简述电子设计中的EMC、EMI、ESD
最新更新时间:2013-07-27来源: 与非网关键字:EMC  EMI  ESD 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
ESD、EMI、EMC 设计是电子工程师在设计中遇到常见难题,电磁兼容性(EMC)是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。因此,EMC包括两个方面的要求:一方面是指设备在正常运行过程中对所在环境产生的电磁干扰不能超过一定的限值;另一方面是指器具对所在环境中存在的电磁干扰具有一定程度的抗扰度,即电磁敏感性。 所谓电磁干扰是指任何能使设备或系统性能降级的电磁现象。而所谓电磁干扰是指因电磁干扰而引起的设备或系统的性能下降。
EMC包括EMI(电磁干扰)及EMS(电磁耐受性)两部份,所谓EMI电磁干扰,乃为机器本身在执行应有功能的过程中所产生不利于其它系统的电磁噪声;而EMS乃指机器在执行应有功能的过程中不受周围电磁环境影响的能力。
在电子产品的设计中,为获得良好的EMC性能和成本比,对产品进行EMC设计是重要的;电子产品的EMC性能是设计赋予的。测试仅仅是将电子产品固有的EMC性能用某种定量的方法表征出来。对于EMC设计来讲:
首先,应在研发前期考虑EMC设计。
如果产品设计前期不考虑EMC问题,仅寄希望于测试阶段解决(表现为通过整改来解决设计成型产品的EMC问题,这样大量的人力和物力都投入在后期的测试/验证、整改阶段)。那么,即使产品整改成功,大多情况下还是会由于整改涉及电路原理、PCB设计、结构模具的变更,导致研发费用大大增加,周期大大延长。只有在前期产品设计过程中考虑与预测EMC问题,把EMC变成一种可控的设计技术,并行和同步于产品功能设计的过程,才能一次性地把产品设计好。
其次,应该系统化的进行EMC设计。
通过设计提高电子产品的EMC性能,绝对不是企业内EMC专家一个人所赋予的,因为EMC绝对不可能脱离产品硬件、结构等实物而存在。因此,要使设计的电子产品一次取得良好的EMC性能,就需要提高产品设计工程师的EMC经验与意识问题。如硬件工程师,除了原先必须掌握的电路设计知识外,还应该掌握EMI和EMS抗干扰设计的基本知识;PCB设计工程师需要掌握相应的器件布局、层叠设计、高速布线方面的EMC设计知识;结构工程师也需要了解产品结构的屏蔽等方面的设计知识。因为这些共同参与产品设计的工程师,要去实现FMC专家在产品设计过程中所提出的意见,就要理解、领会EMC专家所提出的建议的奥秘,并与各自领域的设计特点相结合,将所有EMC问题的萌芽消灭在产品设计阶段。只有所有参与产品设计的开发人员共同提高EMC素质,才能设计出具有高性能EMC的电子产品。
一般电子产品设计时不考虑EMC问题,就会导致EMC测试失败,以致不能通过相关法规的认证。下图概述了EMC、EMI、ESD评审的要点。
EMC、EMI、ESD评审的要点
EMC、EMI、ESD评审的要点
随着电气电子技术的发展,家用电器产品日益普及和电子化,广播电视、邮电通讯和计算机及其网络的日益发达,电磁环境日益复杂和恶化,使我们逐渐关注设备的工作环境,日益关注电磁环境对电子设备的影响,电气电子产品的电磁干扰(EMI)和电磁兼容性(EMC)的问题越来越受到工程师和生产企业的重视。在ESD防护中,大体可以分为两大类。
传导性ESD防护
对静电电流在电路中防护主要使用一些保护器件,在敏感器件前端构成保护电路,引导或耗散电流。此类保护器件有:陶瓷电容,压敏电阻,TVS管等。
辐射性ESD防护
对于静电产生的场对敏感电路产生影响,防护方法主要是尽量减少场的产生和能量,通过结构的改善增加防护能力,对敏感线路实施保护。对场的保护通常比较困难,在改良实践中探索出了一种叫做等位体的方法。通过有效地架接,是壳体形成电位相同体,抑制放电。事实证明此种方式有效易于实施。
