频谱分析仪的分类以及操作
发布者:RadiantBeauty最新更新时间:2022-04-21 来源: eefocus关键字:频谱分析仪  分类  操作 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪器,用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量,可用以测量放大器和滤波器等电路系统的某些参数,是一种多用途的电子测量仪器。它又可称为频域示波器、跟踪示波器、分析示波器、谐波分析器、频率特性分析仪或傅里叶分析仪等。现代频谱分析仪能以模拟方式或数字方式显示分析结果,能分析1赫以下的甚低频到亚毫米波段的全部无线电频段的电信号。仪器内部若采用数字电路和微处理器,具有存储和运算功能;配置标准接口,就容易构成自动测试系统。
频谱分析仪分为实时分析式和扫频式两类。前者能在被测信号发生的实际时间内取得所需要的全部频谱信息并进行分析和显示分析结果;后者需通过多次取样过程来完成重复信息分析。实时式频谱分析仪主要用于非重复性、持续期很短的信号分析。非实时式频谱分析仪主要用于从声频直到亚毫米波段的某一段连续射频信号和周期信号的分析。
扫频式频谱分析仪
它是具有显示装置的扫频超外差接收机,主要用于连续信号和周期信号的频谱分析。它工作于声频直至亚毫米的波频段,只显示信号的幅度而不显示信号的相位。它的工作原理是:本地振荡器采用扫频振荡器,它的输出信号与被测信号中的各个频率分量在混频器内依次进行差频变换,所产生的中频信号通过窄带滤波器后再经放大和检波,加到视频放大器作示波管的垂直偏转信号,使屏幕上的垂直显示正比于各频率分量的幅值。本地振荡器的扫频由锯齿波扫描发生器所产生的锯齿电压控制,锯齿波电压同时还用作示波管的水平扫描,从而使屏幕上的水平显示正比于频率。
工作原理。用扫频振荡器作为超外差接收机的本机振荡器,当选择开关S置于1,锯齿波扫描电压对本机振荡器I进行扫频,输入信号中的各个频率分量在混频器中与本机扫频信号进行差频,它们依次落入第一中放窄带滤波器的通带内,被滤波器选出,经二次变频、检波、放大后,加到示波管的垂直偏转系统,使屏幕上的垂直显示正比于各个频率分量的振幅。扫描电压同时加到示波管的水平偏转系统,从而使频幕的X坐标变成频率坐标,并在屏幕上显示出被分析的输入信号频谱图。上述工作方式在本机振荡器I上进行扫频,称“扫前式”工作模式,具有很宽的分析频带。当S置于2时,也可在本机振荡器Ⅱ上进行扫频,称“扫中频式”工作模式,这时可进行窄带频谱分析。
实时式频谱分析仪
在存在被测信号的有限时间内提取信号的全部频谱信息进行分析并显示其结果的仪器主要用于分析持续时间很短的非重复性平稳随机过程和暂态过程,也能分析40兆赫以下的低频和极低频连续信号,能显示幅度和相位。傅里叶分析仪是实时式频谱分析仪,其基本工作原理是把被分析的模拟信号经模数变换电路变换成数字信号后,加到数字滤波器进行傅里叶分析;由中央处理器控制的正交型数字本地振荡器产生按正弦律变化和按余弦律变化的数字本振信号,也加到数字滤波器与被测信号作傅里叶分析。正交型数字式本振是扫频振荡器,当其频率与被测信号中的频率相同时就有输出,经积分处理后得出分析结果供示波管显示频谱图形。正交型本振用正弦和余弦信号得到的分析结果是复数,可以换算成幅度和相位。分析结果也可送到打印绘图仪或通过标准接口与计算机相连。
频率范围
频谱分析仪进行正常工作的频率区间。现代频谱仪的频率范围能从低于1赫直至300吉赫。
分辨力
频谱分析仪在显示器上能够区分邻近的两条谱线之间频率间隔的能力,是频谱分析仪重要的技术指标。分辨力与滤波器型式、波形因数、带宽、本振稳定度、剩余调频和边带噪声等因素有关,扫频式频谱分析仪的分辨力还与扫描速度有关。分辨带宽越窄越好。现代频谱仪在高频段分辨力为10~100赫。
分析谱宽
又称频率跨度。频谱分析仪在一次测量分析中能显示的频率范围,可等于或小于仪器的频率范围,通常是可调的。
分析时间
完成一次频谱分析所需的时间,它与分析谱宽和分辨力有密切关系。对于实时式频谱分析仪,分析时间不能小于其窄分辨带宽的倒数。
扫频速度:分析谱宽与分析时间之比,也就是扫频的本振频率变化速率。
灵敏度
频谱分析仪显示微弱信号的能力,受频谱仪内部噪声的限制,通常要求灵敏度越高越好。动态范围指在显示器上可同时观测的强信号与弱信号之比。现代频谱分析仪的动态范围可达80分贝。
显示方式
频谱分析仪显示的幅度与输入信号幅度之间的关系。通常有线性显示、平方律显示和对数显示三种方式。
假响应
显示器上出现不应有的谱线。这对超外差系统是不可避免的,应设法抑止到小,现代频谱分析仪可做到小于-90分贝毫瓦。
操作
硬键、软键和旋钮
这是仪器的基本操作手段。
