信号在探头处失真,那么无论示波器做得多好,它都是无用的。事实上,探头的设计比示波器要困难得多,因为示波器内部可以很好地屏蔽,不需要经常拆卸。除了满足检测方便的要求外,探头还应确保至少与示波器相同的带宽要困难得多。因此,当**个高带宽的实时示波器**次出现时,没有相应的探头,一段时间。
  要选择合适的探头,首先要了解探头对测试的影响,其中包括两部分的含义:1/探头对被测电路的影响;2/探头引起的信号失真。理想的探头应该对被测电路和信号没有失真影响。不幸的是,没有真正的探头能同时满足这两个条件,通常需要在这两个参数之间做一些折衷。
  为了考虑探头对测量的影响,我们通常可以简单地将探头模型等同于R、L、C模型,并将该模型与测量电路进行分析。
  首先,探头本身有输入电阻。与万用表测量电压的原理一样,为了尽可能减少对被测电路的影响,探头本身的输入电阻RProbe应尽可能大。然而,由于RProbe不可能无限大,它将与被测电路产生分压。实际测量的电压可能不是探头点上之前的真实电压,这在某些电源或放大器电路的测试中经常遇到。为了避免探头电阻负载的影响,RProbe通常需要大于Rsource和Rload的10倍以上。大多数探头的输入阻抗在几十k欧姆到几十兆欧姆之间。
  其次,探头本身有输入电容器。这个电容器不是故意做的,而是探头的寄生电容器。这种寄生电容器也是影响探头带宽的最重要因素,因为它会衰减高频成分,减缓信号的上升。通常高带宽的探头寄生电容相对较小。理想情况下,Cprobe应该是0,但实际上不可能。无源探头的输入电容一般在10pf到几百pf之间,带宽较高的有源探头的输入电容一般在0.2pf到几pf之间。
  其次,探头输入端也会受到电感的影响。探头的输入电阻和电容更容易理解,但探头输入端的电感往往被忽略,尤其是在高频测量中。电感从何而来?我们知道,如果有电线,就会有电感。探头和被测电路之间必须有一段电线连接。同时,信号的回流必须通过探头的地线。通常,1mm探头的地线会有1nH左右的电感。信号和地线越长,电感值越大。探头的寄生电感和寄生电容形成谐振电路。当电感值过大时,在输入信号的鼓励下可能会产生高频谐振,导致信号失真。因此,在高频测试中,需要严格控制信号和地线的长度,否则很容易产生振铃。
  在了解探头的结构之前,我们需要了解示波器输入接口的结构,因为它是连接探头的地方。示波器的输入接口电路和探头共同构成了我们的探测系统。
  大多数示波器的输入接口是BNC或与BNC兼容的。示波器的输入端有1M欧姆或50欧姆的匹配电阻。示波器的探头有很多种,但总是只有1M欧姆或50欧姆,不同类型的探头需要不同的匹配电阻。
  从电压测量的角度来看,示波器可以使用1M欧姆的高输入阻抗,但由于高阻抗电路的带宽容易受到寄生电容的影响。因此,1M欧姆的输入阻抗被广泛应用于500M带宽以下的测量。50欧姆的传输线通常用于更高频率的测量,因此示波器的50欧姆匹配主要用于高频测量。
  传统上,市场上100MHz带宽以下的示波器大多只有1M欧姆输入,因为它们不用于高频测量;100MHz~1GHz带宽的示波器大多有1M欧姆和50欧姆的切换选择,同时考虑高频和低频测量;2GHz或更高带宽的示波器大多只有50欧姆输入,因为它们主要用于高频测量。然而,随着市场需求,一些2GHz以上的示波器也提供1M欧姆和50欧姆的输入切换。
  广义上说,测试电缆也是一种探头,如BNC或SMA电缆,它既便宜又高。然而,在使用测试电缆连接时,BNC或SMA的接口也需要在测试电路上连接,因此应用场合有限,主要用于射频和微波信号测试。对于数字或通用信号的测试,仍需要一个特殊的探头。
  根据是否需要供电,示波器探头可分为无源探头和有源探头,根据测量信号类型可分为电压探头、电流探头、光探头等。所谓的无源探头是指由无源设备组成的整个探头,包括电阻、电容器、电缆等。;有源探头一般有放大器,需要供电,所以称为有源探头。
  根据输入阻抗的大小,无源探头分为高阻无源探头和低阻无源探头。
  高阻无源探头是我们通常所说的无源探头,应用最广泛。基本上,每个使用过示波器的人都接触过这种探头。当高阻无源探头与示波器连接时,示波器端的输入阻抗要求为1M欧姆。以下是10:1高阻无源探头的原理框图。
