台式真有效值数字万用表ET3255的特点及测量使用方法
发布者:平凡的梦想最新更新时间:2020-11-20 来源: elecfans关键字:台式真有效值  数字万用表  ET3255 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、简介
ET3255 是五位半(220000 计数)双数显台式真有效值数字万用表。本系列台表采用 STM32 芯片配合外部双积分 AD,提供精准的测量,稳定的性能。3.5 寸 320*480 高分辨率 TFT 液晶显示屏读数清晰、显示丰富,具有良好的视觉效果。本系列台表采用市电供电,并提供全功能、全量程过载保护。清新、简约的外观设计配合出色的性能使之成为电工、电子爱好者、工程师及高等院校实验室的必备之选。
二、产品特点
l 双参显示:可显示同一输入信号的两项参数。
l 测量速度:快速(7 次/秒)、中速(5 次/秒)、慢速(2 次/秒)。
l 触发方式:自动触发、单次触发、外部触发(ET3255 标配)。
l 量程切换模式:手动/自动。
l 12 种基本测量功能:交直流电压、交直流电流、二线/四线电阻、周期/频率、二极管、导通、电容、占空比。
l 直流电压基本准确度:0.015%。
l 数学功能:MX+B、MAX、MIN、dB、dBm、REL、Hold、上限比较、下限比较、统计。
l 附加功能:数据保持、数据存储、数据回读。
l 温度测量:热电偶:K/N/R/S/T/B/E/J/WRe325/WRe326;热电阻:PT100/PT50/Cu100/Cu50。
l 按键可以锁定。
l 开放校准功能。
l 方波输出(ET3255
l 提供系统设置,可自行配置语言、蜂鸣器、屏幕亮度、界面风格。
l 通讯接口:标配:USB Device、RS232(ET3255 标配);选配:USB Host、GPIB、LAN、WIFI、蓝牙。通讯口支持 SCPI 协议。
三、技术规格
1、电源电压:220VAC±10%,110VAC ±10%,45-65Hz。
2、工作环境:0~40℃,相对湿度<80%。
3、储存环境:-10~50℃,相对湿度<80%。
4、外形尺寸:265mm*105mm*305mm(宽*高*深)。
5、质量:2.3kg。
四、测量使用方法
注意:
1)在测量前,请确认接线方式正确。为了避免损坏万用表,及可能的人身安全隐患,请勿测量超出额定输入限值的电压。
2)在测量高达 1000VDC 高压之后,建议您等待大约 2 分钟,然后再进行 1 到 10μV 解析率的低压测量。
3)使用 A 输入端子测量大电流之后,建议您等待大约 10 分钟,然后再进行低级 DC 测量(伏特、安培或欧姆),以达到准确测量。原因在于,在测量高电流时所生成的热敏电压可能会在低级测量中造成错误。
4)在完成所有测量操作后,要断开表笔与被测电路的连接,并从仪表输入端拿掉表笔。
5)在测量高压或者大电流时,要特别注意安全。
五、性能参数
关键字:台式真有效值  数字万用表  ET3255 引用地址:台式真有效值数字万用表ET3255的特点及测量使用方法
上一篇:钳形万用表和数字万用表的选择
下一篇:三相异步电机绕组首尾端的判定方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 08:33
三种技巧教你高效使用数字万用表
1.判断线路或器件带不带电 数字的交流电压挡很灵敏,哪怕周围有很小的感应电压都可以有显示。根据这一特点,可以当作测试电笔用。用法如下:将万用表打到ac20v挡,黑表笔悬空,手持红表笔与所侧路线或器件相接触,这时万用表会有显示,如果显示数字在几伏到十几伏之间(不同的万用表会有不同的显示),表明该线路或器件带电,如果显示为零或很小,表明该线路或器件不带电。 2.区分供电线是火线还是零线 第一种方法:可以用上面的方法加以判断:显示数字较大的就是火线,显示数字较小的就是零线。这种方法需要与所测量的线路或器件接触。 第二种方法:不需要与所测量的线路或器件接触。将万用表打到ac2v挡,黑表笔悬空,手持红表笔使笔尖沿线路轻轻滑动,这时表上如
[测试测量]
数字万用表使用技巧总结
  一、电压的测量   1、直流电压的测量,如电池、随身听电源等。首先将黑表笔插进“com”孔,红表笔插进“V Ω ”。把旋钮选到比估计值大的量程(注意:表盘上的数值均为最大量程,“V-”表示直流电压档,“V~”表示交流电压档,“A”是电流档),接着把表笔接电源或电池两端;保持接触稳定。数值可以直接从显示屏上读取,若显示为“1.”,则表明量程太小,那么就要加大量程后再测量。如果在数值左边出现“-”,则表明表笔极性与实际电源极性相反,此时红表笔接的是负极。   2、交流电压的测量。表笔插孔与直流电压的测量一样,不过应该将旋钮打到交流档“V~”处所需的量程即可。交流电压无正负之分,测量方法跟前面相同。无论测交流还是直流电压,都要注意人
