前言:
目前整车线束的设计制造步骤大多是由国外提供工程图,所以当设计有所变更时,则需由人为手动修改图面的方式进行,较为容易发生遗漏与人为疏失等失误。
本文介绍线束设计软体CR5000 Cabling Designer (CD),是从整车系统回路开始,搭配 CATIA规划其线束立体 (三维)走向,最终绘出线束工程图 。此方式的设计,较可避免人为失误造成的问题点,并大幅减少新车开发时线束方面的试装次数与线束成本,日后顾客回厂检修时也可迅速得知机能相关的回路位置。
CR5000-CD整车回路设计
新车开发时,首先规划整车电机电子系统,决定系统使用的电源种类及彼此之间沟通的通路。使用Cabling Designer模组统合建立整车的电源系统图 ,如图1所示。
图一:电源系统图
接着考量各电机电子部品的相关设定,决定系统回路上的各种参数,并加入保险丝保护整车回路,请见图2所示 。
图二:后雾灯系统(回路资料加入)
最后再搭配选用适当的胶盒,完成整车系统。到此决定了线束图上的回路资料(如表1)及各胶盒型式与脚位定义资料(如图3)。
表1.回路资料
图3.胶盒型式与脚位
然后再汇出CR5000建立回路资料,供CATIA建立几何3D走势CAD使用。
CATIA规划整车线束走势
CR5000决定了系统电路,然线束于整车立体空间的分布省需使用绘图软体CATIA来规划。依车辆上各部品的空间位置,决定胶盒摆放处与规划最可行之线束行进路线。
考量线束行进路径上遭遇的环境情况,再加入各种固定或保护等功能的附件,即可初步完成整车线束的空间布线,如图4所示。
图4.线束立体布线图
另需考量胶盒所在位置的环境状况,来判断是否需改选用其余防水或较小的型式。
汇入CR5000回路资料,CATIA自行计算线径大小,检查规划的路径上是否有干涉,若有干涉发生,再度修改路径至无干涉状况。此时CATIA自动统计各回路的长度资料,将此回传至CR5000系统。
整车线束分割
考量整车安装的组装性,线束需分成不同部分才能安装。此时由CAD档案来决定线束分割为何处,再由CR5000的Topology Designer(TD)模组来重新设定受影响的回路,以二维的方式来切割回路。
TD模组为二维平面,需配合立体CAD才能判断适当分割位置。主要功能在于处理回路资讯与命名分割后的HARNESS名称,图5为TD图面。再搭配CR5000的CONNECTOR LISTGENERATOR定义分割的胶盒脚位,图6为定义脚位之画面。
图5.整车TD图面
图6.定义脚位图
回传此分割资料更新CD模组内的回路资料与系统图面,将新的回路资料再汇入分割后的CATIA档案,完成各部位的CAD。再将线束资料汇出,供CR5000HarnessDesigner(HD)模组汇入使用。
建立线束工程图
以上步骤目的为产出线束工程图,CD提供电机资料会自动出现于HD图面上(如图7),但回路资料仍无法显示于图上,需汇入CD回路资料方能显示出胶盒的回路,整理图面,加入相关工程资料即完成线束工程图(如图8),再将此图面转成常见的(.dxf)档。
图7.汇入CATIA资料
图8.完整线束工程图
HD模组可自动统计胶盒及子件的数量,也可显示各回路长度。当有设计变更时,长度或子件用量变更,相对应资料会自动变化,彻底防止人为误差。
检查保险丝与回路线径搭配性
设计至此即告完成,然而电子设计的优势为可验证设计的适当性。使用CR5000的模拟模组-SVM(Simulation and Verification Module)即可验证线束设计是否恰当。
在SVM模组下,输入各部品相关电机资料。软件会自动计算目前设计之线径,线长与保险丝容量的搭配性。模拟短路发生时,先行烧毁的是保险丝还是电线起火燃烧,于常态负载下,电线的负载电流是否接近其耐受电流,同样也可验出回路是否有过度设计。在实车试装前就去除可能发生的危险因素,大幅降低开发整车时的成本与风险,也使顾客使用上更为安心。
图9为于SVM模拟下的系统图,蓝色为电流流向,红色为警示处。图10是SVM模拟的数值。
图9.SVM模拟下之系统图
图10.SVM模拟的数值
整车电路经SVM验证后,设计即经过初步的考验,将问题点于生产阶段前就将之消除,以降低实车试装时的风险与成本。
产出线束组立图
线束工程图予厂商制造,然车厂装配人员省需组立图来了解线束装配方式。故设计定案后,使用CATIA的DRAFT模组将3D档案转换成2D平面组立高,现场装配人员即依此图组装,下图11即为平面组立图。
图11.平面组立图
多重件号式样选别
同一款车有不同的车型,各车型配备式样会有差异。对车用线束来说,配备式样差异造成的影响仅在于相关的胶盒与回路存在与否,不同车型以不同线束件号表示,使用CR5000式样选别功能 Variation Module即可设定各种车型造成的图面差异。图12为式样选别的设定画面。
图12.式样设定
汇入式样选别于HD,可产出不同车型工程图。图13与图14为不同件号的图面,胶盒会有差异,回路也有件号选别的显示。请见红色圈选处,以此方式来区分图面差异。
图13
图 14
流程
依照上述的步骤,可逐步将车厂的设计想法转化成工程图面来加以组装实现,其图面成形的逐步流程及线束中各参数设定与检验的步骤,统一整理,如下所示 。
结语
本文所述设计方式不单仅适用于汽车线束上,相关的系统线束设计,如机车或其余电装用品亦可由此方式将设计构想实现在工程图面上。
此设计方式于车厂的助益包括:
设计管理上达到零人为误差;
减少新车试装次数;
降低新车开发的风险与成本;
设计变更时,快速完成图面修改,相关资料自行对应,不会再有人为遗漏状况。
此外,客户使用车辆发生机能异常或失效时,维修人员使用此软件可快速找到失效机能相关的回路位置,再使用检验仪器探索回路是否正常。
面对竞争日益激烈的环境,资料电子系统化是无可避免的浪潮,使用电脑辅助来取代原本大量的人工作业流程为各企业精进的方向之一。本设计方式不单可加深对于整车系统的了解,也可慢慢培养出车厂或线束厂设计整车系统的核心产业竞争力。
上一篇:深度解析汽车电子车辆控制功能的五域模型
下一篇:AR HUD将如何重新定义汽车HMI?
