带数字显示的电流放大测试仪
发布者:画意人生最新更新时间:2021-12-27 来源: elecfans关键字:数字显示 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
上一篇:3153绝缘/耐压测试仪的功能特点及应用范围
下一篇:测试仪的详细线路图
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 18:56
三位数字显示电容测试表电路介绍
该电容表电路由基准脉冲发生器、待测电容容量时间转换器、闸门控制器、译码器和显示器等部分组成. 图2 中,集成电路IC1B 电阻R7~R9 和电容C3 构成基准脉冲发生器(实质上是一个无稳多谐振荡器),其输出的脉冲信号周期T 与R7~R9 和C3 有关,在C3 固定的情况下通过量程开关K1b 对R7、R8、R9 的不同选择,可得到周期为11μs、1.1ms 和11ms 的三个脉冲信号。 IC1A、IC2、R1~R6、按钮AN 及C1 构成待测电容容量时间转换器(实质上是一个单稳电路)。按动一次AN,IC2B 的10 脚就产生一个负向窄脉冲触发IC1A,其5 脚输出一次单高电平信号。R3~R6 和待测电容CX 为单稳定时元件
[测试测量]
三位<font color='red'>数字显示</font>电容测试表电路介绍
数字显示调节仪PID参数自整定功能分析
  各种智能型数字显示调节仪,一般都具有PID参数自整定功能。仪表在初次使用时,可通过自整定确定系统的最佳P、I、D调节参数,实现理想的调节控制。在自整定启动前,因为系统在不同设定值下整定的参数值不完全相同,应先将仪表的设定值设置在要控制的数值(如果水电站或是中间值)上。在启动自整定后,仪表强制系统产生扰动,经过2~3个振荡周期后结束自整定状态。仪表通过检测系统从超调恢复到稳态(测量值与设定值一致)的过度特性,分析振荡的周期、幅度及波形来计算仪表的最佳调节参数。理想的调节效果是,设定值应与测量值保持一致,可从动态(设定值变化或扰动)合稳态(设定值固定)两个方面来评价系统调节品质,通过PID参数自整定,能够满足大多数的系统。不同的系统
[测试测量]
三位数字显示电容测试表电路设计
该电容表电路由基准脉冲发生器、待测电容容量时间转换器、闸门控制器、译码器和显示器等部分组成. 图2 中,集成电路IC1B 电阻R7~R9 和电容C3 构成基准脉冲发生器(实质上是一个无 稳多谐振荡器),其输出的脉冲信号周期T 与R7~R9 和C3 有关,在C3 固定的情况下通过 量程开关K1b 对R7、R8、R9 的不同选择,可得到周期为11μs、1.1ms 和11ms 的三个脉冲 信号。 IC1A、IC2、R1~R6、按钮AN 及C1 构成待测电容容量时间转换器(实质上是一个单 稳电路)。按动一次AN,IC2B 的10 脚就产生一个负向窄脉冲触发IC1A,其5 脚输出一次 单高电平信号。R3~R6 和待测电容CX 为单稳定
[测试测量]
三位<font color='red'>数字显示</font>电容测试表电路设计
热门放大器推荐
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
