数字万用表故障检修四例
发布者:光明2599最新更新时间:2023-10-02 来源: elecfans关键字:数字万用表  故障检修 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  例1.故障现象:一块DT890型数字万用表,电池消耗很快,一节新电池用不了几天就没电了。
  分析与检修:电池消耗快,说明有短路点或有元器件损坏。测量电源电流竟达30mA。依次拔去7106、7556后,故障依旧。检查电源滤波电容C20并无损坏。检查中发现该表不能测交流电,故割断运算放大器TL062第⑧脚上的印刷线路,电源电流立即降至正常值(2.3mA),肯定是TL062损坏,内部有短路点。换上一只新的运放后,故障排除,电源电流恢复为正常值。
  例2.故障现象:IM-2215型数字万用表,电阻挡无溢出显示,测满度值一半以下的电阻是准的,一半以上的电阻值误差很大,即使加到满度值两倍的电阻值,显示值仍到不了“1500”个数码。
  分析与检修:这种故障是较典型的A/D转换器线性变坏故障。IM-2215型万用表所用的A/D转换器为ICL7106。在正常情况下,时钟周期与积分时间常数成一定比例关系,即使加大输入信号后,A/D转换器仍应工作在线性区内,且有一定余量。故先检查积分和定时元器件,用示波器观察7106③脚上的时钟信号,周期和幅度分别是25us和4.8V(正常)。在输入插孔上接上1.8KΩ电阻,按下2KΩ挡量程开关,测7106第⑤脚上的积分波形,发现正常应是锯齿波的波形顶部被削平。由于时钟信号正常,A/D转换器进入非线性区域的故障应出在积分元件上。拆下积分电阻R37和积分电容C12测量,发现C12的容量仅为0.1uF,正常值为0.47uF。换上一只0.47uF的薄膜电容后,故障排除。
  例3.故障现象:一块DT830型数字万用表的2MΩ、20MΩ挡在输入端开路情况下,没有溢出显示,而是有几十、几百的数字无规律地乱闪动。低阻挡虽有溢出显示,但误差较大且不稳定。
  分析与检修:显示器有溢出显示,则意味满足Urx>2Ro的条件。故障是无溢出,说明不满足上述条件。出现这类情况的可能原因是:保护电路有问题;印刷板漏电;Rd变大且不稳定。
  经测量,各挡Ro都正确无误,且保护电路的几个元器件也无问题。将选择开关置于20MΩ挡,测量其“V/Ω”和“COM”插孔间阻值为一百多千欧姆,且不太稳定。目视未发现异常之处,卸下小印刷电路板并拆去开关定位环检查,发现与“V/Ω”插孔相连的印刷线路和开关上与R2相接的印刷线路之间的绝缘材料已被击穿碳化,面积约有2×2mm2。该击穿点像一只不稳定的一百多千欧姆电阻接在“V/Ω”和R2之间,产生漏电故障。用锋利小刀刮去碳化粉末,割断相互之间漏电的印刷线路,改用细绝缘导线相连,并用无水酒精棉球清理干净后,故障排除。
  例4.故障现象:一只DT860型万用表,用电流挡误测高电压,造成测量功能全部失效。
  分析与检修:检查并更换了集成电路M5230后,电压挡功能恢复正常,电阻和电流挡仍不能测量。进一步检查,发现保护二极管D1~D4损坏,更换后故障依旧。仔细检查,发现多功能组合开关S1的“Ω”挡烧损不通。通过对印制板仔细观察发现,S1开关中“10A”一组仅用了一侧,另一侧闲置未用,因而可以借用。小心卸下S1,并抽去塞在开关间起互锁作用的弹片,拆下“Ω”挡一组开关的铆接部分,打开发现动触点已烧得无影无踪。用相同方法取下“10A”挡一组开关,与“Ω”挡一组开关对调安装,并焊好所有连线。用镊子仔细调整动、静触点间弹性压力,使开关S1转动后,动、静触点接触良好,最后用酒精清洗。经试用,所有功能均恢复正常。
关键字:数字万用表  故障检修 引用地址:数字万用表故障检修四例
上一篇:指针式与数字式万用表各有优缺点
下一篇:用万用表诊断数控机床电气故障的方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 18:27
2000型6½位数字万用表的性能特点及应用优势
2000型6½位数字万用表是一款快速、精确和高可靠性的仪器,并且易学易用,价格实惠。它具有很宽的测量量程和很高的精度-DC电压从100nV到1kV(90天基本准确度为0.002%),DC电阻从100uΩ到100MΩ(90天基本准确度为0.008%)。2000表提供了出色的测量速度,在六位半时通过IEEE-488总线可达到50个读数/秒,在4½时最快可以达到2000读数/秒,存储在内部的1024个读数的缓存器中,是快速测量的极佳选择。2000表有13种测量功能,包括直流电压/电流、交流电压/电流、2线/4线电阻、频率/周期、dB/dBm及温度、导通、二极管测量功能。 特点: 13种内置测量功能 用于多点测量的可选插入式开关卡 在
