电磁兼容抗扰度测试仪器的校准---电压跌落DIPS篇
发布者:Yinyue1314最新更新时间:2022-10-17 来源: elecfans关键字:校准  电压跌落 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电子电器产品在进入市场之前一般都需要经过电磁兼容测试,主要是为了避免电子产品在使用的过程中会受到来自外界电磁干扰。
随着电磁兼容抗扰度测试仪器的普及,电磁兼容测试仪器的校准计量也就显得越来越重要了!
电源暂降与跌落抗扰度测试符合标准:GB/T17626.11,IEC61000-4-11,该项测试项目主要是由电网、变电设施的故障或负荷突然出现大的变化所引起的。电压变化是由连接到电网的负荷的连续变化引起的。如果EUT对电源电压的变化不能及时作出反应,就有可能引发故障。
 深圳市华瑞高电子技术有限公司的峰值冲击电流校准件适用于额定输入电流每相不超过16A、连接到50Hz/60Hz交流电网的计量。
在该项测试的计量中,我们一般是选用峰值冲击电流校准套件和电流探头配合示波器来计量电压跌落发生器的电流波形。
关键字:校准  电压跌落 引用地址:电磁兼容抗扰度测试仪器的校准---电压跌落DIPS篇
上一篇:钳形接地电阻测试仪原理与使用方法
下一篇:奶瓶抗压变形性能测试仪的技术参数
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 00:27
怎样校准示波器探头的10X 档
  准示波器探头通常在手柄上有一个开关,用于1X 或10X 的衰减选择,当开关位于10X 位置时,实际上是将一个9M 欧姆的电阻(Ra)与示波器的输入串联。由于示波器的输入电阻(Rs)一般是1M 欧姆的,因此Ra 与Rs 实际构成了一个1/10 的分压器,也就是说它将被测电压衰减到原来的1/10 然后送入示波器。   为什么探头的10X档要经过校准   由于示波器输入端不可避免地会有输入电容(Cs),因而Ra 和Cs 就组成了一个低通滤波器,当信号有高频成分时,这个低通滤波器会严重影响示波器的性能。这是因为当信号通过这个滤波器时,频率高的成分衰减大,频率低的成分衰减少,示波器输入端得到的就不能反映原来的信号了,而是一个已经失真
[测试测量]
简化数据采集系统校准任务的新型模拟开关
数据采集系统中,前端模拟通道的各个部件 传感器、信号调理电路和模/数转换系统等都会在不同程度上给测量结果带来误差,而且该误差会随着温度、时间而漂移。传感器和信号调理电路的误差及其漂移问题受到了广泛的重视,并发展了多种技术对其进行校准和补偿。例如压力传感器经过补偿后的输出精度可达0.1%或更高。但是对于通道的最后一个环节 模/数转换器所带来的误差却常常被忽视。 线性系统的误差分为零点(失调)误差、增益(满度)误差和非线性误差三种类型。模/数转换器ADC通常都具有优异的线性度,例如常见的12位模/数转换器AD574,非线性误差(INL和DNL)在1LSB以内。但是其零点和增益的误差却不理想,典型的12位模/数转换器这两种误差会高达10
[模拟电子]
仪器保养 | 安捷伦DSO-X 2002A示波器自检测/自校准
安捷伦DSO-X 2002A示波器自检测、自校准 首先上电开机 1. 按下Utility-服务-Diagnostics-硬件本机自检-前面板自检 2. 按下Utility-服务-Calibration--按下后盖CAL-开始用户校准-根据提示完成操作 感兴趣的话就跟安迪一起来学习吧~
[测试测量]
ph计校准液配制_ph计的校准方法及步骤
