一种无频闪无电解电容AC-DC LED 驱动电源中减小LED电流畸变的方法
最新更新时间:2014-08-09来源: 互联网关键字:AC-DC  LED  驱动电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1.引言
  随着世界各国在逐步禁止进口和销售普通照明白炽灯,新型、绿色、高效、长寿命的LED 照明技术得到了空前的发展[1]。长寿命是LED 照明的最大优点之一,它的平均使用寿命达到80000- 100000 小时[2]。对于单级式的LED 驱动电源,如果采用市电供电,为了达到高功率因数(Power Factor, PF),满足IEC61000-3-2的谐波要求[3], LED 照明需要一个功率因数校正变换器(Power Factor Correction, PFC)。当功率因数为1 时,输入电流为与输入电压同相位的正弦波,因此其输入功率呈现两倍输入频率的脉动形式,对于恒定输出功率的LED,为了匹配瞬时输入输出功率的不平衡,需要一个储能电容。储能电容很大,大多选用电解电容,而电解电容的使用寿命只有10000 小时左右[4],是影响LED 驱动电源整体寿命的主要元件。为了提高AC-DC LED 驱动电源的使用寿命,有必要去除电解电容。适当降低功率因数以减小输入功率脉动,如在输入电流中注入三次和五次谐波[5, 6],这样就可以减小储能电容大小。采用脉动电流来驱动LED,这样瞬时输入和输出功率相同或者接近,可以减小或者消除储能电容[7-10]。脉动电流驱动LED 一般用于景观或者街道照明,在一些对光源质量要求较高的场合并不适合。采用电感作为储能元件可以代替或者减小储能电容,但是电感的储能密度较小,其体积较大,同时还会存在损耗[11]。增大储能电容上电压 波可以减小电容的容值[12-14]。文献[13]提出了一种无频
  闪无电解电容的AC-DC LED 驱动电源,如图1 所示。它由一个PFC 变换器、一个双向变换器和一个CL 滤波器组成。其中电感Lo 与电容Co 构成低通滤波器,以阻止开关频率及其倍数次的电流谐波流入LED,故此处的电容Co 并不承担储能作用,可以使用容量较小的薄膜电容或者瓷片电容,此时PFC 输出电流i'o 含有两倍输入频率的脉动电流。为了使LED 的驱动电流io为一个恒定的直流电流,在PFC 变换器的输出端并联了一个双向变换器,并使双向变换器的输入电流ib 等于PFC 输出电流中两倍输入频率的交流分量,这样就解决了LED 照明的频闪问题。双向变换器的直流侧电容Cdc 采用了储能电容电压大纹波减小容值的方法,在脉动电压相同的情况下,为了进一步减小容值,可
  以适当提高Cdc 的直流平均电压。
  本文在无频闪无电解电容AC-DC LED 驱动电源的基础上,分析了其双向变换器直流侧电容纹波给双向变换器开关管的占空比带来的非线性问题,由于传统的线性控制方法无法提供这部分含量,最终体现在增大了双向变换器电流跟踪的稳态误差上,使得LED驱动电流发生了畸变。针对无频闪无电解电容AC-DCLED 驱动电源中存在的问题,本文在双向变换器中提出了一种改进型的控制策略,降低直流侧电容纹波带来非线性问题的影响,提高双向变换器跟踪正弦交流基准的能力,消除LED 电流的畸变。
  2.无频闪无电解电容AC-DC LED 驱动电源的基本概念
  文献[13]详细分析了无频闪无电解电容AC-DCLED 驱动电源的工作原理,本文只做简单介绍。这里的PFC 变换器采用电流断续模式(DiscontinuousCurrent Mode, DCM)的反激变换器,如图2 所示。
  反激变换器采用平均电流控制以达到恒定平均值输出的目的。从上面的分析可以看出,由于没有电解电容,脉动电流中含有两倍输入频率的交流分量,会引起LED 发光的频闪。为此,在反激变换器的滤波电容Co 上并联一个双向变换器, 本文采用的是Buck/Boost 双向变换器,如图3 所示。加入双向变换器后,Lo 中主要流过直流电流,其高频电流纹波较小,因此可认为电容Co 两端电压即双向变换器输入侧电压等于LED 两端电压Vo。
  双向变换器采用双闭环控制。为了使Buck/Boost双向变换器可以正常工作,需要保证直流侧电容Cdc的最低电压高于输入端电压Vo。电压外环对直流侧电容电压的平均值进行控制,其输出与给定的电流基准iref(通过采样反激变换器副边电流滤波得到其两倍输入频率的交流分量)按比例系数k 相加后作为电流内环的基准,电流内环采用平均电流控制,使双向变换器的输入电流平均值跟踪电流基准,那么反激变换器输出端的电流进行分流,两倍输入频率的交流分量流入了双向变换器,由式(4)得:
