高级负载诊断功能助力缩短 24 VDC 配电的工厂停机时间
发布者:EE小广播最新更新时间:2023-05-15 来源: EEWORLD关键字:配电  TI  工厂自动化  电流检测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在工业 4.0 时代,诊断数据量逐年递增,使系统变得更智能,能够保持更长的在线时间,并最终提高生产力。在可编程逻辑控制器 (PLC) 系统、机器人和机床行业,传统上仍然缺乏诊断数据的一个领域是 24 VDC 电源,它用于为工厂中的不同控制系统配电。
如果 24 VDC 配电出现问题,由于缺乏负载诊断数据,通常需要花费较长时间进行调试,其中包含基本步骤(如“电源正常的 LED 是绿色还是红色?”)或侵入性调查(如模块拆卸),这会增加停机时间并降低生产力。
电流检测是一种负载诊断,当添加到 24 VDC 配电网络时,可以改进数据收集,从而可以诊断过载电流、断线和老化的机械系统,或者识别负载是否正确开启。
通过模数转换器 (ADC) 和电流检测放大器或集成电流监测的高侧开关来检测电流的功能随时可实现。然而,鉴于隔离栅、有限的 ADC 通道数量或 ADC 通道路由等因素,电流检测难以实现且成本高昂。
在不使系统过于复杂的情况下实现电流检测的一种方法是使用具有集成式 ADC 的高侧开关。TPS274C65 采用 6mm x 6mm 方形扁平无引脚封装,其中包含四个 65 mΩ 高侧开关,与市场上类似的工业高侧开关相比,功率耗散降低了 38%。高侧开关通道和 ADC 可通过串行协议接口通信进行控制和配置。TPS274C65 中集成了电流检测电路和 ADC,使其能够通过数字输出模块中的隔离栅传输电流检测数据,由于所有的路由都发生在芯片内部,因而减少了 ADC 通道的路由。此外,该器件还可以检测内部金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的温度,并检测输入和输出电压。
图 1 的方框图说明了数字输出模块中的 TPS274C65 如何帮助增加通过隔离栅发送回 PLC 控制器的数据量。
图 1:数字输出模块中 TPS274C65 的应用
现在,我们来看一下 TPS274C65 在工厂应用中的场景,如数字输出,远程输入/输出 (I/O) 模块,以及机器人、计算机数控机床和多载波系统等大型系统。
通过电流检测缩短调试时间
如上所述,在没有诊断数据的情况下,修复系统可能需要花费较长时间进行调试或侵入性调查(如模块拆卸)。这对于机器人和机床等复杂系统来说较为棘手。TPS274C65 中的集成式 ADC 能够进行现场和远程检查,以此来确定不同传感器、继电器和子系统的正确配电,这有助于消除潜在的根本原因,并使用户能够更快地发现问题。通过此类监测,还可以让用户知晓子系统是否出现故障,例如,如果需要现场调试,他们可以带上备件。
图 2 展示了数字输出、远程 I/O、机器或机器人应用中的配电网络命令中心。这种细节水平有助于提供更多信息,帮助找到系统离线的根本原因。
图 2:TPS274C65USB 评估模块 GUI
通过电流检测实现预测性维护和预测性解决方案,防患于未然
更进一步说,拥有显示系统在故障前如何运行的诊断数据,可以建立一个预测性解决程序,防止未来的机器出现同样的故障。例如,通过电流检测来确定小型电机或执行器是否消耗更大的电流来执行相同的功能,这可能意味着它出现老化迹象、接近故障或某些机制可能需要维修。
TPS274C65 的集成式 ADC 可以收集此类数据来执行预测性维护和预测性解决方案,从而确保停机时间在计划范围内。例如,捕获电磁阀的负载电流曲线可以检测其性能是否随时间变化。电磁阀是否还可继续使用,或是否需要更换?