[测试测量]
数字万用表能测量LC(电感/电容)的附加电路
袖珍型数字万用表没有LC测量功能,即使便携式数万用表也没有附加测L功能。
[测试测量]
<font color='red'>数字万用表</font>能测量LC(电感/电容)的附加电路
普通万用表与数字万用表的优缺点
普通万用表与数字万用表的优缺点 指针式与数字式万用表各有优缺点.   指针万用表是一种平均值式仪表.它具有直观.形象的读数指示.   (一般读数值与指针摆动角度密切相关,所以很直观).   数字万用表是瞬时取样式仪表.它采用0.3秒取一次样来显示测量结果.有时每次取样结果只是十分相近.并不完全相同.这对于读取结果就不如指针式方便.   指针式万用表一般内部没有放大器.所以内阻较小.比如MF-10型,直流电压灵敏度为100千欧/伏.这算是姣姣者了.MF-500型的直流电压灵敏度为20千欧/伏.   数字式万用表由于内部采用了运放电路.内阻可以做得很大.往往在1M欧或更大.(即可以得到更高的灵敏度).这使得对被测电路
[测试测量]
数字万用表的五大要素
市场上有许多种数字万用表。如何确定哪一个最适合你的使用?选择一个功能超过要求的数字万用表是浪费金钱的。但是,如果选用的数字万用表功能不够,可能会给技术人员带来危及生命的电气危险。 数字万用表的显示数字 一般来说,大多数厂家用分辨率数字来表示数字万用表的显示能力。小数位数是万用表可以显示的最高有效位。它是位的最大可能值与可能状态数的比值。分辨率越高,测量结果越准确。同时,分辨率越高,万用表。 数字万用表的计数 因为“分辨率位”经常给用户带来困惑,厂家已经开始用“计数”来指定显示容量。数字万用表的计数是指万用表在改变量程前能显示的最大数字,以及它总共能显示多少位数字,这将影响数字万用表的精度。 数字万用表的分辨率 数字万用
[测试测量]
数字万用表查看二极管的确诊办法
用数字万用表的二极管挡位丈量二极管。测二极管时,运用万用表的二极管的挡位。若将红表笔接二极管阳(正)极,黑表笔接二极管阴(负)极,则二极管处于正偏,万用表有必定数值闪现。若将红表笔接二极管阴极,黑表笔接二极管阳极,二极管处于反偏,万用表高位闪现为“1”或很大的数值,此刻阐明二极管是好的。在丈量时若两次的数值均很小,挨近于零,阐明二极管内部短路;若正反两次测得的数值均很大或高位均为“1”,则阐明二极管内部现已短路,这两种状况下二极管都需替换。 在路测验:测验二极管PN结正反向电阻,比照简略差异出二极管是击穿短路仍是断路。
[测试测量]
如何用数字万用表测量直流电流
作为入门者,正确使用是最基本的技能,随着技术的发展,越来越多的电子从业者使用数字万用表,本文主要讲解如何用数字万用表测量直流电流。 一、直流电流的测量方法 1、将黑表笔插入com插孔,当测量最大值为200ma的电流时,红表笔插入ma插孔,当测量最大值为20a的电流时,红表笔插入20a插孔。 2、将功能开关置于直流电流挡a-合适量程。 3、将测试表笔串联接入到待测负载上,保持稳定,即可读数。若显示为“1.”,那么就要加大量程,如果在数值左边出现“-”,则表明电流从黑表笔流进万用表。 二、操作提示 1、挡位选定直流电流挡,当不知电流范围时,应从最大量程选起。 2、注意电流方向,即红表笔接正极(或高电位),黑表笔接电源负极(或低
[测试测量]
如何用<font color='red'>数字万用表</font>测量直流电流
数字万用表在实验室仪表检修中的应用
仪表不正常时,首先应检查各级电路的供电是否正常,这时借助数字万用的读数就可判断仪表供电是否正常,如电压是否稳定,波动范围是否超差,稳压是否良好等。这些测试用指针是无法读出小数点后的值。 在仪表检修中,可用数字万用表检査判断的好坏,由于其输人阻抗高,对被测电路的影响小;且读数分辨率高,使测量数值准确可信。 在仪表检修中,对于集成电路可测量各引脚对地电压值,并与正常值作比较,如某引脚对地电压与正常值相差很大,则可断电后再测量各引脚对地的电阻值,如仍是某脚或某几脚对地电阻与正常值相差较大,则说明该集成电路有问题。 如果怀疑运算放大器不正常,可以先检查仪表的供电电压是否正常,如果正常的话,在没有交流信号时,用数字万用表测量一下