  为了方便测量,探头通常长约1米。如果没有匹配电路,很难想象探头能提供数百兆Hz的带宽。示波器的输入寄生电容器也会影响带宽。为了改善探头的高频对应性,探头前端将有相应的匹配电路,最典型的是RProbe和CProbe的并联结构。探头在带内产生平坦增益的条件之一是满足RProbe*CProbe=RSCope*CSCope。如果你感兴趣,你可以自己推。正如我们前面介绍的,CSCope是示波器的寄生电容,所以它只能控制在一定范围内,但不能准确控制,也就是说,CSCope的值在不同的示波器或示波器的不同通道之间会有所不同。为了补偿不同通道CSCope的变化,探头连接器的一端通常至少有一个可调电容Comp。当探头连接到不同的通道时,可以通过调整Ccomp来补偿Cscope的变化。几乎所有的示波器都提供低频方波输出,可以通过测量探头来调整。
  RProbe在改善频率响应的同时,会与示波器输入电阻产生分压。所谓10:1分压,是指示波器实际测量的电压是探头前端电压的1/10,即信号通过探头会有10倍的衰减。相对简单的探头需要手动设置示波器的探头衰减倍数来正确显示。更多的探头在与示波器的连接端有一个自动检测的针脚。当插入探头时,示波器可以读取探头的衰减比,并自动调整显示比。
  高阻无源探头有两种特殊类型。一种是高压探头,其衰减比可达100:1或1000:1,因此测量电压范围很大;另一种是1:1探头,即信号进入示波器而不衰减。与10:1探头不同,示波器需要放大显示器,因此示波器本身的噪声不会放大,测量噪声会小得多,广泛应用于小信号和电源纹波的测量场合。
  高阻无源探头具有成本低、输入阻抗高、测量范围大、连接方便等优点,广泛应用于一般测试场合。然而,随着测试频率的提高,各种二级寄生参数难以控制,单靠简单的匹配电路无法再次提高带宽,因此高阻无源探头的带宽一般低于600mHz。
关键字:示波器  探头  电压信号 引用地址:示波器探头的各种功能和工作原理
上一篇:示波器探头-高带宽探头挖潜效率和前端选择
下一篇:理想的示波器探头是什么?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 02:48
示波器的带宽到底有什么作用
在这篇文章中将对示波器加以介绍以帮助大家增进对它的了解程度,主要内容在于阐述示波器带宽以及示波器的两大高级功能,和小编一起来阅读以下内容吧。 一、示波器基本介绍 首先,我们一起来看看示波器的概念,示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。可以说,示波器起到了化无形为有形的作用。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点(这是传统的模拟示波器的工作原理)。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>的带宽到底有什么作用
示波器探头的作用以及探头的选择和使用要考虑的两个方面
示波器因为有探头的存在而扩展了示波器的应用范围,使得示波器可以在线测试和分析被测电子电路,如下图: 图1 示波器探头的作用探头的选择和使用需要考虑如下两个方面:其一:因为探头有负载效应,探头会直接影响被测信号和被测电路;其二:探头是整个示波器测量系统的一部分,会直接影响仪器的信号保真度和测试结果。 一、探头的负载效应 当探头探测到被测电路后,探头成为了被测电路的一部分。探头的负载效应包括下面3部分: 1.阻性负载效应; 2.容性负载效应; 3.感性负载效应。 图2 探头的负载效应 阻性负载相当于在被测电路上并联了一个电阻,对被测信号有分压的作用,影响被测信号的幅度和直流偏置。有时,加上探头时,有故障的电路可能变得正
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font><font color='red'>探头</font>的作用以及<font color='red'>探头</font>的选择和使用要考虑的两个方面
multisim示波器使用方法及基本按键介绍
MulTIsim是美国国家仪器(NI)有限公司推出的以Windows为基础的仿真工具,适用于板级的模拟/数字电路板的设计工作。它包含了电路原理图的图形输入、电路硬件描述语言输入方式,具有丰富的仿真分析能力。 工程师们可以使用MulTIsim交互式地搭建电路原理图,并对电路进行仿真。MulTIsim提炼了SPICE仿真的复杂内容,这样工程师无需懂得深入的SPICE技术就可以很快地进行捕获、仿真和分析新的设计,这也使其更适合电子学教育。通过MulTIsim和虚拟仪器技术,PCB设计工程师和电子学教育工作者可以完成从理论到原理图捕获与仿真再到原型设计和测试这样一个完整的综合设计流程。 本文介绍multisim示波器使用方法及基
