手把手教你使用数字万用表,不会都不行!
发布者:Zhenxiang最新更新时间:2022-04-25 来源: eefocus关键字:数字万用表  结构  频率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
【如何使用万用表 】
万用表是电子制作中必备的测试工具。它具有测量电流、电压和电阻等多种功能。本文将介绍万用表的结构和使用万用表的方法。
一、观察和了解万用表的结构。
万用表种类很多,外形各异,但基本结构和使用方法是相同的。常用万用表的结构和外形见彩页附图。
万用表面板上王要有表头和选择开关。还有欧姆档调零旋钮和表笔插孔。下面介绍各部分的作用:
(一)表头
万用表的表头是灵敏电流计。表头上的表盘印有多种符号,刻度线和数值(如图3-4(B))。符号A一V一Ω表示这只电表是可以测量电流、电压和电阻的多用表。表盘上印有多条刻度线,其中右端有"Ω"的是电阻刻度线,其右端为零,左端为∞,刻度值分布是不均匀的。符号"-"或"DC"表示直流,"~"或"AC"表示交流,"~"表示交流和直流共用的刻度线。刻度线下的几行数字是与选择开关的不同档位相对应的刻度值。
表头上还设有机械零位调整旋钮,用以校正指针在左端指零位。
(二)选择开关
万用表的选择开关是一个多档位的旋转开关。用来选择测量项目和量程。(如图3一4(B))。一般的万用表测量项目包括:"mA";直流电流、"V":直流电压、"V":交流电压、"Ω":电阻。每个测量项目又划分为几个不同的量程以供选择。
(三)表笔和表笔插孔
表笔分为红、黑二只。使用时应将红色表笔插入标有"+"号的插孔,黑色表笔插入标有"-"号的插孔。
二、万用表的使用方法
(一)万用表使用前,应做到:
1.万用表水平放置。
2.应检查表针是否停在表盘左端的零位。如有偏离,可用小螺丝刀轻轻转动表头上的机械零位调整旋钮,使表针指零。
3.将表笔按上面要求插入表笔插孔。
4.将选择开关旋到相应的项目和量程上。就可以使用了。
(二)万用表使用后,应做到:
1.拔出表笔。
2.将选择开关旋至"OFF"档,若无此档,应旋至交流电压最大量程档,如"又1000V"档。
如何使用数字万用表【图解】
【数字万用表高效使用技巧】
1、判断线路或器件带不带电
数字万用表的交流电压挡很灵敏,哪怕周围有很小的感应电压都可以有显示。根据这一特点,可以当作测试电笔用。用法如下:将万用表打到AC20V挡,黑表笔悬空,手持红表笔与所侧路线或器件相接触,这时万用表会有显示,如果显示数字在几伏到十几伏之间(不同的万用表会有不同的显示),表明该线路或器件带电,如果显示为零或很小,表明该线路或器件不带电。
2、区分供电线是火线还是零线
第一种方法:可以用上面的方法加以判断:显示数字较大的就是火线,显示数字较小的就是零线。这种方法需要与所测量的线路或器件接触。
第二种方法:不需要与所测量的线路或器件接触。将万用表打到AC2V挡,黑表笔悬空,手持红表笔使笔尖沿线路轻轻滑动,这时表上如果显示为几伏,表明该线是火线.如果显示只有零点几伏甚至更小.则说明该线是零线。这样的判断方法不与线路直接接触.不仅安全而且方便快捷。
3、寻找电缆的断点
当电缆线中出现断点时,传统的方法是用万用表电阻挡一段一段地寻找电缆的断点,这样做不仅浪费时间,而且会在很大程度上损坏电缆的绝缘。利用数字万用表的感应特性可以很快地寻找到电缆的断开点。先用电阻挡判断出是哪一根电缆芯线发生断路.然后将发生断路的芯线的一头接到AC220V的电源上,随后将万用表打到AC2V挡的位置上,黑表笔悬空,手持红表笔使笔尖沿线路轻轻滑动,这时表上若显示有几伏或零点几伏(因电缆的不同而不同)的电压,如果移动到某一位置时表上的显示突然降低很多,记下这一位置:一般情况下。断点就在这一位置的前方10~20cm之间的地方。
用这种方法还可以寻找故障电热毯等电阻丝的断路点。
4、测量UPS电源的频率
对于UPS电源来说.其输出端的电压的稳定性是重要参数,其输出的频率也很重要。但是不能直接用数字万用表的频率挡去测量,因为其频率挡能承受的电压很低.只有几伏。这时可以在UPS电源的输出端接一220V/6V或220V/4V降压变压器,将电压降低,而不改变电源的频率,然后将频率挡与变压器的输出相接,就可以测量出UPS电源的频率。
关键字:数字万用表  结构  频率 引用地址:手把手教你使用数字万用表,不会都不行!
上一篇:世达03017数字万用表的使用
下一篇:图文详解 | 万用表的使用与口诀!十足干货,不要错过!
