2000型6½位数字万用表的性能特点及应用优势
发布者:iota19最新更新时间:2023-05-05 来源: elecfans关键字:数字万用表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2000型6½位数字万用表是一款快速、精确和高可靠性的仪器,并且易学易用,价格实惠。它具有很宽的测量量程和很高的精度-DC电压从100nV到1kV(90天基本准确度为0.002%),DC电阻从100uΩ到100MΩ(90天基本准确度为0.008%)。2000表提供了出色的测量速度,在六位半时通过IEEE-488总线可达到50个读数/秒,在4½时最快可以达到2000读数/秒,存储在内部的1024个读数的缓存器中,是快速测量的极佳选择。2000表有13种测量功能,包括直流电压/电流、交流电压/电流、2线/4线电阻、频率/周期、dB/dBm及温度、导通、二极管测量功能。
特点:
13种内置测量功能
用于多点测量的可选插入式开关卡
在4½位下为2000个读数/秒
直流电压灵敏度低至100nV,基本精度为0.002%
IEEE-488 和RS-232接口
优势:
构建系统时最大限度地减少增加的设备成本。
简化创建自含的多点切换与测量解决方案的过程。
应用领域特别要求吞吐量时的正确选择。
能够捕获低电平信号。
简化将多台仪器集成到一个系统中的过程。
可选测量速度扩展通道扫描能力适用于多通道测量
可供选择的2000系列扫描卡
三种扫描卡可以用于2000、2001、2002和2010型数字表。只要在数字表的后面板插入适合您应用需求的扫描卡,即可创建满足应用要求的多点测试测量系统,最多可以达到10个测试点。将扫描和测量功能集合在一起,可以减少对其它设备的依赖,消除由触发时序和过程控制等引入的复杂情况,有效地缩短测试时间。
关键字:数字万用表 引用地址:2000型6½位数字万用表的性能特点及应用优势
上一篇:2010型7½位万用表的性能特点及应用优势
下一篇:GDM-906X系列台式双显万用表的性能特点及应用范围
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 04:18
数字万用表故障的一般排除方法
数字万用表故障排除一般应从电源入手。例如,接通电源后,若液晶元显示,应首先检查9V层叠电池的电压是否过低;电池引线是否断开。寻找故障应遵循“先里后外,先易后难”的顺序。数字万用表故障排除大致可以按如下方法进行。 一、外观检查 可以用手触摸电池、电阻、晶体管、集成块的温升是否过高。如新装入的电池发热,说明电路可能短路。此外,还应观察电路是否断线、脱焊、机械损伤等。 二、检测各级工作电压 检测各点工作电压,并与正常值比较,首先应保证基准电压的准确度,最好是使用一块相同型号或相近似的数字万用表进行测量、比较。 三、波形分析 用电子示波器观察电路各关键点的电压波形、幅度、周期(频率)等。例如,如测时钟振荡器是否起振,振荡频率是否是40kH
[测试测量]
数字万用表测量三相交流电压注意事项
如果不是合格,或者不懂电,请千万不要去碰电,否则搭上命就太亏惨了!三相电即a,b,c,它们之间的电压叫相压,是交流电380伏。任何一相电对地是220伏,即380伏的开平方。三相电的功率很足,烧坏电表,或烧死人是小菜一蝶。你在操作测电之前,首先要预估是交流电?还是直流电?有多高电压?然后 把测量电表档位放到相应的高档位,宁高不低。你这种现象是把测量电表档位放到直流档且在二百伏档以下,来测量380伏的交流电了。如果是放到电阻档,表数字不会乱跳,瞬间就烧毁了。直流档最高可测1000伏以下直流电,交流档最高可测600伏交流电。弄电的人必须懂电,安全第一! 测量三相交流电压,一定要用最大的交流电压档去测量,然后表针要插入到电压档的孔位里
[测试测量]
<font color='red'>数字万用表</font>测量三相交流电压注意事项
经济5.5位数字万用表DM3058/E的特点及功能应用
