数字万用表的显示位数和精度
发布者:游走人间最新更新时间:2022-04-21 来源: eefocus关键字:数字万用表  精度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
今天,我们来聊一聊数字万用表的位数和精度,到底什么是四位半?分辨率到底是哪个数?万用表的精度要如何计算?
万用表的显示位数
计数显示:万用表的显示位数范围。
位数显示:传统叫法,能显示从0-9中所有数字的位数称整位数,其他统称半位。
所谓位数指的就是我们常说的三位半,三位半即四位数字显示,其中的三位是指可以后三位数字可以显示0-9的十个数字,称作全位。而左边位zuida显示为1(小于1时消隐),这一位在理论上讲zuida能显示2,比如在2V挡,zuida显示应该是2000,但实际显示1999。那么这位理论值zuida应该显示2,而实际只能显示1,就叫做1/2位。理论值为分母,实际显示zuida值为分子。4位半和五位半也同理。三位半即四位数字显示,可分为:3 1/2位、3 3/4位、3 5/6位。以3 1/2位为例,zuida显示字数为1999,分辨率为量程的1/2000。
例如Fluke F289,满量程显示读数为49999,即四位半的万用表。
显示位数影响测量结果的分辨率
例:Fluke F170显示位数的优势,35/6位
万用表测量电网电压时,普通31/2位数字万用表的更高位是0或1,对于220V或380V电压测量,只能用三位显示,分辨率为1V。用35/6位的数字万用表来测量电网电压,更高位可以显示0~5,利用四位显示,分辨率为0.1V。此时的测量分辨力与41/2位的F87V相同。
数字万用表的分辨率,位数及计数
分辨率是指一台万用表能测量结果的好坏。通过了解万用表的分辨率就可以知道是否能观测到被测量信号的微小变化。例如,如果数字万用表在4V量程内的分辨率为1mV,那么在测量1V的信号时就能观测到1mV(1/1000 伏)的微小变化。
如果你要测量1/4英寸或1毫米的长度,你不会去买一把以英寸(或厘米)为单位的尺子。当你的正常体温是98.6°F时,使用只有整数标记的体温计测量是没用的。你需要的是一支分辨率为0.1°F的体温计。
位数和字用于描述万用表的分辨率。数字万用表按其显示的位数和字数进行分类。一台 3½ 位的万用表可以显示三个从0到9的全数字位,以及一个半位(只能显示1或空白)。一台 3½ 位万用表可以达到1999字的分辨率。一台 4½ 位万用表可以达到19999字的分辨率。
用分辨率字来描述一台数字万用表比用位数更准确。现今的 3½ 位表的分辨率已经提高到3200、4000或6000字。
对于某些测量,3200字万用表具有更好的分辨率。例如,如果要测量200伏或更高电压,一台1999字的表就无法测量到0.1伏。而一台3200字的表在测量高达320伏电压时仍可以显示到0.1伏。当被测电压高于320伏,而又要达到0.1伏的分辨率时,就要用价格贵一些的20000字的数字表。
数字万用表的精度指标描述以及计算方法
“读数误差 + 量程误差”
读数精度:表示为“测量读数的百分比”。例如,电压测量精度为读数的±1%,含义为:对于100.0V的电压测量显示读数,其电压真实值在99.0V至101.0V之间。
数字式测量仪表的技术规格中,除读数精度指标外,一般还加一个数字误差范围(digits)。该数字表明了在测量显示读数的zui后一位上可能存在的zuida误差范围。例如,精度表述为±(1%+2digits),对于100.0V的测量显示读数,其电压真实值将在98.8V至101.2V之间。
所以,可以总结出误差范围的公式应该是:
误差值= ±(读数误差×读数+量程误差×该读数下的分辨率)
真实值范围应该是:
真实值= 仪表读数 ±(读数误差×读数+量程误差×该读数下的分辨率)
关键字:数字万用表  精度 引用地址:数字万用表的显示位数和精度
上一篇:万用表欧姆档的使用
