数字万用表常用功能使用
发布者:sky0001最新更新时间:2022-04-25 来源: eefocus关键字:数字万用表  常用功能  放电 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在这里插入图片描述
日常工作中,我们 使用到万用表,建议大家使用数字万用表,直观方便。下面以优利德UT61介绍常用的功能.
注意:有储电功能的元件(电容),在断电状态下必须放电后再进行测试,否则存在测量体对万用表放电而损害仪表。
测量电压(并联测试)
A:黑表笔接3,红表笔接4,万用表转到第2个功能档,按蓝色按键转换交流AC/直流电压,然后去测量未知的电源,不可以测试高频脉冲电压,否则损坏万用表。
测量电阻/电容/通断/二极管/三极管(并联测试)(需要校准)
B:黑表笔接3,红表笔接4,万用表转到第3个功能档,按蓝色按键转换功能。万用表转到第2个功能档第一个功能为电阻档,红黑表笔短接校准为0,然后去测量电阻,电阻最好不要在线测量。结合读数和色环去测量更佳。
按下蓝色装换键,二极管档位,屏幕上有二极管标志然后去测量二极管,三极管,MOS等晶体管的导通电压来判断好坏和类型等。
按下蓝色装换键,切换到通断档位,一般用于测量线路的通断,100数字以下蜂鸣器发出声音。
按下蓝色装换键,切换到电容档位,电容测量前要对电容放电,测试时等待15S左右,待万用表对电容充电完成才显示测试值。电容档位只能测试容量NF级别以上比较准确。
测量电流(串联测试)
将万用表串联在测量电路中,黑表笔接3,红表笔接1或2,万用表转到第6/7/8个功能档,按蓝色键切换交直流电流。选择合适的量程,不知道量程的选择大量程优先,量程不合适有可能烧坏表内的保险管。
在这里插入图片描述
在这里插入图片描述
具体操作后面详细介绍。
关键字:数字万用表  常用功能  放电 引用地址:数字万用表常用功能使用
上一篇:数字万用表的显示位数和精度
下一篇:万用表测量电流方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-21 11:21
数字万用表及指针式万用表测量电容的简单方法
现在有很多的万用表自带有测量电容的功能。其方法在这里就不多介绍了。那么还有没有其他的方法可以测量呢?有,用万用表的电阻档就能实现这一功能。我们也知道万用表分为指针式的和数字式的,首先我们来说说指针式万用表如何测量电容? 具体步骤如下: 1.对电阻挡选择合适的挡位,一般容量为0.01uF以下的,选x10k挡;1 10uF左右,选X1k挡;47uF以上,选x100挡或x10挡。 2.每测一次,用导线对电容短路一下,放电后再进行下次测试。 3.电解电容器有极性,使用时正极要比负极电位高。由于黑表笔接表内电池正极,故黑表笔接电解电容正极,红表笔接电容负极,此时电解的漏电小,反接则漏电大。 说完了指针万用表的测量方法,下面在来说
[测试测量]
图解大功率甲乙类输出工作方式的功放电源电路
在电路中NE5534的供电电源是通过两只集成稳压器78 18和79 18提供正负电源的o从电路中可知,正电源是通过7818提供正18v的电源,负 电源 是通过7918提供的。但在这里不是18V;而是18.7V,即在7918的接地端接人一只二极管1N4001。利用二极管导通压降为0.7V使负 电源 成为一18.7Vo这种采用不对称供电的方法其目的是使集成运放内部的输出级处于甲类工作状态,让输出管始终有电流流过,从而改善了运放的瞬态特性及准互补输出所具有的先天不足,如开关失真,交越失真等。由于NE5534的内电路的输出级是采用准互补形式的,因此采用不对称 电源 供电方法是必要的。此级的电压增益为40dB,最大输出电压为12V.v,k、
[电源管理]
图解大功率甲乙类输出工作方式的功<font color='red'>放电</font>源电路
关于数字万用表的使用注意事项
  数字万用表由于具有测量精确、取值方便、功能齐全等优点,因此深受无线电爱好者的欢迎、最普通的数字方用表一般具有电阻测量、通断声响检测、二极管正向导通电压测量。交流直流电压电流测量、三极管放大倍数及性能测量等。有些数字万用表则增加了电容容量测量、频率测量、温度测量、数据记忆及语音报数等功能,给实际检测工作带来很大的方便。但是,数字方用表由于使用不当,在实际检测时易造成表内元件损坏,产生故障。本人根据造成数字万用表损坏的实际情况,总结出数字方用表在使用中的注意事项,供初学初用者参考,以尽量防止数字万用表的损坏。   数字万用表损坏在大多数情况下是因测量档位错误造成,如在测量交流市电时,测量档位选择置于电阻挡,这种情况下表笔一旦接触市电