防护静电的一般方法有许多,包括减少静电的积累;使产品绝缘,防止静电发生;对敏感线路提供支路分流静电电流;对放电区域的电路进行屏蔽;减少环路面积以保护电路免受静电放电产生的磁场的影响。有针对直接放电的,也有针对关联场的耦合。
关键字:EMC  EMI  ESD 编辑:探路者 引用地址:简述电子设计中的EMC、EMI、ESD
上一篇:Semtech射频集成电路在家电遥控器中的应用
下一篇:如何打破UPS电源应用的“坚冰”
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:23
为满足客户需求 季丰电子引业界实验室最高配的ESD测试神器
业界实验室最高配的ESD测试神器MK4 季丰电子为了满足越来越多客户超过768pin芯片的ESD测试需求,也为了完善ESD实验室配置特引进MK4测试神器。 CPU处理器,AI芯片,基站芯片等等,BGA封装管脚数量较多,对于MK2不能直接测试,需要做专板才能测试,而且合并管脚方案,测试方案较复杂,而采用MK4大部分可以直接按标准测试,季丰准备了大量的通用测试板,可以直接测试此类芯片的ESD, 大大降低了为了测试ESD 定制测试硬件的费用,且测试速度快,并且在闩锁测试时电源精度更高,电源组数可以提供7组,减少了电源的合并要求,更接近芯片正常的上电电位。 如此厉害的神器,价格上季丰绝对做到良心价,欢迎前来洽谈。 季丰目标就是要打造大
[手机便携]
为满足客户需求 季丰电子引业界实验室最高配的<font color='red'>ESD</font>测试神器
EMI如何产生、传播及优化解决?
现代电力电子系统通常在开关模式下工作,产生了较大的电磁干扰(EMI),EMI问题一直是电力电子工程师头疼的问题,解决EMI问题是一项既困难又耗时的工作,本文将介绍EMI是如何产生、传播以及如何优化解决。 常见缩略语: ● EMC(Electromagnetic Compatibility):电磁兼容性 ● EMI(Electromagnetic Interference):电磁干扰 ● EMS(Electromagnetic Susceptibility):电磁抗扰度 ● IEC(International Electrotechnical Commission):国际电工委员会 ● FCC(Federal Commun
[电源管理]
<font color='red'>EMI</font>如何产生、传播及优化解决?
Power Integrations新推出的200 V Qspeed二极管兼具低恢复损耗和软开关特性,有助于提升效率和降低EMI
美国加利福尼亚州圣何塞,2013年5月13日讯 – 用于高能效电源转换的高压集成电路业界的领导者Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)今日宣布推出LQA200系列200 V二极管。该公司的Qspeed™高性能硅二极管基于合并PIN技术制造而成,具有软开关特性和低反向恢复电荷(Qrr)。这种独特的特性平衡组合能够实现高频率工作,允许使用尺寸更小、成本更低的磁芯元件,同时还能提高工作效率。 这些新型200 V软二极管均采用共阴极配置,规格从10 A到40 A不等,它们能够降低峰值反向电压,从而增大电压裕量并增强可靠性和耐用性。此外,还可以减少甚至省去对缓冲电容的需要,这有助于进一步提高效率和降低成
[电源管理]
高频开关电源的自动换向开关及其EMC设计详解
将电镀整流器在生产现场安置到位后,连接整流器和换向开关的铜排,换向开关需要用地脚螺丝固定,连接换向开关和镀槽电极的铜排,将控制盒安置在观察操作方便的位置。连接整流器电源(380V三相三线),连接换向开关电源(380V三相四线)。并接好水管。 换向 开关 在第一次使用前和每次重新连接换向开关的电源线后,必须先检查确认电机转向。 将控制盒上的“手动/自动”开关打到“手动”,合上给换向开关供电的开关,按动控制盒上的正向按钮或反向按钮,看换向开关的马达的转动方向与标示的方向是否一致,如果不一致,应调换换向开关输入电源线的任意两条相线,再按上面的方法进行检查。确认转动方向与标示相同后,换向开关可以使用了。 使用 本 自动换向 开关有自动