推荐帖子
- 资料——c8051f02x
- c8051f02x中文资料资料——c8051f02x
- butterlife 嵌入式系统
- 【颁奖礼】NXP COG趣味有奖问答活动
- 活动内容:NXPCOG趣味有奖问答进行中!活动链接:https://bbs.eeworld.com.cn/thread-370120-1-1.html此活动结束有段时间了,真是不好意思,恩智浦反馈回来的获奖名单有些晚,下次我们会尽快公布名单哈,不说废话了,请大家好好看看有没有自己哟!请以下获奖的朋友把您的姓名、手机、详细地址、公司、从事领域、职位常用邮箱通过邮箱的方式发到sudan@eeworld.com.cn邮箱或者站内短消息给苏莎莎!7月15日前未取得联系的网友
- EEWORLD社区 综合技术交流
- 顶层铺铜的问题
- 顶层可以铺两种网络的铜吗?VCC和GND,VCC那一块要连接的器件多,所以打算把VCC放在一起,然后再铺个铜,其他的地方就铺GND。这样行吗?顶层铺铜的问题可以,放置铺铜的时候指定铺铜的网络就可以了貌似铺铜没有规定吧,只要你乐意,你想怎么铺就怎么铺,谁管得了你呀根据自己板子情况,可以随便铺铜 好的,谢谢 谢谢 恩,谢谢,了解了
- 平漂流 PCB设计
- 合肥地区招聘嵌入式软件工程师
- 任职条件:大学嵌入式、计算机、电子专业本科学历。研究生、有工作经验者、有嵌入式相关证书者优先。英语四级以上,六级以上者优先。精通嵌入式C语言,熟练掌握嵌入式系统架构、原理。热爱本职工作,具有较强的团队合作精神。诚实、有强烈的事业心和责任感。具体查询网站,并发简历至网站所示邮箱http://china.kellycontroller.com/china/jobs.html合肥地区招聘嵌入式软件工程师新年快乐!万事如意!新年快乐!万事如意!
- 1212587 嵌入式系统
- 求助:怎样测试其频率、占空比
- 请教高手,芯片半成品(wafer),在工控机上安装采集卡,测试其频率(30k左右)、占空比(标准方波),怎样测量?哪款采集卡比较合适?希望能和大侠们交流请教一下。俺的qq号:308676575。谢谢求助:怎样测试其频率、占空比没太明白你的意思你最好说具体点有信号分析 节点 可以直接应用 有过渡过程VI范例 ,你看懂吗?用一个示波器不就全测出来了。用不住去想怎么测量。30K的频率,ni的很多数据采集卡都能实现,你可以上ni的网站看看,根据你的需要选择。
- fq_moon 测试/测量
- 【米尔-全志 T527 开发板-试用评测】-OpenCV行人检测
- 一、软件环境安装1.安装OpenCVsudoapt-getinstalllibopencv-devpython3-opencv2.安装pipsudoapt-getinstallpython3-pip二、行人检测概论使用HOG和SVM构建行人检测器的关键步骤包括:准备训练数据集:训练数据集应包含大量正样本(行人图像)和负样本(非行人图像)。计算HOG特征:对于每个图像,计算HOG特征。HOG特征是一个一维向量,其中每个元素表示图像中特定位置和方向
- 小火苗 工控电子
- 使用 STMicroelectronics 的 L7915C 的参考设计
- 【薛定谔的小兔纸】基于SX1308的反激式升压模块
- LT1085CT-5、5V/7.5A LDO 稳压器的典型应用电路
- 使用 Analog Devices 的 LT1184CS 的参考设计
- LT3990IDD 5V 同步降压转换器的典型应用
- CAT4139AGEVB、白光 LED 驱动器、DC-DC 升压转换器评估板
- surfacedial-stm32
- AD5066 完全准确、16 位、无缓冲 VOUT、四路 SPI 接口 nanoDAC 的典型应用
- DIY梓艺科技生日快乐
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BM2P093 的参考设计