1.三个大硬键和一个大旋钮:大旋钮的功能由三个大硬键设定。按一下频率硬键,则旋钮可以微调仪器显示的中心频率;按一下扫描宽度硬键,则旋钮可以调节仪器扫描的频率宽度;按一下幅度硬键,则旋钮可以调节信号幅度。旋动旋钮时,中心频率、扫描宽度(起始、终止频率)、和幅度的dB数同时显示在屏幕上。
2.软键:在屏幕右边,有一排纵向排列的没有标志的按键,它的功能随项目而变,在屏幕的右侧对应于按键处显示什么,它就是什么按键。
3. 其它硬键:仪器状态(INSTRUMNT STATE)控制区有十个硬键:RESET清零、CANFIG配置、CAL校准、AUX CTRL辅助控制、COPY打印、MODE模式、SAVE存储、RECALL调用、MEAS/USER测量/用户自定义、SGL SWP信号扫描。光标(MARKER)区有四个硬键:MKR光标、MKR 光标移动、RKR FCTN光标功能、PEAK SEARCH峰值搜索。控制(CONTRL)区有六个硬键:SWEEP扫描、BW带宽、TRIG触发、AUTO COVPLE自动耦合、TRACE跟踪、DISPLAY显示。在数字键区有一个BKSP回退,数字键区的右边是一纵排四个ENTER确认键,同时也是单位键。大旋钮上面的三个硬键是窗口键:ON打开、NEXT下一屏、ZOOM缩放。大旋钮下面的两个带箭头的键STEP配合大旋钮使用作上调、下调。
输入和输出接口
位于一起面板下边一排。TV IN测视频指标的信号输入口;VOL INTEN是内外一套旋钮控制、调节内置喇叭的音量和屏幕亮度;CAL OUT仪器自检信号输出;300Mhz 29dBmv仪器标准信号输出口;PROBE PWR仪器探针电源;IN 75Ω1M—1.8G测试信号总输入口。
测试准备
1.限制性保护:规定高输入射频电平和造成永久性损坏的高电压值:直流25V,交流峰峰值100V。
2.预热:测试须等到OVER COLD消失。
3.自校:使用三个月,或重要测量前,要进行自校。
4. 系统测量配置:配置是测量之前把测量的一些参数输入进去,省去每次测量都进行一次参数输入。内容:测试项目、信号输入方式(频率还是频道)、显示单位、制式、噪声测量带宽和取样点、测CTB、CSO的频率点、测试行选通等。配置步骤:按MODE键——CABLE TV ANALYZER软键——Setup软键,进入设置状态。细节为tune config调谐配置:包括频率、频道、制式、电平单位。Analyzer input输入配置:是否加前置放大器。Beats setup拍频设置、测CTB、CSO的频点(频率偏移CTB FRQ offset、CSO FRQ offset)。GATING YES NO是否选通测试行。C/N setup载噪比设置:频点(频率偏移C/N FRQ offset)、带宽。
关键字:频谱分析仪  分类  操作 引用地址:频谱分析仪的分类以及操作
上一篇:福禄克热像仪_福禄克热像仪价格_福禄克热像仪型号
下一篇:实时频谱分析仪测试的工作原理
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 11:25
AVR操作EEPROM应注意的问题
简介:本文介绍了AVR单片机在实际使用时电源检测的问题。 作为一个正式的系统或产品,当系统基本功能调试完成后,一旦进行现场测试阶段,请注意马上改写熔丝位的配置,启用AVR的电源检测(BOD)功能。 对于5V系统,设置BOD电平为4.0V;对于3V系统,设置BOD电平为2.7V。然后允许BOD检测。 这样,一旦AVR的供电电压低于BOD电平,AVR进入RESET(不执行程序了)。而当电源恢复到BOD电平以上,AVR才正式开始从头执行程序。保证了系统的可靠性! 原因分析如下: AVR是宽电压工作的芯片,当电压跌至2.5V,系统程序还能工作。这是有2个可怕的现象可能出现, 1、外围芯片工作已经混乱,AVR读到的东
[单片机]
多元化应用驱动手势操作介面技术增温
    智慧型行动装置发展快速,针对行动应用而言,传统键盘、滑鼠与萤幕组构的HCI人机交互机制,在键盘与滑鼠使用上会有许多应用环境条件限制,其滑鼠应用已大部分转由行动装置萤幕触控感测取代,但在不适合以触控操作的使用情境下,仍需找寻可替代的人机交互应用方案… 在众多HCI(Human Computer Interaction)人机交互设计方案中,虽然行动装置导入萤幕触控方案,已可解决绝大部分的操作应用需求,但实际上在消费性电子或非消费电子的设计应用中,触控的人机交互设计方案也会碰到不少限制,例如具备防水功能的行动装置若在水中使用屏幕的电容触控功能可能会遭遇无法进行操作,或是使用者在利用平板电脑检视食谱同时进行料理时,就不适宜透过沾染食
[手机便携]
AVR 单片机与GCC 编程之存储器操作