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 10:53
理解示波器的频率响应及其对上升时间测量精度的影响
传统上,示波器的频率响应是高斯型的,是由许多具有类似频响的电路元件组合而成的,传统的模拟示波器就是这个样子,从它的BNC输入端至 C RT显示,有很多模拟放大器构成一个放大器链注1。有关高斯频响示波器的特点,在行业内已经广为人知。 但鲜为人知的是当代高性能数字示波器所普遍采用的平坦频率响应。数字示波器中和高斯频响有关的只是很少的几个模拟放大器,并可用DSP技术优化其对精度的影响。对于数字示波器来说,还有一件重要事情是,要尽量避免采样混叠误差注2,而模拟示波器是根本没有这种问题的。与高斯频响相比,平坦型频率响应能减少采样混叠误差,我们在这里首先回顾高斯响应和平坦响应的特性。然后讨论这两种响应类型所对应的上升时间测量精度
[测试测量]
理解示波器的<font color='red'>频率</font>响应及其对上升时间测量精度的影响
2110型5½位双显数字万用表的性能特点及应用范围
2110型5½双显示数字万用表以吸引人的价格,提供了全面的功能、卓越的测量精度,以及高采样速率来面向更广泛的应用。它具有15种测量功能和7种数学功能,以及双路显示能力,允许同时显示两个不同的测量。无论对生产、研发、测试工程师,还是科研工作者以及学生,无论是便携式、台式应用,还是系统应用,2110以无与伦比的性价比被广泛应用于各种各样的测量中。 主要特点: ■通用高精度、高速测量 ■15个测量功能,包括电容及热电偶测量 ■双路显示允许并行测量 ■用于SCPI测量命令,兼容TMC的USB2.0接口 ■用于系统级应用的GPIB选项 ■包含用于在Word、Excel中进行绘图及数据共享的PC软件工具 ■用于台式/便携式应用耐用性的坚固
[测试测量]
2110型5½位双显<font color='red'>数字万用表</font>的性能特点及应用范围
外媒:三星将削弱李氏家族控制权 大幅简化所有权结构
    新浪科技讯 北京时间4月30日晚间消息,《华尔街日报》今日援引知情人士的消息称,在未来数月,三星集团将大幅简化公司所有权结构,以解决公司长期面临的外界诟病。   一直以来,三星集团被外界指责为“牺牲小股东利益来换取李氏家族的利益”。而这一次,三星希望破除这种传统争议。   知情人士称,三星集团两家附属公司“三星电机”和“三星火灾海上保险公司”将出售其在“三星物产”(由三星集团实际控股)所持约10亿美元的股份,从而解决三星集团当前存在的循环持股问题。   这笔潜在的交易可解决三星集团最后4个环形交叉持股,而这种所有权结构一直受到韩国国内外投资者和监管机构的批评。从2013年起,三星就开始陆续减少交叉持股。   目
[半导体设计/制造]
在使用数字万用表时应注意的事项
1)仪表所测量的交流电压峰值不得超过700V,直流电压不得超过1000V 。交流电压频率响应:700V量程为40~100Hz,其余量程为40~400Hz。 2)切勿在电路带电情况下测量电阻。不要在电流档、电阻档、二极管档和蜂鸣器档测量电压。 3)仪表在测试时,不能旋转功能转换开关,特别是高电压和大电流时,严禁带电转换量程。 4)当屏幕出现电池符号时,说明电量不足,应更换电池。 5)电路实验中一般不用万用表测量电流。在每次测量结束后,应把仪表关掉。 6)无论使用或存放,严禁受潮和进水。
[测试测量]
永磁步进电机的基本概念、结构组成及工作原理
永磁步进电机是一种兼容且高效的设备,具有多种应用。由于转子由永磁体制成,不需要任何外部励磁,这使其在玩具、小型电机等应用中非常有用。 在设计方面,每次旋转的步距角可以轻松设计,这使得永磁步进电机在医疗仪器和航空结构等精密应用中非常有用。另外,由于体积小,它具有很高的移动性和易于使用等优势特点。 基本概念 永磁步进电机是一种机电能量转换装置,也就是将电能转换为机械能。在步进电机中,转子和定子磁场都被激发,因此转子磁场和定子磁场的相互作用产生扭矩。而在永磁步进电机中,转子线圈没有励磁,而是使用永磁体。 在传统的步进电机中,使用电磁铁,需要外部激励才能产生转子磁场。但在永磁步进电机当中,使用了永磁体,这减少了转子励磁系统并使
[嵌入式]
永磁步进电机的基本概念、<font color='red'>结构</font>组成及工作原理
数字万用表有哪些优点