[测试测量]
multisim<font color='red'>示波器</font>使用方法及基本按键介绍
简单双通道示波器VI控件的触发源功能块选择
  触发源功能块的作用主要是利用触发源开关的选择和通道选择开关完成对示波器显示波形的触发源的选择问题,如图所示。 图 触发源功能块设置   触发源 Source 开关和通道选择开关 Select Channel 选择通过And逻辑操作后作为分支选择结构(case-switch)的选择项,若选择结果为真,此时触发通道B,将逻辑选择数值 0 作为触发源 Source ,触发极性 Slope 不口触发电位 Level 属性引用节点的设置数值,打开后两者的功能。如果case选择情况为后者,即采用外触发 EXT ,此时将逻辑选择数值 2 作为逻辑数值输入触发器面板3个控件的属性节点后,使得触发极性和触发电位取消作用。
[测试测量]
简单双通道<font color='red'>示波器</font>VI控件的触发源功能块选择
ZDS2022示波器百集实操视频之50:1-wire协议解码
1-wire协议采用单根信号线,既传输时钟,又传输数据,而且数据传输是双向的,大大节省了I/0口资源,结构简单、成本低廉,被众多领域广泛应用。鉴于此,致远电子的ZDS2022示波器也将其列入免费开放的21种协议触发与解码中。那如何进行1-wire协议解码分析呢? 按下【Decode】键,将解码类型设为1-wire类型,可根据需要打开协议触发,触发方式切换到Normal方式,选中协议参数可对总线与触发参数进行设置,旋转旋钮A进行选择,1-wire协议速度模式包括标准和驱动两种,驱动模式下数据的传输速率比标准模式下数据的传输速率会高一点。采样偏移可设置范围为1µs~60µs,在标准模式下系统默认设为15µs,触发模式包括开始段触发
[测试测量]
泰克THS3000系列手持示波器的应用功能及范围
THS3000 系列手持示波器重量轻,拥有 4 条隔离通道,电池可连续工作长达 7 小时,能够安全地在平台或在现场进行浮动测量或差分测量。现在,泰克提供的优异性能可以安全经济地处理各种棘手环境,不负众望。准确地测量信号 THS3000 系列手持示波器具有高达 200 MHz 的带宽、4 条通道和最高 5 GS/s 的最大采样率,在这样一台便携式仪器中提供如此高的带宽和采样率,没有任何其它示波器能够望其项背。THS3000 系列手持示波器每条通道提供了 10000 点的记录长度,能够以更高的采样率捕获更多的信号信息,清楚地查看信号细节。对必须测量在长时间内变化的低速信号的应用,THS3000 系列提供了滚动模式,把记录长度扩展到
[测试测量]
示波器设计—波形快速刷新方案
第5章 示波器设计—波形快速刷新方案 本章节比较重要,推荐的波形刷新方式都经过了大量测试验证。 5.1 波形快速刷新方案 5.2 示波器背景的快速刷新 5.3 系统上电,主界面无闪烁感 5.4 测量窗口的刷新 5.5 开关对话框时,界面的刷新方式 5.6 五个数值显示窗口的快速刷新 5.7 总结 5.1 波形快速刷新方案选择 波形快速刷新有很多方案需要测试,由于我们的GUI是采用的emWin,所以下面的这些测试都是基于emWin实现的。 (1)选择8位色还是16位色。 (2)使能三缓冲还是窗口存储设备。 (3)选用ARGB格式的emWin库还是ABGR格式的库。 (4)将STM32F429超频后刷新是
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>设计—波形快速刷新方案
揭开测试测量的小秘密——每周一考 【第20周】
第20周的问题是围绕示波器离线分析软件, 这是目前业界唯一一款将示波器内部软件开放出来,可以装到个人电脑上使用的软件,就像剑客仗剑走天涯一样,这款软件可以伴随工程师的电脑,电脑在,软件在,波形文件在,工作经验的积累在。我们现在来讨论一下这款软件,它的相关资料见附件。 问题20-1 如果我有一低端示波器,测量功能非常简单,那么使用该软件可以让该示波器功能变得和高端示波器一样强大吗? 问题20-2 InfiniiView N8900A示波器离线分析仪软件和装在示波器内部的软件有何区别? 问题20-3 InfiniiView N8900A示波器离线分析仪软件可同时支持几个显示器?最大支持的显示器分辨率是多少? ------
[测试测量]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
