推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:12
C8051FXXX单片机FLASH程序的自动升级
作者Email: wolfman6353@sina.com
引言:
C8051FXXX系列高速SOC单片机是由美国Cygnal公司开发的完全集成的混合信号系统级芯片,具有与8051兼容的微处理器内核,内部集成FLASH程序存储器,具有在系统重新编程能力,以C8051F020为例,内部集成64K的FLASH程序存储器。在系统控制软件的开发调试阶段,可用集成开发环境来下载及测试系统,但当将C8051F020目标系统集成到产品后,则由于操作系统及软硬件接口不一样等等原因,不能在最终产品中用集成开发环境来下载FLASH程序,故产品到了用户处之后,如要再进行FLASH程序的更新,则必须更换相应的集成电路印刷板,造成很多麻烦及不可靠因素。
[应用]
8051单片机串行口扩展LED显示器接口与应用
在8051单片机应用系统中,可以利用串行接口来扩展并行I/O口(假定串行口工作在移位寄存器、方式0的状态下)。串行移位输出接输出移位寄存器74LS164可扩展一个8位并行输出口,用以连接一个LED数码管作静态显示。 如图所示。由6个共阳极LED数码管,编程使其显示200304。 C51软件设计: # include stdio.h //预处理 # include reg51.h unsigned char code ledcode ={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88}; //字型编码 unsigned char co
[单片机]
基于双MCU架构的ABS/ASR/VDC故障诊断系统
集成了防抱死制动系统ABS(Anti-lock Braking System)、驱动防滑控制系统ASR(Acceleration Slip Regulation System)与车辆动力学控制系统VDC(Vehicle Dynamic Control System)的ABS/ASR/VDC集成系统是汽车主动安全性控制系统的核心装置之一。该系统可显著提高车辆的制动性、驱动性、转向可操纵性和横向稳定性,减少轮胎磨损和事故风险,增加行驶安全性和驾驶轻便性 。 为提高系统的可靠性,世界各大汽车整车厂或零部件厂商在推出的ABS/ASR/VDC产品中都配有故障诊断系统。该系统通过有关电气元件状态参数的在线测试,监控ABS/ASR/VDC系统
[单片机]
三星单片机AD转换程序
ADR0 .EQU 05H ADR1 .EQU 06H ADR2 .EQU 07H ADR3 .EQU 08H CNTR0 .EQU 10H ORG 0000H VECTOR 00H, INT_9454 ORG 003CH DB 00H DB 00H DB 0E7H ;允许低电平复位LVR=2.3V DB 00H ;选用外部晶振4M ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ; ORG 0040H ;C
[单片机]
51单片机实现能设置速度档位的数码管倒计时程序
一、使用proteus绘制简单的电路图,用于后续仿真 二、编写程序 /******************************************************************************************************************** ---- @Project: LED-74HC595 ---- @File: main.c ---- @Edit: ZHQ ---- @Version: V1.0 ---- @CreationTime: 20200607 ---- @ModifiedTime: 20200619
[单片机]
PC机与PIC单片机串行通讯的实现
随着计算机应用技术和微机网络技术的发展,计算机与其外部设备之间的数据传输越发显得重要。而串行通讯技术是实现这一功能的有效途径,他具有使用方便、数据传输可靠、适用于远距离通讯的特点,在工业监控、数据采集、检测等系统中有着广泛的应用。 1 异步串行通讯的原理及硬件电路的实现 1.1 异步串行通讯的原理 在异步通讯中,数据是一帧一帧传送的,在帧格式中,一个字符由4部分组成:起始位、数据位、奇偶校验位和停止位。首先是一个起始位"o",然后是5~8位数据(规定低位在前,高位在后),接下来是奇偶校验位(可省略),最后是停止位"1"。起始位"o"信号只占用1 位,用来通知接收设备一个待接收的字符开始到来。线路上在不传送字符时应
[单片机]
TI:努力将设备做的更精巧,致力创造美好未来
“(开发集成电路时)我们并没有想到它将电子产品的成本降低到了百万分之一。”– Jack Kilby 当Jack Kilby于1958年在德州仪器发明首款集成电路时,他并不知道有一天此项发明能够应用在更安全的汽车、智能水表、袖珍型超声波设备以及如今人们依赖的许多其他重要应用中。 Jack Kilby无法预测在未来的几十年中,半导体技术不断创新,在降低电子产品的成本的同时缩小尺寸并提高可靠性和效率,帮助人们创造一个更美好的世界。 在德州仪器,我们满怀热情,致力于通过半导体技术让电子产品更经济实用,创造一个更美好的世界。这是工程的进步,而Jack Kilby发明的集成电路以及我们的不断创新,是德州仪器数十年来一直坚持的事。
[嵌入式]
大功率LED导热导电银胶及其封装技术和趋势
大功率LED 封装由于结构和工艺复杂,并直接影响到 LED 的使用性能和寿命,一直是近年来的研究热点,特别是大 功率 白光LED 封装更是研究热点中的热点。 LED封装 的功能主要包括:1、机械保护,以提高可靠性;2、加强散热,以降低芯片结温,提高LED性能;3、 光学 控制,提高出 光效 率,优化光束分布;4、供电管理,包括交流/直流转变,以及 电源 控制等。 LED封装方法、材料、结构和工艺的选择主要由芯片结构、 光电 /机械特性、具体应用和成本等因素决定。经过40多年的发展,LED封装先后经历了支架式(Lamp LED)、贴片式( SMD LED )、功率型LED(Powe
[电源管理]
