随着全球倡导绿色照明以及对节能的迫切需求。越来越多的照明产品进入到LED光源的时代。而作为LED灯具的核心器件:LED驱动芯片必将扮演着越来越重要的角色。
目前LED驱动芯片按类型可分为:恒压式驱动芯片、恒流式驱动芯片以及脉冲式驱动芯片三类。其中恒压式驱动芯片一般就是我们常见的DC/DC升压芯片居多。这种方案的优点是芯片成本便宜没有复杂的外围电路。但只能恒定电压驱动LED就会造成驱动输出时电路电流的不可控。无法保证LED亮度的一致性。
恒流式驱动芯片则解决了之前恒压式驱动的电流不可控问题。目前比较好的恒流芯片可以做到1%左右的恒流精度,而且有简易的外围控制接口可灵活设置所需输出的电流大小所以倍受欢迎。但是这类芯片价格比恒压芯片价格高许多且外围电路复杂。同时因为恒定输出电流所以整个芯片的在电池作为供电的时候放电会比较快。
目前脉冲式驱动芯片则是以高频率的脉冲发生器输出接口向LED灯供电。因为是脉冲信号频率很高所以人眼根本无法感觉到LED的频闪,所以这个方式即符合了视觉需要又能有效节约电能输出。而且这类型芯片的工作频率一般可由外部接口控制(则可进一步靠外围电路设置输出电流大小)。但是目前该类型芯片震荡频率一般在100KHz~500KHz范围。所以目前的驱动能力仅仅适合小功率应用。但是相信在不久的将来会提升到大功率LED驱动的场合。
而且这个类型的LED驱动芯片可被广泛采用在LED手电筒驱动、LED太阳能草坪灯控制器等领域。因为这种模式会有一个好处就是驱动器的放电曲线呈线性变化(近似恒流特性)。随着输入的能量降低输出也会慢慢的变低。因此整个放电时间会相当的长。实测续航能力近乎比传统的恒压方案或是恒流方案可高出1~2小时的LED高亮时间。同时该类型电路结构极其简单(一般外围仅需一个电感即可完成)。所以倡导绿色环保节能照明,这个类型的小芯片也是不容忽视的。
关键字:LED 驱动芯片 分类
编辑:探路者 引用地址:LED驱动芯片 分类
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:25
福建政策推动LED产业蓬勃发展 闽台合作成亮点
2011年开始,福建将增列LED产业专项扶持资金,用以推动LED产业发展。这是福建LED行业历史上首次获得省政府专项扶持产业发展的有力政策支持。 福建高度重视LED产业发展。福建省信息化局9日在此间表示,发展LED产业要大力拓展应用市场,加强产业引导,强化产学研合作,加大财政金融扶持,不断优化产业发展环境。
2007年4月,福建制定了《福建省促进LED和太阳能光伏产业发展的实施意见(2007-2010年)》,成为中国第一个出台此类政策的省份。
得益于政策推动,福建LED产业呈现蓬勃发展的势头。截至去年年底,福建LED企业已超过250家,2010年福建LED产业预计实现产值130亿元人民币,比上年同期增长
[电源管理]
三.mini2440按键控制LED
首先看原理图知道KEY的引脚: 那么我们知道了按键的引脚,根据上一篇的led的引脚,可以理清楚,按键按下会修改某寄存器的值,CPU检测到按键修改,则输出电平到LED数据寄存器,进而控制LED的亮灭。 那么来修改程序。 /*LED.c*/ #define GPBCON ((volatile unsigned int *)0x56000010)/*led控制引脚*/ #define GPBDAT ((volatile unsigned int *)0x56000014)/*led数据引脚*/ #define GPGCON ((volatile unsigned int *)0x56000060)/*key控制
[单片机]
低功耗投影仪RGB LED驱动器的参考设计
本应用笔记提供了一个低功耗投影仪RGB LED驱动器的参考设计。基于单芯片MAX16821构建大电流led驱动器,能够为一组降压驱动的RGB LED提供高达10A的电流,通/断时间小于1us。某一时刻只驱动一个彩色LED,RGB按比例共用PWM周期。
LED驱动器技术指标
● 输入电源电压:10V至15V
● LED驱动电流:10A
● LED正向偏压:4.5V至6V