  发现由于直流侧电容电压的平均值不变,占空比中的直流成分不随负载发生变化;随着负载的增加,电容的纹波增大,所需占空比的低频成分会快速增加,这样会使得线性电流调节器不足以提供这部分低频成分,只能通过增大电流跟踪的稳态误差来补偿这些低频成分,最终导致LED 的输出电流畸变。如果负载Po=Pmax,那么做出满载情况下不同电容容值下占空比各次谐波幅值的变化情况,如图7 所示。在负载和直流侧电容电压恒定的情况下,随着电容的减小,占空比低频分量迅速增大,因此可以考虑根据占空比的表达式设计非线性的控制器,在不影响系统稳定性的前提下,达到双向变换器正弦电流基准的无差跟踪,降低占空比非线性对LED 输出电流的影响。
  3.2 改进型控制策略的实现
  变占空比控制的思想已经应用于高功率因数的DCM PFC 变换器[15],将此方法应用于双向变器的控制电路中。观察式(15),如果在工频周期内,使双向变换器开关管Q1 的占空比按照理论值变化,将会使双向变换器直流侧电容电压按照理论形式变化,那么输入电流也会以两倍输入频率的交流基准变化。由于双向变换器开关管Q1 和Q2 是互补导通的,那么为了实现简单,这里选择控制开关管Q2,由式(15)可以得到其占空比d'为:
  4.仿真验证
  为了验证改进型控制策略可以减小双向变换器电流跟踪的稳态误差,减小LED驱动电流的畸变,用Saber软件搭建了一个采用改进型控制策略的无频闪无电解电容AC-DC LED驱动电源。其主要参数如下:交流输入电压为220 VAC/50Hz,满载输出平均电流Io=0.7A,输出电压Vo=48V,双向变换器电感为1.4mH,直流侧电容为4.7μF,其电压的平均值为150V,锯齿波幅值Vm=3V。图9和图10分别给出了满载和半载情况下滤除高频分量的副边电流、双向变换器的电感电流、LED输出电流和储能电容电压的仿真波形。可以发现满载 输出电流的峰峰值为110mA,是平均值700mA的15.7%;半载时输出电流的峰峰值为22mA是平均值350mA的6.3%,LED输出电流畸变程度较大。
  图11和图12分别给出了采用改进型控制策略时满载和半载下的仿真波形,此时满载情况下输出电流的峰峰值为13mA,是平均值的1.9%;半载情况下输出电流的峰峰值为7mA,是平均值的2.0%。图13和图14分别给出了改进前后满载和半载输出电流的频谱,可以发现采用改进型的控制策略可以大大减小LED驱动电流中的低频分量,抑制LED输出电流的畸变,仿真结果验证了此方法的正确性和有效性。
  5.结论
  本文对无频闪无电解电容AC-DC LED 驱动电源
  中的Buck/Boost 型双向变换器进行了稳态分析,分析
  了直流侧电容电压纹波造成的双向变换器非线性问
  题,为了减小双向变换器输入电流对两倍工频交流电
  流基准的跟踪误差,提出了一种改进型变占空比的非
  线性控制策略,改善了原先LED 驱动电流畸变的问
  题。
  参考文献
  [1] Azevedo I, Morgan M, Morgan F. The transition to
  solid-state lighting. Proceedings of IEEE, 2009, 97(3):
  481–510.
  [2] Useful Life: Understanding LM-80, Lumen maintenance,
  and LED fixture lifetime. Available:
  http://www.colorkinetics.com/support/whitepapers/LEDLi
  fetime.pdf.
  [3] Electromagnetic compatibility, Part 3, Section 2. Limits
  for harmonic current emissions (equipment input
  current≤16A per phase), IEC 61000-3-2.
  [4] Aluminum electrolytic capacitor application guide.
  Available:
  http://www.cde.com/catalogs/AEappGUIDE.pdf.
  [5] Wang B, Ruan X, Xu M, Yao K. A method of reducing the
  peak-to-average ratio of LED current for electrolytic
  capacitor-less ac/dc drivers. IEEE Trans. Power
  Electronics, 2010, 25(3): 592–601.
  [6] Gu L, Ruan X, Xu M, Yao K. Means of eliminating
  electrolytic capacitor in AC/DC power supplies for LED
  lightings. IEEE Trans. Power Electronics, 2009, 24(5):
  1399–1408.
