低功耗投影仪RGB LED驱动器的参考设计
最新更新时间:2011-05-27来源: 维库关键字:RGB  LED  驱动器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    本应用笔记提供了一个低功耗投影仪RGB LED驱动器的参考设计。基于单芯片MAX16821构建大电流led驱动器,能够为一组降压驱动的RGB LED提供高达10A的电流,通/断时间小于1us。某一时刻只驱动一个彩色LED,RGB按比例共用PWM周期。
  LED驱动器技术指标
  输入电源电压:10V至15V
  LED驱动电流:10A
  LED正向偏压:4.5V至6V
  LED电流上升/下降时间:< 1us
  LED电流纹波:10%峰峰值,最大值
  输入
  VIN (J4):电源输入
  PWMR、PWMB、PWMG (J8的引脚1、3和4):RGB PWM输入信号,幅值应为3.3V至5V。当输出的上升/下降时间保持在1?s以内时,任何超出2?s的PWM周期均可使用。某一时刻只有上述三个信号之一为高电平。
  PWMN (J8的引脚4):PWMR、PWMG和PWMB进行逻辑NOR。只有所有三个PWM信号均为低电平时,PWMN为高电平。
  ON/OFF (J1):保持开路或驱动至+5V使能驱动器,连接至GND禁用电路板工作。
  输出
  LEDR、LEDG、LEDB (J5、J6和J7):10A RGB LED输出。将LED+连接至引脚3、4和5;将LED-连接至引脚6、7和8。
  OUTV (J2):提供与LED电流成比例的信号,OUTV上的电压为R12||R16电压的135倍。
  VIN_OUT (J3):输入电源电压,用于连接至其它电路板。引脚1和2为VIN+;引脚3和4为GND。
 LED驱动电路板(顶层)
图1. LED驱动电路板(顶层)
 LED驱动电路板(底层)
图2. LED驱动电路板(底层)
由MAX16821构成的LED驱动器原理图
图3. 由MAX16821构成的LED驱动器原理图。
  电路说明
  低功耗投影仪采用单芯片DLP处理RGB颜色。任何给定时间内只点亮一种颜色的DLP。这种方法能够采用一路大电流驱动器,配合几个附加开关实现LED之间的切换,从而构成紧凑、经济的投影仪设计。
  本文提供的LED驱动器参考设计采用单个降压转换器依次为RGB LED提供10A电流驱动。MOSFETS Q8、Q9和Q10选择并切换稳定的电感电流,基于PWM信号为其中一个RGB LED提供驱动。
  MAX16821B buck转换器的核心电路工作在平均电流控制模式,将10V至15V输入电源电压降至4.5V至6V LED正向偏压。buck转换器的工作频率通过外部接地电阻设置。MODE引脚连接至GND,选择IC工作buck驱动器模式。转换器开关工作频率为300kHz,该设置使得器件优化工作在以较小尺寸电感提供非常高的效率。
  设计要求LED电流上升/下降时间小于1?s,为达到这一指标,必须选择非常小的输出滤波电容,从而增大了负载纹波电流。另外,如果选择大于常规值的电感,电感纹波电流将保持在负载纹波电流以内。输出端通过1?F电容(C11)将输出电流摆率限制在10A/?s,防止寄生元件造成任何过冲。
  LED驱动器通过电感控制并维持10A电流,按照任意瞬间需要驱动的LED,分别导通Q8、Q9或Q10,将电感电流切换到对应的LED。全部三个LED关闭时,电感电流通过Q4构成本地回路。
  MAX16821器件有两个控制环路:内部环路控制电感电流,外部环路确定驱动LED所需的电感电流。在降压转换器中,电感电流与LED电流相同。因此,控制电路被简化为单个电感电流监测环路。本设计中,为防止电感电流的次级谐波振荡,R5将电流误差放大器增益限制在11.5V/V。电流环路补偿没有零-极点对,从而增大了低频增益,使电感电流准确稳定在电压环路的设置值。电压误差放大器将R11||R17两端的LED检流电压与内部100mV基准进行比较,并提供70dB误差增益。经过放大后的输出驱动内部电流环路。即使内部电流环路增益较低,由于电压误差放大器的高增益也能够使LED电流稳定在10A。
  电感电流在RGB LED和Q4形成的本地环路之间切换,电压误差放大器输出需要4级不同电平。因为这4种条件下的输出电压不同,所以需要4个电平。4个不同的补偿电容(C7、C10、C13和C14)用于存储电压误差放大器输出,分别对应4种不同的负载条件。补偿电容通过模拟开关(Q2、Q5、Q6和Q7)连接到电路,每次接通一路。一旦打开LED,对应的补偿电容即刻将误差放大器输出调节至上次存储电压,从而使LED电流很快上升至10A。
