钳形万用表和数字万用表的选择
发布者:SereneMeadow最新更新时间:2020-11-20 来源: elecfans关键字:钳形万用表  数字万用表  直接测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
钳表又称钳形万用表,它可以在不拆损设备线路的情况下,直接测量线路中的电流。而普通万用表测量电流,必须要将万用表黑红指针串在线路中测量电流。但钳形万用表一般无法测量较小电流。如果经常需要测量设备模拟量4-20mA输出及电源电压等,最好还是需要普通数字万用表。
  钳表在生活中对我们用处不大,多为从事电力行业的专业人员使用,而普通的数字万用表则可备用一块,在日常生活中,你总会有需要用到它的地方。
  一块普通钳形万用表有交流电流档位、电阻档位、二极管和蜂鸣器档位、交直流电压档位。
  一块普通数字万用表,它的测量功能不仅完全覆盖钳形万用表的所有功能,还有更多钳形万用表所不具备的功能。
  钳形万用表和数字万用表有什么区别?
  1、使用区别:钳形万用表使用不需要跟测量导线的线芯接触,数字万用表需接触导线线芯,两者在测量结果上,数字万用表的数值更加精准,钳形万用表,则操作更加方便。
  2、功能数量:钳形万用表可以说就是在数字万用表基础上衍生的一种测量仪表,功能方面虽不及数字万用表,但能胜任一些数字万用表无法胜任的工作。
3、主要测量对象:钳形万用表主要用在交流电流设备或电路测量,万用表测量对象几乎包含所有的电气设备和电子元件及仪表。
  4、测量精度:钳形万用表测量精度不高,只能对设备或电路运行情况做粗略判断。好点的万用表就能实现精确测量。
  5、测量局限性:钳形万用表不能用在高压电气设备或电路中,万用表能做到上千伏电压测量。
  在工业生产过程中基本上属于连续性作业,某些运行的低压设备或电路需要了解电流情况,不可能给它断开然后用万用表串联在电路中,测量电流,这样会影响生产或者带来不必要的损失。因此为了不需要断开电路就能测量电流,在万用表的基础上衍生出钳形万用表。虽然精度方面不及万用表,但是它能够给维护人员提供有效的参考标准。
  钳型万用表和普通万用表都是一种测量工具,是电子爱好者、各大电子高校、电子公司企业等,必备的测试工具,测试数据的准确能有效提高工作效率。
  相同点:
  1、两者都可以测试电流、电压、电阻、电容容量、频率等数据,根据不同的规格有着不同的功能,比如有些还可以测量,有些还带无线功能。
  2、测试时候都要遵循规格书,测试不同的数据要选择不同的测试档,测试量很大要选择合适的量程。
  异同点:
钳型万用表和数字万用表最主要的区别在于电流的测量,对于钳型万用表来说,测量电流时候只需要用两个钳把将需要测量的导线电流钳住,就可以测量电流。而且可以在不断电的情况下测量,方便、快捷;而数字万用表测量电流时候需要把两根表笔串联进电路当中,而且这种测量需要先断电,没有钳型万用表测量方便。
关键字:钳形万用表  数字万用表  直接测量 引用地址:钳形万用表和数字万用表的选择
上一篇:使用万用电表简单准确地测量电阻
下一篇:台式真有效值数字万用表ET3255的特点及测量使用方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-04 12:37
数字万用表开关电源电路(1.5V升9V)
  数字万用表开关电源电路(1.5V升9V)如图所示。该电路为间歇式振荡升压电路。BG1与L1、L2、C1等构成振荡器。BG1为振荡管,工作在开关状态。L1、C1为振荡反馈元件。L2为振荡储能绕组。为了方便,电路还设计了由BG3构成的自动电子开关。当BG3的基极没有负载时,也就没有基极电流,BG3、BG2、BG1均截止,整个电路停止工作,不消耗电源。因此,本电路不需设立单独的电源开关。   当A、B两点接上负载时,BG3导通,BG2也跟着导通,通过负载为BG1提供基极电流,BG1导通,能量从电源流入并储存在L2中。此时BG1集电极电压很低,D1截止,负载由C2残存电压供电。当BG1截止时,L2中电流不能突变,它将产生出较高的逆
[测试测量]
<font color='red'>数字万用表</font>开关电源电路(1.5V升9V)
数字万用表修理方法与技巧
数字式仪表具有很高的灵敏度和准确度,其应用几乎遍及所有企业。但由于其故障出现呈多因素,且遇到问题的随机性大,没有太多规律可循,修理难度较大。因此,本人将多年工作实际中所积累的一些修理经验整理出来,以供从事本专业的同仁参考。      一、修理方法      寻找故障应先外后里,先易后难,化整为零,重点突破。其方法大致可分为以下几种:      1.感觉法凭借感官直接对故障原因做出判断,通过外观检查,能发现如断线、脱焊、搭线短路、熔丝管断、烧坏元件、机械性损伤、印刷电路上铜箔翘起及断裂等;可以触摸出电池、电阻、晶体管、集成块的温升情况,可参照电路图找出温升异常的原因。另外,用手还可检查元件有否松动、集成电路脚管是否插牢,
