STM32MP1系列是ST今年2月重磅推出的最新多核微处理器产品(MPU),集成两颗主频 650MHz 的 Arm® Cortex-A7 应用处理器内核和一颗运行频率209MHz 的高性能 Arm® Cortex-M4 微控制器内核。这一灵活的异构计算架构在充分满足多种应用的灵活性需求的同时,又实现了最佳性能和低功耗特性。Cortex-A7 内核支持开源操作系统 (Linux/Android),Cortex-M4 内核完美沿用现有的 STM32 MCU 生态系统,有助于开发者轻松实现各类开发应用。同时,STM32MP1嵌入了3D图形处理器(GPU),以支持人机界面(HMI)显示器;兼备高能效实时控制和高功能集成度,有助于简化工业制造、消费电子、智能家居、医疗应用高性能解决方案的开发。
STM32MP1 拥有包括丰富的开发生态系统在内的诸多优点
• 支持主流开源发行版操作系统Linux 以及合作伙伴提供的 Android操作系统
• 适用于 Cortex-M4 内核的 STM32Cube 固件库和嵌入式软件包
• 可选的为高级 HMI 开发提供的3D 图形处理单元 (GPU)
• 丰富的数字与模拟外设集
• 高级安全功能
• 得益于高集成度特性、封装兼容性与低成本 PCB 技术(可以低至 4 层镀通孔 (PTH) PCB)和专用电源管理 IC (PMIC) 等优势,实现最佳物料清单 (BOM)
• ST 及合作伙伴提供的高级开发工具
• 一流的全球当地在线支持服务
• 遍布全球的分销渠道
• 承诺10 年产品供货保障,且每年更新
支持开源操作系统的 STM32 生态系统
熟悉 Cortex®-M4 MCU 环境的开发人员能轻松实现他们的目标,因为他们能够使用相同的 STM32Cube 工具套件,包括基于 GCC 的 IDE、STM32CubeProgrammer 和 STM32CubeMX。此外,这款套件还配有 DRAM 接口调试工具,可以轻松配置 DRAM 子系统。
面向 Arm® Cortex®-A7 内核进行开发时,ST 通过使用主流的开源 OpenSTLinux 发行版进行开发,帮助用户消除潜在的障碍,确保应用软件移植的简便性和快速性。
灵活的双核架构
Cortex-A7 内核专用于开源操作系统,Cortex-M4 内核则专用于实时及低功耗任务处理。
• 650 MHz 主频的双 Cortex®-A7 内核:32 KB L1 指令缓存,32 KB L1 数据缓存,256 KB 级别 2 缓存
• 209 MHz主频 的 Cortex®-M4 内核:单精度浮点运算单元 (FPU),数字信号处理器 (DSP) 指令,用于提高应用安全性的存储器保护单元(MPU)
Cortex-M4 内核得益于内置的 SRAM (448 KB),可运行完全确定的代码。例如,当前使用基于 STM32Cube 固件库的 STM32 MCU 的客户可直接在 Cortex-M4 内核的 448 KB SRAM 上完全重复使用其代码,并可添加到 Cortex-A7 内核上运行的 Linux 应用程序(例如 HMI)。
为满足各种各样的应用需求,大多数外设都可分配给 Cortex-A7 或 Cortex-M4 内核。
能 效
• 动态效率:Cortex-A7 和 Cortex-M4 内核可独立运行或停止以实现最佳能效,从而满足各种处理和实时应用需求。
• 低功耗模式:支持多种低功耗模式,其中包括:
o 待机模式:低至 36 µW。
o VBAT 模式:低至 4.5 µW。在此模式下,可以使用实时时钟跟踪时间,同时支持侵入检测功能确保系统安全。
上一篇:【从智能锁谈STM32安全技术】之 - 安全固件安装
下一篇:【话说定时器系列】之三:STM32定时器的信号触发与主从模式
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 12:37
推荐帖子
- 左右声道音频合成的问题
- 求助求助,我现在手头有一个ti的tpa3118d2的功放ic,准备搭建一个音响来,,后面可以根据ti的样板图,layout一个板出来,但是现在我的输入端是双声道的,但是我输出采用只有一个扬声器的单声道的模式,也就是如图所示的PBTL模式。那么我在功放的输入端怎么把左右声道合成,然后在提供给3118.图上的输入是只有一个声道输入的。求助求助,谢谢左右声道音频合成的问题你的电原理图中,输入只接了一个声道,即使用右声道。你的左声道INPL端和INNL端均接地,没有左声道输入信号。是这样的吧?