  [7] Spiazzi G, Buso S, Meneghesso G. Analysis of a
  high-power-factor electronic ballast for high brightness
  light emitting diodes. Proc. IEEE Power Electron. Spec.
  Conf. (PESC), 2005: 1494–1499.
  [8] E. Mineiro S´a Jr., Postiglione C, Antunes F, Perin A. Low
  cost ZVS PFC driver for power LEDs. Proc. IEEE Ind.
  Electron. (IECON), 2009: 3551–3556.
  [9] Pinto R, Cosetin M, Silva M, Denardin G, Fraytag J,
  Campos A, Prado R. Compact emergency lamp using
  power LEDs. Proc. IEEE Ind. Electron. (IECON), 2009:
  3494–3499.
  [10] 王蓓蓓. 无电解电容的高亮度LED驱动电源研究. [硕士
  学位论文]. 南京航空航天大学, 2009.
  [11] Ozpineci S, Tolbert L. Evaluation of a current source
  active power filter to reduce the DC bus capacitor in a
  hybrid electric vehicle traction drive. Proc. IEEE Energy
  Convers. Congr. Expo. (ECCE), 2009: 1185–1190.
  [12] Chen W, Hui R. Elimination of an electrolytic capacitor in
  AC/DC light-emitting diode (LED) driver with high input
  power factor and constant output current. IEEE Trans.
  Power Electronics, 2012, 27(3): 1598–1607.
  [13] Wang S, Ruan X, Yao K, Tan S-C, Yang Y, Ye Z. A
  flicker-free electrolytic capacitor-less AC-DC LED driver.
  IEEE Trans. Power Electronics, 2011, accepted.
  [14] Hu Q, Zane R. Minimizing required energy storage in
  off-Line LED drivers based on series-input converter
  modules. IEEE Trans. Power Electronics, 2011, 26(10):
  2887–2895.
  [15] Ye Z, Jovanovic M, Irving B. Digital implementation of a
  unity-power-factor constant-frequency DCM boost
  converter. Proc. IEEE Appl. Power. Electron. Conf.,
  2005: 818–824.
  作者简介:
  杨 洋 男,1988 年生,硕士研究生,研究方向为DC/DC
  变换器、AC/DC 变换器及LED 供电电源。
  阮新波 男,1970 年生,博士,“长江学者”特聘教授,
  博士生导师,研究方向为高频软开关直-直变换器、高
  频软开关逆变器、变换器的建模分析和电力电子集成
  系统。
关键字:AC-DC  LED  驱动电源 编辑:探路者 引用地址:一种无频闪无电解电容AC-DC LED 驱动电源中减小LED电流畸变的方法
上一篇:基于UCC28060 交错并联控制器的液晶电视电源系统
下一篇:电源质量问题的危害因素分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:43
基于SSL1623PH设计的开关电源LED驱动技术
本文介绍了SSL1623PH主要特性和优势,方框图以及典型应用电路图.NXP 公司的SSL1623PH是开关电源(SMPS)控制器,能直接从通用电压火线(80V-276V)整流电压工作,它集成了6.5Ω和650 V的功率开关,可调频率以方便设计,具有可调过流保护,以及欠压保护,温度保护和短路保护,主要用在LED镇流器,外观照明,LED点照明以及商业照明. SSL1623PH主要特性和优势: Integrated power switch: 6.5 Ω and 650 V Operates from universal AC mains supplies, 80 V to 276 V Adjustable frequency for
[电源管理]
基于SSL1623PH设计的开关电源<font color='red'>LED</font>驱动技术
LED的外延片生长技术介绍