  数字式万用表也称数字多用表(DMM,是采用先进的数字显示技术构成的,它是将所有测量的电压、屯流、电阻等测量结果直接用数字形式显示出来的测试仪表,其显示清晰、直观,读取准确,既保证了读数的客观性,又符合人们的读书习惯。许多数字式万用表除了基木的测量功能外,还能测量电容、电感、晶体管放大倍数等,是一种多功能测试仪表。   数字万用表的优点   1、数字式万用表由于内部采用了运放电路,内阻可以做得很大,往往在1M欧或更大。(即可以得到更高的灵敏度)。这使得对被测电路的影响可以更小,测量精度较高。   2、数字式万用表内部采用了多种振荡,放大、分频保护等电路,所以功能较多。比如可以测量温度、频率(在一个较低的范围)、电容、电感
[测试测量]
<font color='red'>数字万用表</font>有哪些优点
本田采用横向磁通电机结构减少电动车动力总成长度
为了减少电动车中电机的轴向长度,本田目前正在开发一款横向磁通电机(Transverse Flux motor)。在2013汽车工程师年会上,工程师对这款新型三维磁通电机原理进行了阐述。 与传统使用铁芯定子和绕组线构成的电机相比,这款横向磁通电机由软磁复合材料(soft magnetic composite,SMC)定子和线圈组成。这款电机总共只有5个部件,此外,它引发了新的技术话题,即如何进一步提升电动机效率以及矩形波形线圈的生产开发技术。 本田的IMA混合动力系统在内燃机和无级变速箱之间安置了一个电机,由于电机的轴向长度使动力总成的宽度增加。为了使IMA混动系统能够在更多车辆架构中方便搭载,需要缩短电机的轴向长度,从而使动力总成
[汽车电子]
本田采用横向磁通电机<font color='red'>结构</font>减少电动车动力总成长度
推荐帖子
电子元器件哪里买?
电子元器件是信息技术产业发展的基石,也是保障产业链供应链安全稳定的关键。面对成千上万种功能迥异的电子元器件,以及复杂的供应渠道和货源,往往一个器件的品质就可能影响到整个产品设计,加上近期电子元器件价格大涨,如何提升采购效率降低采购成本对于控制企业产品成本,提高产品竞争力有着极其现实的意义。随着互联网的发展,用户都在便捷地通过型号搜索并比较渠道。创芯为电子为不同规模的企业提供电子元器件采购的平台。主要产品包括电源管理芯片、处理器及微控制器、接口芯片、放大器、存储器、逻辑器件、数据
scdd 淘e淘
【N32WB031-STB 开发板评测】1-开箱报告
【N32WB031-STB开发板评测】1-开箱报告首先真诚感谢电子工程师世界、国民技术给了我这次参与《N32WB031-STB开发板模块评测》的机会。打开包装,取出N32WB031-STB开发板及USB线,上电测试。硬件配置介绍1、N32WB031参数介绍N32WB03x系列采用32位ARMCortex-M0内核,最高工作主频64MHz,支持BLE5.1,发射电流4.2mA,接收电流3.8mA,最大发射功率+6dBm,接收灵敏度-96d
宜城龙山 RF/无线
上海航芯 ACM32F070开发板+触控功能评估板评测 - 第六篇 CAN错误处理
本评测实验对CAN模块通信错误处理机制进行测试。CAN通用规范中规定每个CAN控制器中有一个发送错误计数器和一个接收错误计数器。根据计数值不同,节点会处于不同的错误状态,并根据计数值的变化进行状态转换测试方案设计:每次按下板上的用户按键,CAN模块就发出一帧标准帧数据。每次发送后,串口打印出TXErrorCount。通过断开CANH连接,使发送失败,引起TXErrorCount变化。当总线进行ErrorPassive状态时,触发中断,打印状态。
oxygen_sh 国产芯片交流
F2812DSP的最小系统设计报告
本文主要介绍了基于TI公司生产的TMS320F2812DSP最小系统设计。该最小系统主要包括电源、时钟、复位、外扩SRAM以及JTAG接口的设计,为实现基本的程序演示,还增加了外部中断,基本输入输出、以及异步串行通信模块。1引言DSP由于运算速度快,具有可编程特性及接口灵活的特点,使得它在电子产品的研制中,发挥着越来越大的作用。采用DSP器件来实现数字信号处理系统更是成
Aguilera 微控制器 MCU
新栏目器件口碑专辑上线~呼唤各位老铁前来点评器件!
为了沉淀EE网友们使用器件的经验与智慧,为了给后来者更多有价值的参考,新栏目器件口碑专辑来啦~欢迎老铁们前来点评器件~何为器件口碑专辑?器件口碑专辑是一组用于介绍各型号器件的专题页面,页面上集合了器件基本信息、围绕该器件的讨论、文档、资料、视频等学习资源、以及EE网友发布的针对该器件的点评,其中以网友点评为核心内容。以下是专辑第一期上线的器件型号,开篇特意选取了咱们社区讨论度较高、有口皆碑的国产器件产品,各位网友如果使用过这些器件,欢迎留下宝贵点评(点
EE大学堂 测评中心专版
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