  内部电流环路吸收电感形成的极点,由LED动态阻抗和输出电容C11构成的输出极点,所产生的极点频率远远高于开关频率。电压环路只有一个极性,为电压误差放大器的极点。补偿电容(C7、C10、C13和C14)在原点构成一个极点,使电压环路在1/10频程通过0dB。
  MAX15025双通道MOSFET驱动器(U2、U3)驱动(Q2、Q5、Q6和Q7),在LED负载之间快速切换,电流摆率高达10A/1?s。由C9和R10构成的降损电路减缓了LX节点的开关边沿,有助于抑制任何过冲/欠冲振铃。如果输出电压超过*V,由R3和R4提供的过压保护反馈将关断U1。一旦输出电压降至5.4V以下,U1恢复开关操作。滤波电容C1防止由于噪声引起的错误触发。RC网络提供从电源导通沿开始的3ms延迟,使U1在输入电源稳定后开始工作。
  电路波形
示波器截图显示了其中一个LED (CH3)的电流
图4. 示波器截图显示了其中一个LED (CH3)的电流
  OUTV引脚(CH1)电压代表电感电流的大小;CLP引脚(CH2)上的电压代表PWM占空比。电感电流在整个周期内相同。蓝光、绿光LED的PWM占空比几乎相同,但红光LED较小。在1?s内 LED电流上升并稳定至最终值。
  温度测量:
  VIN:12V
  IOUT:10A至RGB LED,每种颜色为20% PWM
  制冷:电路板被强制风冷
  电路板温度:+53°C
  Q1、Q3外壳:+60°C
  Q4、Q8、Q9和Q10外壳:+58°C
  U1顶部:+53°C
  L1线圈温度:+70°C
  上电步骤
  将10A RGB LED连接至J5、J6和J7。
  保持PWMR、PWMG、PWMB和PWMN信号为低电平。
  将电源电压逐渐增高至10V,观察电流,电流应小于0.3A。
  施加PWM信号PWMR、PWMG和PWMB,PWM占空比为15%至20% (定位每个PWM脉冲,同时应只有一个PWM信号为高电平)。PWMN信号应为PWMR、PWMG和PWMB的数字或非。全部三个LED按照设定的占空比由10A电流交替驱动。
关键字:RGB  LED  驱动器 编辑:探路者 引用地址:低功耗投影仪RGB LED驱动器的参考设计
上一篇:高功率LED相机闪光灯驱动器架构
下一篇:LED驱动芯片DD212主要参数及应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:21
基于自由曲面和菲涅尔透镜的LED汽车后雾灯设计
引言 LED是新一代具有竞争力的新型固体光源,具有效率高、光色纯、能耗低、寿命长、可靠耐用、无污染、控制灵活、响应快、尺寸小、抗冲击等优点 。由于LED芯片输出的光符合朗伯分布,如果不经过适当的配光处理而直接应用于实际的汽车照明系统将无法达到所需标准。所以需对以LED为光源的照明系统进行二次光学设计,设计结果直接影响到照明系统的发光效率、能耗、以及汽车的安全性能 。 目前汽车照明技术的发展非常迅猛。随着汽车产业的高速发展和市场的激烈竞争,现代汽车照明系统对发光效率、安全性能、以及美观的要求也越来越高。汽车照明中的自由曲面反射镜及LED照明系统的设计和加工是至关重要的。有别于传统光学系统的设计。汽车照明系统的非成像光学的设计
[嵌入式]
中国内地LED业务沦为“负担”?三星拟出售谋新发展
据电子报道:从过去空穴来风的出售传闻,到以行动为自证的辟谣,一路风尘仆仆、跌宕起伏的三星LED业务,如今终于即将迎来尘埃落定了吗? 最新消息显示,三星电子在中国内地的LED业务部门——天津三星LED有限公司——或将被售与一家香港私募股权公司。而下一步,业界猜测,三星电子将很大可能会对LED业务进行大规模重组。 在本文中,编辑将为大家回顾及探讨这家国际巨头的LED业务,走上“被出售”之路的背后又涉及什么,以资了解。 香港公司或接手大陆LED业务 昨(19)日,据《韩国先驱报》透露,三星电子正在考虑把中国内地LED业务部门——天津三星LED有限公司——出售给一家位于中国香港的私募股权公司。报道指出,三星此次出售的业务包
[电源管理]
基于12C508A控制的LED循环点亮电路
该电路是一款适用于城市街道、公园和厂区亮化工程等景观照明的LED变色灯光控制电路。电路结构简单、寿命长、光色艳丽、柔和、美观。 工作原理如下:电路通电,交流220V经整流后,一路经电阻R1降压C1滤波成+5V电压给集成块U1(12C508A)供电;另一路直接提供给发光二极管(红、绿、蓝)的正极。当12C508A得电后,轮流从⑤脚、⑥脚、⑦脚输出0~0.76V脉冲信号,触发相应的可控硅导通,从而使所连接的发光二极管串发光。U1的④脚所接电阻R4和电容C3为时间常数控制(改变相应的电阻和电容容量规格,就可以改变各串发光二极管点亮的时长);R2和R3是用于通电时,启动12C508A工作。该灯正常一个循环周期为2分钟左右。 整个灯
