加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2016 年 9 月 15 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出采用 TSOT-23 封装的单片反激式稳压器 LT8303,该器件可显著地简化隔离式 DC/DC 转换器的设计。通过从主端反激波形直接对隔离的输出电压采样,该器件无需光耦合器、LT1431 或第三个绕组就可实现稳压。LT8303 在 5.5V 至 100V 输入电压范围内工作,集成了一个 0.45A/150V DMOS 电源开关,提供高达 5W 输出功率,非常适合多种电信、数据通信、汽车、工业、医疗和军事应用。
输出电压仅用一个外部电阻器和变压器匝数比就可设定。数据表中列出的几种现成有售变压器可用于众多的应用。LT8303 以边界模式运行,这是一种可变频率电流模式控制开关方案,一般在整个电压、负载和温度范围内可产生 ±5% 的输出电压稳定。与同等的连续导通模式设计相比,边界模式允许使用较小的变压器。该器件具备高集成度并以低纹波突发模式 (Burst Mode®) 运行,所以可为隔离式供电提供一个简便易用、组件数很少和高效率的应用解决方案。
其他特点包括输出短路保护、70µA 无负载运行静态电流、内部环路补偿、准确的使能和具迟滞的欠压闭锁。
扩展和工业温度级版本在 –40°C 至 125°C 结温范围内工作。千片批购价为每片 3.15 美元。
照片说明:隔离型单片反激式稳压器
性能概要: LT8303
5.5V 至 100V VIN 范围
高达 5W 输出功率
内置 0.45A、150V 集成式 DMOS 电源开关
现成有售电源变压器
无需光耦合器、LT1431 或第三个绕组就可实现电压反馈
70µA 静态电流
边界模式运行
用一个外部电阻器设定 VOUT
内部环路补偿
准确的输入使能和具迟滞的欠压闭锁
小型 5 引线 TSOT 封装
本文给出的美国报价仅供预算之用。各地报价可能因当地关税、各种税款、费用以及汇率不同而有所分别。
关键字:稳压器 隔离式 电流
编辑:王凯 引用地址:100V 无光耦合反激式稳压器 在 TSOT-23 封装中提供高达 5W 功率
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:56
一种无频闪无电解电容AC-DC LED 驱动电源中减小LED电流畸变的方法
1.引言 随着世界各国在逐步禁止进口和销售普通照明白炽灯,新型、绿色、高效、长寿命的LED 照明技术得到了空前的发展 。长寿命是LED 照明的最大优点之一,它的平均使用寿命达到80000- 100000 小时 。对于单级式的LED 驱动电源,如果采用市电供电,为了达到高功率因数(Power Factor, PF),满足IEC61000-3-2的谐波要求 , LED 照明需要一个功率因数校正变换器(Power Factor Correction, PFC)。当功率因数为1 时,输入电流为与输入电压同相位的正弦波,因此其输入功率呈现两倍输入频率的脉动形式,对于恒定输出功率的LED,为了匹配瞬时输入输出功率的不平衡,需要一个储能
[电源管理]
4-20mA电流环隔离接口芯片IDC3516的应用
引言 在工业现场中,在相互距离较远的电气设备、仪表之间进行信号传输时,往往发现在仪器仪表等设备之间相互干扰,造成系统不稳定甚至误操作。这种情况除系统内、外部干扰影响外,还有一个十分重要的原因就是各种仪器设备的接地处理问题。一般情况下,设备外壳需要接大地,电路系统也要有公共参考地。但是由于各仪表设备之间的参考点之间存在电势差,因而形成“接地环路”,由于地线环流会带来共模及差模噪声及干扰,常常造成系统不能正常工作。 一个理想的解决方案是,对各个有电连接的设备,进行电气隔离,这样,原本相互联接的地线网络,变为相互独立的单元,相互之间的干扰也将大大减小。 在工业自动化控制系统,及仪器仪表、传感器应用中,广泛采用4-20mA电流来传输控制、
[模拟电子]
变压器绕组直流电阻的测量之电流电压表法