[测试测量]
关于<font color='red'>数字万用表</font>的使用注意事项
单片机常用功能模块的使用 Part1. 发光二极管 LED
1、具体参数:   发光二极管 LED 使用时,必须串联电阻,限制电流:R = ( E - U ) / I     注:E:电源电压,一般为 5 V       U:LED 正向压降,1.4~2.1 V       I:LED 一般工作电流,5~20 mA,一般为 10 mA 左右   对于多个发光二极管,使用 排阻 ,330~430 ,一般为 390 ,在 Protel 99SE 中,记为 RESPACK     注:是排阻中每一个电阻都是 390 2、连接方法:   图中断点是因为图片缩小的缘故,实际连接务必要求接触良好。并且还要注意,二极管是有方向的,二极管若与图中方向相反,则排阻电源端需要接 GND,并且
[单片机]
台式真有效值数字万用表ET3255的特点及测量使用方法
一、简介 ET3255 是五位半(220000 计数)双数显台式真有效值数字万用表。本系列台表采用 STM32 芯片配合外部双积分 AD,提供精准的测量,稳定的性能。3.5 寸 320*480 高分辨率 TFT 液晶显示屏读数清晰、显示丰富,具有良好的视觉效果。本系列台表采用市电供电,并提供全功能、全量程过载保护。清新、简约的外观设计配合出色的性能使之成为电工、电子爱好者、工程师及高等院校实验室的必备之选。 二、产品特点 l 双参显示:可显示同一输入信号的两项参数。 l 测量速度:快速(7 次/秒)、中速(5 次/秒)、慢速(2 次/秒)。 l 触发方式:自动触发、单次触发、外部触发(ET3255 标配)。 l 量程切换模式:
[测试测量]
台式真有效值<font color='red'>数字万用表</font>ET3255的特点及测量使用方法
数字源表的来龙去脉你知多少?
数字源表为什么叫源表呢?为了源概念延伸?为了与数字万用表有所区别?为了体现其独特优势性? 吉时利SourceMeter数字源表系列是专为那些要求紧密结合激励源和测量功能,要求精密电压源并同时进行电流与电压测量的测试应用而设计的。所有源表均由一个精密的、低噪声、高稳定的带回读功能的直流电源和一个低噪声、高重复性、高输入阻抗的5位半多功能表组成,形成了紧凑的单通道直流参数测试仪。 相当于电压源、电流源 、电压表 、电流表和电阻表的综合体。 通信、半导体、计算机、汽车与医疗行业的元件与模块制造商都将发现,源表仪器对于各种特征分析与生产过程测试都极具实用价值。 先看一下“数字源表”(SourceMeter)有何独特优势?
[测试测量]
数字万用表测电阻器的方法
用数字万用表 仪表 测电阻器的方法: 1.用数字万用表进行测电阻器 1.分别将红表笔和黑表笔插入数字万用表的V 端和COM端。 2.按下数字万用表上的电源开关按钮,显示屏将显示 1 。 3.查看被测电阻器的标称电阻值为820 ,允许偏差为5%。 4.根据电阻器的标称阻值,将万用表的量程调整为RX2K挡。 5.检测时将万用表的两只表笔搭在电阻器两端的引脚上。 6.读取电阻值为0.816k =816 ,偏差在允许范围内5%以内。 7.交换两支测量表笔的两个引脚再测一遍,因为电阻是没有极性的,所以在测量电阻阻值时不必区分黑表笔与红表笔的连接端。 8.两次测得的电阻值相同或相近,在测量过程中可按下HOLD键锁定液晶屏显示,以
[测试测量]
电动汽车储能及充放电相关技术
  随着我国社会和经济的发展,家用汽车将不断普及,汽车的能耗和排放将不断增加,因此研制和推广清洁高效的汽车动力同样势在必行。电动汽车可以不依赖石油资源,能源效率是传统燃油汽车的1.5~2.0倍,与燃油汽车相比在全寿命周期可以减排20%的二氧化碳,因此被认为是目前最有发展潜力的交通工具。我国已经把发展电动汽车列入“十二五”规划,准备在今后的几年内大规模发展电动汽车。   1电动汽车种类   通常,电动汽车有纯电动汽车(PureElectricVehicle,PEV)、混合动力汽车(HybridElectricVehicle,HEV)、燃料电池电动汽车(FuelCellElectricVehicles,FCEV)三种类型,近几
[嵌入式]
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