[测试测量]
数字万用表故障检修四例
  例1.故障现象:一块DT890型数字万用表,电池消耗很快,一节新电池用不了几天就没电了。   分析与检修:电池消耗快,说明有短路点或有元器件损坏。测量电源电流竟达30mA。依次拔去7106、7556后,故障依旧。检查电源滤波电容C20并无损坏。检查中发现该表不能测交流电,故割断运算放大器TL062第⑧脚上的印刷线路,电源电流立即降至正常值(2.3mA),肯定是TL062损坏,内部有短路点。换上一只新的运放后,故障排除,电源电流恢复为正常值。   例2.故障现象:IM-2215型数字万用表,电阻挡无溢出显示,测满度值一半以下的电阻是准的,一半以上的电阻值误差很大,即使加到满度值两倍的电阻值,显示值仍到不了“1500”个数
[测试测量]
数字万用表各指标含义:准确度(精度)分辨力(分辨率)测量范围
3又1/2描述数字万用表的什么指标啊?表示什么含义? 所说的3又1/2数字万用表能显示0000-1999 第一位数只能显示1或0 , 3代表个位、十位、百位可以显示0-9的数字,1/2代表千位只能显示0和1。 读作“三位半”。这类袖珍数字万用表有DT830A、DT830C、DT890D等。 数字万用表的显示位数通常为 3 1/2 位~8 1/2 位。判定数字仪表的显示位数有两条原则:其一是,能显示从0-9中所有数字的位数是整位数;其二是,分数位的数值是以最大显示值中最高位数字为分子,用满 量程时计数值为2000 ,这表明该仪表有3个整数位,而分数位的分子是1,分母是2 ,故称之为3 1/2 位,读作“三位半”,其最高位只能
[测试测量]
数字万用表测量交流电压注意事项
(1)如果不知被测电压范围,可先将量程开关置于最高挡,再视情况逐渐把量程减小到合适位置。测量完毕,应将量程开关拨到最高电压挡,并关闭。 (2)如果显示屏只显示“1”,其他位均消失,这时应选择更高的量程。注意:不能带电切换量程挡位。 (3)数字式不得用于测量高于700v(有的万用表为750v)有效值的交流电压,否则会损坏万用表的内部线路。 (4)测量较高交流电压应特别注意安全,避免触电。 (5)当误用交流电压挡去测量直流电压,或者误用直流电压挡去测量交流电压时,显示屏将显示“000”,或低位上的数字出现跳动。此时应立即停止测量。
[测试测量]
数字万用表和指针万用表哪个好?
从学习开始,作为最常用的之一的肯定是少不了的。而目前市面上最常见的万用表有两种:指针万用表、数字万用表,而这两种到底哪种更适合我们电工用呢?我想这也是很多电工刚开始买工具的时候所面对的问题,有人说要用数字的,有人说要用指针的。下面习网小编就简要的说下自己是如何看待这个问题的。 1、显示方式各有所长:很多人一看到数字万用表的时候,第一反应是什么?肯定会觉得,哇,这个万用表多好啊,量了可以直接用数字显示出来,都不用我去读数了,多方便!那好,这句话被喜欢用指针万用表的电工听到了,他反驳说。指针表最大的好处就是它的指针摆动,这能够非常直观的提现被测量物的属性变化,反而要比数字表更方便些哦。 从以上这点来看,可谓之难分伯仲啊。不过数
[测试测量]
数字万用表二极管蜂鸣档的作用_数字万用表测量二极管好坏测量方法
好坏的判断:转盘打在( )档,红表笔插在右一孔内,黑表笔插在右二孔内,两支表笔的前端分别接二极管的两极,然后颠倒表笔再测一次。 如果两次测量的结果是:一次显示“1”字样,另一次显示零点几的数字。那么此二极管就是一个正常的二极管,假如两次显示都相同的话,那么此二极管已经损坏,显示屏上显示的一个数字即是二极管的正向压降:硅材料为0.6v左右;锗材料为0.2v左右,根据二极管的特性,可以判断此时红表笔接的是二极管的正极,而黑表笔接的是二极管的负极。 短路检查(判断线路通断):将转盘打在短路( )档,表笔位置同上。用两表笔的另一端分别接被测两点,若此两点确实短路,则中的蜂鸣器发出声响。 注意事项 1.如果无法预先估计被测电压或
[测试测量]
<font color='red'>数字万用表</font>二极管蜂鸣档的作用_<font color='red'>数字万用表</font>测量二极管好坏测量方法
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