[电源管理]
LED驱动电源的应用分析
LED由于环保、寿命长、光电效率高等众多优点,近年来在各行业应用得以快速发展,LED的驱动电源成了关注热点,理论上,LED的使用寿命在10万小时以上,但在实际应用过程中,由于驱动电源的设计及驱动方式选择不当,使LED极易损坏。 设计LED驱动电源时,有必要知道LED电流、电压特性,由于LED的生产厂家及LED规格不同,电流、电压特性均有差异。现以白光LED典型规格为例,按照LED的电流、电压变化规律,一般应用正向电压为3.0-3.6V左右,典型值电压为3.3V,电流为20mA,当加于LED两端的正向电压超过3.6V后,正向电压很小的增加,LED的正向电流都有可能会成倍增涨,使LED发光体温升过快,从而加速LED光衰减,使LE
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>驱动电源的应用分析
香港理工大学开发PWM技术 改善LED系统效率
得益于香港理工大学电子与资讯工程系研究人员最近所开发的高性能 LED驱动 器, LED 灯可以比以往更亮更节能。   这一获奖的高效率技术可应用于许多领域,比如LED广告牌,并可再节能15%   这种新驱动器采用创新的多级PWM技术为LED灯供电,与当下LED产品采用的PWM和线性驱动器相比,这种技术显著改善了光质量和能效。这种方式不局限于LED驱动器,并可提供比PWM或恒流模式多更多的好处和选择。   采用传统的PWM方式,LED接受的电流是脉冲式的,而不是直流。这种驱动电流以人眼所无法察觉的速度快速开关。以脉冲电流为LED供电使得光输出更容易控制。   由Lai Yuk Ming博士、Loo Ka Ho
[电源管理]
实现LED均匀照明的反射面设计
1 引言   作为第四代新型节能光源的典型代表,led 具有寿命长、节能、环保、显色性好等其他光源无法比拟的优点, 而且随着大功率LED 的迅速发展,越来越广泛的应用于各种指示、显示、背光源、普通照明和城市夜景等众多领域。但是LED 光源发出的光不均匀,因此在对光照有严格要求的特殊场合的照明中,必须根据LED 本身的发光特性和预期的光强分布,来设计一个二次配光结构,将LED 的光强进行重新分配。   配光结构一般有反射面、透镜两种,目前LED的二次配光结构大部分采用的是透镜结构。考虑到透镜有两个透光面和一定的厚度,对于任意一个曲面,若曲面设计或制作过程中稍有偏差,或透镜中夹有一点杂质,对光线的折射和能量分布会产
[电源管理]
实现<font color='red'>LED</font>均匀照明的反射面设计
Diodes多通道负载电流汲入驱动器 比标准器件省十二倍耗电量
    Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出两款驱动器ULN2003V12及ULN2003F12。ULN2003V12为七通道继电和电感负载电流汲入型驱动器,可直接替代行业标准器件并减少耗电量达十二倍。ULN2003F12是四通道版本,在驱动低压步进电机等要求较少输出通道时会缩减占位面积 。   ULN2003V12为七通道继电和电感负载电流汲入型驱动器,可直接替代其它厂商同类型行业标准ULN2003A产品,并节省十二倍耗电量。四通道的ULN2003F12则可在驱动低压步进电机等要求较少输出通道的情况下,提供更小巧的解决方案。两款器件的目标市场包括洗衣机和洗碗机等家用电器。   UL
[手机便携]
用微控制器单端口线驱动多个LED显示器
许多仪器设计中都需要七段显示器。在基于微控制器的常规设计中,一个七段显示器使用四输出端线。图1为常规四位七段LED显示器示意图。在该例中,四位七段LED需要两个8位输出口。图2为另一个通用显示器多路设计,1.5个8位端线驱动四个七段显示器。因为有视觉暂留,必须对显示器进行不断刷新,使其看起来稳定。 图3的电路不需要多个端口线,用一个端口线驱动四个显示器。(理论上,用这种方法,一个端口线可以驱动任意多个显示器)。一旦需要更新显示,端口线应输出软件产生的脉冲链。第一个脉冲应为长脉冲,后续脉冲为数量等于显示器个数的多个短脉冲。 IC1单稳态和与门用作长脉冲探测器。IC2到IC5(CD40110)为十进制升降计数/锁存/显示器驱
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
