ZDS2022示波器百集实操视频之33:示波器的参考波形功能如何
发布者:RadiantGlow最新更新时间:2021-10-14 来源: eefocus关键字:ZDS2022  示波器  参考波形功能 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
ZDS2022示波器百场技术交流会仍在火爆进行中,通过与某客户交流得知,他们的一块样板在上电瞬间可能存在异常波形,今天我们就用ZDS2022多次捕获上电信号,对多组上电 波形进行同屏幕实时对比观察!如何操作实现此种做法呢?
在ZDS2022示波器前面板的多功能控制区内有一个参考波形【Ref】键,该参考波形的功能可将测到的波形暂存在屏幕上,且支持3个参考通道对波形进行暂存,按下“通道使能”,旋转旋钮A到REF1,短按旋钮A选中REF1,选择“暂存波形”会将当前捕获的上电波形暂存,即为主界面上白色的参考波形1,同样,在通道使能中选中REF2,第二次给样板通电,选择暂存波形,主界面上就会出现淡蓝色的参考波形2,在通道使能中选中REF3,第三次对样板通电,选择暂存波形,主界面上就会出现淡黄色的参考波形3,第四次给样板通电,当前屏幕上可看到4组上电瞬间的波形。
图1 4组上电波形同屏显示
此对比观察图就非常有价值了,不仅对4组上电波形的对比情况一目了然,异常出现的具体位置也十分清晰!
ZDS2022参考波形功能的设计,帮助用户快速分析判断故障原因,非常有实用价值!
关键字:ZDS2022  示波器  参考波形功能 引用地址:ZDS2022示波器百集实操视频之33:示波器的参考波形功能如何
上一篇:ZDS2022示波器百集实操特辑之32:如何用示波器对IIC解码?
下一篇:ZDS2022示波器百集实操视频之34:如何用示波器对USB解码?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 23:53
数字示波器介绍_数字示波器操作规程
数字示波器是数据采集,A/D转换,软件编程等一系列的技术制造出来的高性能示波器。数字示波器一般支持多级菜单,能提供给用户多种选择,多种分析功能。 数字示波器是设计、制造和维修电子设备不可或缺的工具。随着科技及市场需求的快速发展,工程师们需要最好的工具,迅速准确地解决面临的测量挑战。作为工程师的眼睛,数字示波器在迎接当前棘手的测量挑战中至关重要。 数字示波器操作规程 一、使用前详细阅读使用说明书。 二、开机后调整好亮度、辉度控制钮。 三、正确连接探棒、电源线(注意电压程选择)。 四、根据检测要求选择好各个转换键量程,量程与接近被测值,精确度越高。 五、在检测过程中应充分运用公式f=1/T,由此计算信号的频率及周期。
[测试测量]
数字<font color='red'>示波器</font>介绍_数字<font color='red'>示波器</font>操作规程
高精确度、33GHz高带宽示波器的设计实现
  电子设计行业对速度及性能的不懈追求正不断改变高端示波器的标准。带宽、捕获、分析和光信号所需要的精确度(即:测量精确度和信号完整性)已经成为当前最重要的因素。8月1日,泰克(Tektronix)公司全球同步发布推出4款最新 DPO/DSA70000D 系列示波器型号,这些型号产品在全部4个通道上提供了高达33GHz的带宽,双通道上实现了高达100GS/s的实时采样率,上升时间为9ps的业界最高精确度的示波器,可为当前的多个通道间的最快电信号提供业界最高水平的测量精确度。   核心模拟前端创新设计   泰克高性能示波器产品线市场经理Davig Fink告诉本刊记者,在DPO/DSA70000D中,有许多泰克领先行业独创的技术,为提
[测试测量]
汽车油门踏板传感器信号测量-汽修示波器
汽车的加速踏板位置传感器将踏板踩下的量(角度)转换成电压信号,从而向发动机控制单元提供加速踏板实际开启角度的信号。 其工作原理,是发动机控制单元供给加速踏板位置传感器5V电压,传感器向发动机控制单元发出两路反映加速踏板位置的电压信号。在发动机启动时,加速路板未被踏下或轻踏时,节气门在预设程序的控制下开启到一个固定位置,即发动机控制单元根据此信号进行启动控制。加速踏板位置传感器共有两个类型:线性型的和霍尔元件型。 新型的发动机电控系统越来越多地采用全电子节气门,配合全电子节气门需要有加速踏板位置传感器,通过这个传感器把驾驶员的操作变成电压信号,此电压信号送给发动机电脑后,发动机电脑输出驱动节气门电机工作的信号,最终实现对发动
[测试测量]
汽车油门踏板传感器信号测量-汽修<font color='red'>示波器</font>
存储器越深,示波器的性能是否就越好?