ph计的应定期检定校准,使精密度和准确度符合要求。怎么校准PH计,或者说是怎样校正酸度计。以下是笔者整理出来的资料,看看ph计的校准液和校准方法是什么,一起来了解一下。 ph计校准液配制 PH计校正溶液配置的标准方法 1)pH4,邻苯二甲酸氢钾标准缓冲液: 精密称取在115±5℃干燥2~3小时的邻苯二甲酸氢钾[KHC8H4O4]10.12g,加水使溶解并稀释至1000ml。 2)pH7,磷酸盐标准缓冲液(pH7.4): 精密称取在115±5℃干燥2~3小时的无水磷酸氢二钠4.303g与磷酸二氢钾1.179g,加水使溶解并稀释至1000ml。 另补充:磷酸盐标准缓冲液(pH6.8) 精密称取在115±5℃
[测试测量]
校准条件的情况下超声流量计的操作
1 摘要 现在,用于天然气计量的超声流量计的校准尽可能在流量校准装置上进行。既然几乎所有的这些装置使用天然气流过管线,在通常情况下,就不可能改变影响声速的参数,比如温度、压力、气体组成。当超声流量计使用时这些参数如果相异于校准情况下的数值,校准还能起到作用吗? 为了定量地描述这些参数的变化对超声流量计校准的影响,进行了一系列的仔细控制的校准实验。第一步的实验包括在西南研究院( SwRI )的高压回路中使用压力 2.8MPa ( 400psi )的天然气介质校准一台 200mm ( 8inch )和一台 300mm ( 12inch )的超声流量计。作为附加的参考, 200mm 和 300mm 的涡轮流量计也应用于回路中。然后把流
[测试测量]
解析校准工作在测试测量中的重要性
引言   校准工作好像总是安排在项目的最关键时刻进行,比如工作团队忙着准备年度行业展会时。作为说明校准对项目影响的例子,我们假设某台测试设备的校准周期为6个月。在第5个月时,设计工程师启动了一项持续时间为两个月的测试项目。如果在测试期间对该仪器进行重新校准,那么前5个月累积形成的漂移或误差将比较大,这将导致需要重新进行测试。在启动需要该设备的大型项目之前校准该设备是否会更好?又或者说推迟校准以防意外是否妥当?与其它任何事件一样,应该在项目规划软件中制定校准计划,并且应处于关键路径中。如果忽视校准,会造成项目延迟。   什么是校准?   有些人将读数相同的两台仪器(例如示波器和万用表)认为是“校准过”的。然而,这种方法
[模拟电子]
解析<font color='red'>校准</font>工作在<font color='red'>测试</font>测量中的重要性
VNA使用方法:矢量网络分析仪校准测试方法
  是不是每次测量一个新的项目前都必须做校准?   这个是不一定需要的,尽量将每次校准的state存入VNA,名字最好为校准状态,例如频率范围,输入激励功率等。如果有新的测试项目,但是它的测试条件和已有状态相似,且load state后,检查校准状态良好,就可用使用以前的校准状态,而不需要重新校准。   将校准state保存并调用的好处在于:CalibraTIon Kit也是有使用寿命的,多次的校准,会是的校准件多次和校准电缆接触,可能污染校准件,使得校准件特性发生改变,影响下一次校准。   尽量养成如下习惯:将网络分析仪的port不用的时候加上防尘套;对测试电缆进行标号,使得VNA每个port尽可能固定连接某个电缆;
[测试测量]
安立公司为VectorStar VNA系列的校准模块增添双波长测量功能
新选件允许 MN4765B 系列与 MS4640B VNA 结合使用,以在波长为 1310 nm 和 1550 nm 时进行高达 70 GHz 的精确光电测量 安立公司为 MN4765B 系列 O/E 校准模块推出两个选件,旨在针对光电组件(如调制器、光接收器和集成光收发模块)的特性提供高精度、高灵活性且具有成本效益的测量解决方案。有了这些新选件,MN4765B 即可与 MS4640B VectorStar 矢量网络分析仪 (VNA) 系列结合使用,在波长为 1310 nm 和 1550 nm 时进行高达 70 GHz 的光电测量。 选件 71 允许 MS4765B 与 VectorStar VNA 结合使
[测试测量]
热门放大器推荐
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
