示波器的带宽到底有什么作用
发布者:Amybaby最新更新时间:2021-01-29 来源: 21IC关键字:示波器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在这篇文章中将对示波器加以介绍以帮助大家增进对它的了解程度,主要内容在于阐述示波器带宽以及示波器的两大高级功能,和小编一起来阅读以下内容吧。
一、示波器基本介绍
首先,我们一起来看看示波器的概念,示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。可以说,示波器起到了化无形为有形的作用。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点(这是传统的模拟示波器的工作原理)。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。
二、示波器带宽介绍
通过上面的介绍,相信大家对示波器已经有了基本认识,那么示波器带宽又是什么呢?
示波器带宽是指输入一个幅度相同,频率变化的信号,当示波器读数比真值衰减3dB时,此时的频率即为示波器的带宽。也就是说,输入信号在示波器带宽处测试值为真值-3dB,带宽不是示波器能显示的最高频率。一般情况下,示波器带宽应为所测信号最高频率的3~5倍。
与示波器带宽规格紧密相关的是其上升时间参数。具备高斯频响的示波器,按照10%到90%的标准衡量,上升时间约为0.35/fBW。具备最大平坦频响的示波器上升时间规格一般在0.4/fBW范围上,随示波器频率滚降特性的陡度不同而有所差异。如果在进行上升时间和下降时间参数测量时允许20%的定时误差,那么带宽为1GHz的示波器就能满足该数字测量应用的要求。但如果要求定时精度在3%范围内,那么采用带宽为2GHz的示波器更好。
三、示波器高级功能
示波器高级功能有很多,小编在这里仅对示波器的其中两个高级功能予以介绍,分别有关于垂直分辨率和触发。
(一)改善垂直分辨率
大部分示波器是一种常用的电子检测仪器,被广泛的应用于多个行业当中。的A/D分辨率为8个比特。用不同的采集模式,可按如下所述,通过求相邻采样的平均值来提高垂直分辨率。那么,通过求平均值和采用高分辨率模式可将分辨率提高多少呢?理论上讲,增加值为0.5Log2N,其中N为相邻采样的平均数。
实际情况是,2个字节的存储深度限制了这一增加。两个字节为16位。保留其中一位作为符号位,剩余的15位用作数据数值。舍入误差使第14位和第15位成为随机值,从而使实际限值变为13位。因此,改善可从约六个有效位开始,用高度过采样时可增至约13位。
(二)触发
示波器是一种常用的电子检测仪器,被广泛的应用于多个行业当中。的触发功能可在信号中的正确点进行同步水平扫描,对明确的信号检定而言,是不可缺少的。触发控制器允许您稳定重复波形并捕捉单次触发波形。
在高速调试应用中,您的电路可能会工作99.999%或更长的时间。而正是.001%的时间会造成您的系统崩溃或正是您需要更详细分析波形的一部分。高级触发功能,如AB双重事件触发、窗口触发、逻辑认证等等都有助于隔离问题,速度比在采集后搜索上百万个数据样本快很多。
关键字:示波器 引用地址:示波器的带宽到底有什么作用
上一篇:泰克示波器百科学堂系列,助力工程师夯实基础
下一篇:示波器入门与选购指南
推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 15:28
如何选择混合信号示波器
  无论你是经常还是偶尔使用示波器,选择一款如你所需的合适示波器都是非常必要的。当市场上只有模拟示波器的时候,我们可选择的余地很小。但是在今天日益扩展的数字世界中,示波器的显示性能在很大程度上取决于数字处理算法。而且,示波器的功能也更加强大,例如能够进行自动测量和内部分析,这些都为用户节省了测试时间,降低了工作复杂度。   为何选择MSO   MSO(mixed signal oscilloscope,混合信号示波器)从某种意义上说可以真正取代传统的数字示波器,因为MSO除了能够显示柱状图、波形函数、FFT和眼图之外,同样还具有模拟分析功能,例如标准的时间与电压测量功能,可以测量上升/下降时间、频率和过冲幅度。MSO也具有基本的
[测试测量]
如何选择混合信号<font color='red'>示波器</font>
GDS-1000E系列数字存储示波器的功能特点及应用分析
全新的GDS-1000E系列数字存储示波器拥有100、150MHz带宽,2/4模拟输入通道。 以更强大的功能表现,让经济型示波器添加了更多样化的色彩,让初级使用者能奢华的享受量测所带来的乐趣以及价值,这正是固纬电子在量测产业的新使命。 每通道10M记录长度使得量测结果更加的细腻,让每-次的波形擷取都能抓住信号的细节。工程师往往在量测基础电子电路信号时,因为抓不到波形的细节而 苦恼,现在,GDS-1000E 系列示波器具备独立每通道10M之记录长度,让所有的量测细节都无所遁形。 GDS-1000E系列示波器拥有8“、800x480WVGA 液晶显示器,同时具备256色阶显示功能,在量测快速变化的模拟信号时,能更层次分明的展现