大部分人不会嫌他们的汽车太省油,或是嫌他们的房子太宽敞。同样地,大多数示波器 用户总是会觉得示波器的采集存储器不够大。但是,正如您在汽油油耗(比如加速较慢) 或住房面积上(供暖和制冷费用)的权衡一样;考虑到示波器的架构,您可能也会对更高的采集存储器做出最契合实际的取舍。 今天我们将讨论: – 示波器采集存储器的重要性 – 不同的示波器架构以及各个架构的优缺点 – 使用不同方法以便充分利用您的示波器采集存储器 示波器采集存储器的重要性 采集存储器是示波器的重要组成部分。在简易的示波器中,采集存储器是由一个负责采集模拟信号的前端组成;随后将这个信号发送到模数转换器进行数字化处理。在数字化 之后,信号的信息会被储存到存储器(采集
[测试测量]
英国比克科技发布Modbus解码软件,进一步增强PicoScope示波器分析能力
2017年7月,英国比克科技(Pico Technology)发布Modbus ASCII和Modbus RTU解码软件,进一步增强了PicoScope示波器的分析能力。PicoScope是目前市场上唯一能够解码和分析Modbus(RS-232/RS-485)信号的示波器,这使其成为工业PLC调试的理想工具–从安装、试车到维护、维修操作。下面就随测试测量小编一起来了解一下相关内容吧。 PicoScope是一个超多用途的基于USB连接的PC示波器,集六种 测试测量 仪器功能于一身–包括实时示波器,协议分析仪,逻辑分析仪,频谱分析仪,函数发生器,任意波形发生器。这些能力使得PicoScope特别适合于串行总线的信号完整性测量。Mod
[测试测量]
示波器ENOB值在提升准确度中的作用
  经验丰富的示波器使用者会进一步评估示波器的更新率、固有抖动、杂讯位准,以及所有可提升量测品质的规格。然而,评估频宽达GHz范围的示波器时,还须考虑另一项品质指标,亦即透过有效位元数(ENOB)来描述示波器中的类比数位转换器(ADC)特性。因此,如何有效掌握示波器的量测准确度,ENOB遂成为至关重要的指标。   检视前端/ADC设计品质 首重ENOB/杂讯位准   在示波器架构中,前端(Front-end)与ADC技术是提升量测准确度的关键要素,因为示波器前端可调理仪器取样到的讯号,以便让ADC可正确将讯号数位化。其中,示波器前端元件包含衰减器、前置放大器和讯号分配路径,示波器设计工程师往往须费尽心力设计前端元件,才能获得平坦的
[测试测量]
<font color='red'>示波器</font>ENOB值在提升准确度中的作用
数字示波器和模拟示波器的差别及工作原理
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。俗话说,电是看不见摸不着的。但是示波器可以帮我们“看见”电信号,便于人们研究各种电现象的变化过程。所以示波器的核心功能,就和他的名字一样,是显示电信号波形的仪器,以供工程师查找定位问题或评估系统性能等等。 而波形,也有多种定义,比如时域或者频域的波形,对于示波器而言,大多数时候测量的是电压随时间的变化,也就是时域的波形。因此,示波器可以分析被测点电压变化情况,从而被广泛的应用于各个电子行业及领域中。 一般我们业内对示波器的分类只按模拟示波器和数字示波器来分,有些厂家可能为了突出其示波器的某项功能给其命名为其他名字,比如数字荧光示波器等。但其本质原理依然逃不出这2大示波器类别。 模拟示波器是属
[测试测量]
数字<font color='red'>示波器</font>和模拟<font color='red'>示波器</font>的差别及工作原理
示波器的无源探头知识
示波器的无源探头知识 示波器的探头种类非常多,与示波器相配的探头种类也非常多,包括无源探头(包括高压探头,传输线探头)、有源探头(包括有源单端探头、有源差分探头等),电流探头、光探头等。每种探头各有其优缺点,因而各有其适用的场合。其中,有源探头因具有带宽高,输入电容小,地环路小等优点从而被广泛使用在高速数字量测领域,但有源探头的价位高,动态范围小,静电敏感,校准麻烦,因此,每个工程师使用示波器的入门级探头通常是无源探头。最常见的500Mhz的无源电压探头适用于一般的电路测量和快速诊断,可以满足大多数的低速数字信号、TV、电源和其它的一些典型的示波器应用。 本文我们将集中讨论无源电压探头的模型和参数设定以及使用校准原理。
