先前我们说了说:为什么时钟信号比数据信号更容易引起辐射超标?
并且做了试验,如果认真看过的话,就会明白,周期性的信号是窄带频谱,特定的频率的幅值会很高,这对认证测试来说非常的不利。而一般时钟信号都是周期信号,这在电路中是少不了的。有没有什么办法,改造下时钟的频谱,同时又不影响功能呢?
答案是有的,那就是展频技术。
展频技术的应用
展频技术经常用于解决辐射问题,比如我们前面说的音频功放,需要接LC滤波器。就有的厂家通过展频技术,推出不需要LC滤波器的IC,比如下面这个。
还有专门的展频时钟芯片,用于降低EMI。
那么问题来了,展频怎么就能解决辐射问题呢?
如何展频
展频,通常理解,就是将窄带频谱扩展为宽带频谱,让能量不集中到某一个频率点,将能量分散到多个频率点。
我们知道,时钟信号通常都是周期信号,它的频谱就是窄带的,能量集中。要想将它的频谱进行扩宽,那肯定要对时钟信号进行改造,如何改造呢?
原本的时钟信号每个周期都是一样的,周期时间长度也一样,为Tclk。我们可以对其进行微调,比如先将每个时钟周期比上一个时钟周期的时间加长一点点,累计n个周期之后,再将每个时钟周期比上一个时钟周期缩短一点点,再累计n个周期,如此循环。
这样时间一定的话,包含总的时钟周期的个数是不变的,但是里面的时钟信号的每个周期都是不一样的,如下图。
从上面的描述可以看到,会有几个参数。
一个是调制速度:就是完成一次循环的时间,也就是2n*Tclk,这个时间的倒数就是调制速度对应的调制频率。
一个是调制深度:调制后,会有最长的时钟周期,也有最短的时钟周期,它们相对原始周期长度有一个差值,这个差值除以原来的时钟周期,就是调制深度,是个百分数。
还有一个是调制方式:前说的是时钟周期长度线性增加或者减小,这种方式叫线性调制方式,线性调制方式如下所示:
在中间虚线位置时,时钟的周期不变,也就是频率不变。在三角波顶端时,时钟周期变到最小,也就是频率变到最大,为f+△f。
这个三角波的频率就是调制速度,它一般远小于时钟频率,在30Khz-60Khz左右。
调制深度就对应△f,一般实际变化量很小,小于3%。
现在我们知道了展频之后的信号是什么样的,那么它真的能将窄带频谱变为宽带频谱吗?我们下面画出它的频谱。
展频后的频谱
1、为了减小计算量(量大电脑内存不够用),我们让时钟的频率为1,调制速度为时钟的千分之一,即0.001Hz,调制深度为2%。
2、为了更为清楚的看到展频之后的频谱,我们对1Hz基频来个特写。
调制之前1Hz的幅度是0.63,调制之后最高幅度为0.15。如果db来表示,那么就是降低了20log(0.63/0.15)=12.7dB。
3、上图对应的是调制深度为2%,我们降低调制深度为1%,再来看看频谱。
调制深度为1%的频谱幅度最高为0.2,如果用db来表示,那么就是降低了20log(0.63/0.2)=9.96dB。
两者对比,可看到,调制深度越大,频谱越宽,幅度越小,对EMI的抑制作用也就越好。不过呢,调制深度大了,时钟频率变化越大,引起电路时序问题的可能性也就越大。
4、如果调制深度不变,改变调制速度会怎么样呢?
将调制速度从0.001改为0.0001,即降低10倍,调制深度为2%,频谱如下图。
频谱幅度最高为0.05,如果db来表示,那么就是降低了20log(0.63/0.05)=22dB。
可以看到,调制速度降低,对EMI的抑制作用越好。不过通常不会低于30Khz,因为20Khz就处于人耳可听到的范围,为了避免产生噪声,不会再低了。
小结
1、 展频技术可以将窄带频谱变成宽带频谱,能够对辐射有抑制作用
2、调制速度越慢,调制深度越大,抑制效果越好
上图的中图片,都是使用Matalb画的,如果想自己试着运行一下源码。
上一篇:影响氮化镓可靠性的因素以及测试流程和标准浅析
下一篇:TDK-Lambda最新500W氮化镓AC-DC电源的开发仅耗时一年
推荐阅读最新更新时间:2024-11-19 22:53
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
- Bourns 推出两款厚膜电阻系列,具备高功率耗散能力, 采用紧凑型 TO-220 和 DPAK 封装设计
- Bourns 全新高脉冲制动电阻系列问世,展现卓越能量消散能力
- Nexperia推出新款120 V/4 A半桥栅极驱动器,进一步提高工业和汽车应用的鲁棒性和效率
- 英飞凌推出高效率、高功率密度的新一代氮化镓功率分立器件
- Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能
- 强茂SGT MOSFET第一代系列:创新槽沟技术 车规级60 V N通道 突破车用电子的高效表现
- 面向车载应用的 DC/DC 电源
- MIKROE-3060, MCP2518FD Click Board 基于 MCP2518FD CAN FD 控制器,带 SPI 接口
- 使用 Analog Devices 的 RH37C 的参考设计
- open pnp
- 【FC自定义Mapper】595 Lowset卡带
- 使用 STMicroelectronics 的 RTDA7569BLV 的参考设计
- AD8057AR-EBZ,AD8057ARZ 单高速运算放大器评估板,采用 8 引脚 SOIC 封装
- NCP57302DSADGEVB,3.0 A 可调 VLDO 稳压器评估板
- 50W超强超级无敌超牛X强光LED探照灯户外照明吊打山力士C1500
- 使用 Semtech 的 SC2677TSTR 的参考设计
- LT1086CT 5V 至 3.3V 低压差正稳压器的典型应用