● LED电流上升/下降时间: 1us
● LED电流纹波:10%峰峰值,最大值
输入
● VIN (J4):电源输入
● PWMR、PWMB、PWMG (J8
[电源管理]
LED驱动应选择何种转换方式
何种转换方式
通过线性稳压器来转换电压会面临功耗问题,这种方式比较适合用于需要回避噪声(比如汽车音响)因而不能采用开关方式的转换电路中。而开关方式的特点是转换效率非常高,但它也有噪声的问题,所以选择何种转换方式取决于何种应用。
通常,电荷泵驱动方式的效率会随着输入电压的变化而变化,在电压变化范围大的应用中,其效率比较低;而在电压变化范围比较小的应用中,只有当输入和输出电压之间是整倍数关系时,它的效率才能达到最大,但这在电池供电的实际应用中很难达到。反观电感的转换效率不太受电压干扰,应用限制也比电荷泵要少,所以目前转换电路多采用电感方式。
如何*价性能
客观说,*价 hb led 驱动 i
[电源管理]
数/模转换器电路型号分类及指标
DA转换器的内部电路构成无太大差异,一般按输出是电流还是电压、能否作乘法运算等进行分类。大多数DA转换器由电阻数组和n个电流开关(或电压开关)构成。按数字输入值切换开关,产生比例于输入的电流(或电压)。此外,也有为了改善精度而把恒流源放入器件内部的。一般说来,由于电流开关的切换误差小,大多采用电流开关型电路,电流开关型电路如果直接输出生成的电流,则为电流输出型DA转换器,如果经电流-电压转换后输出,则为电压输出型D-A转换器。此外,电压开关型电路为直接输出电压型D-A转换器。
1)电压输出型(如TLC5620)
电压输出型DA转换器虽有直接从电阻数组输出电压的,但一般采用内置输出放大器以低阻抗输出。直接输出电压的器
[模拟电子]
LED驱动电路:紧贴应用 追求高效
驱动电路是LED(发光二极管)产品的重要组成部分,其技术成熟度正随着LED市场的扩张而逐步增强。无论在照明、背光源还是显示板领域,驱动电路技术架构的选择都应与具体的应用相匹配。
作为LCD(液晶显示器)的背光源,LED在便携产品中的地位不可动摇,即便是在大尺寸LCD的背光源当中,LED也开始挑战CCFL(冷阴极荧光灯)的主流地位;而在照明领域,LED作为半导体照明最关键的部件,更是因为顶着节能、环保、长寿命、免维护等诸多光环而受到市场的追捧。然而人们可曾关注,在光彩夺目的“明星”身后,有多少“配角”在默默奉献?LED驱动电路就是这样一位“幕后英雄”。
驱动技术逐步升级
LED的发光机理是在它两端
[焦点新闻]
士兰微电子推出第三代高PF非隔离产品SDH697XS
杭州士兰微电子公司凭借自身的技术优势和市场地位,在业界不断地推陈出新,已经量产了第三代高PF非隔离LED照明驱动芯片SDH697XS系列。新一代的系列芯片广泛的吸引了业界的关注,与同行竞品相比,有整体竞争优势,与上一代产品SD692X系列产品相比,该系列产品使用了高压供电技术,外围非常简单,而且与SD692X产品的PIN脚对应,可以直接替换,极大的简化了设计成本,可广泛适用于球泡灯和T5/T8 LED灯具等各式LED照明应用场合。 SDH697XS系列是专用于非隔离LED驱动的控制芯片,外围使用了浮地Buck架构, 内置高压功率MOSFET和高压耗管。在该架构下,芯片采样电感电流可以进入内部,利用内部误差放大器形成闭环反馈网络,从
[电源管理]
分析:LED大灯技术发展和凸显的优势
随着科技的发展,氙气大灯与 LED 大灯的成本越来越低,使得像 高尔夫 、思域等A级车的高配车型都配备了氙气大灯,而当初只能在奥迪A8等 豪华车 上才能见到的全LED大灯也出现在了凌派、杰德这类 家用 车上面。在使用方面,全LED大灯的特性几乎完全超越了氙气大灯,而且成本相对更低(当然,现在这项 技术 还未完全普及,厂家肯定会拿这项技术作为卖点,虽然成本低,但价格不便宜)。而全LED大灯取代传统的大灯相信只是时间问题。 眼睛是人类心理的窗户是传递接收外接 信息 的工具。 汽车 的的大灯也是一双看到清路面的大眼。随着科技的提高汽车的“眼睛”也是越来越多种了出来传统的卤素大灯和普及中的氙气灯现在又出现了LED大灯。其实很早的
[电源管理]
