测试仪的详细线路图
发布者:阳关三迭最新更新时间:2022-01-13 来源: elecfans关键字:测试仪  线路图  测量范围 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
关键字:测试仪  线路图  测量范围 引用地址:测试仪的详细线路图
上一篇:带数字显示的电流放大测试仪
下一篇:直流电阻测试仪接线图
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 07:38
ATX-3000系列台式线束测试仪简介,它的功能特点是什么
ATX-3000系列台式线束测试仪 •设备可单机操作,亦可连接至电脑操作 •测试通道64/128/256/512,更多通道可快速扩展 •自学习功能,快速检测未知线束的通路、短路、断路等连接关系 •直流高压测试电压DC50V~750V,精度±5% •交流高压测试电压AC50V~500V,精度±5% •高压检测完成后自动复位,提高检测安全性 ATX-3000系列台式线束测试仪简介: ATX-3000系列是台式线束测试仪,专用于各种线缆,线束和排线品质及连接可靠性检验的多功能,自动化的线束参数测试系统。设备可单机操作,亦可连接至电脑操作,基于模块化设计结构,二线制电阻测试。兼容智能化测试软件,帮助客户进行数据对比分析。 ATX-
[测试测量]
ATX-3000系列台式线束<font color='red'>测试仪</font>简介,它的功能特点是什么
电磁兼容抗扰度测试仪器的校准---电压跌落DIPS篇
电子电器产品在进入市场之前一般都需要经过电磁兼容测试,主要是为了避免电子产品在使用的过程中会受到来自外界电磁干扰。 随着电磁兼容抗扰度测试仪器的普及,电磁兼容测试仪器的校准计量也就显得越来越重要了! 电源暂降与跌落抗扰度测试符合标准:GB/T17626.11,IEC61000-4-11,该项测试项目主要是由电网、变电设施的故障或负荷突然出现大的变化所引起的。电压变化是由连接到电网的负荷的连续变化引起的。如果EUT对电源电压的变化不能及时作出反应,就有可能引发故障。 深圳市华瑞高电子技术有限公司的峰值冲击电流校准件适用于额定输入电流每相不超过16A、连接到50Hz/60Hz交流电网的计量。 在该项测试的计量中,我们
[测试测量]
电磁兼容抗扰度<font color='red'>测试仪</font>器的校准---电压跌落DIPS篇
变压器有载分接开关测试仪的优势及参数
变压器有载分接开关测试仪是根据中华人民共和国电力行业标准之高电压测试设备,通用技术条件DL/T846、8-2004设计,可以满足《电力设备交接和预防性试验规程》中,要求检查有载分接开关的动作顺序,测量切换时间等要求。可实现对有载分接开关的过渡时间、过渡波形、过渡电阻、三相同期性等参数的测量,是测试有载分接开关的理想设备。(用户是调容的有载开关请提前告知)。 变压器有载分接开关测试仪功能优势: 1.测试Y0 Y △型变压器,阻值不用换算直接显示; 2.数据分析人性化,可以自动的找出波形中间的故障,并做记号; 3.波形的显示是根据采样回的数据自动调整阻值和时间的幅度; 4.△型变压器可以显示三相同期性; 5.可以带绕组或不带绕组进
[测试测量]
WVTR-W3水蒸气透过率测试仪的产品特点说明
WVTR-W3水蒸气透过率测试系统,采用称重法测试原理,专业、高效、智能的WVTR高端测试系统,适用于塑料薄膜、复合膜等膜、医疗、建筑领域等多种材料的水蒸气透过率的测定。通过对水蒸气透过率的测定,达到控制与调节包装材料等产品的技术指标。 产品特点: ·配置高分辨率进口天平,显著提高了系统测试灵敏性与稳定性 ·采用新一代圆形结构测试腔设计,使得测试腔内温湿度分布更加均匀 ·宽范围、高精度、自动化温湿度控制,轻松满足用户多种测试需求 ·标准吹扫风速,避免水分子在透湿杯上方凝结,保证了透湿杯内外湿度差恒定 ·自主研发间歇称重测量方式,称重前自动清零,有效降低了系统误差 ·可快速接入的温湿度检定插口,方便用户进行快速校准 ·提供标准膜
[测试测量]
可调兆欧表与绝缘电阻测试仪的区别是什么
可调兆欧表简称“兆欧表”,它与绝缘电阻测试仪在原理和用途上是一致的,名字表述上不同,早期的兆欧表是用手摇发电,但是随着技术的革新,现在都是用电子升压,兆欧表目前电压能做到0~20kv,并且连续可调,能实现极化指数、吸收比自动测量、计算。 兆欧表 兆欧表的用途 兆欧表是电力、邮电、通信、机电安装和维修以及利用电力作为工业动力或能源的工业企业部门常用而必不可少的仪表,它适用于测量各种绝缘材料的电阻值及变压器、电机、电缆及电器设备等的绝缘电阻。 绝缘电阻用途 绝缘电阻于测量电气设备、家用电器或电气线路对地及相间绝缘强度,采用中大规模集成电路,等电位保护环和四阶有源低通滤波电路,抗干扰强,测量精度高,电子升压,LED显示,操作简单
[测试测量]
关于ATX-100S高速导通线束测试仪的简单介绍
ATX-100S是一款高速导通线束测试仪 可进行高速的通断测试与电阻、二极管器件测试,模块化设计平滑升级,测试点数可达4096个,通道可快速扩展,拥有兼容智能化测试软件及大型数据,可帮助用户进行数据对比分析,每次开机系统自检,测试系统更加准确可靠。 采用5寸多点式电容触摸屏,支持Android操作系统,中英双语,测试操作便捷,更具科技感,支持wifi无线通信与以太网端口,RS232、USB等控制端口可供选择,联机多台测试,可协调进行测试工作。 ATX-100S应用领域广泛,可用于现场线束抢修维护与测试,现场分布式线缆测试,汽车线束测试,在航空、火箭等航空航天科学领域与船舶、兵器等科学领域,也有着良好应用,是高效完成线束测试