[模拟电子]
推荐帖子
顶嵌嵌入式学习笔记:内核升级的基本步骤
来源:顶嵌嵌入式培训作者:顶嵌学员-万隆(山东理工大学讲师)一、本次内核编译新内核所涉及软件版本“gcc–version”可查寻GCC版本------4.3.220081105(RedHat4.3.2-7)“make–v”可查询Gnumake版本-----3.81“ld–V(v)可查询GNUld版本-----2.18.50.0.9-7。fc1020080822“fdformat--version”命令检查util-linux版本----2.14
topembedded 嵌入式系统
【自制】DS-T10便携式智能烙铁
前两题看到管理员再论坛发帖:B站达人助阵:便携、快充、可调温电烙铁,搞起来?,看完以后突然想起来自己之前做了烙铁,貌似做了一半因为工作原因搁置在箱子里吃灰,于是从箱子里翻出来,开干!!!经过连续4天,每天晚上4个小时的调试和学习,终于成型了。1.首先上图看看效果:2.再来看看视频展示的效果:简单说明:智能烙铁的硬件部分已经很早就做好了。画了一块控制板,是基于STM32F103RET6。电烙铁头,手柄,外壳,电子元器件都是在某
annysky2012 stm32/stm8
单片机和zigbeeRX,TX串口通信
单片机和电脑通信,通过串口调试助手成功。zigbee模块与电脑通信,通过串口调试助手成功。单片机和zigbee通信不通,我的线是单片机TX与zigbee的RX相连接,但是只有在单片机加电的时候偶尔才通信成功一次,稳定状态下收不到数据,不知道还要设置哪些,在协议栈下谢谢啦单片机和zigbeeRX,TX串口通信楼主,这个问题解决了吗,我也遇到类似的问题了我觉得有可能的原因比较多,比如单片机发送是不是遇到0字符就停止传输单片机发送参数不对,停止位,校验位,数据位,停止位等等的用电脑
lmm6895071 51单片机
运放二阶滤波电路
二阶滤波电路有两种结构:Sallen-key和多路反馈(KFB)A%20=%201+R4/R3MFB型滤波器的基本电路如下图所示。该电路有两条负反馈支路,并且运算放大器是作为一个无限增益器件来反馈支路,并且运算放大器是作为一个无限增益器来使用的,所以称为无限增益多端反馈电路A%20=%20-R2/R1高通滤波:%20把低通滤波的电阻用电容代替,再把滤波器的电容用电阻代替,就可以产生高通滤波A
Aguilera 模拟与混合信号
6个变态的C语言Hello World程序
下面的六个程序片段主要完成这些事情:输出Hello,World混乱C语言的源代码下面的所有程序都可以在GCC下编译通过,只有最后一个需要动用C++的编译器g++才能编程通过。hello1.c01#define_________}02#define________putchar03#define_______main04#define_(a)________(a);05#define_____________(){
老夫子 编程基础
请教下垂控制的原理?
有关逆变器多机驱动同一负载,如何做到功率平衡,如果不使用通信进行控制的话,一般来说使用下垂控制方法实现多机协同;青椒这个下垂控制的原理是什么,查了一些资料,上来就说根据同步发电机的功角特性可知,下垂控制下降率对输出电压电流频率转速的影响?有什么一些相关资料文献推荐。请教下垂控制的原理?原理?下垂控制之所以能够有效实现逆变器多机驱动系统的功率平衡,是因为它借鉴了同步发电机的下垂特性。即当同步发电机输出的有功功率增大(减小)时,其输出电压的频率会相应地减小(增大);
乱世煮酒论天下 电机驱动控制(Motor Control)
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