产品描述: DM3058/DM3058E是一款经济型5.5位数字万用表,它针对高精度、多功能、自动测量的测试需求而设计,集自动测量、多种数学变换和任意传感器测量等功能于一身。产品支持13种测量功能:直流电压、交流电压、直流电流、交流电流、2线电阻、4线电阻、电容、二极管、连通性、频率、周期、任意传感器、温度,电流量程达10A,提供USB、GPIB(仅DM3058)、LAN(仅DM3058)、RS232接口。 产品特点: 真正的5½位读数分辨率 年直流电压准确度为0.015% 高达123rdgs/s的测量速率 屏幕数据的双显模式 方便的镜像配置 Pass/Fail运算功能 标准传感器配置 10组预设置
[测试测量]
数字万用表加上自动关机电路
在DT-830型数字万用表上装了一个简易的自动关机电路,该装置体积小,构造简单,无需调试,原则上可适合于任一种数字万用表。
[测试测量]
给<font color='red'>数字万用表</font>加上自动关机电路
采用AT89C2051的6电子钟设计与制作
采用AT89C2051的6位电子钟原理如下图所示,只要硬件连接无误,保证成功。另外图中的SET按纽用于校准时间。按住2秒以上进入校准时间状态及换档和退出,快速点触用于调节时间数值。三极管采用9015即可。数码管最好采用红色的共阳型LED数码管,亮度高些,因为是扫描的显示方式,所以各个数码管的abcdefg各脚采用了总线并联,改动510欧姆的电阻可以改变显示亮度。                电子钟原理图 共阳数码管的管脚排列方式 电子钟实物图 电子钟源程序 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;; AT89C2051时钟程
[单片机]
采用AT89C2051的<font color='red'>6</font><font color='red'>位</font>电子钟设计与制作
数字万用表电阻的测量读数
将数字万用表笔插进“COM”和“VΩ”孔中,把旋钮打旋到“Ω”中所需的量程,用表笔接在电阻两端金属部位。 注意: 1、如果被测电阻值超出所选择量程的最大值,将显示过量程“1”,应选择更高的量程,对于大于1MΩ或更高的电阻,要几秒钟后读数才能稳定,这是正常的. 2、当没有连接好时,例如开路情况,仪表显示为“1”. 3、当检查被测线路的阻抗时,要保证移开被测线路中的所有电源,所有电容放电.被测线路中,如有电源和储能元件,会影响线路阻抗测试正确性。 4、数字万用表的200MΩ档位,短路时有10个字,测量一个电阻时,应从测量读数中减去这10个字。如测一个电阻时,显示为101.0,应从101.0中减去10个字.被测元件的实际阻值为100.
[测试测量]
手把手教你使用数字万用表,不会都不行!
【如何使用万用表 】 万用表是电子制作中必备的测试工具。它具有测量电流、电压和电阻等多种功能。本文将介绍万用表的结构和使用万用表的方法。 一、观察和了解万用表的结构。 万用表种类很多,外形各异,但基本结构和使用方法是相同的。常用万用表的结构和外形见彩页附图。 万用表面板上王要有表头和选择开关。还有欧姆档调零旋钮和表笔插孔。下面介绍各部分的作用: (一)表头 万用表的表头是灵敏电流计。表头上的表盘印有多种符号,刻度线和数值(如图3-4(B))。符号A一V一Ω表示这只电表是可以测量电流、电压和电阻的多用表。表盘上印有多条刻度线,其中右端有 Ω 的是电阻刻度线,其右端为零,左端为∞,刻度值分布是不均匀的。符号 - 或 DC 表示
[测试测量]
手把手教你使用<font color='red'>数字万用表</font>,不会都不行!
如何利用数字万用表判断功率模块的好坏
通常,利用数字万用表即可判断功率模块的好坏。如下图所示,将数字万用表的红表笔接U/V/W、黑表笔接DC+,三者的电阻应该大致相同;同样,将数字万用表的红表笔接DC-、黑表笔接U/V/W,三者的电阻应该大致相同。
[测试测量]
如何利用<font color='red'>数字万用表</font>判断功率模块的好坏
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