[电源管理]
高频开关电源的自动换向开关及其<font color='red'>EMC</font>设计详解
TD-SCDMA产品EMC测试流程
现阶段我们进行TD-SCDMA的EMC测试所依据的标准主要为:《YD/T 1592.1-2007 2GHz TD-SCDMA数字蜂窝移动通信系统电磁兼容性要求和测量方法 第1部分:用户设备及其辅助设备》、《YD/T 1592.2-2007 2GHz TD-SCDMA数字蜂窝移动通信系统电磁兼容性要求和测量方法 第2部分:基站及其辅助设备》。该标准为中华人民共和国信息产业部最新发布的针对TD-SCDMA产品的电磁兼容性测试标准。 对TD-SCDMA产品的EMC检测分为两部分:电磁骚扰检测EMI和电磁抗扰度检测EMS。而EMI的测试对设备、场地、技术的要求甚高,摩尔实验室拥有国际标准的10米,5米和3米法标准暗室,并配置
[测试测量]
TD-SCDMA产品<font color='red'>EMC</font>测试流程
EMI滤波器的设计原理
    摘要: EMI滤波器能有效抑制电网噪声,提高电子仪器、计算机和测控系统的抗干扰能力及可靠性。详细阐述了EMI滤波器的设计原理、典型应用及测试方法。     关键词: 电磁干扰 EMI滤波器 电源噪声 测试 插入损耗 随着电子设计、计算机与家用电器的大量涌现和广泛普及,电网噪声干扰日益严重并形成一种公害。特别是瞬态噪声干扰,其上升速度快、持续时间短、电压振幅度高(几百伏至几千伏)、随机性强,对微机和数字电路易产生严重干扰,常使人防不胜防,这已引起国内外电子界的高度重视。 电磁干扰滤波器(EMI Filter)是近年来被推广应用的一种新型组合器件。它能有效地抑制电网噪声,提高电子设备的抗干扰能力及
[应用]
无电感D类音频应用实现极低EMI(电磁干扰)
导读: 功率电感和铁氧体磁环的价格差异显著,这推动了D类音频放大器滤波设计步入无电感时代。但同时,在铁氧体磁珠的作用下,滤波器的截止频率会急剧飙升,从几千赫兹增加到几兆赫兹;从而削弱了滤波器的EMI抑制效果。因此,D类应用亟需降低EMI噪声。在D类音频无电感应用中,要取得良好的EMI结果取决于电路板电平调整与适当的PCB布局。铁氧体磁环配备适当的电容可以降低D类输出边缘速率,但同时也会产生一些瞬时振荡,加剧传导性电磁干扰,因此,需要利用佐贝尔电路降低瞬时振荡。 本文将介绍一些电路板电平调整技术,包括铁氧体磁珠选择原则 降低边缘速率,佐贝尔网络调整方法 减少瞬时振荡,以及适当的PCB布局等。这些解决方案通
[电源管理]
无电感D类音频应用实现极低<font color='red'>EMI</font>(电磁干扰)
HFTA-16.0:双极型集成电路的ESD保护
静电放电(ESD)会对集成电路(IC)造成破坏性的能量冲击,良好的IC设计能够在IC装配到应用电路的过程中保护IC免遭ESD冲击的破坏。安装后,IC还必须能够承受ESD穿过静电防护电路进入最终电路的冲击。除此之外,机械防护、电源去耦电容都有助于提高ESD保护能力,但是,如果电容选择不当将会造成IC更容易损坏。为了给IC提供合理的ESD保护,需要考虑以下内容: * 冲击IC的ESD传递模式; * 内部ESD保护; * 应用电路与IC内部ESD保护的相互配合; * 修改应用电路提高IC的ESD保护能力。 ESD传递模式 静电放电强度以电压形式表示,该电压由电容的储能电荷产生,最终传递到IC。作用到IC
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