[测试测量]
电缆故障测试仪--高压信号单元的简单说明
TFN FB11 电缆故障测试仪--高压信号单元 高压信号单元:T86 超轻型高频高压信号发生器 功能与特点: 1、有电压调节及自动稳压功能; 2、采用开关电源电子升压。体积小、重量轻; 3、具有开路、短路自动保护功能; 4、输出电压显示为彩色液晶屏罗盘式动态显示; 5、功能完善可靠,接线简单; 6、箱体采用工程塑料绝缘材料,操作绝对安全。
[测试测量]
医用防护服静电衰减性能测试仪技术指标介绍
主要用途 医用防护服静电衰减性能测试仪用于测试纺织服装、医用防护服材料、非织造布、复合材料、薄膜材料等试样在施加±5000V电压后,测定试样由峰值电压衰减到10%的静电衰减的时间。 适用标准 GB 19082-2009 《医用一次性防护服技术要求》 IST40.2(01)《Standard Test Method for ElectrostaTIc Decay of Nonwoven Fabrics》 技术指标 1、医用防护服静电衰减性能测试仪整个仪器采用四部分模块设计: 1)±5000V电压控制模块 2)高压放电模块; 3)衰减电压随机测试模块; 4)静电衰减时间测试模块; 2、静电高压源:±5500V;测试静电电压
[测试测量]
推荐帖子
STM32CUbe使用问题
我想用STM32Cube生成代码,点击工程、设置、OK提示:点击Yes,下载固件包,可是出错:提示:说可以手动点击'fromlocal'按钮。可是我找不到那个按钮。请高手指教,谢谢!STM32CUbe使用问题应该是你的固件库没装好,你看看安装目录下有没有这个文件,有的话直接解压缩也行.在updatersetting里可以指定目录到ST官网下载对应固件,安装上即可。通过点击HELP按钮选择Manageembeddedsoftwarepackages进入就可
chenbingjy stm32/stm8
stm32Cube4光立方
之前玩过很多的光立方,888的光立方实现了4096种颜色的控制。视频连接:http://v.youku.com/v_show/id_XODE2ODM1MzA4.html?from=y1.7-1.2也玩过了161616的单色光立方,连接如下:http://v.youku.com/v_show/id_XNTc0MjIxODE2.html?from=y1.7-1.2444的全彩光立方也玩过了,都是独立研发,自己全过程动手的,包括代码与上位机什么的。这些都是使用
xmb6954757 stm32/stm8
第二课 基本的芯片和分立器件
2.1简述有必要对以下系列的芯片和分立器件进行介绍。除了单片机作为控制器的核心外,作为一个产品,由很多东西构成;所以,在讲系统之前,先将这些零零碎碎的东西一并交待。就好像一栋房子,有各种各样的构件组成,下面的这些东东就像砖瓦一样,没有不行。2.274系列芯片74系列的芯片是古老的一族,大部分的芯片现在均已不用了,但是,实际上,在目前的系统中,还能看到一些芯片,有些芯片现在还在系统中使用,例如:1、7404–6个反相门将输入的TTL逻辑反相,如:0-1,1-02
fjes 单片机
STM32与PC 进行485通信问题!能发 不能接收?求高手解答!
各位大侠好:小弟现在调试STM32与PC机的485通信程序,可是现在出现了一个十分上火的问题,求解答!STM32接了一个SP3485,引出了485A、485B两个管脚,为了能够看通信效果,两个管脚接出双绞线通过RS485转RS232进行串口调试,SP3485是半双工的芯片,有一个通信控制端口接到单片机的IO(PB2管脚)上,高电平时使能发送,低电平时使能接收,可是现在的情况是,不管我如何控制PB2,高电平或者低电平,甚至不处理,都可以进行发送,也就是说通过单片机发送的数据能够通过串口调试
wang168506 stm32/stm8
Spartan-3E FPGA Starter Kit Board 闲置交换【交换成功】
本帖最后由残雪于2015-11-1112:16编辑 UserGuidehttp://staff.ustc.edu.cn/~wangxfu/lab0/SPARTAN-3E.htm设备支持:Spartan-3E、CoolRunner-II关键特性:Xilinx器件:Spartan-3E(50万门,XC3S500E-4FG320C),CoolRunner™-II(XC2C64A-5VQ44C)与PlatformFl
残雪 淘e淘
【2024 DigiKey创意大赛】AI赋能的智能家居系统
【项目背景与概述】本项目利用乐鑫ESP32-C6-DEVKITC-1-N8开发板和矽递麦克风拓展版(MSM261S4030H0麦克风音频SipeedMAix平台评估扩展板),打造一个智能家居控制系统,通过先进的传感技术实现对家庭环境的智能化管理和控制。该系统将集成多种传感器和技术,以实现对家居设备和环境的智能监测与控制。加入RaspberryPi5,实现智能家居终端的部署(例如HomeAsistant),并使用EMQX,将绝大多数电器联网以供控制。
夷则玖 DigiKey得捷技术专区
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