[测试测量]
数字示波器与模拟示波器的异同
一、数字示波器于模拟示波器各有千秋 廿世纪四十年代是电子示波器兴起的时代,雷达和电视的开发需要性能良好的波形观察工具,带宽100mhz的同步示波器开发成功,这是近代示波器的基础。五十年代半导体和电子计算机的问世,促进电子示波器的带宽达到100mhz。六十年代美国、日本、英国、法国在电子示波器开发方面各有不同的贡献,出现带宽6ghz的取样示波器、带宽6ghz的多功能插件式示波器标志着当时科学技术的高水平,为测试数字电路又增添逻辑示波器和数字波形记录器。模拟示波器从此没有更大的进展,开始让位于数字示波器,英国和法国甚至退出示波器市场,技术以美国领先,中低档产品由日本生产。 模拟示波器要提高带宽,需要示波管、垂直放大和水平扫描全面推进。
[测试测量]
Keysight郑纪峰:测量“芯”的脉动
日前,在2018年中国半导体行业协会集成电路设计年会期间,是德科技(Keysight)大中华区市场部总经理郑纪峰以测量“芯”的脉动为主题,从Keysight与半导体产业的渊源说起,分析了未来集成电路的发展及测试需求动向,并介绍了Keysight将如何协助客户共同完成产业新发展所带来的挑战。 是德科技(Keysight)大中华区市场部总经理郑纪峰 Keysight与半导体的不解之缘 郑纪峰首先介绍了Keysight与集成电路的历史渊源。1939年,Keysight的前身著名的HP就是在硅谷创立的,而HP两位创始人所在的车库,更是被州政府官方定义为硅谷的发源地。实际上,如今很多半导体相关公司都曾是HP的一部分,除了Keysi
[测试测量]
是德科技发布首款配有容控屏和图形触摸触发功能的示波器
直观的图形触发可以帮助快速、高效地解决问题 是德科技公司(NYSE:KEYS)日前发布支持直观图形触发功能的 InfiniiVision 3000T X 系列多合一示波器。全新系列示波器是业界首款配有电容触摸屏且支持图形触摸触发的主流示波器产品,可以提升易用性并增强触发功能,帮助工程师快速且高效地解决问题。 随着电子产品速度的攀升和器件复杂程度的增加,被测信号日趋复杂,隔离信号异常变得越来越困难。为主流示波器配置前所未有的图形触摸触发功能,可以帮助工程师轻松便捷地调试和表征被测对象:用手指在显示屏上围绕关注的信号绘制方框,即可直观地完成触发设置。 Keysight InfiniiVision 3000T X系列是专为
[测试测量]
用AVR微处理器实现的简易示波器
1.1、信号调理电路 信号调理电路要完成的功能是:程控放大,叠加直流分量。程控放大的作用是:当输入信号的幅度很小的时候就需要对输入信号进行放大,使得被测信号可以在LCD上尽可能清楚的显示出来。叠加直流分量的作用是:ATmega16自带的A/D是单电源的,没办法输入负压而待测信号又往往有负压。这时候就需要这样一个电路,可以把负压抬高到0电平以上。 R1,R2分别由一个模拟开关CD4051来连接不同的电阻,不同的R1,R2通过公式: 这样就可以实现程控放大功能了。可调电阻R9用来设置信号调理电路加入的直流分量的大小。放大后的信号和直流分量最后由U3模拟加法器叠加后输出。 输入信号与输出信号的关系: 只要R4、R6、R
[单片机]
用AVR微处理器实现的简易<font color='red'>示波器</font>
基于多功能DAQ卡的虚拟数字示波器的设计
摘 要:简要介绍了虚拟仪器的组成,基于Labwindows/CVI和NI公司的PXI-6670E数据采集卡,设计了一个虚拟数字示波器。该系统功能强大,不仅具有实时采集功能,还具有频谱分析、加窗处理、滤波功能和数字存储等功能。 关键词:虚拟仪器;Labwindows/CVI;数据采集卡;频谱分析 引言 虚拟仪器中有一类是基于多功能DAQ卡的虚拟仪器,结构简单,开发成本低,目前已经得到了广泛的应用。本文以一个基于多功能DAQ卡的虚拟数字示波器为例,来说明如何开发基于多功能DAQ卡的虚拟仪器。 虚拟数字示波器的结构与组成 虚拟数字示波器由一块PXI总线的多功能数据采集卡和相应的软件组成。将它们安装在一台运行Wi
[应用]
赛普拉斯的PSoC 3应用于Oscium iMSO-104示波器采用器件
2011年4月11日,北京讯,赛普拉斯半导体公司日前宣布,Oscium公司在其革命性的为iPod touch、iPhone和iPad定制的新型iMSO-104混合信号示波器中采用了赛普拉斯的PSoC® 3可编程片上系统。iMSO-104中的PSoC3器件通过苹果专有的基座连接器无缝地管理示波器和任何iOS设备之间的双向通讯,并处理输入的模拟和数字信号。 Oscium公司的iMSO-104是第一款利用苹果无处不在的iOS设备的混合信号示波器。它是世界上最小、最便携的示波器,非常适合业余爱好者和学生使用,同时也适合现场销售和应用工程师们。它具有5MHz的带宽和最高可达12MSPS(每秒百万次采样)的采样率,可最多同时分析一组
[嵌入式]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