AVR 系列单片机内部有三种类型的被独立编址的存储器,它们分别为:Flash 程序存储器、内部SRAM 数据存储器和EEPROM 数据存储器。 Flash 存储器为1K~128K 字节,支持并行编程和串行下载,下载寿命通常可达10,000 次。 由于AVR 指令都为16 位或32 位,程序计数器对它按字进行寻址,因此FLASH 存储器按字组织的,但在程序中访问FLASH 存储区时专用指令LPM 可分别读取指定地址的高低字节。 寄存器堆(R0~R31)、I/O 寄存器和SRAM 被统一编址。所以对寄存器和I/O 口的操作使用与访问内部SRAM 同样的指令。其组织结构如图2-1 所示。 图2-1 AVR SRAM
[单片机]
STM32学习笔记之SPI_DMA寄存器级操作
一、实验目标 学会配置STM32的SPI寄存器和DMA寄存器,实现STM32的SPI1与SPI2通信功能,每次发送一字节数据,并可多次发送,如果接收的数据正确,则点亮LED灯。 二、实验目的 加入DMA的SPI通信相对于普通SPI通信有什么好处?ST给SPI加了DMA功能出于什么目的?我觉得这是很重要的一个问题,一直边学习边想。以下是我的看法: 减少CPU负荷?我想这应该是DMA最主要的功能,可是对于SPI通信来说,其实大部分时候我们需要根据发送的指令- 目标器件的应答来决定下一个指令,所以此时CPU还是需要一直等待每次通信的结束。而且像SD卡的操作,是一个顺序流的指令操作过程,用中断也不容易控制。那到底加入了DMA有什么
[单片机]
STM32学习笔记之SPI_DMA寄存器级<font color='red'>操作</font>
新品上市!研华强固型RTX核心模块ROM-3620
新品上市!研华强固型RTX核心模块ROM-3620,成为便携式频谱分析仪应用首选 频谱分析是研究电信号频谱结构的仪器,用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量。是一种多用途的电子测量仪器。但由于普通频谱分析仪结构笨重,多用于实验室内。而针对一些户外应用、轨道车载应用需要现场实际测量的场景,便携式频谱分析仪则更为适用。 应用需求 国内某大型设备研究单位,需要开发一款具备功能丰富、性能优良、体积小巧并且具备易于携带和操作等特点的便携式频谱分析仪,尤其是针对客户应用终端现场的干扰排查、跟踪定位等应用场景。客户对于性能指标方面有着严苛的要求,如具有优良的平均噪声电平、相位噪声较快的扫描速度等,
[测试测量]
ARM 汇编的mov操作立即数的疑问
1. 因为对arm汇编有些指令还不能理解,特别是一些相似功能指令间的区别。偶然在网上搜到 faq ARM assembly ,其中描述的几个问题还是值得好好研究一下。 2. 慢慢的发现自己也不再害怕英文的文档了,耐心看至少也能懂个大概。大批经典的文章和书籍都是en文的,所以经常看英文文档是一个非常好的习惯。看看GNU的一些reference manual,哪个不是经典而又值得学习并研究的! 3. 学习别人写文档的风格,重点要注意条理性。能够把一个问题、一个知识点阐述清晰明白,这不仅需要对知识点的掌握,还需要良好的语言表达能力以及对文章细心、整洁的排版。我想,这些细节才能够体现一个人的水平和他所能到达的高度。 -- 本篇来看一下m
[单片机]
STM32 同一I/O口下 多个口同时操作
规则: 一、置GPIOD- BSRR低16位的某位为'1',则对应的I/O端口置'1';而置GPIOD- BSRR低16位的某位为'0',则对应的I/O端口不变。 二、置GPIOD- BSRR高16位的某位为'1',则对应的I/O端口置'0';而置GPIOD- BSRR高16位的某位为'0',则对应的I/O端口不变。 三、置GPIOD- BRR低16位的某位为'1',则对应的I/O端口置'0';而置GPIOD- BRR低16位的某位为'0',则对应的I/O端口不变。 例如: 1)要设
[单片机]
STM32 同一I/O口下 多个口同时<font color='red'>操作</font>
工信部:重点突破智能手机操作系统
    中新社北京5月30日电(记者 刘育英)中国工业和信息化部官员30日披露未来三到五年中国软件业的发展重点,其中智能手机操作系统和智能语音都是着力点。   在30日北京举行的第17届中国国际软件博览会上,工信部软件服务业司司长陈伟介绍,中国软件业创新能力不断增强,与云计算相关的软件2012年增长118%;UC浏览器全球用户超过3亿,其中手机用户占90%以上,微信用户在4亿左右。这些软件带来了崭新的应用图景。   陈伟说,移动互联网时代,行业的竞争是以移动智能终端操作系统(OS)为核心的产业生态体系的竞争。   目前,智能手机操作系统主要是苹果的ios、安卓和微软的WP操作系统。“中国软件业下一步发展重点,要努力实现在移动智能终端
[手机便携]
推荐帖子
2012年湖北省“TI杯”大学生电子设计竞赛基本仪器、主要元器件和TI公司提供的元器...