[测试测量]
数字万用表的基础使用方法说明
  数字万用表是许多工程测试台上的关键工具。合适的数字万用表意味着,您将可以测量更大的范围,获得更高的精度,以及有能力测量至关重要的小瞬态信号。   数字万用表的基础使用方法:   1.开/关机操作   在关机状态下,按电源开关使其处于 ON 位置,显示屏显示数字“1”,即说明已开机;开机状态下,再按电源开关使其处于“OFF 位里,显示屏熄灭,即说明已关机。   2.直流电压档的使用   测量直流电压时,根据需耍将量程开关拨至DCV(直流)的合适档位,红表笔插入“V/Ω 插孔内,黑表笔插入“COM”插孔内,并将表笔与被测线路并联,显示屏就会显示读数。   3.交流电压档的使用   测量交流电压时,根据需要将量程开关拨
[测试测量]
推荐帖子
STM3272MHz解码jpg文件很慢
我用STM32控制一个320x240的TFT屏,需要显示jpg的文件,感觉刷整屏的时候速度很慢;显示bmp文件时刷整屏的时候就很快。STM32是不是不适合解码jpg文件呢?STM3272MHz解码jpg文件很慢有很多因素制约,这要看你的要求:文件大小、算法的速度效率、缩放的算法速度效率、刷新的效率、软件的优化程度,不能一概而论。 解码jpg文件刷整屏的时候可以很明显的感受到刷屏的过程。jpg文件包含320x240个像素。显示bmp文件刷整屏
fox5520 stm32/stm8
招聘音频视频开发兼职开发
招聘兼职人员做视频音频软硬件开发,要求从事过此方面的工作,如做过MP3、MP4、电视机顶盒等的开发,有意者请将个人简历发送至邮箱nuaacom@163.com,符合我们意向的人员我们将与您联系,谢谢!招聘音频视频开发兼职开发帮楼主顶一下!顺便也接点分
feeboo 嵌入式系统
求助
各位大虾:我想用贴片三极管代替针插式三极管S8050和S8550,请问我需要用什么型号的贴片三极管?急用啊!大家快帮帮忙!求助你说的S8050和S8550相当于早期国产的3DG12.3CG23,具体情况你直接问一下电子市场。Re:求助S8050和S8550的帖片元件上的印记是J3Y和2TY,有一位网友经常用它们,要不也不知道咋搞。你可以参考Re:求助大家说的好一起努力Re:求助
wxmhb2004 模拟电子
Yole:SiC 器件将占领 30% 的功率器件市场
根据市场分析机构Yole预测,在未来5年内,SiC功率器件将很快占据整个功率器件市场的30%,SiC行业(从衬底到模块,包括器件)的增长率非常高。在Yole看来,到2027年,该行业的产值有望超过60亿美元。Yole表示,EV/混合动力汽车市场将成为SiC功率元件的最佳市场,预计超过70%的收入将来自该领域。如下图所示,根据Yole的预测,除汽车以外,能源、交通、工业、消费者、通信和基础设施等也都将为SiC的发展贡献力量。总结而言,SiC基器
兰博 RF/无线
写程序的时候看到的是TMOD=1,没有看到对每位的操作,这样8个位有啥意义? 还有些...
写程序的时候看到的是TMOD=1,没有看到对每位的操作,这样8个位有啥意义?还有些字节地址89H,在程序上好像也没有体现出来,那这个地址有啥作用呢?写程序的时候看到的是TMOD=1,没有看到对每位的操作,这样8个位有啥意义?还有些...关于寄存器地址问题,一般在程序中不直接反映,因为那样程序很难直接读,涉及地址就需要查手册。所以,编程时都用头文件对一些关键的寄存器及其地址做个重定义,用一个字符串代替。字符串的含义可直接看明白,编程及读程序时就简单多了。还有些字节地址89H,在
QWE4562009 单片机
#AI挑战营终点站#手写数字识别模型部署
一、镜像烧写与环境搭建1、镜像烧写https://wiki.luckfox.com/zh/Luckfox-Pico/Luckfox-Pico-prepare提供了ubuntu的镜像和buildroot镜像,这里我选择了buildroot镜像,参考SPINANDFlash镜像烧录|LUCKFOXWIKI中的步骤即可完成烧写2、开发环境搭建参考SDK环境部署(PC端)|LUCKFOXWIKI完成环境搭建启动一个交互式的容器,使用名为luckf
jianghelong Linux与安卓
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