- 麻袋 模拟与混合信号
- 【LPC54100】+LCD1602驱动程序设计
- 本帖最后由youzizhile于2015-3-2118:54编辑 从申请了LPC54102开发板后,一直忙于工作,年后就出差了将近两周,这期间一直想着活动的进展。这周回来后迫不及待要先分享一些心得。我的开发计划中有lcd1602的驱动设计,由于板子现在不在手上,所以要等下周才能下载验证了。程序之前是用过的,应该问题不大。1预定义//D7*/#defineInit_LCD_DB_7Chip_GPIO_SetPinDIROutput(LPC_GPIO,
- youzizhile NXP MCU
- 怎么在cc2540上运行cc2541的例子程序,需要修改哪些文件
- 我想在cc2540上运行HIDAdvRemote例子程序,但是TI的例子中只有cc2541的,没有2540的。所以想问下修改哪些文件可以直接运行在cc2540开发板上。怎么在cc2540上运行cc2541的例子程序,需要修改哪些文件用不了,HID是啥玩意你懂么没有USB怎么玩lyzhangxiang发表于2015-9-2210:55用不了,HID是啥玩意你懂么没有USB怎么玩 他说的HID是使用CC2541(无USB)实现的蓝牙HID协议,这个例程使用CC2
- hanyeguxingwo 微控制器 MCU
- 【转帖】元器件科普之热保护器的工作原理解析
- 热继电器是用于电动机或其它电气设备、电气线路的过载保护的保护电器。电动机在实际运行中,如拖动生产机械进行工作过程中若机械出现不正常的情况或电路异常使电动机遇到过载,则电动机转速下降、绕组中的电流将增大,使电动机的绕组温度升高。若过载电流不大且过载的时间较短,电动机绕组不超过允许温升,这种过载是允许的。但若过载时间长,过载电流大,电动机绕组的温升就会超过允许值,使电动机绕组老化,缩短电动机的使用寿命,严重时甚至会使电动机绕组烧毁。所以,这种过载是电动机不能承受的。热继电器就
- 皇华Ameya360 电源技术
- 811无法烧写和调试
- 各位好。我现在有一块811的评估板。里面只有1快板和一根USB,请问是IT给东西给少了。还是USB就可以用作烧写程序和仿真?但是我在keil里面设置好了以后(根据论坛帖子进行设计的),开始调试的时候就报错。程序我用的是IT提供的光盘里面的应该没有问题,就是在烧写程序和仿真的时候有问题。希望大家可以给予我帮助!811无法烧写和调试我不知道如何贴图上去。把错误提示写出来“couldnotinitializetargetdevicepleasepowercycletheb
- sylar_d 微控制器 MCU
- 精密整流后为什么波形一大一小
- 输入0.05mV的交流电压,经过放大后变成0.5V,为什么精密整流后波形是一大一小的,如果交流电慢慢增大就不会了,为什么呢???精密整流后为什么波形一大一小【精密整流后为什么波形一大一小】问题出在R21上。自己分析一下,有了R21,为何波形半个周期大,半个周期小。 调小了点,虽然接近了,但是还是有误差,波形也有点变了,变成一宽一窄的,该怎么办呢【如果交流电慢慢增大就不会了,为什么呢???】这个,如果描述正确,我不知道为什么。 你好我在R16前加了
- 嘻哈嘻哈 模拟电子
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 平衡车控制板
- LT3740,一个正负转换器
- 使用 LT1054CN8 5V 至 ±12V 转换器的典型应用
- KIT-HGDRONEK66: 恩智浦HoverGames无人机套件包括RDDRONE-FMUK66和外围设备
- 使用 Analog Devices 的 LTC1596-1CISW 的参考设计
- LTC2851、3.3V、20Mbps RS485/RS422 收发器的典型应用
- AL8807EV4,评估板演示 AL8807 高效 30V 15A 降压 LED 驱动器
- 使用基于 ML 模型的 ESP32-DevKitC 监控冰箱温度
- AM1/4S-1209SH30Z 9V 0.25 瓦 DC/DC 转换器的典型应用
- 用于 24V 汽车应用的 LTC4367IDD-1 过压电源保护控制器的典型应用