本帖最后由paulhyde于2014-9-1504:03编辑2012年湖北省“TI杯”大学生电子设计竞赛基本仪器、主要元器件和TI公司提供的元器件清单2012年“TI杯”大学生电子设计竞赛基本仪器、主要元器件和TI公司提供的元器件清单本次电子设计竞赛除实验室常备仪器及元器件之外,还需准备以下较特殊的元器件及相关仪器:1、基本仪器清单50MHz(以上)双通道数字示波器双路可调直流稳压电源函数信号发生器(0.1Hz~20MHz,具有外调制功能)通用双踪示波器秒表
zxdong 电子竞赛
请教CMD文件中MMR是什么意思呢
本帖最后由dontium于2015-1-2311:24编辑PAGE0:VECS:origin=0h,length=040h/*VECTORS*/PROG:origin=60h,length=07fa0h/*PROGRAM*/PAGE1:MMRS:origin=0h,length=060h/*MMRS*/B1:origin=0060
Horace88 模拟与混合信号
FPGA板块神奇的现象!
学习FPGA的越来越多了,板块里很多老的资料都被翻出来下载了!!好事情啊!!但是讨论的好像不多FPGA板块神奇的现象!我一直学dsp的~现在学fpga发现对硬件的理解更深刻了期待大家多多讨论啊嘿嘿一起讨论学起来还有意思啊可讨论的共同语言不多有必要找一些么?或者有啥方式?1、我觉得硬件和C学习的人比较多一些。单片机等等当然还有部分做纯软件的,相对独立只做FPGA的不是太多,有没有必要向潮流靠拢?也搞些FPGA和MCU结合的思路2、还有感觉学习和工程上不是太挂钩,很多
kdy FPGA/CPLD
填问卷抽好礼:深度挖掘工业设计的痛点和难点!TI 工业月,灵感不设限!
TI工业月,灵感不设限!TI工业月带着满满干货热力来袭!亲爱的网友,做好准备,接住丰富多彩的工业解决方案!针对本次提供的众多工业解决方案,我们特意为大家准备了“深度挖掘工业设计的痛点和难点,读专题填问卷赢好礼活动”,欢迎大家参与!活动详情:TI工业月,灵感不设限!深度挖掘工业设计的痛点和难点,读专题填问卷赢好礼!参与方式:Step1:阅读专题TI工业方案精选Step2:点击“我要参与”,提交表单,获取抽奖链接!
EEWORLD社区 TI技术论坛
总结电容知识
电容是电路设计中最为普通常用的器件,是无源元件之一,有源器件简单地说就是需能(电)源的器件叫有源器件,无需能(电)源的器件就是无源器件。电容也常常在高速电路中扮演重要角色。电容的作用和用途,一般都有好多种。如:在旁路、去藕、滤波、储能方面的作用;在完成振荡、同步以及时间常数的作用下面来详细分析一下:1、隔直流作用是阻止直流通过而让交流通过。2、旁路(去耦
可乐zzZ 单片机
C中如何直接直接嵌入汇编的方法
在学单片机...看到这个...感觉不错.发来和大家共享下...C中如何直接直接嵌入汇编的方法!(C51BBS网友cuiwei)原创//asm.h#ifdefASMunsignedlongshiftR1(registerunsignedlong);#elseexternunsignedlongshiftR1(registerunsignedlong);#endif//endofasm.h//asm.c#defineA
wangda 单片机
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