  外延片技术与设备是外延片制造技术的关键所在,金属有机物化学气相淀积(Metal-Organ ic Ch emi calVaporDeposition,简称 MOCVD )技术生长III-V族,II-VI族化合物及合金的薄层 单晶 的主要方法。   下面是关于 LED外延片 技术的一些资料。     1.改进两步法生长工艺     目前商业化生产采用的是两步生长工艺,但一次可装入衬底数有限,6片机比较成熟,20片左右的机台还在成熟中,片数较多后导致外延片均匀性不够。发展趋势是两个方向:一是开发可一次在反应室中装入更多个衬底外延片生长,更加适合于规模化生产的技术,以降低成本;另外一个方向是高度 自动化 的可
[电源管理]
恩智浦推出可实现高功率LED设计灵活性的GreenChip
中国上海,2012年5月7日讯 —— 恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V.(NASDAQ:NXPI)今天宣布推出SSL2109,该款高效降压控制器面向采用非隔离式拓扑结构的高功率非调光型LED照明应用。SSL2109 LED驱动器IC与外部功率开关一同使用,为100V、120V和230V电源输入电压和最高25 W的功率范围提供了单一的设计平台。SSL2109提供了广受欢迎的SSL2108x系列的纯控制器版本,为LED改良灯和驱动器模块制造商带来了极大的灵活性,使其可在成本、性能、散热能力以及不同功率水平的基础上优化选择外部MOSFET。SSL2109以GreenChip™技术为基础,具有高达95%的一流效率;
[电源管理]
拆修个4.7W的LED驱动电源(多图)
这个4.7W的 LED驱动电源 有几年的岁月了,设计不太合理--------电源热量大(容易炸机),输出电容容易怀孕,下面就动手拆修看看。
[电源管理]
拆修个4.7W的<font color='red'>LED</font><font color='red'>驱动电源</font>(多图)
如何用LED作光敏二极管
图1所示的简单电路是采用一只3.6V镍镉可充电电池供电,它能用一只LED探测光亮。电路实际上不消耗静态功耗。两只LED作为光敏二极管,用于探测和响应环境光。上方的小型透明红色LED包有一个黑套管,当有环境光时,它的有效电阻高于下方的绿色大LED。NAND门输入端上的电压降小于逻辑1的阈值电压,因此NAND门的输出端为低。当环境光熄灭时,反偏绿色LED上的电压降增加,使NAND门的输出变为高。 这种类型的光探测器有很高的功率效率,最适合于电池应用。可以用NAND门的逻辑输出,驱动一只LED或一个继电器驱动器,或者可以将其连接到一个微控制器上。 放置电路时,要让绿色传感LED能接收到足够的光线。这样可避免在节点上累
[电源管理]
如何用<font color='red'>LED</font>作光敏二极管
51单片机脉冲宽度调制(PWM)控制LED灯亮度
/*介绍一个51系列单片机采用脉冲宽度调制(PWM)方式控制LED灯亮度的一个程序,大家都知道,51单片机本身是没有pwm接口的,这个程序是通过软件模拟pwm.在一定的频率的方波中,调整高电平和低电平的占空比,即可实现LED灯亮度控制。程序出自:单片机网http://www.51hei.com,如有问题可在论坛提出,程序中使用定时器0产生2.5ms周期脉冲,使用占空比控制变量scale控制占空比,在低电平期间使LED灯亮,在高电平期间使LED灯灭,改变scale就改变了高电平与低电平的时间,因此也就控制了LED灯的亮度。*/ #include "AT89X51.H" //模拟PWM输出控制灯的10个亮度级 unsigned int
[单片机]
LED驱动芯片 分类
随着全球倡导绿色照明以及对节能的迫切需求。越来越多的照明产品进入到LED光源的时代。而作为LED灯具的核心器件:LED驱动芯片必将扮演着越来越重要的角色。 目前LED驱动芯片按类型可分为:恒压式驱动芯片、恒流式驱动芯片以及脉冲式驱动芯片三类。其中恒压式驱动芯片一般就是我们常见的DC/DC升压芯片居多。这种方案的优点是芯片成本便宜没有复杂的外围电路。但只能恒定电压驱动LED就会造成驱动输出时电路电流的不可控。无法保证LED亮度的一致性。 恒流式驱动芯片则解决了之前恒压式驱动的电流不可控问题。目前比较好的恒流芯片可以做到1%左右的恒流精度,而且有简易的外围控制接口可灵活设置所需输出的电流大小所以倍受欢迎。但是这类芯片价格比恒压芯片价格
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>驱动芯片 分类
混合光源的秘密 LED在投影机中的应用
  谈到新光源投影机,就不得不说到最近1年内异军突起的混合光源投影机,作为 LED 、激光、混合光源三大中最后一个出现在用户视野的新光源投影机技术,却在短短的两年时间中,超越LED和激光光源技术,成为现在投影机行业中,成功导入到商务、教育市场的产品。   为什么最后一个出现的一种技术,能够超越前辈,成功打入商业、教育市场,成为三大新光源有希望体态传统光源投影机的产品,下面我们就混合光源技术源起,一起来看一下混合光源技术优势到底是如何来的。 混合光源投影机显示原理图   混合光源最早在2010年被投影机市场后起之秀卡西欧引进中国市场,因其2w小时的超长光源寿命,受到了市场的关注。从技术角度来讲,
[电源管理]
混合光源的秘密 <font color='red'>LED</font>在投影机中的应用
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