电流电压表法 电流电压表法有称电压降法。电压降法的测量原理是在被测量绕组中通以直流电流,因而在绕组的电阻上产生电压降,测量出通过绕组的电流及绕组上的电压降,根据欧姆定律,即可计算出绕组的直流电阻,测量接线如图所示。 电流电压表法测量直流电阻原理图 测量时,应先接通电流回路,待测量回路的电流稳定后再合开关S2,接入电压表。当测量结束,切断电源之前,应先断S2,后断S1,以免感应电动势损坏电压表。测量用仪表准确度应不低于0.5级,电流表应选用内阻小的电压表应尽量选内阻大的4位高精度数字万用表。当试验采用恒流源,数字式万用表内阻又很大时,一般来讲,都可使用图1-1(b)的接线测量。 根据欧姆定律,由式(1-1)即可计算出被测电阻的
[测试测量]
Zetex 崭新微功耗电流监测器 将双向电流测量化繁为简
模拟信号处理及功率管理解决方案供应商 Zetex Semiconductors近日推出ZXCT1041双向高端电流监测器。新器件的典型静态电流与同类器件相比减少了一半,有助于简化电池和电源管理及电机控制应用中的双向电流测量。 ZXCT1041的典型IQ只有35μA,能监测外部检测电阻器产生的电压,并将其转换为一个成比例的单极输出电压。电流的流动方向以标记引脚显示,不仅省去了其他监测器的复杂的输出偏移调整,还可简化微控制器的连接。
Zetex 亚太区销售副总裁李锦华指出:“ZXCT1041的偏移电压相当低,因此能在100mV的检测电压下实现2%的精度,满足在更高电流下使用小巧检测电阻器的需求。该器件的开放式集电极电流方向标记
[新品]
东芝推出1-Form-B光继电器,以行业最高导通额定电流丰富应用
东芝推出1-Form-B光继电器,以行业最高 导通额定电流实现更丰富的应用 中国上海,2021年5月11日——东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出“TLP4590A”,这是一种采用DIP6封装的1-Form-B(常闭)光继电器。该继电器提供行业领先的 1.2A增强型导通额定电流和60V断态输出端额定电压。今日开始批量出货。 1.2A导通额定电流属业界最高 电流,比东芝现有产品TLP4176A 的电流高140%。最大额定工作温度为110℃,通过提供温度裕度,有助于暖通空调(HVAC)、安全系统、楼宇自动化系统设备等大量使用1-Form-B继电器的应用简化设计。此外,TLP4590A还提供5000Vrm
[电源管理]
利用GM6801实现智能快速充电器设计
目前,应用比较广泛的快速充电管理芯片基本上有两种类型。一种是单片机,另一种是快速充电管理专用集成电路。成都国腾微电子有限公司成功开发出一款镍氢/镍镉电池快速充电智能管理芯片——GM6801。该芯片的外部管脚控制功能可编程,无需外部控制器支持,使充电过程检测控制完全自动化,所需外围器件少,应用设计简单。 GM6801应用方案的优势 GM6801是快速充电管理专用集成电路。与单片机相比,由专用集成电路实现快速充电管理的优势主要体现在几个方面: 1. 专用集成电路在硬件中集成了对快速充电管理的全部算法,无需开发控制软件,从而有效缩短产品的设计周期,简化设计流程,所需外围器件少,使应用设计变得简单; 2. 采用单片机实现中高端快速充电
[电源管理]
漏电流测试仪原理_漏电流测试仪使用方法
漏电流测试仪它按照IEC、ISO、BS、UL、JIS等国际国内的安全标准而设计,适合用于各种家用电器、电源、电缆线、接线端子、高低压胶木电器、开关、电源插头座、电机、影碟机、洗衣机、离心式脱水机、微波炉、电烤箱、电火锅、电视机、电风扇、医疗仪器、电子仪器仪表以及强电系统的安全泄漏电流的测试,同时也是科研实验室、技术监督部门不可缺少的泄漏电流检测设备。 漏电流测试仪原理 泄漏电流的原理测量与绝缘电阻基本相同,测量绝缘电阻实际上也是一种泄漏电流,只不过是以电阻形式表示出来的。不过正规测量泄漏电流施加的是交流电压,因而,在泄漏电流的成分中包含了容性分量的电流。 在进行耐压测试时,为了保护试验设备和按规定的技术指标
[测试测量]
专为便携式系统的处理器供电的双路同步稳压器电路
便携式电子产品在提供更丰富的功能的同时对电能和不同电压轨的需求也日益增多。由于负载增加,许多电压轨首选DC/DC方式来供电。具有六路以上输出的电源转换器存在布线对PCB面积需求大以及系统配置不灵活的缺点,相比之下,双路或三路输出的电源转换器具有很好的适应性。它们既有单路电源的集成度,又比多路电源有着更好的灵活性,且能靠近负载放置。
如今便携式产品中的处理器通常需要两路电压轨供电:一路为I/O口供电,一路为处理器核供电。大多数情况下,为确保处理器在上电前被可靠复位,还需提供一个合适的复位信号。具有复位信号输出的双路电源转换器AP2802专为上述要求而设计,是为便携式系统中的处理器供电的理想选择。
AP2
[手机便携]