下一篇:数字万用表常用功能使用
推荐帖子
【创龙TL570x-EVM】纯手工打造流水灯
【目的】打造手工流水灯【步聚】1、进入控制台,在/home目录下新建一个文件夹Lugl:2、用vi新建一个led_loop.sh文件:3、进入vi界面,手工录入demo里面的代码:4、保存退出,给led_loop.sh授权chmod777led_loop.sh,不然会出现:-sh:./led_loop.sh:Permissiondenied5、然后运行命令:./led_loop.sh,三个LED灯轮流亮起来了。6、停止,按CRTLC中断执行
lugl4313820 DSP 与 ARM 处理器
请问要做些与人工智能相关的开关,比如开发交通违章识别系统,需要要学习什么知识
请问要做些与人工智能相关的开关,比如开发交通违章识别系统,需要要学习什么知识或者开发扫地机器人,自动识别环境,识别并避开障碍物。请问要做些与人工智能相关的开关,比如开发交通违章识别系统,需要要学习什么知识与人工智能相关,属于计算机应用的范围吧?需要学习的知识,那可太多了,只能是遇到什么学什么。不过,也不必细考其原理,只要能够使用就够了。太多了,你目前的段位直接放弃吧。 非常感谢。太多了,都有什么,我看看如何放弃。 放弃吧。不过用别人的SDK开发一
深圳小花 单片机
转 CAN 学习笔记
转CAN学习笔记转CAN学习笔记这个好的资料怎么没有人下载呢,楼主辛苦了,顶!这个好的资料怎么没有人下载呢,楼主辛苦了,顶!正在学习CAN,顶了!!!1楼主辛苦了,顶!can的学习笔记,正是我现在想要的,有一个毕业论文正好是can总线的数据采集,很适用,先好好的学习学习can,然后再进行下一步研究晕,想下来着,可是我一毛钱都没有,呵呵看看谢谢楼主谢谢楼主非常感谢楼主提供了这么精辟的资料回复楼主15075039ZQ的帖子下下来看一下转CAN
15075039ZQ 单片机
基于PNX1500的嵌入多媒体平台
随着片上系统设计技术的发展,嵌入式技术在IT界扮演着越来越多的重要的角色。多媒体应用是嵌入式系统的一个重要方面,本文介绍了一种基于飞利浦PNX1500DSP的多媒体嵌入式系统的硬件设计以及底层驱动程序。1平台整体结构图  基于飞利浦的嵌入式多媒体硬件平台以飞利浦PNX1500为核心,完成视音频编码解码工作。由EEPROM存储系统最基本的启动配置程序,如配置内存和DSP工作频率,配置应用程序起始地址。我们选用三星NandFlash存储系统应用程序,如音视频编解码程序;由三星K4D551
呱呱 嵌入式系统
2440+WINCE5.0(6.0)项目外包
硬件平台:●CPUSamsungS3C2440●Flash=256MB●RAM=128MB●2.8寸TFT液晶屏带触摸●Audio1341●2路主USB1路从USB●3路串口扩展4路串口●SD卡●WIFI模块●蓝牙●GPRS模块●=24键键盘●电源管理(电池充电管理)定制需求:●在现有硬件上进行WINCE5.0(或6.0)系统定制,键盘、电源管理、扩展串口等设备驱动编写,WIFI、蓝牙
andysu27 WindowsCE
「2024 DigiKey 创意大赛 」4、儿童互动数学学习设计
前言幼小衔接阶段的数学计算通常包括基础的数数、认识数字、简单的加减法等。这个阶段的目标是让孩子对数学有一个初步的认识和兴趣,为小学阶段的学习打下基础。例如:识别1到20的简单数字,能区分数字大小,例如4和7谁大。以及一些简单的加减法。产品设计背景在幼儿教育中,数学启蒙是关键一环,但传统教学方法往往难以激发孩子的兴趣。为了解决这一问题,开发一个专为幼小衔接儿童打造的互动式数学学习应用。该应用通过图形化界面和触摸屏操作,让孩子们在玩乐中学习加减法,提高他们的计算能
walker2048 DigiKey得捷技术专区
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
