测试需求:
调制解调是非常重要的通信技术,也是通信原理课程中必须掌握的知识点,调制解调实验更是通信类实验中的必做实验。调制解调实验主要目的是让学生理解调制解调的工作原理,通过使用测量仪器(比如示波器)观测调制解调电路输出的各类信号波形(包括:载波,调制波,已调波,解调后的波形)并进行必要的测量,学生可以直观的掌握调制解调的原理。目前高校基础实验室中较为常见的是双通道示波器,对于调制解调电路信号不能在一次测量中全部观测到,普源示波器 DS1000Z系列四通道可以很好的满足此类测试需求,如下图所示,示波器可以在同一屏幕上观测载波,调制波,已调波,以及解调后的波形。
测试方案:
教学实用功能:
自动测量——专用测量键
普源示波器DS1000Z提供24种自动测量参数,所有参数可通过面板左侧的专用测量菜单键一键调出。
自动测量——参数图标
每个测量参数都有参数示意图标,显示每个测量项目测量的是波形的什么参数,且图标的颜色会根据测量信源的选择自动调整颜色,让学生更直观的理解测量参数的意义。
自动测量——自动光标
自动光标会标记出当前所选测量项对应的波形参数位置,图像化方式有助于学生理解测量结果。
AUTO键锁定
教师可以锁定示波器上面板上的Auto按键,禁用自动设置示波器的功能,让学生更多的亲手设置示波器的垂直、水平、触发等参数,得到正确稳定的波形显示。按示波器面板上的【Utility】键,进入“Auto选项”菜单,按下“锁定”键即可锁定按键,如需解锁,需要发送远程命令“:SYSTem:AUToscale1”解锁。
一键截图
学生可以方便的把实验过程中示波器的屏幕图像拷贝到U盘中,方便课后的分析和填写实验报告。将U盘插入示波器前面板的USB接口,然后按面板右侧的打印键,即可将当期屏幕图像保存到U盘中。
设备选型方案
上一篇:泰克示波器测量纹波注意事项
下一篇:如何提高射频信号发生器功能呢?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 10:25
推荐帖子
- 高耐压PWM三端开关电源
- lorant 移动便携
- WINCE中蓝牙驱动程序的添加
- 各位大侠,小弟现在往WINCE5.0中添加蓝牙驱动,用的BC-4的芯片,使用板子上的COM4口,结果在CSR_Init函数中调用CreateFile(TEXT(COM4……时,返回失败了,原OS中没有任何蓝牙相关的代码与驱动,包括btd.dll,在注册表中的设置如下:不知道是不是我的设置有问题?请高手指教。Prefix=CSRDll=SerialCSR.DllOrder=dword:10Index=dword:
- fanqiaqi WindowsCE
- 【SC8905 EVM测评】南芯电源板I2Ctool的使用
- 1、按照作业要求接线,上电测试。如图接线,用供电模块提供5.05V电压,电压可以旋转电位器调整,读取Vbus电压为5.05V在输出电压处Vbat取得8.40V电压,2.按照手册提供的I2cTools工具如下,直接修改Vout,但是输出电压仍然没有改变,还是8.40V。那么还需要哪些设置呢,手册里没有找到。还要再分析一下。【SC8905EVM测评】南芯电源板I2Ctool的使用哈哈,第一个完成小作业的小伙伴现在评测都要交作业了 哈,是
- 北方 国产芯片交流
- 原理图导入pcb的问题
- 因为第一次原理图导入pcb的时候有个元器件注释错了然后改了下第二次导入pcb的时候就出现这些错误了求大神指教3q原理图导入pcb的问题器件封装与原理图中元件引脚有不对应的情况 是12和ak的关系吗? 类似这样的问题一般这种问题的原因就是原理图pin脚和pcb封装中pin脚不对应造成的。所以这个需要你仔细的检查的。 我已经把原理图中所有角都改成12角封装也改成了12角可还是出现这样的问题 好的谢谢 不是出现问题了,你去改就对了。你这
- 徐小黑 PCB设计
- seed-xds560plus连接不上目标板
- 仿真器:seed-xds560plus开发板:dsp6455(经测试无损坏)操作系统:Windowsxp开发环境:ccs3.3配置过程:保存退出setupcc并启动ccs,出错:此时ccs卡死,无法进入界面想问问是配置得有问题,还是仿真器有问题?请各位大神多多帮忙啊!seed-xds560plus连接不上目标板CCS本身有问题的可能性比较大,建议重装一下CCS如果要检验仿真器是否有问题,可以换一台可以正常运行CCS的电脑试一下大家好,我的CCS5.3的
- chenguanda DSP 与 ARM 处理器
- 振动台功率放大板维修
- 振动台的功率放大器是桥式放大输出,一般是管子的十安培保险烧坏,IRFP260N功放管烧坏。 功放板一般是断电用万用表测量,把坏的电子元件换了,通电后量管子G极串联小电阻上电压可以检查管子的好坏。 振动台功率放大板维修测量功放板时没有加上200V的直流电压,相对电路板上电压是15V,安全性能好,这时用示波器看方波的波形都是没有关系的。 功放管输入端串联一个5欧姆的小电阻,功放输出电路接通后,量5欧电阻上的直流电压,就可以知道功放管的驱动电流,正常5欧电阻上电压是0.6到
- 振动试验仪器 电源技术
- LT1084CT-12、12V/5A 调节输出电压低压差稳压器的典型应用电路
- MAXREFDES220#:智能指尖式心率计及脉搏血氧仪,具备信号处理功能
- PCF2129T 工业 TCXO RTC 的计时、CLKOUT、电源管理、时间戳、电池连接和 MCU 应用供电
- DC2085A-D,具有 LTC2000A-16、16 位、2.7Gsps DAC 和 DDR LVDS 接口的演示板
- 【训练营】【训练营】立创EDA-感应灯-659344A
- DEV-14713,基于 SAMD51 的 SparkFun Thing Plus 开发套件
- 87 无灯雷蛇键盘
- LTC3588IDD-1 最小解决方案尺寸 1.8V 低压输入压电电源的典型应用电路
- LTC3623EUDD 5Vout、5A 轨至轨同步降压稳压器的典型应用电路
- 使用 Sanken Electric Co., Ltd 的 BR206 的参考设计