图 3 展示了集成式 ADC 如何检测电磁阀的负载电流曲线。
(a)
(b)
图 3:TPS274C65 电流检测功能示例:显示电磁阀负载电流曲线的示波器屏幕截图 (a);从 TPS274C65 ADC 读出的电磁阀负载电流曲线 (b)
结语
TPS274C65 适用于工厂自动化系统的电流检测功能有助于缩短停机时间并提高生产力。归根结底,通过采用工具箱中的这款工具,可以使配电更加智能。
其他资源
如需开始评估 TPS274C65 的性能,请查看 TPS274C65 四通道 65mΩ 导通电阻高侧开关评估模块。
如需了解更多有关 TI 不断壮大的高侧开关产品系列的信息,请参阅高侧开关页面。
关键字:配电  TI  工厂自动化  电流检测 引用地址:高级负载诊断功能助力缩短 24 VDC 配电的工厂停机时间
上一篇:Cadence 推出开拓性的 Virtuoso Studio,以人工智能为助力,开启模拟、定制和 RFIC 设计的未来
下一篇:Semtech推出FMS LoRa® 组网解决方案,为工业以及行业应用提供轻量化、低成本的设计参考
推荐帖子
开发板与TORNADO连接时有点问题
bootdevice:eneunitnumber:0processornumber:0hostname:hostfilename:vxWorksinetonethernet(e):192.168.7.100:ffffff00hostinet(h):192.168.7.50gatewayinet(g):192.168.7.254user(u):starli
cjcnsn 嵌入式系统
HMI之登录界面制作-智能TFT液晶模块
人机界面的作用主要两类,第一:显示机器的工作状态;第二:对机器参数的设置。简而言之,第一类主要是负责将机器的参数通过显示器显示出来,由于这些参数可能需要实时刷新,主要用到变量来实现,机器的主板通过串口线针对各项参数的变量,利用查找变量地址更改变量的值来达到实时刷新参数的目的,针对这种功能是不需要制作登录界面的,数据只是被动的显示在液晶屏上的。第二类的功能,是通过修改界面对应的参数来更改机器的各项参数,而这个功能对参数的更改需要很谨慎,因为这些参数可能是与机器或设备的工作模式或性能息
慈俭不敢为人先 DIY/开源硬件专区
无人机与反无人机:技术对抗的时代
随着科技的飞速发展,无人机和反无人机技术已经成为当今军事、民用和商业领域的热点话题。这些高科技设备在为人们带来便利的同时,也引发了一系列的技术、安全和伦理问题。本文将探讨无人机与反无人机技术的前沿动态,以及它们在技术对抗时代的影响和前景。一、无人机技术的发展无人机,也称为无人驾驶飞行器,是指一种不需要人类直接操控的飞行器。近年来,随着传感器、导航、控制等技术的进步,无人机的性能和应用领域得到了极大的拓展。无人机不仅可以用于军事侦察、打击,还可以用于民用领域的航拍、快递、救援等。同时,随
知语云智能科技 安防电子
WinCE上能不能接CPU接口的屏? 要注意些什么?驱动改动大不大?
WinCE上能不能接CPU接口的屏?要注意些什么?驱动改动大不大?WinCE上能不能接CPU接口的屏?要注意些什么?驱动改动大不大?CPU接口的屏指的是什么?带控制器的?驱动中需要改动的内容不大,主要是设置一下CPU的LCD相关寄存器WinCE上一般接的是RGB接口的屏,是不是?引用2楼shenzhentom的回复:WinCE上一般接的是RGB接口的屏,是不是? 系统具体能支持什么屏,屏的类型是与板卡的LCD、CRT等接口的定义有关,而与CPU是没有直接关系的。
riscbbs WindowsCE
2013电赛题目
本帖最后由paulhyde于2014-9-1503:02编辑如果谁刷出来速度上传!!!!!!!!!!!谢谢!!2013电赛题目:):):):)
love政广 电子竞赛
将RFID Web服务集成到SOA中的EAI应用程序
 想要使用IBMRelationalWebDeveloperforWebSphereSoftware开发无线频率识别(RadioFrequencyIdentification,RFID)Web服务吗?JudithM.Myerson将向您演示如何将RFIDWeb服务集成到多个面向服务的体系结构(SOA)中的EAI(EnterpriseApplicationIntegration)应用中。随后,她将给出一个示例,以介绍如何通过开发或修改RFIDWeb服
tmily RF/无线
小广播
最新物联网文章
换一换 更多 相关热搜器件