[测试测量]
数字万用表的维护保养方法
数字万用表是一种常用的检测仪器,作为现代化的多用途电子测量仪器,主要用于物理、电气、电子等测量领域。用户对于数字万用表的维护保养方法需要掌握,今天我们就来具体介绍一下数字万用表的维护保养方法,希望可以帮助到大家。 1、保养 数字万用表是一台精密电子仪器,不要随意更换线路,并注意以下几点: ⒈不要接高于1000V直流电压或高于700V交流有效值电压. ⒉不要在功能开关处于Ω和位置时,将电压源接入. ⒊在电池没有装好或后盖没有上紧时,请不要使用此表. 2、修理方法 数字万用表表具有很高的灵敏度和准确度,其应用几乎遍及所有企业。但由于其故障出现呈多因素,且遇到问题的随机性大,没有太多规律可循,将工作实际中所积累的一些修理经验整理出来,
[测试测量]
数字万用表现实的数字有什么意义
    描述数字万用表的什么指标啊?表示什么含义?   所说的3 1/2数字万用表能显示0000-1999 第一位数只能显示1或0 ,3代表个位、十位、百位可以显示0-9的数字,1/2代表千位只能显示0和1。读作“三位半”。这类数字万用表有深圳华谊的MY6;优利德的UT54;胜利的VC890D等。   数字万用表的显示位数通常为 3 1/2 位~8 1/2 位。判定数字仪表的显示位数有两条原则:其一是,能显示从0-9中所有数字的位数是整位数;其二是,分数位的数值是以最大显示值中最高位数字为分子,用满量程时计数值为2000 ,这表明该仪表有3个整数位,而分数位的分子是1,分母是2 ,故称之为3 1/2 位,读作“三位半”,其
[测试测量]
数字万用表的基本测量原理
  数字万用表的类型多达上百种,按量程转换方式分类,可分为手动量程式数字万用表、自动量程式数字万用表和自动/手动量程数字万用表;按用途和功能分类,可分为低档普及型(如DT830型数字万用表)数字万用表、中档数字万用表、智能数字万用表、多重显示数字万用表和专用数字仪表等;按形状大小分,可分为袖珍式和台式两种。数字万用表的类型虽多,但测量原理基本相同。下面以袖珍式DT830数字万用表为例,介绍数字万用表的测量原理。DT830属于袖珍式数字万用表,采用9V叠层电池供电,整机功耗约20mW;采用LCD液晶显示数字,最大显示数字为 1999,因而属于3z位万用表。   同其他数字万用表一样,DT830型数字万用表的核心也是直流数字电压表DVM
[测试测量]
<font color='red'>数字万用表</font>的基本<font color='red'>测量</font>原理
测量更高阻值的数字万用表附加电路
大部分的数字万用表最高档为20MR,如果想要测量更高阻值的元件,可能就无从下手,如图所示,是一种简单的外加电路,接到数字电表之后就能解决问题,电表的读数经过换算可求得实际的阻值。
[测试测量]
能<font color='red'>测量</font>更高阻值的<font color='red'>数字万用表</font>附加电路
数字万用表测量电容的方法和步骤图解
1.将两端短接,对电容进行放电,确保数字的安全。 2.将功能旋转开关打至电容(c)测量档,并选择合适的量程。 3.将电容插入万用表c-x插孔。 4.读出lcd显示屏上数字。 小知识:电容的单位: 1f=1000mf=1000uf=1000nf=1000pf。
[测试测量]
<font color='red'>数字万用表</font><font color='red'>测量</font>电容的方法和步骤图解
指针万用表数字万用表哪个好用
“万用表”是万用电表的简称,它是我们电子制作中一个必不可少的工具。万用表能测量电流、电压、电阻、有的还可以测量三极管的放大倍数,频率、电容容量大小、逻辑电位、分贝值等。万用表有很多种,现在最流行的有机械指针式的和数字式的万用表。它们各有其优缺点,到底指针万用表和数字万用表哪个好用呢? 指针万用表和数字万用表哪个好用 1、显示方式各有所长:很多人一看到数字万用表的时候,第一反应是什么?肯定会觉得,哇,这个万用表多好啊,量了可以直接用数字显示出来,都不用我去读数了,多方便!那好,这句话被喜欢用指针万用表的电工听到了,他反驳说。指针表最大的好处就是它的指针摆动,这能够非常直观的提现被测量物的属性变化,反而要比数字表更方便些哦。
[测试测量]
指针<font color='red'>万用表</font>和<font color='red'>数字万用表</font>哪个好用
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
